  4. Ikea Dirigera
Ikea Dirigera
31 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    Lottemann
    Hallo Community! Ich war nach dem Defekt meines Tradfri gezwungen auf Dirigera umzusteigen und habe bislang umfangreiche Ikea-Geräte genutzt. Mit dem Dirigera bin ich mit dem Iobroker nun leider ausgeschlossen. Ich werde mich nun mal woanders umsehen und eventuell umsteigen. Es ist schade, dass nach so langer Zeit immer noch nicht absehbar ist wann der Dirigera im Iobroker funktioniert. Bin ich denn der einzige mit diesem Problem? Die Ikea-Geräte sind doch relativ verbreitet. Gerade die neuen und sehr günstigen Sensoren funktionieren eh nur noch mit Dirigera. Sehr schade, dass es keine Lösung gibt, zumal die Geräte ja in ganz Europa verkauft werden. Ich hatte viele Inogy-Geräte mit den Ikea Geräten verbunden und das lief bislang im Iobroker perfekt. Mal sehen ob es mit anderen Systemen hier Lösungen gibt...
    crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lottemann
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lottemann auf die sich schnelle gegoogelt
      https://forum.iobroker.net/post/1068527
      • L Lottemann
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @lottemann sagte in Ikea Dirigera:
        Gibt es. Sowohl der Zigbee Adapter als auch zigbee2mqtt.io mit dem Zigbee2mqtt.io Adapter unterstützen auch die neuen Ikea Sensoren - es ist halt weiterhin Zigbee.
        A.
        Nachtrag: Ich hab noch einen unbenutzten Tradfri Router herum liegen - sofern du Interesse hast. Versandkosten + 5 Euro (oder du holst den ab) und er ist Dein. :)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Lottemann
          @asgothian Ich habe es mit vielen Tricks nun geschafft den Dirigera mit dem IObroker zu verbinden. Über den Homekit Controller habe ich den Dirigera gefunden, konnte aber keine Verbindung aufbauen, da er den Code nicht genommen hatte. Der Code ist die Zahlenkombination beim kleinen QR-Code auf der Rückseite des Dirigera. Er wird aufgeteilt in eine Dreiergruppe, Bindestrich, Zweiergruppe, Bindestrich, Dreiergruppe, also xxx-xx-xxx. Das hat bei mir nur funktioniert, nachdem ich den Dirigera auf Werkseinstellungen resettet hatte. Danach habe ich alles neu angelernt und kann die Geräte nun im IObroker sehen und ansprechen. Muss man wissen. Ich werde das nun mal weiter beobachten und berichte euch hier wie es weiterging. Ich werde jetzt erstmal mit den Bewegungsmeldern in Verbindung mit Innogy-Steckdosen exoerimentieren. Lampen sind alle da, die neuen Bewegungsmelder auch. Wassersensoren habe ich noch nicht versucht. Was mir aufgefallen ist, sind die vielen Parameter unter den Objekten. Da sind quasi alle Infos über Firmware, Seriennummer, Batteriestatus usw. nutzbar. Sehr vielversprechend, da Ikea hier ja auch weiter ausbaut.
          H mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lottemann
            hoschi2007
            @lottemann ich habe Hoffnung daß der Dirigera mit dem Matter-Adapter zusammenspielen wird, der eigentlich schon veröffentlicht sein sollte. Vielleicht tut sich ja was nach dem Community Treffen hier am Wochenende!?
            • H hoschi2007
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hoschi2007 sagte in Ikea Dirigera:
              echt .. wo steht das... ??
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                hoschi2007
                schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                @arteck wie geschrieben hoffe ich das es mit dem Adapter funktionieren wird. Einige Infos findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/72759/neuer-matter-adapter
                • L Lottemann
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @lottemann
                  Danke, dank deinem Post ist nun mein Dirigera auch mit dem IOB verbunden.
                  Bei mir ging es ohne reset auf Werkseinstellungen.
                  Zurzeit 2xParasoll (Fenstersensoren gekoppelt): Funktioniert einwandfrei und Status wird zügig im IOB aktualisiert.
                  2 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickemupM mickemup
                    @lottemann
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    @mickemup
                    Kannst Du mir erklären, wie du das Dirigera eingebunden hast. Ich verstehe nicht, wo bzw. wie man den Code eingibt.
                    ich werde aus der Info von der GitHub seite nicht schlau ...
                    Pairing information
                    To pair the device with this adapter instance you need to provide the pin which is shown on the device, or a lable or such. The PIN is 8 numbers beside a QR-Code. The numbers need to be entered in the format 123-45-678 (also when the dashes are not printed on the label or shown on screen!)
                    Right now the PIN needs to be entered into the admin.pairWithPin state - an Admin UI will follow soon.
                    After pairing the device to this instance it is NOT possible to also add the device to Apple Home app or such in parallel.
                    There might be cases that are still problematic for pairing because I was only able to test with a very few devices, so please report issues, and I will support with instructions to get the needed debugging data.
                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 2 2hot4you
                      @mickemup
                      Pairing information
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                      @2hot4you
                      In der Instanz / Geräte
                      Dort beim Dirigera auf Paaren klicken und dann den Code mit den Bindestrichen eingeben
                        @2hot4you
                        2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        @mickemup sagte in Ikea Dirigera:
                        @2hot4you
                        Bei mir kann ich nichts paaren, egal welchen Browser ich nehme. Ich verwende die Version 0.5.11
                        • 2 2hot4you
                          @2hot4you
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          @2hot4you
                          Ich glaube ich musste homekit zuerst noch auf einem Apple Gerät in der "Home Smart" von IKEA enablen...
                          Dann sollte hoffentlich diese "Pairing" Büro Klammer erscheinen
                            @2hot4you
                            2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                            @mickemup
                            leider habe ich kein weiteres Homekit bzw. Apple Gerät.
                            Zum Test habe ich bei mir parallel auch den HomeAssistenten laufen. Wenn ich dort das Homekit aktiviere, werden die Paaring Buttons angezeigt.
                            leider hilft mir das nicht weiter :-(
                            UPDATE
                            Habe jetzt aber eine andere Lösung gefunden, ist zwar über einen Umweg, geht aber.
                            Auf meinem Proxmox Server läuft jetzt noch Homebridge, das konnte ich einbinden, dort habe ich das Dirigera integriert.
                            • 2 2hot4you
                              @mickemup
                              UPDATE
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              ich habe auch gerade versucht, meinen neuen DIRIGERA Hub mit dem Homekit Controller Adapter zu pairen. Es ist mir allerdings erst gelungen, nachdem ich ihn wieder aus Homekit entfernt habe. Vorher wurde mir der Pairing Button nicht angezeigt. So ist es auch mit allen anderen Homebridges, die ich z.B. über den yahka Adapter eingerichtet habe. Die werden mir zwar im Homekit Controller Adapter angezeigt, sind aber nicht verknüpfbar.
                              Und auch durch direkte Eingabe im Datenpunkt admin.pairWithPin, wie es hier geschrieben steht, hatte es nicht funktioniert.
                              Scheint so, dass man sich hier entscheiden muss? Homekit oder ioBroker?
                              • D dtp
                                dtp
                                Hab gestern noch mal aus Neugierde den Home Assistant in einem Container installiert. Leider sind da aber immer noch keine Add-Ons nutzbar, weshalb ich vorerst beim ioBroker bleiben werde. Den entsprechenden Home Assistant Container habe ich wieder gelöscht.
                                Mir ist aber nun aufgefallen, dass im Homekit Controller Adapter eine HASS Bridge angezeigt wird, die gar nicht mehr existiert.
                                Wie bekomme ich die dann da nun wieder rausgelöscht?
                                • meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  Da sich hier DIRIGERA-User tummeln, mal eine Frage in die Runde.
                                  Welche Zigbee-Geräte anderer Hersteller lassen sich mit dem Ikea DIRIGERA Hub verbinden?
                                  Gibt es evtl. im Netz eine User-geführte Kompatibilitäts-Liste (z.B. in einem Forum)?
                                  z.B. Heizkörper-Thermostate
                                  z.B. Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder/CO-Melder
                                  fraenk for friends Code: MATF103
                                  • meuteM meute
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @meute sagte in Ikea Dirigera:
                                    Meines Wissens gibt es keine Liste. Dinge die ggf. gehen können:
                                    • Leuchten anderer Hersteller
                                    • Steckdosen anderer Hersteller
                                    Was wahrscheinlich nicht geht:
                                    • alles wo TuYa drauf steht (oder drin ist - sprich Moes, Nous, 95% der. China-Zigbee Geräte.
                                    • Thermostate
                                    • PTVO oder ESP32-C6 Geräte.
                                    A.
                                    • H Offline
                                      hoschi2007
                                      Ich hatte ziemlich am Anfang, als der Dirigera-Hub rauskam, mal eine ältere Osram-Steckdose verbunden, die ich hier noch hatte. Schalten ließ die sich. Aber die habe ich nicht mehr
                                      • H hoschi2007
                                        dtp
                                        ich habe aktuell das Problem, dass ich keine Leuchten mehr über den per Homekit-Controller verbundenen Dirigera Hub schalten kann. Die FYRTUR-Rollos funktionieren nach wie vor problemlos.
                                        Versuche ich aber, direkt in den Objekten einen Wert bei einer meiner beiden Leuchten zu ändern, passiert nichts.
                                        Aktiviere ich in der zugehörigen yahka-Instanz die Leuchte, bekomme ich sofort die nachfolgenden Fehlermeldungen und die Instanz wird gestoppt.
                                        Jemand eine Idee, was da los sein könnte?
                                        Leider ist das mit dem Dirigera-Hub immer noch ziemlich nervig. Mit dem alten Tradfri-Hub hatte alles viel reibungsloser funktioniert.
                                        D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dtp
                                          dtp
                                          Bin ich tatsächlich der einzige, der seine Leuchten nicht mehr mit dem Dirigera-Hub über den homekit-controller-Adapter steuern kann?
