  4. Ikea Dirigera
Ikea Dirigera
31 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @hoschi2007 sagte in Ikea Dirigera:
    mit dem Matter-Adapter zusammenspielen wird, der eigentlich schon veröffentlicht sein sollte
    echt .. wo steht das... ??
    hoschi2007
    schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
    @arteck wie geschrieben hoffe ich das es mit dem Adapter funktionieren wird. Einige Infos findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/72759/neuer-matter-adapter
    • L Lottemann
      @asgothian Ich habe es mit vielen Tricks nun geschafft den Dirigera mit dem IObroker zu verbinden. Über den Homekit Controller habe ich den Dirigera gefunden, konnte aber keine Verbindung aufbauen, da er den Code nicht genommen hatte. Der Code ist die Zahlenkombination beim kleinen QR-Code auf der Rückseite des Dirigera. Er wird aufgeteilt in eine Dreiergruppe, Bindestrich, Zweiergruppe, Bindestrich, Dreiergruppe, also xxx-xx-xxx. Das hat bei mir nur funktioniert, nachdem ich den Dirigera auf Werkseinstellungen resettet hatte. Danach habe ich alles neu angelernt und kann die Geräte nun im IObroker sehen und ansprechen. Muss man wissen. Ich werde das nun mal weiter beobachten und berichte euch hier wie es weiterging. Ich werde jetzt erstmal mit den Bewegungsmeldern in Verbindung mit Innogy-Steckdosen exoerimentieren. Lampen sind alle da, die neuen Bewegungsmelder auch. Wassersensoren habe ich noch nicht versucht. Was mir aufgefallen ist, sind die vielen Parameter unter den Objekten. Da sind quasi alle Infos über Firmware, Seriennummer, Batteriestatus usw. nutzbar. Sehr vielversprechend, da Ikea hier ja auch weiter ausbaut.
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      @lottemann
      Danke, dank deinem Post ist nun mein Dirigera auch mit dem IOB verbunden.
      Bei mir ging es ohne reset auf Werkseinstellungen.
      Zurzeit 2xParasoll (Fenstersensoren gekoppelt): Funktioniert einwandfrei und Status wird zügig im IOB aktualisiert.
      2 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        @lottemann
        2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        @mickemup
        Kannst Du mir erklären, wie du das Dirigera eingebunden hast. Ich verstehe nicht, wo bzw. wie man den Code eingibt.
        ich werde aus der Info von der GitHub seite nicht schlau ...
        Pairing information
        To pair the device with this adapter instance you need to provide the pin which is shown on the device, or a lable or such. The PIN is 8 numbers beside a QR-Code. The numbers need to be entered in the format 123-45-678 (also when the dashes are not printed on the label or shown on screen!)
        Right now the PIN needs to be entered into the admin.pairWithPin state - an Admin UI will follow soon.
        After pairing the device to this instance it is NOT possible to also add the device to Apple Home app or such in parallel.
        There might be cases that are still problematic for pairing because I was only able to test with a very few devices, so please report issues, and I will support with instructions to get the needed debugging data.
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • 2 2hot4you
          @mickemup
          Pairing information
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
          @2hot4you
          In der Instanz / Geräte
          Dort beim Dirigera auf Paaren klicken und dann den Code mit den Bindestrichen eingeben
            @2hot4you
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            @mickemup sagte in Ikea Dirigera:
            @2hot4you
            Bei mir kann ich nichts paaren, egal welchen Browser ich nehme. Ich verwende die Version 0.5.11
            • 2 2hot4you
              @2hot4you
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              @2hot4you
              Ich glaube ich musste homekit zuerst noch auf einem Apple Gerät in der "Home Smart" von IKEA enablen...
              Dann sollte hoffentlich diese "Pairing" Büro Klammer erscheinen
                @2hot4you
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                @mickemup
                leider habe ich kein weiteres Homekit bzw. Apple Gerät.
                Zum Test habe ich bei mir parallel auch den HomeAssistenten laufen. Wenn ich dort das Homekit aktiviere, werden die Paaring Buttons angezeigt.
                leider hilft mir das nicht weiter :-(
                UPDATE
                Habe jetzt aber eine andere Lösung gefunden, ist zwar über einen Umweg, geht aber.
                Auf meinem Proxmox Server läuft jetzt noch Homebridge, das konnte ich einbinden, dort habe ich das Dirigera integriert.
                • 2 2hot4you
                  @mickemup
                  UPDATE
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  ich habe auch gerade versucht, meinen neuen DIRIGERA Hub mit dem Homekit Controller Adapter zu pairen. Es ist mir allerdings erst gelungen, nachdem ich ihn wieder aus Homekit entfernt habe. Vorher wurde mir der Pairing Button nicht angezeigt. So ist es auch mit allen anderen Homebridges, die ich z.B. über den yahka Adapter eingerichtet habe. Die werden mir zwar im Homekit Controller Adapter angezeigt, sind aber nicht verknüpfbar.
                  Und auch durch direkte Eingabe im Datenpunkt admin.pairWithPin, wie es hier geschrieben steht, hatte es nicht funktioniert.
                  Scheint so, dass man sich hier entscheiden muss? Homekit oder ioBroker?
                  • D dtp
                    dtp
                    Hab gestern noch mal aus Neugierde den Home Assistant in einem Container installiert. Leider sind da aber immer noch keine Add-Ons nutzbar, weshalb ich vorerst beim ioBroker bleiben werde. Den entsprechenden Home Assistant Container habe ich wieder gelöscht.
                    Mir ist aber nun aufgefallen, dass im Homekit Controller Adapter eine HASS Bridge angezeigt wird, die gar nicht mehr existiert.
                    Wie bekomme ich die dann da nun wieder rausgelöscht?
                    • meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      Da sich hier DIRIGERA-User tummeln, mal eine Frage in die Runde.
                      Welche Zigbee-Geräte anderer Hersteller lassen sich mit dem Ikea DIRIGERA Hub verbinden?
                      Gibt es evtl. im Netz eine User-geführte Kompatibilitäts-Liste (z.B. in einem Forum)?
                      z.B. Heizkörper-Thermostate
                      z.B. Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder/CO-Melder
                      fraenk for friends Code: MATF103
                      • meuteM meute
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @meute sagte in Ikea Dirigera:
                        Meines Wissens gibt es keine Liste. Dinge die ggf. gehen können:
                        • Leuchten anderer Hersteller
                        • Steckdosen anderer Hersteller
                        Was wahrscheinlich nicht geht:
                        • alles wo TuYa drauf steht (oder drin ist - sprich Moes, Nous, 95% der. China-Zigbee Geräte.
                        • Thermostate
                        • PTVO oder ESP32-C6 Geräte.
                        A.
                        • H Offline
                          hoschi2007
                          Ich hatte ziemlich am Anfang, als der Dirigera-Hub rauskam, mal eine ältere Osram-Steckdose verbunden, die ich hier noch hatte. Schalten ließ die sich. Aber die habe ich nicht mehr
                          • H hoschi2007
                            dtp
                            ich habe aktuell das Problem, dass ich keine Leuchten mehr über den per Homekit-Controller verbundenen Dirigera Hub schalten kann. Die FYRTUR-Rollos funktionieren nach wie vor problemlos.
                            Versuche ich aber, direkt in den Objekten einen Wert bei einer meiner beiden Leuchten zu ändern, passiert nichts.
                            Aktiviere ich in der zugehörigen yahka-Instanz die Leuchte, bekomme ich sofort die nachfolgenden Fehlermeldungen und die Instanz wird gestoppt.
                            Jemand eine Idee, was da los sein könnte?
                            Leider ist das mit dem Dirigera-Hub immer noch ziemlich nervig. Mit dem alten Tradfri-Hub hatte alles viel reibungsloser funktioniert.
                            D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dtp
                              dtp
                              Bin ich tatsächlich der einzige, der seine Leuchten nicht mehr mit dem Dirigera-Hub über den homekit-controller-Adapter steuern kann?
                              • D dtp
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dtp sagte in Ikea Dirigera:
                                Keine Ahnung, aber die Fehlermeldungen in der Briefmarke die du gepostet hast kann keiner lesen. Bitte als Text in code tags posten.. Muss so oder so ähnlich aussehen:
                                2025-10-03 00:16:03.409  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
                                2025-10-03 00:16:03.416  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
                                2025-10-03 00:16:04.610  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
                                2025-10-03 00:16:04.762  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
                                2025-10-03 00:31:30.525  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
                                2025-10-03 00:31:30.679  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
                                2025-10-03 00:31:31.660  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
                                Auch hast du nichts zu den von Dir verwendeten Adapterversionen / Node Versionen, etc. geschrieben.
                                Bei der perfekten Informationslage solltest du nicht überrascht sein das da keiner antwortet.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  dtp
                                  @asgothian Also wenn ich auf den Screenshot mit den Fehlermeldungen klicke, dann wird er bei mir in voller Auflösung angeteigt und ist gut lesbar.
                                  Ich nutze das Beta Repository mit den jeweils letzten Versionen.
                                  • D dtp
                                    ist gut lesbar.
                                    naja Thorsten, bei mir eher nicht
                                    nicht jeder hat ein 32" 4K Handy.
                                    • D dtp
                                      Aber zitier-, kopier- und indexierbar ist das dann für deine Helfer immer noch nicht...
                                      • D dtp
                                        @dtp ich kapiere zwar nicht was homejit-controller mit yahka zu tun hat und wie da der Dirigera hub auch nioch dabei steckt, aber ich schlage vor beim Yahka Adapter mal ein issue mit Debug log anzulegen
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Sorry, bei diesem Unwillen Informationen zu geben werd ich mich hier ab jetzt raus halten. Das ist schlimmer als Zähne ziehen.
                                          Lesbar und nutzbar sind 2 Dinge. Wenn ich mir das Bild immer erst herunter laden und / oder in einem eigenen Fenster anschauen muss um es zu referenziertem ist das schlicht unhandlich. Die Weigerung das zu ändern und die zähe Angabe zu Informationen (Node Version, js-controller Version sind sicher nicht die die letzten aus dem Beta Repository zeugt von mangelndem Respekt für die Zeit der Leute deren Hilfe du haben willst.
                                          Du solltest sicherstellen das alle deine in Yahka konfigurierten datenpunkte
                                          • existieren
                                          • einen Wert haben der nicht Null ist.
                                          Insbesondere die neue(n) Yahka Versionen reagieren darauf manchmal ungehalten.
                                          Viel Glück damit. (Nein, das ist weder ironisch noch zynisch gemeint. Ich wünsch dir ehrlich viel Glück. Ich bin an dieser Stelle raus.)
                                          A.
