  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wotan2005
    Kurze Erklärungen zu den benutzen Werten, Schalter, Voltmeter und Shelly's
    • Der Füllstand kommt vom Shelly Uni Plus mit Drucksensor (Voltmeter100->Voltage)
    • Die Regenwassertauchpumpe wird über ein Shelly 1PM geschaltet (Relay0->Switch)
    • Die Hunterventile [01-09] werden durch je ein Shelly Plus1 geschaltet (Relay0->Switch), setzt eingeschaltete Regenwassertauchpumpe voraus
    • Das Hunterventil [00] setzt den Shelly Uni Plus mit Drucksensor voraus
    • Das Zysterne entwässern setzt den Shelly Uni Plus mit Drucksensor voraus, sowie das einschalten der Regenwassertauchpumpe und das Hunterventil [01]
    @Homoran
    Wenn ich jetzt beim Befüllen der Zysterne auf den Shelly 1PM Switch Status schauen, dann komme ich mir mit der Bewässerung ins Gehege, den dort schalte ich ja die Regenwassertauchpumpe bewusst ein, um die Hunterventile [01-09] nacheinander zu versorgen. Damit überschneiden sich die beiden und er würde mir die Regenwassertauchpumpe am Shelly 1PM wieder ausschalten und damit die Bewässeerung beenden.
    @wotan2005 sagte: komme ich mir mit der Bewässerung ins Gehege
    Um das zu vermeiden, steuere in den Zeitplänen und dem Trigger nur die Ventile und schalte die Pumpe abhängig von der Ventilöffnung.
    • W Offline
      W Offline
      wotan2005
      schrieb am zuletzt editiert von wotan2005
      Laut der Dummie Anleitung von Blockly, soll man doch keine zwei Trigger ineinander verschachteln, wo setzte ich bei deinem Beispiel jetzt die Einschaltzeit auf 6:00Uhr früh an.
      Und die Laufzeit pro Ventil von 15min an.
      • W wotan2005
        @wotan2005 sagte: wo setzte ich bei deinem Beispiel jetzt die Einschaltzeit auf 6:00Uhr früh an.
        • W Offline
          W Offline
          wotan2005
          Und das alles in einem Blockly?
          • W wotan2005
            @wotan2005 sagte: Und das alles in einem Blockly?
            Weshalb nicht? Ist doch noch übersichtlich. Der Überlauf-Trigger kann auch noch mit rein.
            • W Offline
              W Offline
              wotan2005
              Uuuuiiiiiiii
              Nur Frage zum Verständnis, deine Switch1-3 sind die echten Switche der Ventile.
              das [setze "pumpe" auf] ist eine Variable?!?!
              • W wotan2005
                Uuuuiiiiiiii
                @wotan2005 sagte: deine Switch1-3 sind die echten Switche der Ventile.
                Ja, das sind die Ventil-Datenpunkte ("Schalter" vom Shelly).
                @wotan2005 sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
                Ja.
                • W Offline
                  W Offline
                  wotan2005
                  Das Blockly wird dann aber trotzdem immer ausgeführt oder nur zu den Zeitplänen?
                  Dein [fals mache "Variable (pumpe) nicht gleich "Wert" von Objekt-ID "Pumpe"] -> ist der Status vom Shelly Switch der Pumpe?
                  • W wotan2005
                    @wotan2005 sagte: ist der Status vom Shelly Switch der Pumpe?
                    Ja, "Wert vom Objekt Pumpe" ist der Status des Pumpen-Shelly ("Schalter"), also der Ist-Zustand der Pumpe. Die Variable pumpe enthält den Sollzustand.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wotan2005
                      paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wotan2005
                        @wotan2005 sagte: Das Blockly wird dann aber trotzdem immer ausgeführt oder nur zu den Zeitplänen?
                        Das Blockly wird immer ausgeführt. Es enthält 5 Trigger: 3 Zeitpläne und zwei Trigger auf Wertänderung. Das Setzen der Variable ventil01 außerhalb der Trigger wird nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
                        Ich habe den Überlauftrigger noch um eine Uhrzeitprüfung ergänzt:
                        • W wotan2005
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Ein Script in ioB - egal ob JS oder Blockly (was ja unter der Haub auch nur JS generiert) wird grundsätzlich 1x gestartet und "läuft" dann bis zum Sanktnimmerleinstag.
                          Das Ganze ist Ereignisgesteuert. Beim Start werden Ereignisse (Trigger) und Zeitpläne "registriert".
                          Tritt nun ein Ereignis ein oder ist der Zeitpunkt des Zeitplans gekommen, wird der dort hinterlegte Code ausgeführt. Ansonsten "schläft" das Script und wartet.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • W Offline
                            W Offline
                            wotan2005
                            ich weiß du hast dir viel Zeit genommen um mich durch meine Blockly-Probleme durch zuleiten und mir gute Vorlagen geliefert.
                            Ich habe das dann jetzt mal so umgesetzt (ganzes Blockly):
                            und die einzelnen Teile:
                            Kannst du da bitte mal drüber schauen nach Logikfehlern, danke dir @paul53
                            • W wotan2005
                              @wotan2005 sagte: Logikfehlern
                              Die Pumpe darf nur im Trigger für die beiden Ventile geschaltet werden.
                              Der Vergleich für "Ventil 00 aus" ist falsch herum.
                              In einem Skript nur einen Trigger pro Datenpunkt ("Spannung 100") verwenden (Ressourcen).
                              Der kurze Timeout dient dazu, dass um 6:15 Uhr die Pumpe nicht kurz aus- und gleich wieder einschaltet.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wotan2005
                                in deinem Zeitplan setzt du einmal bewaessern01 auf wahr.
                                und im zweiten Zeitplan gleich aus false.
                                Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wotan2005
                                  Ventil01 ist aber auch der gleiche Ring für die normale Bewässerung.
                                  Ventil01 soll geöffnet werden als Überlauf. und eben täglich als Beetbewässerung.
                                  • W wotan2005
                                    @wotan2005 sagte: Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                                    Nein, "Entwässern" steuert nur Ventil 01. Die Variable bewaessern01 soll nur verhindern, dass das Ventil 01 zwischen 6:00 und 6:15 Uhr geschlossen wird.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wotan2005
                                      igendwie bin ich beim lesen deines Blockly gerade durch den Wind.
                                      Linker Teil ist soweit klar, das ist die Bewässerung mit starten der Regenpumpe.
                                      Im Rechten Teil sehe ich zwar die Ventile zum entwässern und befüllen. Aber zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
                                      • W wotan2005
                                        @wotan2005 sagte: zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
                                        Wenn zum Entwässern das Ventil 01 geöffnet wird, startet die Pumpe per Trigger, denn es wird auf Ventil 01 und Ventil 02 getriggert.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wotan2005
                                          Danke, auch für die immer wieder kehrenden Erklärungen.
                                          Die Zeitpläne kann ich ohne Problem erweiteren, ich sollte nur aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?
