  4. Zeigt her eure Vis2
    6.6k
Zeigt her eure Vis2
76 Beiträge 31 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R Offline
    ralalla
    schrieb am zuletzt editiert von ralalla
    Super, Danke.
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
      Hallo in die Runde,
      jetzt will ich auch mal kurz meine Mini Vis vorstellen. Dieses Mal nicht so aufwendig und umfangreich. Bauzeit ca. 3 Stunden. Es sind noch mehr Views vorhanden, die poste ich aber nicht da es die Kamerabilder vom Außenbereich zeigt.
      Video als Bildschirmschoner, wird angezeigt wenn der Serverschrank geschlossen ist und der BWM im Raum aktiv ist.
      Erste Seite, wenn die Tür geöffnet wird.
      Adguard
      USV
      Netzwerk Unifi
      Hier der Serverschrank
      Und ja mein Duty Cycle ist gerade zu hoch ;) I know ;)
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • U UlliJ
        @nashra
        bitte sehr
        energieMain.txt
        card_Leistung.txt
        cardBatterie.txt
        cardEnergieAktuell.txt
        cardEnergiefluss.txt
        cardEnergieInfo.txt
        cardPrognose.txt
        cardPV.txt
        DialogPVInfo.txt
        DialogCharts.txt
        Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
        CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
        .charge
           background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
           background-size: 100% 300%;
           animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
           animation-direction: normal;
           height: 100vh;
        .discharge
           background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
           animation-direction: reverse;
           height: 100vh;
        Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
        I Offline
        I Offline
        io2345
        @ullij Wo bzw. wie werden die txt Dateien eingefügt?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • I io2345
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @io2345
          im Editor "Seite importieren"
          • den Inhalt der Textdateien ins Eingabefenster kopieren
          • Namen festlegen (wie Textdatei)
            ...fertig.
          wie bereits oben geschrieben, da könnte CSS für die Animation der SVG's fehlen. Manchmal habe ich es im Widget mit drin, manchmal nicht.
          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • U UlliJ
            @io2345
              ...fertig.
            I Offline
            I Offline
            io2345
            schrieb am zuletzt editiert von io2345
            @ullij Prima, Danke. Das geht ja eigentlich ganz einfach.
            Ist noch ziemlich leer, wahrscheinlich das "Grundgerüst". Und man muss die einzelnen Einträge noch seinen Datenpunkten zuweisen (würd ich vermuten). Mal sehen, wie das geht. Als kompletter Anfänger ist man da schon mal ganz schön gefordert...
            Dann steht da noch: CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren. Wo muss das genau hin?
            Ich glaub ich bräuchte einen Thread für simple Anfängerfragen - z.B. wie erreiche ich einen einzelnen Wert, der hinter einer Fläche liegt? Gibt es so einen Thread für vis-2?
            • I io2345
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @io2345
              mach doch einen eigenen Thread auf. Da helfe ich gerne weiter
              p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
              • U UlliJ
                @io2345
                p.endeP Offline
                p.endeP Offline
                p.ende
                Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt :)
                Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
                F I D coluC 4 Antworten Letzte Antwort
                • p.endeP p.ende
                  fuerchtischlumpf
                  @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
                  Gruß Fürchti
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    Hier nur ein kleiner Auszug.
                    Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
                    Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
                    Startseite:
                    KG:
                    EG:
                    OG:
                    inventwo Büro:
                    Garten:
                    Heizung:
                    Strom:
                    Fenster & Türen:
                    Mähroboter:
                    Katzenklappe:
                    Video-Zentrale:
                    Garten Temperaturen:
                    Abfallkalender:
                    Netzwerk:
                    eCar:
                    Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    C coluC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      Startseite:
                      KG:
                      EG:
                      OG:
                      inventwo Büro:
                      Garten:
                      Heizung:
                      Strom:
                      Fenster & Türen:
                      Mähroboter:
                      Katzenklappe:
                      Video-Zentrale:
                      Abfallkalender:
                      Netzwerk:
                      eCar:
                      cbrocker
                      schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                      @skvarel Hey Sven,
                      wirklich beeindruckend, was eure Widgets alles hergeben.
                      Kann man also tatsächlich alles (von deinen VISs) mit den paar Widgets abbilden?
                      Grüße Christoph
                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C cbrocker
                        @skvarel Hey Sven,
                        Grüße Christoph
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @cbrocker .. ja ;)
                        99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
                        Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F fuerchtischlumpf
                          Gruß Fürchti
                          p.endeP Offline
                          p.endeP Offline
                          p.ende
                          @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
                          Responive
                          Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
                          #wXXXX .echarts-for-react path
                          fill-opacity: 1;
                          stroke-opacity: 1;
                          #wXXXX div[aria-label]
                          opacity: 0;
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            @cbrocker .. ja ;)
                            cbrocker
                            @skvarel
                            danke, das ist mal sehr vielversprechend.
                            In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
                            Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
                            Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
                            du da drauf geflasht?
                            • C cbrocker
                              @skvarel
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
                              4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • p.endeP p.ende
                                Responive
                                fill-opacity: 1;
                                stroke-opacity: 1;
                                opacity: 0;
                                fuerchtischlumpf
                                #66
                                @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
                                fill-opacity: 1;
                                stroke-opacity: 1;
                                opacity: 0;
                                Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quinti
                                  #67
                                  ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
                                  Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
                                  Ist alles noch alpha....
                                  Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
                                  mehr Infos hier:
                                  github
                                  • skvarelS skvarel
                                    cbrocker
                                    #68
                                    @skvarel
                                    danke für die Tips und Anregungen.
                                    Ich habe bisher eine Vivotek und eine Instar über Synology in der VIS,
                                    möchte aber auch noch ein paar ESP32-CAMs einfügen
                                    Schöne Woche
                                    • p.endeP p.ende
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      #69
                                      ...kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                                      Könntest du bitte beispielhaft einen Export der "Home" Seite bereitstellen? Hatte schon mal per PM gefragt, aber ist wohl untergegangen.
                                      Danke!
                                      • p.endeP p.ende
                                        Dk
                                        #70
                                        @Peks200 Das sieht ja einfach mal mega gut aus. Würdest du einen Export der Vis, bzw von einer Seite davon, als Starthilfe teilen? :=)
                                        • skvarelS skvarel
                                          Startseite:
                                          KG:
                                          EG:
                                          OG:
                                          inventwo Büro:
                                          Garten:
                                          Heizung:
                                          Strom:
                                          Fenster & Türen:
                                          Mähroboter:
                                          Katzenklappe:
                                          Video-Zentrale:
                                          Abfallkalender:
                                          Netzwerk:
                                          eCar:
                                          coluC Offline
                                          coluC Offline
                                          colu
                                          #71
                                          @skvarel Auf den Screenshots sieht es so als ob sich ein neues Fenster auf der Hauptseite öffnet, stimmt das? und wenn ja, wie kann man das einstellen? :)
