  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T ticaki
    Also so ausführlich wie die Api von Pirate Weather (hab das im Admin umbenannt) ist, vermisse ich da den Wasserstand in meiner Kaffeemaschine.
    nächste Version heute oder morgen:
    0.4.0 (2025-08-28)
    • (ticaki) In the CA system of units, precipAccumulation is now output in mm.
    • (ticaki) Use api version 2
    australien
    @ticaki ich kann den Adapter nicht im stabel finden?
    gibt es dazu noch einen Trick? Auch die Version von 0.3 nicht.
    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • A australien
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @australien sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
      Ist auch nicht in stabel.
      • sigi234S sigi234
        australien
        @sigi234 dann hatte ich das verwechselt
        T
        ticaki Developer
        25 Aug 2025, 21:41
        Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
        • A australien
          ticaki
          @australien
          Der Adapter ist seit 10 Tagen im latest - und seit 7 Tagen mit der Version 0.4.0
          Die Mindestfrist für einen Adapter um im stable ein update zu bekommen ist 7-14 Tage latest. Nun der Adapter ist noch nicht im stable und ich denke nicht das @mcm1957 diesen schon mit 7 Tagen rein lässt. Daher wollte ich 14 Tage warten bevor ich eine stable Anfrage stelle.
          Spenden
            ticaki
            #66
            Da Accuweather heute angefangen hat Api Keys zu deaktivieren (oder alle, ka) hab ich die stable Anfrage 2 Tage früher gestellt als geplant.
            Spenden
              ticaki
              #67
              Ist im stable angenommen worden - wird dann wohl spätestens morgen verfügbar sein.
              Spenden
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #68
                Danke für den Adapter, läuft super geschmeidig!
                ich hab nur eine Kleinigkeit als Idee.
                könnte man das 'E' für East zu 'O' für Ost bei diesem Datenpunkt ersetzen? pirate-weather.0.weather.*.windBearingText
                damit beispielsweise ein ESE zu OSO wird, also deutsch.
                eventuell auch als Option in der Instanz falls jemand die englische Bezeichnung der Himmelsrichtungen lieber hat.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  ticaki
                  #69
                  @rtwl
                  machst bitte ein issue - das könnte copilot machen, ist ja nur was für lehrlinge im ersten Jahr - vielleicht bekommt er das mal hin ohne das ich nachher rein schau und denke - sieht so gut aus, aber wieso funktioniert das nicht :D - fehlt meist ne kleinigkeit.
                  Spenden
                    ticaki
                    #70
                    Auf dem weg
                    0.4.1 (2025-09-12)
                    • (ticaki) Humidity is now displayed correctly in percent. fixes #15
                    • (ticaki) Wind direction text is now translated into the system iobroker language. fixes #16
                    Spenden
                    bayerlemerzB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      Auf dem weg
                      0.4.1 (2025-09-12)
                      bayerlemerzB Offline
                      bayerlemerz
                      #71
                      @ticaki Danke gerade wollte ich schreiben das die Luftfeuchtigkeit nicht passt und schon ist es gefixt. Super Danke
                        ticaki
                        #72
                        0.5.0 (2025-09-24)
                        • (ticaki) Code migration from axios to node:fetch
                        • (ticaki) Corrected roles for visualisation (lovelance) fixes #19
                        @icebear
                        Soll/Kann ich die Icons im Adapter aufnehmen? (Vorausgesetzt die sind frei für freie Projekte) Hm und könnte ich die auch im Brightsky verwenden?
                        Spenden
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          0.5.0 (2025-09-24)
                          @icebear
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #73
                          @ticaki said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                          Feel free, du kannst die Icon's aufnehmen, sind 'Free to use'.
                            ticaki
                            #74
                            0.6.0 (2025-09-25)
                            • (ticaki) icons from icebear added
                            Erstmal die animierten - Ein paar hab ich zusammen gefasst, weil keine passenden gab. Würde mich jetzt interessieren ob man das so verwenden kann in vis oder lovelance. Werden jetzt url erzeugt die so aussehen:
                            /adapter/pirate-weather/icons/icebear/drizzle.svg
                            Spenden
                            lobomauL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              0.6.0 (2025-09-25)
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #75
                              @ticaki sieht sehr gut aus. Ich habe mal zum Testen das animierte "drizzle" dargestellt im basic image widget.
                              Wie automatisiere ich es am besten? Muss ich ein Script schreiben? Ich möchte, dass abhängig vom folgenden DP das Symol dargestellt wird:
                              pirate-weather.0.weather.currently.icon = drizzle
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • T ticaki
                                0.6.0 (2025-09-25)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #76
                                @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                                Ja, mit VIS-2 erstellt:
                                • lobomauL lobomau
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #77
                                  @lobomau sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                                  Via bindings
                                  • lobomauL lobomau
                                    ticaki
                                    #78
                                    @lobomau
                                    Wenns es um Vis geht siehe Sigis beitrag - lovelance sollte das selbst finden. Aber benutze egal wo die iconUrl - das wird von den meisten visu sachen verstanden.
                                    EDIT: Oder hab ich die Frage falsch verstanden?!
                                    Es gibt nicht für jeden Wert den icon darstellt ein gleichnamiges Icon - light-, heavy-, mostly- haben keine eigenen Icons - das wird in iconUrl berücksichtigt. Muss das auch in icon berücksichtigt werden?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #79
                                      @ticaki achso... iconUrl fehlt(e) bei mir. Bei mir war es gerade so, dass der host meinte 0.6.0 sei installiert, aber der slave auf dem es läuft zeigte 0.4.1. an. Nach dem Upgrade habe ich nun auch iconUrl 👍
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #80
                                        @ticaki "mostly-cloudy-day" fehlt als Grafik. Morgen soll so ein Tag sein.
                                        • Slave: Pi4
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          ticaki
                                          #81
                                          @lobomau
                                          Gucke ich mal heute abend, die mostly fehlen alle - ich zeige dann das basis icon an - hab das -day übersehen :)
                                          Spenden
