  4. Zeigt her eure Vis2
    6.6k
Zeigt her eure Vis2
76 Beiträge 31 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • I io2345
    @ullij Wo bzw. wie werden die txt Dateien eingefügt?
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @io2345
    im Editor "Seite importieren"
    • den Inhalt der Textdateien ins Eingabefenster kopieren
    • Namen festlegen (wie Textdatei)
      ...fertig.
    wie bereits oben geschrieben, da könnte CSS für die Animation der SVG's fehlen. Manchmal habe ich es im Widget mit drin, manchmal nicht.
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @io2345
        ...fertig.
      I Offline
      I Offline
      io2345
      schrieb am zuletzt editiert von io2345
      @ullij Prima, Danke. Das geht ja eigentlich ganz einfach.
      Ist noch ziemlich leer, wahrscheinlich das "Grundgerüst". Und man muss die einzelnen Einträge noch seinen Datenpunkten zuweisen (würd ich vermuten). Mal sehen, wie das geht. Als kompletter Anfänger ist man da schon mal ganz schön gefordert...
      Dann steht da noch: CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren. Wo muss das genau hin?
      Ich glaub ich bräuchte einen Thread für simple Anfängerfragen - z.B. wie erreiche ich einen einzelnen Wert, der hinter einer Fläche liegt? Gibt es so einen Thread für vis-2?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io2345
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @io2345
        mach doch einen eigenen Thread auf. Da helfe ich gerne weiter
        p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UlliJ
          @io2345
          p.endeP Offline
          p.endeP Offline
          p.ende
          Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt :)
          Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
          Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
          F I D coluC 4 Antworten Letzte Antwort
          • p.endeP p.ende
            fuerchtischlumpf
            @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
            Gruß Fürchti
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              Hier nur ein kleiner Auszug.
              Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
              Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
              Startseite:
              KG:
              EG:
              OG:
              inventwo Büro:
              Garten:
              Heizung:
              Strom:
              Fenster & Türen:
              Mähroboter:
              Katzenklappe:
              Video-Zentrale:
              Garten Temperaturen:
              Abfallkalender:
              Netzwerk:
              eCar:
              Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              C coluC 2 Antworten Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                Startseite:
                KG:
                EG:
                OG:
                inventwo Büro:
                Garten:
                Heizung:
                Strom:
                Fenster & Türen:
                Mähroboter:
                Katzenklappe:
                Video-Zentrale:
                Abfallkalender:
                Netzwerk:
                eCar:
                cbrocker
                schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                @skvarel Hey Sven,
                wirklich beeindruckend, was eure Widgets alles hergeben.
                Kann man also tatsächlich alles (von deinen VISs) mit den paar Widgets abbilden?
                Grüße Christoph
                Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cbrocker
                  @skvarel Hey Sven,
                  Grüße Christoph
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @cbrocker .. ja ;)
                  99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
                  Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fuerchtischlumpf
                    Gruß Fürchti
                    p.endeP Offline
                    p.endeP Offline
                    p.ende
                    @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
                    Responive
                    Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
                    #wXXXX .echarts-for-react path
                    fill-opacity: 1;
                    stroke-opacity: 1;
                    #wXXXX div[aria-label]
                    opacity: 0;
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      @cbrocker .. ja ;)
                      cbrocker
                      @skvarel
                      danke, das ist mal sehr vielversprechend.
                      In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
                      Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
                      Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
                      du da drauf geflasht?
                      • C cbrocker
                        @skvarel
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
                        4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • p.endeP p.ende
                          Responive
                          fill-opacity: 1;
                          stroke-opacity: 1;
                          opacity: 0;
                          fuerchtischlumpf
                          #66
                          @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
                          fill-opacity: 1;
                          stroke-opacity: 1;
                          opacity: 0;
                          Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quinti
                            #67
                            ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
                            Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
                            Ist alles noch alpha....
                            Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
                            mehr Infos hier:
                            github
                            • skvarelS skvarel
                              cbrocker
                              #68
                              @skvarel
                              danke für die Tips und Anregungen.
                              Ich habe bisher eine Vivotek und eine Instar über Synology in der VIS,
                              möchte aber auch noch ein paar ESP32-CAMs einfügen
                              Schöne Woche
                              • p.endeP p.ende
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #69
                                ...kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                                Könntest du bitte beispielhaft einen Export der "Home" Seite bereitstellen? Hatte schon mal per PM gefragt, aber ist wohl untergegangen.
                                Danke!
                                • p.endeP p.ende
                                  Dk
                                  #70
                                  @Peks200 Das sieht ja einfach mal mega gut aus. Würdest du einen Export der Vis, bzw von einer Seite davon, als Starthilfe teilen? :=)
                                  • skvarelS skvarel
                                    Startseite:
                                    KG:
                                    EG:
                                    OG:
                                    inventwo Büro:
                                    Garten:
                                    Heizung:
                                    Strom:
                                    Fenster & Türen:
                                    Mähroboter:
                                    Katzenklappe:
                                    Video-Zentrale:
                                    Abfallkalender:
                                    Netzwerk:
                                    eCar:
                                    coluC Offline
                                    coluC Offline
                                    colu
                                    #71
                                    @skvarel Auf den Screenshots sieht es so als ob sich ein neues Fenster auf der Hauptseite öffnet, stimmt das? und wenn ja, wie kann man das einstellen? :)
                                    • p.endeP p.ende
                                      coluC Offline
                                      coluC Offline
                                      colu
                                      #72
                                      @Peks200 Wow das sieht richtig gut aus. Was hast du denn für Widget dafür genutzt?
                                      • coluC colu
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #73
                                        @colu sagte in Zeigt her eure Vis2:
                                        Ja, ich nutze viel PopUps
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        coluC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ioBrokerMike
                                          #74
                                          @skvarel
                                          Moin ein Frage habe ich zu den PopUp's.
                                          Wenn das PopUp aktiviert wird kann man einen DP mit " Wert true " setzen.
                                          Ist das auch möglich wenn das PopUp deaktiviert wird?
                                          Mfg
                                          IOBrokerMike
                                          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
