  4. Zeigt her eure Vis2
    6.6k
Zeigt her eure Vis2
76 Beiträge 31 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H hugo1217
    @ullij
    ja die datenpunkte habe ich angepasst.
    Das gibt er mir als Debug wieder.
    dein Code kann ich nicht einfügen.
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @hugo1217
    sorry, der export von mir war Blödsinn, ist oben korrigiert.
    Dann mal einen debug für jeden einzelnen Wert einbauen
    Und: haben die Eingangswerte alle die selbe Einheit (Arbeit), also Wh, kWh...
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @hugo1217
      hugo1217
      @ullij
      Also die Berechnung klappt soweit es kommt immerhin ein wert raus.
      Aber leider nicht der richtige. Damit wir auch vom gleichen sprechen habe ich nochmal Deklariert was was ist. ;-)
      1. Produktion der Solar anlage vom Ganzen Tag in Kwh der verändert sich dauerhaft.
      2. Wieviel Kwh schon in Netz eingespeist werden.
      3. Wieviel Kwh ich heute schon gekauft habe also Netzbezug von Energie Versorger.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hugo1217
        @ullij
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @hugo1217
        hmmm,
        gerade nochmal bei mir geschaut. Ich habe da wohl schwachsinn erzählt.
        Der Teil im Skript rechnet
        Autarkie = (1- Netzbezug/Hausverbrauch) * 100
        hier aktuell:
        ca. 95%
        Unangenehm, sorry für die Verwirrung
        • wendy2702W wendy2702
          @ullij Sehr schick.
          Wie berechnest du die Autarkie?
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @wendy2702 sagte in Zeigt her eure Vis2:
          Du hast gesehen das ich da was falsches geschrieben hatte!?🤕
          • H Offline
            hugo1217
            @ullij
            hast du das ganze als Blockly noch??
            • H hugo1217
              @ullij
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @hugo1217
              so vielleicht, halt die Datenpunkte anpassen
               <variables>
                 <variable id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-934" y="77">
                 <field name="COMMENT">Autarkie</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="C3YxxzeO[J.Um`.P{Wp@">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="JY!jc9Y?{At~^+W4ZJiC">
                         <field name="oid">ID auswählen</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="xrsxPzV`:.}f(hMzHz{)">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="comment" id="8(-[*396xWm8M#.Gjb$]">
                         <field name="COMMENT">(1-Netzbezug/Hausverbrauch)*100</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="m;lYgNaf{69Sa(C!{?3y">
                             <field name="VAR" id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_rndfixed" id="o_L4L!rORa:;M?O$yGgE" inline="false">
                                 <field name="n">1</field>
                                 <value name="x">
                                   <shadow type="math_number" id="_d-Aj,Yp=/epfAmgTzB:">
                                     <field name="NUM">3.1234</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="8A#0X^xck?x6^o*!YS+T" inline="false">
                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="vjY?VgtpDFLIS3lGP!xk">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_arithmetic" id="$)W{y1!R$DCR9^gGUW/^" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="YkFi#^`fYeQdADL:rCI3">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="J=%qRGS[Hip%|ZQ/_fa9">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="U%]Ij5WW!j[xvb{_yN!;" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="rOSrMrOWU[*+A~LkXf5(">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="AO5L0XOXe/S9]l-eRgQL">
                                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="mC,1Rco$^H*h*=E.~!:?">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="]i`|//J77YMYrFlTl:LL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="BG8N_)[@$GX/uUnVYV%y">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="d}v5QTv10-dq!6lQ8_*}">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.Autarkie</field>
                                   <block type="variables_get" id="Vn4}XRs/xr9!)ElL,`n:">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="nWz7zV{(vP4V]dA1pg[0">
                                     <field name="Severity">info</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id=".u5z?6px~$#Ay;i,2Tvn">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="0*A253_zO81(P;^xb3=m">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="comment" id="urV=FF?a(NB8V9`vyzy7" x="-562" y="63">
                 <field name="COMMENT">dein DP mit Netzbezug</field>
               </block>
               <block type="comment" id="v00O75mIa6aTF[LMEAfm" x="-563" y="163">
                 <field name="COMMENT">dein DP mit Hausverbrauch</field>
               </block>
               <block type="comment" id="mt{i|1)wJ$!p@7`eC386" x="-263" y="237">
               </block>
               <block type="comment" id="_mnpV1TTL,HQyxEaQLzv" x="-198" y="357">
               </block>
              </xml>
              • U UlliJ
                @hugo1217
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         </shadow>
                       </value>
                           <next>
                                   <value name="x">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 </block>
                 </block>
                 </block>
                 </block>
                </xml>
                hugo1217
                @ullij
                Super hat geklappt. Bei mir war eine leichte verwirrung da. Dachte es wäre der Live wert aber das ist der Tages wert.
                Versuche mal ein Live wert zu bekommen anhand deiner Funktion.
                Danke nochmal
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @UlliJ
                  @hugo1217
                  Ich bin ja hier kein MOD oder ähnliches , aber vielleicht solltet ihr euer Thema in den Script/Logiken Bereich verschieben, sonst läuft der ursprüngliche Titel hier irgendwann ins leere.
                  Das ganze läuft ein bischen am eigentlichen Thema vorbei.
                  • U UlliJ
                    es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
                    Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
                    Diagramme gehen auch
                    und der Rest, wie Zeit und Laune ist. Vis1 funktioniert ja parallel
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
                    Hallo @UlliJ
                    würdest du die Energie-View teilen, danke.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Hallo @UlliJ
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      @nashra
                      bitte sehr
                      energieMain.txt
                      card_Leistung.txt
                      cardBatterie.txt
                      cardEnergieAktuell.txt
                      cardEnergiefluss.txt
                      cardEnergieInfo.txt
                      cardPrognose.txt
                      cardPV.txt
                      DialogPVInfo.txt
                      DialogCharts.txt
                      Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
                      CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
                      .charge
                         background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                         background-size: 100% 300%;
                         animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
                         animation-direction: normal;
                         height: 100vh;
                      .discharge
                         background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                         animation-direction: reverse;
                         height: 100vh;
                      Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
                      P I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Einstein2002
                        @agreen
                        Sag mal bitte, wie bekomme ich denn die Navigation so hin wie du?
                        Kannst Du mir dazu bitte eine Info geben? Oder weiß das noch jemand??
                        Vielen Dank für die Info!
                        agreenA Offline
                        agreenA Offline
                        agreen
                        @einstein2002
                        das ist das Standard Navi von VIS2.
                          ALEX_SH
                          @ullij
                          Wie bekommst du bei der Sonnenbatterie die Arbeit raus? sprich Wh bzw kWh des aktuellen Tages? ich bekomme nur die Momentanleistung.
                          Vielen Dank
                          Viele Grüße
                          • U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            @alex_sh
                            sind selbst gebaute Zähler. Bedient werden die aus einem Blockly für die Integration der Leistung über der Zeit. Die Tageszähler werden nachts auf 0 gesetzt.
                            ein Ausschnitt
                            Viele Grüße
                            • U UlliJ
                              @alex_sh
                              ein Ausschnitt
                              Viele Grüße
                              ALEX_SH
                              @ullij hey danke für die Info, das werd ich auch mal versuchen umzusetzen.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A ALEX_SH
                                N Offline
                                N Offline
                                NoVinoPhobie
                                @alex_sh Du kannst auch den SourceAnalytix nehmen. Der summiert dir die Istwerte auf, dass du den bisherigen Verbrauch/Ertrag hast. Das dann auch für heute, gestern, die einzelnen Wochentage, Monat, Jahr, Quartal.
                                • agreenA agreen
                                  Nach vielen vielen Stunden bin ich mit der Version 0.5 soweit fertig. Alles in VIS 2 gemacht.
                                  Verbesserungsvorschläge nehme ich sehr gerne an
                                  Was noch fehlt: IT Infrastruktur, Alarm, etc.
                                  Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-34-20.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-27-58.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-11.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-25.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-50.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-29-25.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-30-05.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-30-30.png
                                  Einstein2002
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                  @agreen
                                  Moin,
                                  meinst Du es wäre sehr unverschämt wenn ich Dich Bitten würde die VIS2 oder Teile davon zu Teilen?
                                  Es gab doch mit der VIS1 mal eine Seite da hat fast jeder seine VIS zum Download angeboten. Oder irre ich mich?
                                  Vielen Dank für dies Großartige Forum und die vielen Helfer bei den Fragen.
                                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                  agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • miwiM Offline
                                    miwiM Offline
                                    miwi
                                    Anzeige über Tablet eingebaut in der Seitenwange des Flurschranks.
                                    I Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Einstein2002
                                      @agreen
                                      Moin,
                                      agreenA Offline
                                      agreenA Offline
                                      agreen
                                      schrieb am zuletzt editiert von agreen
                                      @einstein2002
                                      habs hier hochgeladen ...
                                      guckst du
                                      E R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • agreenA agreen
                                        @einstein2002
                                        guckst du
                                        Einstein2002
                                        @agreen
                                        Danke, habe es eben erst gesehen, dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie umsetzten kann.
                                        Ganz lieben Dank!
                                        Michael
                                        • U UlliJ
                                          @nashra
                                          bitte sehr
                                          energieMain.txt
                                          card_Leistung.txt
                                          cardBatterie.txt
                                          cardEnergieInfo.txt
                                          cardPrognose.txt
                                          cardPV.txt
                                          DialogPVInfo.txt
                                          DialogCharts.txt
                                          .charge
                                             height: 100vh;
                                          .discharge
                                             height: 100vh;
                                          ple
                                          @ullij Kurze Frage, könntest du vielleicht dein ganzen Projekt teilen? Ich hätte da sehr großes Interesse daran.
                                          Gruß und Besten Dank.
                                          Intel Nuc + Proxmox
