  4. Zeigt her eure Vis2
    apollon77A
Zeigt her eure Vis2
86 Beiträge 32 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • U UlliJ
    @hugo1217
    das wird Dir nicht helfen. Bei mir hängt da noch Brauchwasser und anderes mit dran.
    Die Datenpunkte hast Du für Dich angelegt & angepasst?
    Unten mal ein debug einbauen
     <variables>
       <variable id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-963" y="112">
       <field name="COMMENT">Autarkie</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="C3YxxzeO[J.Um`.P{Wp@">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="nNhZr~=+wMCqCvy8/[{S">
               <field name="oid">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.PVEnergyToday</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="comment" id="x86TjqMO1d+c#:wK$,XW">
               <field name="COMMENT">(Produktion-Einspeisung)/Gesamtverbrauch*100 - Ausgabe in %</field>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="ZRW.C_VDEE/A=^ak%dN,">
                   <field name="VAR" id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_arithmetic" id="NcC|5%g#8FDwH6s-2CHS" inline="false">
                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="Pc??N49is1TUL(=nwKAu">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="=z|hizO5^#O,*[@RzRi}" inline="false">
                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="H50r8X7~n9q52Y%xo!JN">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="lmA7yc]yksh%!~VVqcw^" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="w{KM#300O8#%UQL(`0q)">
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="#^DM!1v/o3X#8!dC[kL3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="gUO97ru+Yr_kWLLzkkxe">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="Hp2vtx5n=bQ`dHj/YB`Q">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzeinspeisungTotalTag</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="MCSHIu,to}$TXAbBV28?">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="g(F~9gh[P?(4[,Eqao8a">
                               <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugHausTag</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id=":`bAJm`r2D|S[6#mmeg,">
                           <field name="NUM">100</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="`bIj6xfBW:jrQ2_K`iX7">
                       <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.Autarkie</field>
                         <block type="variables_get" id="_I4tlQkmVH^3SE!bV/?c">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="P7@L#+j%S]c*H:h1Xotw">
                           <field name="Severity">info</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="enRZt0G(2YM^=_.sTKwx">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="dWSSM%Rs!U)wTFsPlzu)">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    H
    H
    hugo1217
    @ullij
    ja die datenpunkte habe ich angepasst.
    Das gibt er mir als Debug wieder.
    dein Code kann ich nicht einfügen.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hugo1217
      @ullij
      U
      U
      UlliJ
      @hugo1217
      sorry, der export von mir war Blödsinn, ist oben korrigiert.
      Dann mal einen debug für jeden einzelnen Wert einbauen
      Und: haben die Eingangswerte alle die selbe Einheit (Arbeit), also Wh, kWh...
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @hugo1217
        H
        H
        hugo1217
        @ullij
        Also die Berechnung klappt soweit es kommt immerhin ein wert raus.
        Aber leider nicht der richtige. Damit wir auch vom gleichen sprechen habe ich nochmal Deklariert was was ist. ;-)
        1. Produktion der Solar anlage vom Ganzen Tag in Kwh der verändert sich dauerhaft.
        2. Wieviel Kwh schon in Netz eingespeist werden.
        3. Wieviel Kwh ich heute schon gekauft habe also Netzbezug von Energie Versorger.
        • H hugo1217
          @ullij
          U
          U
          UlliJ
          @hugo1217
          hmmm,
          gerade nochmal bei mir geschaut. Ich habe da wohl schwachsinn erzählt.
          Der Teil im Skript rechnet
          Autarkie = (1- Netzbezug/Hausverbrauch) * 100
          hier aktuell:
          ca. 95%
          Unangenehm, sorry für die Verwirrung
          • wendy2702W wendy2702
            @ullij Sehr schick.
            Wie berechnest du die Autarkie?
            U
            U
            UlliJ
            @wendy2702 sagte in Zeigt her eure Vis2:
            Du hast gesehen das ich da was falsches geschrieben hatte!?🤕
            • H
              H
              hugo1217
              @ullij
              hast du das ganze als Blockly noch??
              • H hugo1217
                @ullij
                U
                U
                UlliJ
                @hugo1217
                so vielleicht, halt die Datenpunkte anpassen
                 <variables>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-934" y="77">
                   <next>
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="JY!jc9Y?{At~^+W4ZJiC">
                           <field name="oid">ID auswählen</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         <shadow type="field_oid" id="xrsxPzV`:.}f(hMzHz{)">
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="comment" id="8(-[*396xWm8M#.Gjb$]">
                           <field name="COMMENT">(1-Netzbezug/Hausverbrauch)*100</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="m;lYgNaf{69Sa(C!{?3y">
                                 <block type="math_rndfixed" id="o_L4L!rORa:;M?O$yGgE" inline="false">
                                   <field name="n">1</field>
                                   <value name="x">
                                     <shadow type="math_number" id="_d-Aj,Yp=/epfAmgTzB:">
                                       <field name="NUM">3.1234</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="8A#0X^xck?x6^o*!YS+T" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="vjY?VgtpDFLIS3lGP!xk">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="$)W{y1!R$DCR9^gGUW/^" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="YkFi#^`fYeQdADL:rCI3">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="J=%qRGS[Hip%|ZQ/_fa9">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="U%]Ij5WW!j[xvb{_yN!;" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="rOSrMrOWU[*+A~LkXf5(">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="AO5L0XOXe/S9]l-eRgQL">
                                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="mC,1Rco$^H*h*=E.~!:?">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="]i`|//J77YMYrFlTl:LL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="BG8N_)[@$GX/uUnVYV%y">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="d}v5QTv10-dq!6lQ8_*}">
                                     <block type="variables_get" id="Vn4}XRs/xr9!)ElL,`n:">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="nWz7zV{(vP4V]dA1pg[0">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id=".u5z?6px~$#Ay;i,2Tvn">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="0*A253_zO81(P;^xb3=m">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="comment" id="urV=FF?a(NB8V9`vyzy7" x="-562" y="63">
                   <field name="COMMENT">dein DP mit Netzbezug</field>
                 </block>
                 <block type="comment" id="v00O75mIa6aTF[LMEAfm" x="-563" y="163">
                   <field name="COMMENT">dein DP mit Hausverbrauch</field>
                 </block>
                 <block type="comment" id="mt{i|1)wJ$!p@7`eC386" x="-263" y="237">
                 </block>
                 <block type="comment" id="_mnpV1TTL,HQyxEaQLzv" x="-198" y="357">
                 </block>
                </xml>
                • U UlliJ
                  @hugo1217
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           </shadow>
                         </value>
                             <next>
                                     <value name="x">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   </block>
                   </block>
                   </block>
                   </block>
                  </xml>
                  H
                  H
                  hugo1217
                  @ullij
                  Super hat geklappt. Bei mir war eine leichte verwirrung da. Dachte es wäre der Live wert aber das ist der Tages wert.
                  Versuche mal ein Live wert zu bekommen anhand deiner Funktion.
                  Danke nochmal
                  • icebearI
                    icebearI
                    icebear
                    @UlliJ
                    @hugo1217
                    Ich bin ja hier kein MOD oder ähnliches , aber vielleicht solltet ihr euer Thema in den Script/Logiken Bereich verschieben, sonst läuft der ursprüngliche Titel hier irgendwann ins leere.
                    Das ganze läuft ein bischen am eigentlichen Thema vorbei.
                    • U UlliJ
                      es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
                      Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
                      Diagramme gehen auch
                      und der Rest, wie Zeit und Laune ist. Vis1 funktioniert ja parallel
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
                      Hallo @UlliJ
                      würdest du die Energie-View teilen, danke.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Hallo @UlliJ
                        U
                        U
                        UlliJ
                        @nashra
                        bitte sehr
                        energieMain.txt
                        card_Leistung.txt
                        cardBatterie.txt
                        cardEnergieAktuell.txt
                        cardEnergiefluss.txt
                        cardEnergieInfo.txt
                        cardPrognose.txt
                        cardPV.txt
                        DialogPVInfo.txt
                        DialogCharts.txt
                        Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
                        CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
                        .charge
                           background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                           background-size: 100% 300%;
                           animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
                           animation-direction: normal;
                           height: 100vh;
                        .discharge
                           background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                           animation-direction: reverse;
                           height: 100vh;
                        Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
                        P I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Einstein2002
                          @agreen
                          Sag mal bitte, wie bekomme ich denn die Navigation so hin wie du?
                          Kannst Du mir dazu bitte eine Info geben? Oder weiß das noch jemand??
                          Vielen Dank für die Info!
                          agreenA
                          agreenA
                          agreen
                          @einstein2002
                          das ist das Standard Navi von VIS2.
                          • A
                            A
                            ALEX_SH
                            @ullij
                            Wie bekommst du bei der Sonnenbatterie die Arbeit raus? sprich Wh bzw kWh des aktuellen Tages? ich bekomme nur die Momentanleistung.
                            Vielen Dank
                            Viele Grüße
                            • U
                              U
                              UlliJ
                              @alex_sh
                              sind selbst gebaute Zähler. Bedient werden die aus einem Blockly für die Integration der Leistung über der Zeit. Die Tageszähler werden nachts auf 0 gesetzt.
                              ein Ausschnitt
                              Viele Grüße
                              • U UlliJ
                                @alex_sh
                                ein Ausschnitt
                                Viele Grüße
                                A
                                A
                                ALEX_SH
                                @ullij hey danke für die Info, das werd ich auch mal versuchen umzusetzen.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ALEX_SH
                                  N
                                  N
                                  NoVinoPhobie
                                  @alex_sh Du kannst auch den SourceAnalytix nehmen. Der summiert dir die Istwerte auf, dass du den bisherigen Verbrauch/Ertrag hast. Das dann auch für heute, gestern, die einzelnen Wochentage, Monat, Jahr, Quartal.
                                  • agreenA agreen
                                    Nach vielen vielen Stunden bin ich mit der Version 0.5 soweit fertig. Alles in VIS 2 gemacht.
                                    Verbesserungsvorschläge nehme ich sehr gerne an
                                    Was noch fehlt: IT Infrastruktur, Alarm, etc.
                                    Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-34-20.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-27-58.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-11.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-25.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-50.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-29-25.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-30-05.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-30-30.png
                                    E
                                    E
                                    Einstein2002
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                    @agreen
                                    Moin,
                                    meinst Du es wäre sehr unverschämt wenn ich Dich Bitten würde die VIS2 oder Teile davon zu Teilen?
                                    Es gab doch mit der VIS1 mal eine Seite da hat fast jeder seine VIS zum Download angeboten. Oder irre ich mich?
                                    Vielen Dank für dies Großartige Forum und die vielen Helfer bei den Fragen.
                                    Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • miwiM
                                      miwiM
                                      miwi
                                      Anzeige über Tablet eingebaut in der Seitenwange des Flurschranks.
                                      I Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Einstein2002
                                        @agreen
                                        Moin,
                                        agreenA
                                        agreenA
                                        agreen
                                        schrieb am zuletzt editiert von agreen
                                        @einstein2002
                                        habs hier hochgeladen ...
                                        guckst du
                                        E R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • agreenA agreen
                                          @einstein2002
                                          guckst du
                                          E
                                          E
                                          Einstein2002
                                          @agreen
                                          Danke, habe es eben erst gesehen, dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie umsetzten kann.
                                          Ganz lieben Dank!
                                          Michael
                                          84.0k
