  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
    ticaki
    Aktuelle Test Version 0.7.x
    Veröffentlichungsdatum 24.09.2025
    Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
    Abruf der Wetterdaten von PirateWeather.
    Dazu einen ApiToken besorgen von hier: https://docs.pirateweather.net/en/latest/
    Rest sollte soweit selbsterklärend sein.
    Die Datenstruktur ist so fertig
    Adapter ist fertig
    Spenden
    icebearI sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      Adapter ist fertig
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      @ticaki
      Oh, perfekt! Ich hatte mir grad ein Script gebastelt und frag damit die API ab, aber wenns dann demnächst ein Adapter gibt, umso besser.
      Welche Werte fragt der Adapter denn ab?
      Mit meinem Script frag ich die Werte von 'currently', 'daily (6Tage)' und 'hourly (24h)' ab.
      • icebearI icebear
        @ticaki
        ticaki
        @icebear
        minutely ist optional - minimaler refresh ist 1 Stunde zur vollen Stunde. (+ zufällig bis zu 3 Sekunden) aber die aktualisierung hab ich noch nicht ordentlich getestet - da kann noch ein fix nötig sein.
        EDIT - ja ist nötig - muß minute und sekunden noch nullen 🤣 (erledigt)
        EDIT2: Bin gerade bei der Aktualisierung geistig hängen geblieben.
        Der Adapter schreibt das maximum an Daten nieder - also 60min, 48h, 8 Tage,
        Einheiten sind im Admin auswählbar - SI, Imperial, UK und CA
        Noch werden die Daten einfach nur in Datenpunkte geschrieben ohne rollen usw. das ändert sich aber die kommende Woche.
        Anmeldung zum Repo wird höchstwahrscheinlich nächstes WE erfolgen.
        Spenden
        • T ticaki
          Adapter ist fertig
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @ticaki
          Toll, Adpater läuft. Eine Warnung:
          pirate-weather.0
          2025-08-09 15:28:55.062	warn	[library] Language undefined not exist!
          pirate-weather.0
          2025-08-09 15:28:55.046	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#75dcd80bdc82ee68e7faadf5c1e8d0756d8fe941) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.pirate-weather, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
          pirate-weather.0
          2025-08-09 15:28:49.819	info	terminating
          pirate-weather.0
          2025-08-09 15:28:49.314	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          pirate-weather.0
          2025-08-09 15:28:49.313	info	terminating
          pirate-weather.0
          2025-08-09 15:28:49.312	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            pirate-weather.0
            pirate-weather.0
            pirate-weather.0
            pirate-weather.0
            pirate-weather.0
            pirate-weather.0
            ticaki
            @sigi234
            behoben
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              behoben
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather:
              @sigi234
              behoben
              Das ging ja schnell.
              Wichtig ist mir das man: Free plan for personal use, allowing up to 10,000 requests per month nicht überschreiten kann.
              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                behoben
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @sigi234 sagte in Test Adapter pirate-weather:
                das wäre ein Intervall von unter 5 Minuten auch in der Nacht.
                ich glaube nicht, dass das wirkli h jemand braucht.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  behoben
                  ticaki
                  @sigi234
                  Ich hab den Abfrageinterval auf min 1h gesetzt, sowie Aktualisierung nach Neustart - solange du den also nicht 13 mal pro Stunde 24/7 neustartest wird nix passieren
                  Spenden
                  • T ticaki
                    Adapter ist fertig
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @ticaki
                    Habe mal die DP durchgesehen, irgendwie fehlt mit ein DP für die Icon Anzeige für VIS:
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @ticaki
                      Ich hätt auch noch was, könntest du bei 'daily' noch einen DP hinzufügen (oder den von 'time' nehmen) und den Zeitstempel in ein lesbares Format reinschreiben z.B. Sat Aug 09 2025 00:00:00 ?
                      Und vielleicht für die Zukunft den Pfad zu Wettericons, ich würd dann gerne die originalen von DarkSky nehmen, die hab ich schon unter VIS-2.0 liegen.
                      • icebearI icebear
                        @ticaki
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @icebear sagte in Test Adapter pirate-weather:
                        Wo gibt es diese?
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Wo gibt es diese?
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          @sigi234
                          darksky_wettericon.zip
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            @sigi234
                            ticaki
                            @icebear
                            Der ist noch nicht schick :) das kommt im laufe der Zeit - siehe ersten Beitrag. Icons können wir da auch noch machen - kannst mir das gerne in einem issue posten, dann lade ich die (im iobroker) hoch (wenn man das zur verfügungstellen darf)
                            Spenden
                              ticaki
                              Hab mal hourly bissle schicker gemacht und time wird jetzt in ms umgerechnet und damit vom Admin als Datum dargestellt.
                              Spenden
                                ticaki
                                Hab ihn heute noch schick gemacht.
                                • States sollten jetzt alle ordentlich aussehen.
                                • Stundenanzahl ist begrenzbar
                                • Zeitdaten sind jetzt alle iobroker konform
                                • Windrichtung gibts als Kurztext
                                Fehlt noch der Einbau von Imperial, CA und UK - bedeutet aktuell bleibt °C in common.unit stehen auch wenn man auf imperial umstellt. Die Werte sind in dem Fall aber Fahrenheit.
                                EDIT: das ist jetzt auch drin
                                EDIT2:
                                • Aufnahme in latest repo beantragt
                                • Platzhaltericon ersetzt
                                Spenden
                                  ticaki
                                  Achtung
                                  Ich musste den API Token absichern/verschlüsselt speichern wegen Warnungen vom Checker. Heißt ihr müsst im Admin den Token neu eingeben.
                                  Spenden
                                    ticaki
                                    v0.1.3
                                    BREAKING: cloudCover, precipProbability, humidity and moonPhase are now percentage values
                                    Spenden
                                    • icebearI icebear
                                      @sigi234
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      @icebear
                                      Ist interessant...
                                      siehe Original API von Darksky (Bereits abgeschaltet)
                                      und
                                      siehe Original API von Pirate-Weather
                                      Es gab niemals eine numerische Zuordnung oder Bereitstellung eines Icon-Sets seitens Darksky (Und das wäre mir vor ein paar Tagen auch aufgefallen bei der Einbindung von Pirate-Weather ins NSPanel)...
                                      Keine Ahnung wo das Icon-Set herkommt oder wer es erstellt hat, aber es wäre deutlich einfacher, die Icons an die API-Bezeichner anzupassen (also Bilder alphanumerisch zu benennen, anstatt im Adapter numerisch zu machen), als umgekehrt... 😊
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @icebear
                                        Ist interessant...
                                        und
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Das wäre übrigens die Übersetzung von Pirate-Weather-Icons in Material Design Icons, falls es jemanden hilft:
                                        function GetPirateWeatherIcon (icon: string): string {
                                            try {
                                                switch (icon) {
                                                    case 'cloudy':
                                                    case 'mostly-cloudy-day':
                                                    case 'mostly-cloudy-night':
                                                        return 'weather-cloudy';
                                                    case 'fog':
                                                    case 'mist':
                                                    case 'smoke':
                                                        return 'weather-fog';
                                                    case 'hail':
                                                        return 'weather-hail';
                                                    case 'haze':
                                                        return 'weather-hazy'
                                                    case 'thunderstorm':
                                                        return 'weather-lightning';
                                                    case 'possible-precipitation-day':
                                                    case 'possible-precipitation-night':
                                                        return 'weather-lightning-rainy';
                                                    case 'clear-night':
                                                    case 'mostly-clear-night':
                                                        return 'weather-night';
                                                    case 'partly-cloudy-night':
                                                        return 'weather-night-partly-cloudy';
                                                    case 'partly-cloudy-day':
                                                        return 'weather-partly-cloudy';
                                                    case 'possible-rain-day':
                                                    case 'possible-rain-night':
                                                        return 'weather-partly-rainy';
                                                    case 'possible-snow-night':
                                                    case 'possible-snow-day':
                                                        return 'weather-partly-snowy';
                                                    case 'possible-sleet-day':
                                                    case 'possible-sleet-night':
                                                        return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                                    case 'rain':
                                                    case 'heavy-rain':
                                                    case 'precipitation':
                                                        return 'weather-pouring';
                                                    case 'drizzle':
                                                    case 'light-rain':
                                                        return 'weather-rainy';
                                                    case 'light-snow':
                                                    case 'snow':
                                                        return 'weather-snowy';
                                                    case 'heavy-sleet':
                                                    case 'heavy-snow':
                                                    case 'flurries':
                                                        return 'weather-snowy-heavy';
                                                    case 'sleet':
                                                    case 'light-sleet':
                                                    case 'very-light-sleet':
                                                        return 'weather-snowy-rainy';
                                                    case 'clear-day':
                                                    case 'mostly-clear-day':
                                                        return 'weather-sunny';
                                                    case 'dangerous-wind':
                                                        return 'weather-tornado';
                                                    case 'wind':
                                                        return 'weather-windy';
                                                    case 'breezy':
                                                        return 'weather-windy-variant';
                                                    default:
                                                        return 'alert-circle-outline';
                                            } catch (err: any) {
                                                log('error at function GetPirateWeatherIcon: ' + err.message, 'warn');
                                            return '';
                                        • T ticaki
                                          v0.1.3
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          v0.1.3
                                          instance system.adapter.pirate-weather.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#95e53a4f7fea022c9735b08b89e089b0c8381a8a) started with pid 3232
                                          host.SmartHome
                                          2025-08-13 04:39:55.406	info	instance system.adapter.web.1 in version "7.0.9" started with pid 7656
                                          host.SmartHome
                                          2025-08-13 04:39:55.389	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.9" started with pid 13580
                                          pirate-weather.0
                                          2025-08-13 04:39:40.854	error	Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:19:12)\n at Unzip.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:599:11)\n at Unzip.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:62:9)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.pirateweather.net/forecastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?units=si&icon=pirate","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
