  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T ticaki
    Aktuelle Test Version 0.7.x
    Veröffentlichungsdatum 24.09.2025
    Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
    Abruf der Wetterdaten von PirateWeather.
    Dazu einen ApiToken besorgen von hier: https://docs.pirateweather.net/en/latest/
    Rest sollte soweit selbsterklärend sein.
    Die Datenstruktur ist so fertig
    Adapter ist fertig
    sigi234S
    sigi234S
    @ticaki
    Toll, Adpater läuft. Eine Warnung:
    pirate-weather.0
    2025-08-09 15:28:55.062	warn	[library] Language undefined not exist!
    pirate-weather.0
    2025-08-09 15:28:55.046	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#75dcd80bdc82ee68e7faadf5c1e8d0756d8fe941) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.pirate-weather, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
    pirate-weather.0
    2025-08-09 15:28:49.819	info	terminating
    pirate-weather.0
    2025-08-09 15:28:49.314	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    pirate-weather.0
    2025-08-09 15:28:49.313	info	terminating
    pirate-weather.0
    2025-08-09 15:28:49.312	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • sigi234S sigi234
      @ticaki
      pirate-weather.0
      pirate-weather.0
      pirate-weather.0
      pirate-weather.0
      pirate-weather.0
      pirate-weather.0
      T
      T
      ticaki
      @sigi234
      behoben
      Spenden
      • T ticaki
        @sigi234
        behoben
        sigi234S
        sigi234S
        @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather:
        @sigi234
        behoben
        Das ging ja schnell.
        Wichtig ist mir das man: Free plan for personal use, allowing up to 10,000 requests per month nicht überschreiten kann.
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          behoben
          @sigi234 sagte in Test Adapter pirate-weather:
          das wäre ein Intervall von unter 5 Minuten auch in der Nacht.
          ich glaube nicht, dass das wirkli h jemand braucht.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            behoben
            T
            T
            ticaki
            @sigi234
            Ich hab den Abfrageinterval auf min 1h gesetzt, sowie Aktualisierung nach Neustart - solange du den also nicht 13 mal pro Stunde 24/7 neustartest wird nix passieren
            Spenden
            • T ticaki
              Adapter ist fertig
              sigi234S
              sigi234S
              @ticaki
              Habe mal die DP durchgesehen, irgendwie fehlt mit ein DP für die Icon Anzeige für VIS:
              • icebearI
                icebearI
                icebear
                @ticaki
                Ich hätt auch noch was, könntest du bei 'daily' noch einen DP hinzufügen (oder den von 'time' nehmen) und den Zeitstempel in ein lesbares Format reinschreiben z.B. Sat Aug 09 2025 00:00:00 ?
                Und vielleicht für die Zukunft den Pfad zu Wettericons, ich würd dann gerne die originalen von DarkSky nehmen, die hab ich schon unter VIS-2.0 liegen.
                • icebearI icebear
                  @ticaki
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @icebear sagte in Test Adapter pirate-weather:
                  Wo gibt es diese?
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Wo gibt es diese?
                    icebearI
                    icebearI
                    icebear
                    @sigi234
                    darksky_wettericon.zip
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      @sigi234
                      T
                      T
                      ticaki
                      @icebear
                      Der ist noch nicht schick :) das kommt im laufe der Zeit - siehe ersten Beitrag. Icons können wir da auch noch machen - kannst mir das gerne in einem issue posten, dann lade ich die (im iobroker) hoch (wenn man das zur verfügungstellen darf)
                      Spenden
                      • T
                        T
                        ticaki
                        Hab mal hourly bissle schicker gemacht und time wird jetzt in ms umgerechnet und damit vom Admin als Datum dargestellt.
                        Spenden
                        • T
                          T
                          ticaki
                          Hab ihn heute noch schick gemacht.
                          • States sollten jetzt alle ordentlich aussehen.
                          • Stundenanzahl ist begrenzbar
                          • Zeitdaten sind jetzt alle iobroker konform
                          • Windrichtung gibts als Kurztext
                          Fehlt noch der Einbau von Imperial, CA und UK - bedeutet aktuell bleibt °C in common.unit stehen auch wenn man auf imperial umstellt. Die Werte sind in dem Fall aber Fahrenheit.
                          EDIT: das ist jetzt auch drin
                          EDIT2:
                          • Aufnahme in latest repo beantragt
                          • Platzhaltericon ersetzt
                          Spenden
                          • T
                            T
                            ticaki
                            Achtung
                            Ich musste den API Token absichern/verschlüsselt speichern wegen Warnungen vom Checker. Heißt ihr müsst im Admin den Token neu eingeben.
                            Spenden
                            • T
                              T
                              ticaki
                              v0.1.3
                              BREAKING: cloudCover, precipProbability, humidity and moonPhase are now percentage values
                              Spenden
                              • icebearI icebear
                                @sigi234
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                @icebear
                                Ist interessant...
                                siehe Original API von Darksky (Bereits abgeschaltet)
                                und
                                siehe Original API von Pirate-Weather
                                Es gab niemals eine numerische Zuordnung oder Bereitstellung eines Icon-Sets seitens Darksky (Und das wäre mir vor ein paar Tagen auch aufgefallen bei der Einbindung von Pirate-Weather ins NSPanel)...
                                Keine Ahnung wo das Icon-Set herkommt oder wer es erstellt hat, aber es wäre deutlich einfacher, die Icons an die API-Bezeichner anzupassen (also Bilder alphanumerisch zu benennen, anstatt im Adapter numerisch zu machen), als umgekehrt... 😊
                                • ArmilarA Armilar
                                  @icebear
                                  Ist interessant...
                                  und
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  Das wäre übrigens die Übersetzung von Pirate-Weather-Icons in Material Design Icons, falls es jemanden hilft:
                                  function GetPirateWeatherIcon (icon: string): string {
                                      try {
                                          switch (icon) {
                                              case 'cloudy':
                                              case 'mostly-cloudy-day':
                                              case 'mostly-cloudy-night':
                                                  return 'weather-cloudy';
                                              case 'fog':
                                              case 'mist':
                                              case 'smoke':
                                                  return 'weather-fog';
                                              case 'hail':
                                                  return 'weather-hail';
                                              case 'haze':
                                                  return 'weather-hazy'
                                              case 'thunderstorm':
                                                  return 'weather-lightning';
                                              case 'possible-precipitation-day':
                                              case 'possible-precipitation-night':
                                                  return 'weather-lightning-rainy';
                                              case 'clear-night':
                                              case 'mostly-clear-night':
                                                  return 'weather-night';
                                              case 'partly-cloudy-night':
                                                  return 'weather-night-partly-cloudy';
                                              case 'partly-cloudy-day':
                                                  return 'weather-partly-cloudy';
                                              case 'possible-rain-day':
                                              case 'possible-rain-night':
                                                  return 'weather-partly-rainy';
                                              case 'possible-snow-night':
                                              case 'possible-snow-day':
                                                  return 'weather-partly-snowy';
                                              case 'possible-sleet-day':
                                              case 'possible-sleet-night':
                                                  return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                              case 'rain':
                                              case 'heavy-rain':
                                              case 'precipitation':
                                                  return 'weather-pouring';
                                              case 'drizzle':
                                              case 'light-rain':
                                                  return 'weather-rainy';
                                              case 'light-snow':
                                              case 'snow':
                                                  return 'weather-snowy';
                                              case 'heavy-sleet':
                                              case 'heavy-snow':
                                              case 'flurries':
                                                  return 'weather-snowy-heavy';
                                              case 'sleet':
                                              case 'light-sleet':
                                              case 'very-light-sleet':
                                                  return 'weather-snowy-rainy';
                                              case 'clear-day':
                                              case 'mostly-clear-day':
                                                  return 'weather-sunny';
                                              case 'dangerous-wind':
                                                  return 'weather-tornado';
                                              case 'wind':
                                                  return 'weather-windy';
                                              case 'breezy':
                                                  return 'weather-windy-variant';
                                              default:
                                                  return 'alert-circle-outline';
                                      } catch (err: any) {
                                          log('error at function GetPirateWeatherIcon: ' + err.message, 'warn');
                                      return '';
                                  • T ticaki
                                    v0.1.3
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    v0.1.3
                                    instance system.adapter.pirate-weather.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#95e53a4f7fea022c9735b08b89e089b0c8381a8a) started with pid 3232
                                    host.SmartHome
                                    2025-08-13 04:39:55.406	info	instance system.adapter.web.1 in version "7.0.9" started with pid 7656
                                    host.SmartHome
                                    2025-08-13 04:39:55.389	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.9" started with pid 13580
                                    pirate-weather.0
                                    2025-08-13 04:39:40.854	error	Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:19:12)\n at Unzip.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:599:11)\n at Unzip.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:62:9)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.pirateweather.net/forecastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?units=si&icon=pirate","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                                    • sigi234S sigi234
                                      v0.1.3
                                      host.SmartHome
                                      host.SmartHome
                                      pirate-weather.0
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\SmartHome\node_modu
                                      sind die xxxx wirklich das token oder hast du übersehen das man ab 0.1.2 das Token einmalig neu eingeben muß, weils jetzt verschlüsselt ist?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Nein, hab ich ersetzt, Token wurde neu eingegeben.
                                        Ev.wegen Node 22 ?
                                        Edit:
                                        Geht wieder, API Key noch mal einggeben.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ev.wegen Node 22 ?
                                          Edit:
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          @sigi234
                                          Super! Der Adapter wird mit nodejs22 und bookworm bei mir produktiv genutzt und trixie entwickelt
                                          Spenden
                                          84.1k
