  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @ticaki
    Ich hätt auch noch was, könntest du bei 'daily' noch einen DP hinzufügen (oder den von 'time' nehmen) und den Zeitstempel in ein lesbares Format reinschreiben z.B. Sat Aug 09 2025 00:00:00 ?
    Und vielleicht für die Zukunft den Pfad zu Wettericons, ich würd dann gerne die originalen von DarkSky nehmen, die hab ich schon unter VIS-2.0 liegen.
    sigi234S
    sigi234S
    @icebear sagte in Test Adapter pirate-weather:
    Wo gibt es diese?
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Wo gibt es diese?
      icebearI
      icebearI
      icebear
      @sigi234
      darksky_wettericon.zip
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @sigi234
        T
        T
        ticaki
        @icebear
        Der ist noch nicht schick :) das kommt im laufe der Zeit - siehe ersten Beitrag. Icons können wir da auch noch machen - kannst mir das gerne in einem issue posten, dann lade ich die (im iobroker) hoch (wenn man das zur verfügungstellen darf)
        Spenden
        • T
          T
          ticaki
          Hab mal hourly bissle schicker gemacht und time wird jetzt in ms umgerechnet und damit vom Admin als Datum dargestellt.
          Spenden
          • T
            T
            ticaki
            Hab ihn heute noch schick gemacht.
            • States sollten jetzt alle ordentlich aussehen.
            • Stundenanzahl ist begrenzbar
            • Zeitdaten sind jetzt alle iobroker konform
            • Windrichtung gibts als Kurztext
            Fehlt noch der Einbau von Imperial, CA und UK - bedeutet aktuell bleibt °C in common.unit stehen auch wenn man auf imperial umstellt. Die Werte sind in dem Fall aber Fahrenheit.
            EDIT: das ist jetzt auch drin
            EDIT2:
            • Aufnahme in latest repo beantragt
            • Platzhaltericon ersetzt
            Spenden
            • T
              T
              ticaki
              Achtung
              Ich musste den API Token absichern/verschlüsselt speichern wegen Warnungen vom Checker. Heißt ihr müsst im Admin den Token neu eingeben.
              Spenden
              • T
                T
                ticaki
                v0.1.3
                BREAKING: cloudCover, precipProbability, humidity and moonPhase are now percentage values
                Spenden
                • icebearI icebear
                  @sigi234
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @icebear
                  Ist interessant...
                  siehe Original API von Darksky (Bereits abgeschaltet)
                  und
                  siehe Original API von Pirate-Weather
                  Es gab niemals eine numerische Zuordnung oder Bereitstellung eines Icon-Sets seitens Darksky (Und das wäre mir vor ein paar Tagen auch aufgefallen bei der Einbindung von Pirate-Weather ins NSPanel)...
                  Keine Ahnung wo das Icon-Set herkommt oder wer es erstellt hat, aber es wäre deutlich einfacher, die Icons an die API-Bezeichner anzupassen (also Bilder alphanumerisch zu benennen, anstatt im Adapter numerisch zu machen), als umgekehrt... 😊
                  • ArmilarA Armilar
                    @icebear
                    Ist interessant...
                    und
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    Das wäre übrigens die Übersetzung von Pirate-Weather-Icons in Material Design Icons, falls es jemanden hilft:
                    function GetPirateWeatherIcon (icon: string): string {
                        try {
                            switch (icon) {
                                case 'cloudy':
                                case 'mostly-cloudy-day':
                                case 'mostly-cloudy-night':
                                    return 'weather-cloudy';
                                case 'fog':
                                case 'mist':
                                case 'smoke':
                                    return 'weather-fog';
                                case 'hail':
                                    return 'weather-hail';
                                case 'haze':
                                    return 'weather-hazy'
                                case 'thunderstorm':
                                    return 'weather-lightning';
                                case 'possible-precipitation-day':
                                case 'possible-precipitation-night':
                                    return 'weather-lightning-rainy';
                                case 'clear-night':
                                case 'mostly-clear-night':
                                    return 'weather-night';
                                case 'partly-cloudy-night':
                                    return 'weather-night-partly-cloudy';
                                case 'partly-cloudy-day':
                                    return 'weather-partly-cloudy';
                                case 'possible-rain-day':
                                case 'possible-rain-night':
                                    return 'weather-partly-rainy';
                                case 'possible-snow-night':
                                case 'possible-snow-day':
                                    return 'weather-partly-snowy';
                                case 'possible-sleet-day':
                                case 'possible-sleet-night':
                                    return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                case 'rain':
                                case 'heavy-rain':
                                case 'precipitation':
                                    return 'weather-pouring';
                                case 'drizzle':
                                case 'light-rain':
                                    return 'weather-rainy';
                                case 'light-snow':
                                case 'snow':
                                    return 'weather-snowy';
                                case 'heavy-sleet':
                                case 'heavy-snow':
                                case 'flurries':
                                    return 'weather-snowy-heavy';
                                case 'sleet':
                                case 'light-sleet':
                                case 'very-light-sleet':
                                    return 'weather-snowy-rainy';
                                case 'clear-day':
                                case 'mostly-clear-day':
                                    return 'weather-sunny';
                                case 'dangerous-wind':
                                    return 'weather-tornado';
                                case 'wind':
                                    return 'weather-windy';
                                case 'breezy':
                                    return 'weather-windy-variant';
                                default:
                                    return 'alert-circle-outline';
                        } catch (err: any) {
                            log('error at function GetPirateWeatherIcon: ' + err.message, 'warn');
                        return '';
                    • T ticaki
                      v0.1.3
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather:
                      v0.1.3
                      instance system.adapter.pirate-weather.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#95e53a4f7fea022c9735b08b89e089b0c8381a8a) started with pid 3232
                      host.SmartHome
                      2025-08-13 04:39:55.406	info	instance system.adapter.web.1 in version "7.0.9" started with pid 7656
                      host.SmartHome
                      2025-08-13 04:39:55.389	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.9" started with pid 13580
                      pirate-weather.0
                      2025-08-13 04:39:40.854	error	Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:19:12)\n at Unzip.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:599:11)\n at Unzip.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:62:9)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.pirateweather.net/forecastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?units=si&icon=pirate","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                      • sigi234S sigi234
                        v0.1.3
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        pirate-weather.0
                        T
                        T
                        ticaki
                        @sigi234 sagte in Test Adapter pirate-weather:
                        45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\SmartHome\node_modu
                        sind die xxxx wirklich das token oder hast du übersehen das man ab 0.1.2 das Token einmalig neu eingeben muß, weils jetzt verschlüsselt ist?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Nein, hab ich ersetzt, Token wurde neu eingegeben.
                          Ev.wegen Node 22 ?
                          Edit:
                          Geht wieder, API Key noch mal einggeben.
                          • sigi234S sigi234
                            Ev.wegen Node 22 ?
                            Edit:
                            T
                            T
                            ticaki
                            @sigi234
                            Super! Der Adapter wird mit nodejs22 und bookworm bei mir produktiv genutzt und trixie entwickelt
                            Spenden
                            • CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              @ticaki
                              Prinzipiell funzt der Adapter super - vielen Dank dafür!
                              Ab und an läuft er aber auf einen Timeout
                              Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                              Wäre evtl. hilfreich, wenn man den Timeout in den Settings beeinflussen könnte ;-)
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @ticaki
                                T
                                T
                                ticaki
                                @codierknecht
                                sag mir was du da brauchst - 10 Sekunden heißt für mich - brauch 100 mal länger ist offline. Der ist mit 10 Sekunden schon 3 mal höher als ich maximal erwarten würde - 60 sekunden?
                                Wenn einer scheitert, dann wird nach 1h oder was eingestellt ist wieder versucht. Ich bau da noch ein alle 10 Minuten dinges ein.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @codierknecht
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @ticaki
                                  Na soooo wichtig ist das nicht. Läuft aktuell auf meiner Testkiste und trat heute lediglich einmal auf.
                                  Ich werde das mal weiter beobachten und ggf. auf einer weiteren Kiste installieren.
                                  Lass erstmal gut sein. Sollte das dauerhaft auftreten, melde ich mich wieder.
                                    @ticaki
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    @codierknecht
                                    Ne, das war schon ein guter Punkt, das ich ausser der Reihe aktualisiere wenns offline ist oder so.
                                    Aber zu dem Fehler den du da hast, den fange ich ab und veröffentliche ihn nicht mehr - der kann eigentlich nur kommen wenn was in der Netzwerkverbindung klemmt und da gibts genug das mault - da braucht es nicht noch nen wetter adapter :D
                                    Spenden
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      0.1.4 (2025-08-15)
                                      • (ticaki) Ignore ECONNABORTED error code
                                      • (ticaki) In the event of an error, new connection attempt in 10 minutes
                                      • (ticaki) missing % added
                                      • (ticaki) Startup log message added.
                                      Spenden
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        Mache noch keine neue Version - ist aber auf github.
                                        WORK IN PROGRESS
                                        • (ticaki) Configuration option to enter an interval in minutes. In the event of an error, no accelerated reconnection is used here.
                                        Für Personen die ein Abo abschließen. 5 Minuten ist minimum für einen freien Account - 3 Minuten für 2€ Accounts.
                                        Das wird nach dem ersten Stundenwechsel auf die volle Stunde fixiert.
                                        Beispiel: Bei 25 Minuten und start um 11:30 Uhr wären die Abfragen
                                        11:30 - 11:55 - 12:00 - 12:25 - 12:50 - 13:00
                                        Die Zeitpunkt sind genau bis auf einen absichtliche Varianz von + 2 Sekunden (+/- 1,5 Sekunden)
                                        EDIT:
                                        0.2.0 (2025-08-16)
                                        • (ticaki) Use system language for summaries.
                                        Spenden
                                        • R
                                          R
                                          RaBe52
                                          Adapter installieren und einrichten hat super geklappt. Danke!
                                          Besteht Hoffnung, über diesen Adapter auch Globalstrahlungsprognosen zu bekommen?
                                          ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                                          backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                                          84.1k
