  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wotan2005
    Das Blockly wird dann aber trotzdem immer ausgeführt oder nur zu den Zeitplänen?
    Dein [fals mache "Variable (pumpe) nicht gleich "Wert" von Objekt-ID "Pumpe"] -> ist der Status vom Shelly Switch der Pumpe?
    @wotan2005 sagte: ist der Status vom Shelly Switch der Pumpe?
    Ja, "Wert vom Objekt Pumpe" ist der Status des Pumpen-Shelly ("Schalter"), also der Ist-Zustand der Pumpe. Die Variable pumpe enthält den Sollzustand.
    • W Offline
      W Offline
      wotan2005
      schrieb am zuletzt editiert von wotan2005
      paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wotan2005
        @wotan2005 sagte: Das Blockly wird dann aber trotzdem immer ausgeführt oder nur zu den Zeitplänen?
        Das Blockly wird immer ausgeführt. Es enthält 5 Trigger: 3 Zeitpläne und zwei Trigger auf Wertänderung. Das Setzen der Variable ventil01 außerhalb der Trigger wird nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
        Ich habe den Überlauftrigger noch um eine Uhrzeitprüfung ergänzt:
        • W wotan2005
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @wotan2005 sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
          Ein Script in ioB - egal ob JS oder Blockly (was ja unter der Haub auch nur JS generiert) wird grundsätzlich 1x gestartet und "läuft" dann bis zum Sanktnimmerleinstag.
          Das Ganze ist Ereignisgesteuert. Beim Start werden Ereignisse (Trigger) und Zeitpläne "registriert".
          Tritt nun ein Ereignis ein oder ist der Zeitpunkt des Zeitplans gekommen, wird der dort hinterlegte Code ausgeführt. Ansonsten "schläft" das Script und wartet.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • W Offline
            W Offline
            wotan2005
            ich weiß du hast dir viel Zeit genommen um mich durch meine Blockly-Probleme durch zuleiten und mir gute Vorlagen geliefert.
            Ich habe das dann jetzt mal so umgesetzt (ganzes Blockly):
            und die einzelnen Teile:
            Kannst du da bitte mal drüber schauen nach Logikfehlern, danke dir @paul53
            • W wotan2005
              @wotan2005 sagte: Logikfehlern
              Die Pumpe darf nur im Trigger für die beiden Ventile geschaltet werden.
              Der Vergleich für "Ventil 00 aus" ist falsch herum.
              In einem Skript nur einen Trigger pro Datenpunkt ("Spannung 100") verwenden (Ressourcen).
              Der kurze Timeout dient dazu, dass um 6:15 Uhr die Pumpe nicht kurz aus- und gleich wieder einschaltet.
              • W Offline
                W Offline
                wotan2005
                in deinem Zeitplan setzt du einmal bewaessern01 auf wahr.
                und im zweiten Zeitplan gleich aus false.
                Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                • W Offline
                  W Offline
                  wotan2005
                  Ventil01 ist aber auch der gleiche Ring für die normale Bewässerung.
                  Ventil01 soll geöffnet werden als Überlauf. und eben täglich als Beetbewässerung.
                  • W wotan2005
                    @wotan2005 sagte: Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                    Nein, "Entwässern" steuert nur Ventil 01. Die Variable bewaessern01 soll nur verhindern, dass das Ventil 01 zwischen 6:00 und 6:15 Uhr geschlossen wird.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wotan2005
                      igendwie bin ich beim lesen deines Blockly gerade durch den Wind.
                      Linker Teil ist soweit klar, das ist die Bewässerung mit starten der Regenpumpe.
                      Im Rechten Teil sehe ich zwar die Ventile zum entwässern und befüllen. Aber zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
                      • W wotan2005
                        @wotan2005 sagte: zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
                        Wenn zum Entwässern das Ventil 01 geöffnet wird, startet die Pumpe per Trigger, denn es wird auf Ventil 01 und Ventil 02 getriggert.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wotan2005
                          Danke, auch für die immer wieder kehrenden Erklärungen.
                          Die Zeitpläne kann ich ohne Problem erweiteren, ich sollte nur aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?
                            @paul53 sagte: Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                            Es ist vielleicht die bessere Lösung, die Entwässerungssteuerung während der normalen Bewässerung zu blockieren:
                            • W wotan2005
                              @wotan2005 sagte: aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?
                              Wenn eine Hysterese verwendet wird, müssen die Regler-Variablen bei Skriptstart initialisiert werden, da sie sonst innerhalb der Hysterese bei Skriptstart den Wert undefined behalten.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wotan2005
                                Nochmal kurz ein Bilck drauf werfen, danke.
                                • W wotan2005
                                  @wotan2005 sagte: Nochmal kurz ein Bilck drauf werfen
                                  Ist nicht zu entziffern, da zu klein.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wotan2005
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wotan2005
                                      • W wotan2005
                                        @wotan2005
                                        Setze die Variable bewaessern zu Beginn (6:00, 21:00 Uhr) jeder Bewässerung auf wahr und zum Ende (6:30, 21:15 Uhr) auf falsch, da sonst beide Ventile gleichzeitig geöffnet werden könnten.
                                        Das korrigiere:
                                        und auch den Vergleich:
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wotan2005
                                          So nun aber:
