  4. Zeigt her eure Vis2
    6.6k
Zeigt her eure Vis2
76 Beiträge 31 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • agreenA agreen
    @einstein2002
    habs hier hochgeladen ...
    guckst du
    ralalla
    @agreen
    Wäre es möglich die View`s noch mal zu teilen?
    Sind über den Link nicht mehr verfügbar.
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ralalla
      @agreen
      agreenA Offline
      agreenA Offline
      agreen
      @ralalla
      habs nochmal hochgeladen
      Link
      • R Offline
        ralalla
        schrieb am zuletzt editiert von ralalla
        Super, Danke.
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
          Hallo in die Runde,
          jetzt will ich auch mal kurz meine Mini Vis vorstellen. Dieses Mal nicht so aufwendig und umfangreich. Bauzeit ca. 3 Stunden. Es sind noch mehr Views vorhanden, die poste ich aber nicht da es die Kamerabilder vom Außenbereich zeigt.
          Video als Bildschirmschoner, wird angezeigt wenn der Serverschrank geschlossen ist und der BWM im Raum aktiv ist.
          Erste Seite, wenn die Tür geöffnet wird.
          Adguard
          USV
          Netzwerk Unifi
          Hier der Serverschrank
          Und ja mein Duty Cycle ist gerade zu hoch ;) I know ;)
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          • U UlliJ
            @nashra
            bitte sehr
            energieMain.txt
            card_Leistung.txt
            cardBatterie.txt
            cardEnergieAktuell.txt
            cardEnergiefluss.txt
            cardEnergieInfo.txt
            cardPrognose.txt
            cardPV.txt
            DialogPVInfo.txt
            DialogCharts.txt
            Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
            CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
            .charge
               background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
               background-size: 100% 300%;
               animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
               animation-direction: normal;
               height: 100vh;
            .discharge
               background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
               animation-direction: reverse;
               height: 100vh;
            Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
            I Offline
            I Offline
            io2345
            @ullij Wo bzw. wie werden die txt Dateien eingefügt?
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • I io2345
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @io2345
              im Editor "Seite importieren"
              • den Inhalt der Textdateien ins Eingabefenster kopieren
              • Namen festlegen (wie Textdatei)
                ...fertig.
              wie bereits oben geschrieben, da könnte CSS für die Animation der SVG's fehlen. Manchmal habe ich es im Widget mit drin, manchmal nicht.
              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • U UlliJ
                @io2345
                  ...fertig.
                I Offline
                I Offline
                io2345
                schrieb am zuletzt editiert von io2345
                @ullij Prima, Danke. Das geht ja eigentlich ganz einfach.
                Ist noch ziemlich leer, wahrscheinlich das "Grundgerüst". Und man muss die einzelnen Einträge noch seinen Datenpunkten zuweisen (würd ich vermuten). Mal sehen, wie das geht. Als kompletter Anfänger ist man da schon mal ganz schön gefordert...
                Dann steht da noch: CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren. Wo muss das genau hin?
                Ich glaub ich bräuchte einen Thread für simple Anfängerfragen - z.B. wie erreiche ich einen einzelnen Wert, der hinter einer Fläche liegt? Gibt es so einen Thread für vis-2?
                • I io2345
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  @io2345
                  mach doch einen eigenen Thread auf. Da helfe ich gerne weiter
                  p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U UlliJ
                    @io2345
                    p.endeP Offline
                    p.endeP Offline
                    p.ende
                    Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt :)
                    Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                    Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
                    F I D coluC 4 Antworten Letzte Antwort
                    • p.endeP p.ende
                      fuerchtischlumpf
                      @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
                      Gruß Fürchti
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        Hier nur ein kleiner Auszug.
                        Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
                        Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
                        Startseite:
                        KG:
                        EG:
                        OG:
                        inventwo Büro:
                        Garten:
                        Heizung:
                        Strom:
                        Fenster & Türen:
                        Mähroboter:
                        Katzenklappe:
                        Video-Zentrale:
                        Garten Temperaturen:
                        Abfallkalender:
                        Netzwerk:
                        eCar:
                        Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        C coluC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          Startseite:
                          KG:
                          EG:
                          OG:
                          inventwo Büro:
                          Garten:
                          Heizung:
                          Strom:
                          Fenster & Türen:
                          Mähroboter:
                          Katzenklappe:
                          Video-Zentrale:
                          Abfallkalender:
                          Netzwerk:
                          eCar:
                          cbrocker
                          schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                          @skvarel Hey Sven,
                          wirklich beeindruckend, was eure Widgets alles hergeben.
                          Kann man also tatsächlich alles (von deinen VISs) mit den paar Widgets abbilden?
                          Grüße Christoph
                          Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cbrocker
                            @skvarel Hey Sven,
                            Grüße Christoph
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @cbrocker .. ja ;)
                            99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
                            Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fuerchtischlumpf
                              Gruß Fürchti
                              p.endeP Offline
                              p.endeP Offline
                              p.ende
                              @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
                              Responive
                              Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
                              #wXXXX .echarts-for-react path
                              fill-opacity: 1;
                              stroke-opacity: 1;
                              #wXXXX div[aria-label]
                              opacity: 0;
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                @cbrocker .. ja ;)
                                cbrocker
                                @skvarel
                                danke, das ist mal sehr vielversprechend.
                                In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
                                Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
                                Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
                                du da drauf geflasht?
                                • C cbrocker
                                  @skvarel
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
                                  4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • p.endeP p.ende
                                    Responive
                                    fill-opacity: 1;
                                    stroke-opacity: 1;
                                    opacity: 0;
                                    fuerchtischlumpf
                                    #66
                                    @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
                                    fill-opacity: 1;
                                    stroke-opacity: 1;
                                    opacity: 0;
                                    Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quinti
                                      #67
                                      ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
                                      Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
                                      Ist alles noch alpha....
                                      Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
                                      mehr Infos hier:
                                      github
                                      • skvarelS skvarel
                                        cbrocker
                                        #68
                                        @skvarel
                                        danke für die Tips und Anregungen.
                                        Ich habe bisher eine Vivotek und eine Instar über Synology in der VIS,
                                        möchte aber auch noch ein paar ESP32-CAMs einfügen
                                        Schöne Woche
                                        • p.endeP p.ende
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #69
                                          ...kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                                          Könntest du bitte beispielhaft einen Export der "Home" Seite bereitstellen? Hatte schon mal per PM gefragt, aber ist wohl untergegangen.
                                          Danke!
