  4. Zeigt her eure Vis2
    6.6k
Zeigt her eure Vis2
76 Beiträge 31 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • F fuerchtischlumpf
    @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
    Gruß Fürchti
    p.endeP Offline
    p.endeP Offline
    p.ende
    @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
    Responive
    Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
    #wXXXX .echarts-for-react path
    fill-opacity: 1;
    stroke-opacity: 1;
    #wXXXX div[aria-label]
    opacity: 0;
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      @cbrocker .. ja ;)
      99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
      Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
      cbrocker
      @skvarel
      danke, das ist mal sehr vielversprechend.
      In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
      Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
      Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
      du da drauf geflasht?
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cbrocker
        @skvarel
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
        4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • p.endeP p.ende
          Responive
          fill-opacity: 1;
          stroke-opacity: 1;
          opacity: 0;
          fuerchtischlumpf
          #66
          @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
          fill-opacity: 1;
          stroke-opacity: 1;
          opacity: 0;
          Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
          • Q Offline
            Q Offline
            quinti
            #67
            ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
            Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
            Ist alles noch alpha....
            Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
            mehr Infos hier:
            github
            • skvarelS skvarel
              cbrocker
              #68
              @skvarel
              danke für die Tips und Anregungen.
              Ich habe bisher eine Vivotek und eine Instar über Synology in der VIS,
              möchte aber auch noch ein paar ESP32-CAMs einfügen
              Schöne Woche
              • p.endeP p.ende
                Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt :)
                Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
                I Offline
                I Offline
                io2345
                #69
                ...kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                Könntest du bitte beispielhaft einen Export der "Home" Seite bereitstellen? Hatte schon mal per PM gefragt, aber ist wohl untergegangen.
                Danke!
                • p.endeP p.ende
                  Dk
                  #70
                  @Peks200 Das sieht ja einfach mal mega gut aus. Würdest du einen Export der Vis, bzw von einer Seite davon, als Starthilfe teilen? :=)
                  • skvarelS skvarel
                    Hier nur ein kleiner Auszug.
                    Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
                    Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
                    Startseite:
                    KG:
                    EG:
                    OG:
                    inventwo Büro:
                    Garten:
                    Heizung:
                    Strom:
                    Fenster & Türen:
                    Mähroboter:
                    Katzenklappe:
                    Video-Zentrale:
                    Garten Temperaturen:
                    Abfallkalender:
                    Netzwerk:
                    eCar:
                    Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
                    coluC Offline
                    coluC Offline
                    colu
                    #71
                    @skvarel Auf den Screenshots sieht es so als ob sich ein neues Fenster auf der Hauptseite öffnet, stimmt das? und wenn ja, wie kann man das einstellen? :)
                    • p.endeP p.ende
                      coluC Offline
                      coluC Offline
                      colu
                      #72
                      @Peks200 Wow das sieht richtig gut aus. Was hast du denn für Widget dafür genutzt?
                      • coluC colu
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #73
                        @colu sagte in Zeigt her eure Vis2:
                        Ja, ich nutze viel PopUps
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        coluC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioBrokerMike
                          #74
                          @skvarel
                          Moin ein Frage habe ich zu den PopUp's.
                          Wenn das PopUp aktiviert wird kann man einen DP mit " Wert true " setzen.
                          Ist das auch möglich wenn das PopUp deaktiviert wird?
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                          • skvarelS skvarel
                            coluC Offline
                            coluC Offline
                            colu
                            schrieb am zuletzt editiert von colu
                            #75
                            @skvarel
                            oh man, wenn man es einmal gesehen hat fragt man sich echt wieso man da nicht selbst drauf gekommen ist... :D
                            vielen lieben Dank, jetzt kann ich endlich meine Idee umsetzen.
                            • coluC Offline
                              coluC Offline
                              colu
                              #76
                              Ich hätte noch eine zweite Frage bezüglich der Fenster/Türen darstellung.
                              Ich habe über den Szenen Adapter mir einen Sammelstatus hierfür erstelllt. True=auf / false=zu und sobald nur ein Fenster offen ist erhält die Szene den status uncertain.
                              Wie kann ich das denn mit den Widgets ändern?
                              Ich habe nur Text/symbol aktiv und Text/symbol inaktiv gefunden - ist das überhaupt möglich?
