  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T ticaki
    0.6.0 (2025-09-25)
    • (ticaki) icons from icebear added
    Erstmal die animierten - Ein paar hab ich zusammen gefasst, weil keine passenden gab. Würde mich jetzt interessieren ob man das so verwenden kann in vis oder lovelance. Werden jetzt url erzeugt die so aussehen:
    /adapter/pirate-weather/icons/icebear/drizzle.svg
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #76
    @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
    Ja, mit VIS-2 erstellt:
    • lobomauL lobomau
      @ticaki sieht sehr gut aus. Ich habe mal zum Testen das animierte "drizzle" dargestellt im basic image widget.
      Wie automatisiere ich es am besten? Muss ich ein Script schreiben? Ich möchte, dass abhängig vom folgenden DP das Symol dargestellt wird:
      pirate-weather.0.weather.currently.icon = drizzle
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #77
      @lobomau sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
      Via bindings
      • lobomauL lobomau
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #78
        @lobomau
        Wenns es um Vis geht siehe Sigis beitrag - lovelance sollte das selbst finden. Aber benutze egal wo die iconUrl - das wird von den meisten visu sachen verstanden.
        EDIT: Oder hab ich die Frage falsch verstanden?!
        Es gibt nicht für jeden Wert den icon darstellt ein gleichnamiges Icon - light-, heavy-, mostly- haben keine eigenen Icons - das wird in iconUrl berücksichtigt. Muss das auch in icon berücksichtigt werden?
        Spenden
        • T ticaki
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #79
          @ticaki achso... iconUrl fehlt(e) bei mir. Bei mir war es gerade so, dass der host meinte 0.6.0 sei installiert, aber der slave auf dem es läuft zeigte 0.4.1. an. Nach dem Upgrade habe ich nun auch iconUrl 👍
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #80
            @ticaki "mostly-cloudy-day" fehlt als Grafik. Morgen soll so ein Tag sein.
            • Slave: Pi4
            T M 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #81
              @lobomau
              Gucke ich mal heute abend, die mostly fehlen alle - ich zeige dann das basis icon an - hab das -day übersehen :)
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #82
                0.6.1 (2025-09-26)
                • (ticaki) Use the default icons for mostly-
                hab das aber jetzt anders gemacht - so werden icons für die ich kein bild habe gemappt.
                erste Zeichenkette was rein kommt - zweite das Icon das verwendet wird. Rest ist native da.
                        const aliasMap: Record<string, string> = {
                            'light-rain': 'rain',
                            'heavy-rain': 'rain',
                            'possible-precipitation-day': 'rain',
                            'possible-precipitation-night': 'rain',
                            precipitation: 'rain',
                            'mostly-clear-day': 'clear-day',
                            'mostly-clear-night': 'clear-night',
                            'mostly-cloudy-day': 'cloudy',
                            'mostly-cloudy-night': 'cloudy',
                            'very-light-sleet': 'sleet',
                            'light-sleet': 'sleet',
                            'heavy-sleet': 'sleet',
                            'light-snow': 'snow',
                            'heavy-snow': 'snow',
                            mixed: 'rain',
                            none: 'not-available',
                            'Not Available': 'not-available',
                Spenden
                datenkrake156D 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #83
                  Gibt noch ein update um node:fetch Aufrufe robuster zu machen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    0.6.1 (2025-09-26)
                                mixed: 'rain',
                    datenkrake156D Offline
                    datenkrake156
                    #84
                    @ticaki
                    Hallo Tim, vielen, vielen Dank für Dein Engagement!
                    Aktuell besonders für die direkte Bereitstellung der animierten icons. Hatte schon Überlegungen angestellt, wie die Schleifen in Blockly aussehen müssen, um via Tabellen o.ä. den Wettertext mit den icons zu identifizieren. So bleibt "nur" noch die Fleißarbeit, die widgets alle neu zu verknüpfen.
                    Und natürlich eine Bitte: damit ich die beiden anderen Wetteradapter endgültig löschen kann, fehlen mir noch Datenpunkte zu den astronomischen Daten (Uhrzeiten von Mondauf- und -untergang. Sonnenhöchststand) sowie die Schneefalluntergrenze (in Mitte und Süden Deutschlands sicherlich bedeutsamer als im Berliner Umland). Vielleicht kannst du dies ja noch unten auf der to-do-Liste ergänzen?? Danke im voraus
                    Viele Grüße
                    Armin
                    P.S. wenn statt Paypal da auch Wero stehen würde. könnte ich mich ja überreden lassen...
                    • datenkrake156D datenkrake156
                      @ticaki
                      Viele Grüße
                      Armin
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #85
                      @datenkrake156 sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                      Die Astronomiedaten kann man mit suncalc berechnen, das wäre wohl kein große Aktion - aber wie ich an die Schneefalluntergrenze kommen soll weiß ich gerade nicht.
                      Wero guck ich mal. Paypal mag ich eh nicht. :)
                      Sry für dich dämliche Deutsche übersetzung im letzten Update - hoffe es hat wenigstens einen Lacher erzeugt grumel
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #86
                        0.7.0 (2025-09-30)
                        • (ticaki) Added comprehensive astronomy data to daily forecast: twilight times, day/night length, solar noon, moonrise/moonset, and lunar transit
                        • (ticaki) Added human-readable time formats (HH:MM:SS) for duration fields
                        Spenden
                        • O Offline
                          O Offline
                          Octopyrox
                          schrieb am zuletzt editiert von Octopyrox
                          #87
                          ich habe den Adapter in Version 0.7.0 installiert, mir den Token besorgt und im Adapter eingegeben. Beim Speichern bekomme ich folgende Meldung:
                          [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
                          Somit wird der Token nicht gespeichert und der Adapter funzt nicht.
                          Was kann ich da tun?
                          Danke für einen Tipp!
                          Viele Grüße
                          Markus
                          mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Octopyrox
                            Viele Grüße
                            Markus
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #88
                            @octopyrox said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                            Mal sagen was du sonsgt installiert hast, konkret:
                            Admin Version
                            js-controller
                            node
                            Vor allem Admin könnte an einem Problem ggF beteiligt sein.
                            Hast du den Adapter NEU installiert oder aktualisisert? Hat er schon jemals funktioniert?
                            Und WO kommt die Meldung? In der Admin UI oder im Adapater-log ? ...
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Octopyrox
                              Viele Grüße
                              Markus
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #89
                              @octopyrox sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                              Das da ist AFAIK keine Fehlermeldung durch den Adapter. Eher Admin bitte liefere die benötigten Information welche von @mcm1957 angefragt - hm, vielleicht den Adapter deinstallieren und nochmal installieren.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #90
                                0.7.1 (2025-10-16)
                                • (ticaki) Improved error logging
                                Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine nichtssagende Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde. Adapter gibt sich in Zukunft nicht mehr so mysteriös. :)
                                Scheint bei pirate-weather gelegentlich aussetzern bei den Servern zu geben.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  0.7.1 (2025-10-16)
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #91
                                  @ticaki said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                                  0.7.1 (2025-10-16)
                                  Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine aussagekräftige Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde.
                                  Da scheinen die Finger nicht das getippt zu haben was das Hirn gedacht hat :-) :-) :-)
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    0.7.1 (2025-10-16)
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #92
                                    @mcm1957
                                    ich schiebs mal auf Kaffee - dann war es nicht mein Fehler :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @mcm1957
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #93
                                      @mcm1957
                                      Irish Coffee mit wenig Kaffee ??? :-) :-)
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Admin Version
                                        js-controller
                                        node
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Octopyrox
                                        #94
                                        @mcm1957
                                        sorry! Hätt ich gleich mitliefern sollen...
                                        Admin: 7.7.2
                                        js-contrl.: 7.0.7
                                        node: v20.19.4
                                        Adapter lief noch nie. Installiert, Token rein kopiert, gespeichert und dann Fehlermeldung. Adapter deinstalliert und neu installiert, gleiches Fehlerbild.
                                        Die Fehlermeldung erscheint unten links auf Höhe des Speicher-Buttons nach dem klicken.
                                        Die einzige Fehlermeldung aus dem Adapter ist " API token is not set in the adapter configuration. Please set it in the adapter settings." aber das ist ja auch klar, weil ich den Token dort nicht speichern kann.
                                        • O Octopyrox
                                          @mcm1957
                                          Admin: 7.7.2
                                          js-contrl.: 7.0.7
                                          node: v20.19.4
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #95
                                          @octopyrox
                                          Klingt sehr nach Admin Problem.
                                          @ticaki
                                          Nehme mal an du schaust dir das an und klärst das ggF mit Bluefox?
                                          Ev. wäre ein Check mit F12 / Consolen Log hilfreich um zu sehen was da abgeht.
                                          Admin 7.7.2 ist ja an sich aktuell / stable.
                                          In jedem Fall würd ich auch ein 'iob fix' mal versuchen. Wenns nicht hilft, sollte es auch nicht schaden die Protections zu checken.
