  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
    ticaki
    #66
    Da Accuweather heute angefangen hat Api Keys zu deaktivieren (oder alle, ka) hab ich die stable Anfrage 2 Tage früher gestellt als geplant.
    Spenden
      ticaki
      #67
      Ist im stable angenommen worden - wird dann wohl spätestens morgen verfügbar sein.
      Spenden
      • rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #68
        Danke für den Adapter, läuft super geschmeidig!
        ich hab nur eine Kleinigkeit als Idee.
        könnte man das 'E' für East zu 'O' für Ost bei diesem Datenpunkt ersetzen? pirate-weather.0.weather.*.windBearingText
        damit beispielsweise ein ESE zu OSO wird, also deutsch.
        eventuell auch als Option in der Instanz falls jemand die englische Bezeichnung der Himmelsrichtungen lieber hat.
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          ticaki
          #69
          @rtwl
          machst bitte ein issue - das könnte copilot machen, ist ja nur was für lehrlinge im ersten Jahr - vielleicht bekommt er das mal hin ohne das ich nachher rein schau und denke - sieht so gut aus, aber wieso funktioniert das nicht :D - fehlt meist ne kleinigkeit.
          Spenden
            ticaki
            #70
            Auf dem weg
            0.4.1 (2025-09-12)
            • (ticaki) Humidity is now displayed correctly in percent. fixes #15
            • (ticaki) Wind direction text is now translated into the system iobroker language. fixes #16
            Spenden
            bayerlemerzB 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              Auf dem weg
              0.4.1 (2025-09-12)
              bayerlemerzB Offline
              bayerlemerz
              #71
              @ticaki Danke gerade wollte ich schreiben das die Luftfeuchtigkeit nicht passt und schon ist es gefixt. Super Danke
                ticaki
                #72
                0.5.0 (2025-09-24)
                • (ticaki) Code migration from axios to node:fetch
                • (ticaki) Corrected roles for visualisation (lovelance) fixes #19
                @icebear
                Soll/Kann ich die Icons im Adapter aufnehmen? (Vorausgesetzt die sind frei für freie Projekte) Hm und könnte ich die auch im Brightsky verwenden?
                Spenden
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  0.5.0 (2025-09-24)
                  @icebear
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #73
                  @ticaki said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                  Feel free, du kannst die Icon's aufnehmen, sind 'Free to use'.
                    ticaki
                    #74
                    0.6.0 (2025-09-25)
                    • (ticaki) icons from icebear added
                    Erstmal die animierten - Ein paar hab ich zusammen gefasst, weil keine passenden gab. Würde mich jetzt interessieren ob man das so verwenden kann in vis oder lovelance. Werden jetzt url erzeugt die so aussehen:
                    /adapter/pirate-weather/icons/icebear/drizzle.svg
                    Spenden
                    lobomauL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      0.6.0 (2025-09-25)
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #75
                      @ticaki sieht sehr gut aus. Ich habe mal zum Testen das animierte "drizzle" dargestellt im basic image widget.
                      Wie automatisiere ich es am besten? Muss ich ein Script schreiben? Ich möchte, dass abhängig vom folgenden DP das Symol dargestellt wird:
                      pirate-weather.0.weather.currently.icon = drizzle
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        0.6.0 (2025-09-25)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #76
                        @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                        Ja, mit VIS-2 erstellt:
                        • lobomauL lobomau
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #77
                          @lobomau sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                          Via bindings
                          • lobomauL lobomau
                            ticaki
                            #78
                            @lobomau
                            Wenns es um Vis geht siehe Sigis beitrag - lovelance sollte das selbst finden. Aber benutze egal wo die iconUrl - das wird von den meisten visu sachen verstanden.
                            EDIT: Oder hab ich die Frage falsch verstanden?!
                            Es gibt nicht für jeden Wert den icon darstellt ein gleichnamiges Icon - light-, heavy-, mostly- haben keine eigenen Icons - das wird in iconUrl berücksichtigt. Muss das auch in icon berücksichtigt werden?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #79
                              @ticaki achso... iconUrl fehlt(e) bei mir. Bei mir war es gerade so, dass der host meinte 0.6.0 sei installiert, aber der slave auf dem es läuft zeigte 0.4.1. an. Nach dem Upgrade habe ich nun auch iconUrl 👍
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #80
                                @ticaki "mostly-cloudy-day" fehlt als Grafik. Morgen soll so ein Tag sein.
                                • Slave: Pi4
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  ticaki
                                  #81
                                  @lobomau
                                  Gucke ich mal heute abend, die mostly fehlen alle - ich zeige dann das basis icon an - hab das -day übersehen :)
                                  Spenden
                                    ticaki
                                    #82
                                    0.6.1 (2025-09-26)
                                    • (ticaki) Use the default icons for mostly-
                                    hab das aber jetzt anders gemacht - so werden icons für die ich kein bild habe gemappt.
                                    erste Zeichenkette was rein kommt - zweite das Icon das verwendet wird. Rest ist native da.
                                            const aliasMap: Record<string, string> = {
                                                'light-rain': 'rain',
                                                'heavy-rain': 'rain',
                                                'possible-precipitation-day': 'rain',
                                                'possible-precipitation-night': 'rain',
                                                precipitation: 'rain',
                                                'mostly-clear-day': 'clear-day',
                                                'mostly-clear-night': 'clear-night',
                                                'mostly-cloudy-day': 'cloudy',
                                                'mostly-cloudy-night': 'cloudy',
                                                'very-light-sleet': 'sleet',
                                                'light-sleet': 'sleet',
                                                'heavy-sleet': 'sleet',
                                                'light-snow': 'snow',
                                                'heavy-snow': 'snow',
                                                mixed: 'rain',
                                                none: 'not-available',
                                                'Not Available': 'not-available',
                                    Spenden
                                    datenkrake156D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ticaki
                                      #83
                                      Gibt noch ein update um node:fetch Aufrufe robuster zu machen.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        0.6.1 (2025-09-26)
                                                    mixed: 'rain',
                                        datenkrake156D Offline
                                        datenkrake156
                                        #84
                                        @ticaki
                                        Hallo Tim, vielen, vielen Dank für Dein Engagement!
                                        Aktuell besonders für die direkte Bereitstellung der animierten icons. Hatte schon Überlegungen angestellt, wie die Schleifen in Blockly aussehen müssen, um via Tabellen o.ä. den Wettertext mit den icons zu identifizieren. So bleibt "nur" noch die Fleißarbeit, die widgets alle neu zu verknüpfen.
                                        Und natürlich eine Bitte: damit ich die beiden anderen Wetteradapter endgültig löschen kann, fehlen mir noch Datenpunkte zu den astronomischen Daten (Uhrzeiten von Mondauf- und -untergang. Sonnenhöchststand) sowie die Schneefalluntergrenze (in Mitte und Süden Deutschlands sicherlich bedeutsamer als im Berliner Umland). Vielleicht kannst du dies ja noch unten auf der to-do-Liste ergänzen?? Danke im voraus
                                        Viele Grüße
                                        Armin
                                        P.S. wenn statt Paypal da auch Wero stehen würde. könnte ich mich ja überreden lassen...
                                        • datenkrake156D datenkrake156
                                          @ticaki
                                          Viele Grüße
                                          Armin
                                          ticaki
                                          #85
                                          @datenkrake156 sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                                          Die Astronomiedaten kann man mit suncalc berechnen, das wäre wohl kein große Aktion - aber wie ich an die Schneefalluntergrenze kommen soll weiß ich gerade nicht.
                                          Wero guck ich mal. Paypal mag ich eh nicht. :)
                                          Sry für dich dämliche Deutsche übersetzung im letzten Update - hoffe es hat wenigstens einen Lacher erzeugt grumel
                                          Spenden
