  4. Zeigt her eure Vis2
Zeigt her eure Vis2
88 Beiträge 32 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • U UlliJ
    @nashra
    bitte sehr
    energieMain.txt
    card_Leistung.txt
    cardBatterie.txt
    cardEnergieAktuell.txt
    cardEnergiefluss.txt
    cardEnergieInfo.txt
    cardPrognose.txt
    cardPV.txt
    DialogPVInfo.txt
    DialogCharts.txt
    Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
    CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
    .charge
       background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
       background-size: 100% 300%;
       animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
       animation-direction: normal;
       height: 100vh;
    .discharge
       background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
       animation-direction: reverse;
       height: 100vh;
    Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
    I
    I
    io2345
    @ullij Wo bzw. wie werden die txt Dateien eingefügt?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io2345
      U
      U
      UlliJ
      @io2345
      im Editor "Seite importieren"
      • den Inhalt der Textdateien ins Eingabefenster kopieren
      • Namen festlegen (wie Textdatei)
        ...fertig.
      wie bereits oben geschrieben, da könnte CSS für die Animation der SVG's fehlen. Manchmal habe ich es im Widget mit drin, manchmal nicht.
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, PostgreSQL *** Homematic/IP, Shellies, Zigbee etc
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @io2345
          ...fertig.
        I
        I
        io2345
        schrieb am zuletzt editiert von io2345
        @ullij Prima, Danke. Das geht ja eigentlich ganz einfach.
        Ist noch ziemlich leer, wahrscheinlich das "Grundgerüst". Und man muss die einzelnen Einträge noch seinen Datenpunkten zuweisen (würd ich vermuten). Mal sehen, wie das geht. Als kompletter Anfänger ist man da schon mal ganz schön gefordert...
        Dann steht da noch: CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren. Wo muss das genau hin?
        Ich glaub ich bräuchte einen Thread für simple Anfängerfragen - z.B. wie erreiche ich einen einzelnen Wert, der hinter einer Fläche liegt? Gibt es so einen Thread für vis-2?
        • I io2345
          U
          U
          UlliJ
          @io2345
          mach doch einen eigenen Thread auf. Da helfe ich gerne weiter
          p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
          • U UlliJ
            @io2345
            p.endeP
            p.endeP
            p.ende
            Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt :)
            Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
            Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
            F I D coluC 4 Antworten Letzte Antwort
            • p.endeP p.ende
              F
              F
              fuerchtischlumpf
              @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
              Gruß Fürchti
              • skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                Hier nur ein kleiner Auszug.
                Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
                Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
                Startseite:
                KG:
                EG:
                OG:
                inventwo Büro:
                Garten:
                Heizung:
                Strom:
                Fenster & Türen:
                Mähroboter:
                Katzenklappe:
                Video-Zentrale:
                Garten Temperaturen:
                Abfallkalender:
                Netzwerk:
                eCar:
                Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                C coluC Holger EtzelH 3 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  Startseite:
                  KG:
                  EG:
                  OG:
                  inventwo Büro:
                  Garten:
                  Heizung:
                  Strom:
                  Fenster & Türen:
                  Mähroboter:
                  Katzenklappe:
                  Video-Zentrale:
                  Abfallkalender:
                  Netzwerk:
                  eCar:
                  C
                  C
                  cbrocker
                  schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                  @skvarel Hey Sven,
                  wirklich beeindruckend, was eure Widgets alles hergeben.
                  Kann man also tatsächlich alles (von deinen VISs) mit den paar Widgets abbilden?
                  Grüße Christoph
                  Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cbrocker
                    @skvarel Hey Sven,
                    Grüße Christoph
                    skvarelS
                    skvarelS
                    skvarel
                    @cbrocker .. ja ;)
                    99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
                    Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fuerchtischlumpf
                      Gruß Fürchti
                      p.endeP
                      p.endeP
                      p.ende
                      @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
                      Responive
                      Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
                      #wXXXX .echarts-for-react path
                      fill-opacity: 1;
                      stroke-opacity: 1;
                      #wXXXX div[aria-label]
                      opacity: 0;
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        @cbrocker .. ja ;)
                        C
                        C
                        cbrocker
                        @skvarel
                        danke, das ist mal sehr vielversprechend.
                        In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
                        Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
                        Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
                        du da drauf geflasht?
                        • C cbrocker
                          @skvarel
                          skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
                          4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • p.endeP p.ende
                            Responive
                            fill-opacity: 1;
                            stroke-opacity: 1;
                            opacity: 0;
                            F
                            F
                            fuerchtischlumpf
                            #66
                            @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
                            fill-opacity: 1;
                            stroke-opacity: 1;
                            opacity: 0;
                            Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
                            • Q
                              Q
                              quinti
                              #67
                              ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
                              Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
                              Ist alles noch alpha....
                              Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
                              mehr Infos hier:
                              github
                              • skvarelS skvarel
                                C
                                C
                                cbrocker
                                #68
                                @skvarel
                                danke für die Tips und Anregungen.
                                Ich habe bisher eine Vivotek und eine Instar über Synology in der VIS,
                                möchte aber auch noch ein paar ESP32-CAMs einfügen
                                Schöne Woche
                                • p.endeP p.ende
                                  I
                                  I
                                  io2345
                                  #69
                                  ...kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                                  Könntest du bitte beispielhaft einen Export der "Home" Seite bereitstellen? Hatte schon mal per PM gefragt, aber ist wohl untergegangen.
                                  Danke!
                                  • p.endeP p.ende
                                    D
                                    D
                                    Dk
                                    #70
                                    @Peks200 Das sieht ja einfach mal mega gut aus. Würdest du einen Export der Vis, bzw von einer Seite davon, als Starthilfe teilen? :=)
                                    • skvarelS skvarel
                                      Startseite:
                                      KG:
                                      EG:
                                      OG:
                                      inventwo Büro:
                                      Garten:
                                      Heizung:
                                      Strom:
                                      Fenster & Türen:
                                      Mähroboter:
                                      Katzenklappe:
                                      Video-Zentrale:
                                      Abfallkalender:
                                      Netzwerk:
                                      eCar:
                                      coluC
                                      coluC
                                      colu
                                      #71
                                      @skvarel Auf den Screenshots sieht es so als ob sich ein neues Fenster auf der Hauptseite öffnet, stimmt das? und wenn ja, wie kann man das einstellen? :)
                                      • p.endeP p.ende
                                        coluC
                                        coluC
                                        colu
                                        #72
                                        @Peks200 Wow das sieht richtig gut aus. Was hast du denn für Widget dafür genutzt?
                                        • coluC colu
                                          skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          #73
                                          @colu sagte in Zeigt her eure Vis2:
                                          Ja, ich nutze viel PopUps
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          coluC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
