  4. Ikea Dirigera
Ikea Dirigera
31 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • 2 2hot4you
    @mickemup sagte in Ikea Dirigera:
    @2hot4you
    In der Instanz / Geräte
    Dort beim Dirigera auf Paaren klicken und dann den Code mit den Bindestrichen eingeben
    Über den Homekit Controller habe ich den Dirigera gefunden, konnte aber keine Verbindung aufbauen, da er den Code nicht genommen hatte. Der Code ist die Zahlenkombination beim kleinen QR-Code auf der Rückseite des Dirigera. Er wird aufgeteilt in eine Dreiergruppe, Bindestrich, Zweiergruppe, Bindestrich, Dreiergruppe, also xxx-xx-xxx. Das hat bei mir nur funktioniert, nachdem ich den Dirigera auf Werkseinstellungen resettet hatte.
    Bei mir kann ich nichts paaren, egal welchen Browser ich nehme. Ich verwende die Version 0.5.11
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    @2hot4you
    Ich glaube ich musste homekit zuerst noch auf einem Apple Gerät in der "Home Smart" von IKEA enablen...
    Dann sollte hoffentlich diese "Pairing" Büro Klammer erscheinen
    2 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
      @2hot4you
      2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
      @mickemup
      leider habe ich kein weiteres Homekit bzw. Apple Gerät.
      Zum Test habe ich bei mir parallel auch den HomeAssistenten laufen. Wenn ich dort das Homekit aktiviere, werden die Paaring Buttons angezeigt.
      leider hilft mir das nicht weiter :-(
      UPDATE
      Habe jetzt aber eine andere Lösung gefunden, ist zwar über einen Umweg, geht aber.
      Auf meinem Proxmox Server läuft jetzt noch Homebridge, das konnte ich einbinden, dort habe ich das Dirigera integriert.
      • 2 2hot4you
        @mickemup
        UPDATE
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        ich habe auch gerade versucht, meinen neuen DIRIGERA Hub mit dem Homekit Controller Adapter zu pairen. Es ist mir allerdings erst gelungen, nachdem ich ihn wieder aus Homekit entfernt habe. Vorher wurde mir der Pairing Button nicht angezeigt. So ist es auch mit allen anderen Homebridges, die ich z.B. über den yahka Adapter eingerichtet habe. Die werden mir zwar im Homekit Controller Adapter angezeigt, sind aber nicht verknüpfbar.
        Und auch durch direkte Eingabe im Datenpunkt admin.pairWithPin, wie es hier geschrieben steht, hatte es nicht funktioniert.
        Scheint so, dass man sich hier entscheiden muss? Homekit oder ioBroker?
        • D dtp
          dtp
          Hab gestern noch mal aus Neugierde den Home Assistant in einem Container installiert. Leider sind da aber immer noch keine Add-Ons nutzbar, weshalb ich vorerst beim ioBroker bleiben werde. Den entsprechenden Home Assistant Container habe ich wieder gelöscht.
          Mir ist aber nun aufgefallen, dass im Homekit Controller Adapter eine HASS Bridge angezeigt wird, die gar nicht mehr existiert.
          Wie bekomme ich die dann da nun wieder rausgelöscht?
          • meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            Da sich hier DIRIGERA-User tummeln, mal eine Frage in die Runde.
            Welche Zigbee-Geräte anderer Hersteller lassen sich mit dem Ikea DIRIGERA Hub verbinden?
            Gibt es evtl. im Netz eine User-geführte Kompatibilitäts-Liste (z.B. in einem Forum)?
            z.B. Heizkörper-Thermostate
            z.B. Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder/CO-Melder
            fraenk for friends Code: MATF103
            • meuteM meute
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @meute sagte in Ikea Dirigera:
              Meines Wissens gibt es keine Liste. Dinge die ggf. gehen können:
              • Leuchten anderer Hersteller
              • Steckdosen anderer Hersteller
              Was wahrscheinlich nicht geht:
              • alles wo TuYa drauf steht (oder drin ist - sprich Moes, Nous, 95% der. China-Zigbee Geräte.
              • Thermostate
              • PTVO oder ESP32-C6 Geräte.
              A.
              • H Online
                H Online
                hoschi2007
                Ich hatte ziemlich am Anfang, als der Dirigera-Hub rauskam, mal eine ältere Osram-Steckdose verbunden, die ich hier noch hatte. Schalten ließ die sich. Aber die habe ich nicht mehr
                • H hoschi2007
                  dtp
                  ich habe aktuell das Problem, dass ich keine Leuchten mehr über den per Homekit-Controller verbundenen Dirigera Hub schalten kann. Die FYRTUR-Rollos funktionieren nach wie vor problemlos.
                  Versuche ich aber, direkt in den Objekten einen Wert bei einer meiner beiden Leuchten zu ändern, passiert nichts.
                  Aktiviere ich in der zugehörigen yahka-Instanz die Leuchte, bekomme ich sofort die nachfolgenden Fehlermeldungen und die Instanz wird gestoppt.
                  Jemand eine Idee, was da los sein könnte?
                  Leider ist das mit dem Dirigera-Hub immer noch ziemlich nervig. Mit dem alten Tradfri-Hub hatte alles viel reibungsloser funktioniert.
                  D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dtp
                    dtp
                    Bin ich tatsächlich der einzige, der seine Leuchten nicht mehr mit dem Dirigera-Hub über den homekit-controller-Adapter steuern kann?
                    • D dtp
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @dtp sagte in Ikea Dirigera:
                      Keine Ahnung, aber die Fehlermeldungen in der Briefmarke die du gepostet hast kann keiner lesen. Bitte als Text in code tags posten.. Muss so oder so ähnlich aussehen:
                      2025-10-03 00:16:03.409  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
                      2025-10-03 00:16:03.416  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
                      2025-10-03 00:16:04.610  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
                      2025-10-03 00:16:04.762  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
                      2025-10-03 00:31:30.525  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
                      2025-10-03 00:31:30.679  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
                      2025-10-03 00:31:31.660  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
                      Auch hast du nichts zu den von Dir verwendeten Adapterversionen / Node Versionen, etc. geschrieben.
                      Bei der perfekten Informationslage solltest du nicht überrascht sein das da keiner antwortet.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        dtp
                        @asgothian Also wenn ich auf den Screenshot mit den Fehlermeldungen klicke, dann wird er bei mir in voller Auflösung angeteigt und ist gut lesbar.
                        Ich nutze das Beta Repository mit den jeweils letzten Versionen.
                        • D dtp
                          ist gut lesbar.
                          naja Thorsten, bei mir eher nicht
                          nicht jeder hat ein 32" 4K Handy.
                          • D dtp
                            Aber zitier-, kopier- und indexierbar ist das dann für deine Helfer immer noch nicht...
                            • D dtp
                              @dtp ich kapiere zwar nicht was homejit-controller mit yahka zu tun hat und wie da der Dirigera hub auch nioch dabei steckt, aber ich schlage vor beim Yahka Adapter mal ein issue mit Debug log anzulegen
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Sorry, bei diesem Unwillen Informationen zu geben werd ich mich hier ab jetzt raus halten. Das ist schlimmer als Zähne ziehen.
                                Lesbar und nutzbar sind 2 Dinge. Wenn ich mir das Bild immer erst herunter laden und / oder in einem eigenen Fenster anschauen muss um es zu referenziertem ist das schlicht unhandlich. Die Weigerung das zu ändern und die zähe Angabe zu Informationen (Node Version, js-controller Version sind sicher nicht die die letzten aus dem Beta Repository zeugt von mangelndem Respekt für die Zeit der Leute deren Hilfe du haben willst.
                                Du solltest sicherstellen das alle deine in Yahka konfigurierten datenpunkte
                                • existieren
                                • einen Wert haben der nicht Null ist.
                                Insbesondere die neue(n) Yahka Versionen reagieren darauf manchmal ungehalten.
                                Viel Glück damit. (Nein, das ist weder ironisch noch zynisch gemeint. Ich wünsch dir ehrlich viel Glück. Ich bin an dieser Stelle raus.)
                                A.
                                • apollon77A apollon77
                                  dtp
                                  @apollon77 sagte in Ikea Dirigera:
                                  Deswegen macht es auch nur bedingt Sinn, die vom yahka-Adapter erzeugten Fehlermeldungen hier zu posten. Primär geht es ja darum, dass meine mit dem Dirigera-Hub verbundenen Leuchten nicht mehr angesteuert werden können, während das für die Rollos immer noch funktioniert. Der homekit-controller-Adapter erzeugt da euch keinerlei Fehlermeldungen. Die Lampen reagieren nur einfach nicht und auch die angezeigten Statusmeldungen sind falsch.
                                  Es passiert auch nichts, wenn ich den Wert direkt im Objekt verändere.
                                  Mache ich dasselbe mit einem Rollo, reagiert es dagegen sofort.
                                  • D dtp
                                    dtp
                                    Hier dann aber trotzdem noch mal ein Auszug der Fehlermeldungen des yahka-Adapters, wenn ich die zugehörige Leuchte aktiviere.
                                    host.iobroker
                                    	2025-10-04 09:10:37.677	warn	Do not restart adapter system.adapter.yahka.1 because restart loop detected
                                    host.iobroker
                                    	2025-10-04 09:10:37.677	info	Restart adapter system.adapter.yahka.1 because enabled
                                    host.iobroker
                                    	2025-10-04 09:10:37.677	error	instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    	2025-10-04 09:10:37.676	error	Caught by controller[0]: [Yahka-1 2F7C] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.566	info	terminating
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.109	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.109	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.cacheChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts:36:39) at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/functions.base.ts:62:14) at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:146:75) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.108	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.062	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.061	info	terminating
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.060	info	cleaned up ...
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.060	info	cleaning up ...
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.057	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.056	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_Brightness.cacheChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts:36:39) at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_Brightness.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/functions.base.ts:62:14) at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:146:75) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                                    yahka.1
                                    	2025-10-04 09:10:37.055	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      • existieren
                                      A.
                                      dtp
                                      @asgothian sagte in Ikea Dirigera:
                                      existieren
                                      Genau das ist aber ja das Problem. Nur, wie stelle ich das sicher, wenn der homekit-controller-Adapter scheinbar das nicht bewirkt? Es geht hier also nicht um ein Problem mit dem yahka-Adapter. Das dürfte sich erledigt haben, sobald die mit dem Dirigera-Hub verknüpften Leuchten wieder über den homekit-controller-Adapter ansprechbar sind.
                                      Zur Not muss ich wohl den Dirigera-Hub direkt in Homekit einbinden. Dann kann ich nur leider meine damit verknüpften Leuchten nicht mit mit meinen HomeMatic-Wandtastern steuern.
                                      • D dtp
                                        existieren
                                        dtp
                                        Ich hab es gestern mal mit dem matter-Adapter versucht und konnte darüber dann auch meinen Dirigera Hub einbinden. Es war nur schon etwas zu spät, um zu schauen, ob ich darüber auch alles korrekt angesteuert bekomme. Sah aber auf den ersten Blick schon nicht schlecht aus. Zudem gibt es mehr Datenpunkte als über den homekit-controller-Adapter.
                                        • D dtp
                                          @dtp Also Wenn es issues mit dem homekit adapter gibts dann wäre Issue und Debug log das richtige das ich sehen kann was genau passiert wenn Du steuerst. Aber wenn der nichts ausgibt dann denke ich das der korrekt sendet. Was das Gerät dann tut ... keine Ahnung.
                                          Für Yahka gilt das gleiche: Komische Fehler? Debug log und Issue erstellen sonst kann niemand schauen
                                          Und ja HomeKit und Matter sind zwei verschiedene Protokolle. Homekit war in vielen Fällen eher auf das nötigste Limitiert. Matter erlaubt da ggf mehr.
                                          Also wenn ich wählen kann wäre ich beim Matter Adapter in jedem Fall.
