  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T ticaki
    @martybr sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
    Da wäre die Frage ob das in ca oder si in mm sein sollte - da ich persönlich windgeschwindigkeiten in km/h mag (ca) würde ich es dort anpassen.
    Einheitensystem im Admin auswählbar, wenn du nicht weiß was ich meine.
    ok so?
    MartyBr
    @ticaki
    Das halte ich auch für besser. Ich habe überall km/h.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      ticaki
      Also so ausführlich wie die Api von Pirate Weather (hab das im Admin umbenannt) ist, vermisse ich da den Wasserstand in meiner Kaffeemaschine.
      nächste Version heute oder morgen:
      0.4.0 (2025-08-28)
      • (ticaki) In the CA system of units, precipAccumulation is now output in mm.
      • (ticaki) Use api version 2
      Spenden
      M A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        0.4.0 (2025-08-28)
        MartyBr
        @ticaki
        Installiert und positiv getestet.
        Mit welchem Sensor überträgst du den Wasserstand deiner Kaffeemaschine. Bei meiner Siemens vermisse ich das auch 😂
        Martin
        • M MartyBr
          @ticaki
          MartyBr
          @martybr
          Ich habe mal die Wetter Apps "Pirate Weather" und "Bright Sky" bei der Regenvorhersage miteinander verglichen.
          Als Referenziert haben ich den Netatmo-Sensor vom Nachbarn genommen, da meine Wetterstation nicht im Testsystem integriert ist. Wie man sehen kann, liegt "Bright Sky" ganz nah an den Refernezwerten, "Pirate Weather" liefert langfristige Prognosen über 6 Stunden.
          Bei der Temperaturprognose liegen die Werte nah am Referenzwert.
          Der Netatmo ist auch hier der Refenzwert.
          Eine Frage zum Schluß:
          Wann kommt der Bright Sky ins Repo?
          Martin
          T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @martybr
            ticaki
            Da musst du Martin fragen :)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5010
            EDIT: Das hier ist aber nicht der richtige Topic um nach BrightSky zu fragen.
            Spenden
            • T ticaki
              MartyBr
              @ticaki
              @mcm1957
              Martin scheint das schon zu prüfen/testen.
              Danke euch beiden für die gute Arbeit.
              Martin
              • M MartyBr
                @martybr
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @martybr said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                Adapter die neu ins Latest Repo kommen werden einem Review unterzogen. Normalerweise versuche ich das erste Review innerhalb von 2 Wochen unterzubringen. Leider hat mein Tag auch nur 24 Stunden - und ich versuche auch ein wenig an eigenen Adaptern zu arbeiten.
                Aber lange rede kurzer Sinn - ich hab grad das Review abgeschlossen und es ist nur ne Kleinigkeit nachzubessern. Der Adapter sollte also eher zeitnahe im Latest auftauchen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  MartyBr
                  @mcm1957
                  Ich wollte auch nicht drängeln und habe nachgefragt, da der Pirate Weather fast zeitgleich zum testen eingereicht wurde.
                  Du kennst ja die User, die wollen immer alles sofort haben 😇
                  Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @mcm1957
                    ticaki
                    @martybr
                    Ich hab extra kein @ und martin geschrieben. :)
                    Hab das Problem behoben, wird schon - teste lieber pirate-weather - wegen deinem feature request dauerts jetzt wieder min 14 Tage bis ich ne stable request mache :P
                    Spenden
                    • T ticaki
                      0.4.0 (2025-08-28)
                      australien
                      @ticaki ich kann den Adapter nicht im stabel finden?
                      gibt es dazu noch einen Trick? Auch die Version von 0.3 nicht.
                      sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A australien
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @australien sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                        Ist auch nicht in stabel.
                        • sigi234S sigi234
                          australien
                          @sigi234 dann hatte ich das verwechselt
                          T
                          ticaki Developer
                          25 Aug 2025, 21:41
                          Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
                          • A australien
                            ticaki
                            @australien
                            Der Adapter ist seit 10 Tagen im latest - und seit 7 Tagen mit der Version 0.4.0
                            Die Mindestfrist für einen Adapter um im stable ein update zu bekommen ist 7-14 Tage latest. Nun der Adapter ist noch nicht im stable und ich denke nicht das @mcm1957 diesen schon mit 7 Tagen rein lässt. Daher wollte ich 14 Tage warten bevor ich eine stable Anfrage stelle.
                            Spenden
                              ticaki
                              #66
                              Da Accuweather heute angefangen hat Api Keys zu deaktivieren (oder alle, ka) hab ich die stable Anfrage 2 Tage früher gestellt als geplant.
                              Spenden
                                ticaki
                                #67
                                Ist im stable angenommen worden - wird dann wohl spätestens morgen verfügbar sein.
                                Spenden
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #68
                                  Danke für den Adapter, läuft super geschmeidig!
                                  ich hab nur eine Kleinigkeit als Idee.
                                  könnte man das 'E' für East zu 'O' für Ost bei diesem Datenpunkt ersetzen? pirate-weather.0.weather.*.windBearingText
                                  damit beispielsweise ein ESE zu OSO wird, also deutsch.
                                  eventuell auch als Option in der Instanz falls jemand die englische Bezeichnung der Himmelsrichtungen lieber hat.
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    ticaki
                                    #69
                                    @rtwl
                                    machst bitte ein issue - das könnte copilot machen, ist ja nur was für lehrlinge im ersten Jahr - vielleicht bekommt er das mal hin ohne das ich nachher rein schau und denke - sieht so gut aus, aber wieso funktioniert das nicht :D - fehlt meist ne kleinigkeit.
                                    Spenden
                                      ticaki
                                      #70
                                      Auf dem weg
                                      0.4.1 (2025-09-12)
                                      • (ticaki) Humidity is now displayed correctly in percent. fixes #15
                                      • (ticaki) Wind direction text is now translated into the system iobroker language. fixes #16
                                      Spenden
                                      bayerlemerzB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        Auf dem weg
                                        0.4.1 (2025-09-12)
                                        bayerlemerzB Offline
                                        bayerlemerz
                                        #71
                                        @ticaki Danke gerade wollte ich schreiben das die Luftfeuchtigkeit nicht passt und schon ist es gefixt. Super Danke
                                          ticaki
                                          #72
                                          0.5.0 (2025-09-24)
                                          • (ticaki) Code migration from axios to node:fetch
                                          • (ticaki) Corrected roles for visualisation (lovelance) fixes #19
                                          @icebear
                                          Soll/Kann ich die Icons im Adapter aufnehmen? (Vorausgesetzt die sind frei für freie Projekte) Hm und könnte ich die auch im Brightsky verwenden?
                                          Spenden
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
