  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    #1700
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
    Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme :-)
    • Bernd1967B Bernd1967
      Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.
      Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
      Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
      Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1701
      @bernd1967
      Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • maxclaudiM maxclaudi
        @bernd1967
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
        #1702
        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @bernd1967
        Ursprüngliche Nachricht gelöscht ?
        Ich werde den Vorschlag mit "autoModel=0" im Wartemodus jetzt testen.
        Auf "packState=0" werde ich erstmal nicht reagieren, da sowieso beim umschalten zwischen laden und entladen bei mir eine Wartezeit vorhanden ist.
        Murphy 0M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          @bernd1967
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
          #1703
          @bernd1967
          autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
          Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.
          Nachtrag:
          Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
          Zitat:
          Hyper2000
          Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days
          Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.
            T Online
            T Online
            The_Stig
            #1704
            @bernd1967 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Ich habe ja erst wieder auf die Cloud zurück geschaltet, da es im lokalen Betrieb noch häufiger eingefroren ist. Jetzt wieder zurück auf lokal und stündlichen MQTT-Restart. Mal schauen, ob das hilft...
            • Murphy 0M Murphy 0
              @bernd1967
              Nachtrag:
              Zitat:
              Hyper2000
              T Online
              T Online
              The_Stig
              #1705
              @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @bernd1967
              Nachtrag:
              Zitat:
              Hyper2000
              Weißt du, wie dieses Unfreeze funktioniert? Reiner Neustart?
              Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                @bernd1967
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1706
                versehentlich gepostet.
                • T The_Stig
                  @bernd1967
                  Nachtrag:
                  Zitat:
                  Hyper2000
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #1707
                  @the_stig
                  Fireson schreibt ja es gibt einen Button für einen manuellen Mqtt Reset.
                  Ich mache im System einen automatischen Mqtt restart nach einer festen Zeit automatisch.
                  Eintrag in der Crontab:
                  */3 * * * sudo systemctl restart mosquitto
                  Jetzt seit Tagen keine Abbrüche mehr.
                  • C cbrocker
                    @schimi
                    sprich,
                    man kann nach wie vor die App parallel nutzen?
                    Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                    Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?
                    SchaafAlexanderS Offline
                    SchaafAlexander
                    #1708
                    @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @schimi
                    sprich,
                    Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
                    Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
                    Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.
                    Murphy 0M C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
                      @schimi
                      sprich,
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #1709
                      @schaafalexander
                      hier geht’s zum Fred mit dem Script:
                      https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/93
                      SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @schaafalexander
                        SchaafAlexander
                        #1710
                        @murphy-0
                        Danke. :-)
                        Werd ich demnächst mal angehen.
                        Aktuell darf er im Hems laufen und ich schalte ihn per Shelly Plug manuell aus, so dass er sich nicht mit der SolarEdge Batterie auf schaukelt.
                        Danke & VG
                          Michi 0
                          #1711
                          Ich habe beim Solarflow 2400 AC das Firmwareupdate gemacht.
                          MQTT eingestellt mit Benutzernammen und PW -> Gleiches im MQTT Broker
                          Alle Daten kommen. Steuerung klappt auch (Habe bisher min. SoC und Entladen ausprobiert). Befehl wird nach ein paar Sekunden ausgeführt.
                          Bin Happy.... Jetzt muss ich mir nur noch ein vernünftes Steuerungsskript basteln
                          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Michi 0
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1712
                            Alle die einen SF2400AC, SF800 oder SF850plus haben und das update mit mqtt gemacht haben:
                            Wäre super, wenn Alle ein Support-Ticket erstellen.
                            Schreibt, dass ihr die MQTT-Steuerung nutzen möchtet aber Bedenken habt, dass die geänderten Einstellungen in einen Festspeicher (Flash) geschrieben werden.
                            z.B. das setzen von outputLimit und inputLimit.
                            Auch das Umschalten vom Laden-> Entladen und Entladen -> Laden.
                            Sie möchten bitte bestätigen, welche Werte in Festspeicher und welche Werte nur ins RAM geschrieben werden.
                            Sollten die oben genannten Werte in Festspeicher geschrieben werden, dann bittet um Lösungen wie outputLimit, inputLimit + die Lade- und Entlade-Werte nur ins RAM geschrieben werden können.
                            (Vielleicht der Vorschlag für ein Firmware Update dass die genannten Werte immer ins RAM geschrieben werden?)
                            Sonst macht eine mqtt-Automatik-Steuerung keinen Sinn.
                            Bei den neuen Geräten besteht nun offiziell die Möglichkeit über mqtt zu steuern.
                            Dann müssen sie auch antworten.
                            Auch wenn wir keine Lösung bekommen würden, so würde man durch eine Antwort Gewissheit haben und mal lesen was sie denn dazu schreiben.
                            Am besten wäre hartnäckig zu bleiben, bis die Technik sich verbindlich äussert.
                            Wäre das nicht eine gute Idee?
                            maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1713
                              Hyper+ SmartMatching mit autoModel:8
                              Das Ergebnis nach einem Test würde mich interessieren.
                              wert eingeben.
                              Wenn keine PV-Leistung, hart Stromlos machen - ausstecken. 2 min warten.)
                              Wert(e) nach Neustart kontrollieren.
                              @Bernd1967 hat ja mal den smartMode so getestet.
                              Nun wäre das Ergebnis mit smartMatching interessant.
                                wert eingeben.
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #1714
                                wert eingeben.
                                Test:
                                Ein Hyper hat entladen, einer war im Pause Modus.
                                Spannung abgeschaltet und zwei Minuten gewartet.
                                Ergebnis: Der Hyper der im Pause Modus war verhielt sich wieder ganz normal
                                Der Hyper der vor der Abschaltung entladen hat, reagiert jetzt sehr träge im Entlademodus bei allen Modi. Die Wattzahl wird pro Sekunde nur um 1 Watt erhöht.
                                Dauert also ewig bis die gewünschte Leistung erreicht wird.
                                Beim Laden ist dieser Hyper normal.
                                Jetzt muß ich erstmal schauen wie ich den wieder gangbar mache.....
                                Nachtrag:
                                Broker und Adapter neu starten hat nicht geholfen.
                                Hab zuletzt im smartmatchingMode den Leistungswert auf 1200W gestellt und jetzt läuft Er wieder normal.
                                Alle versuche waren bis jetzt negativ.
                                Spätestens nach 3-4 Tagen tauchte der Fehler wieder auf.
                                Also nichts neues bisher...
                                  Michi 0
                                  #1715
                                  @maxclaudi
                                  Anfrage an Support ist raus
                                    wert eingeben.
                                    Test:
                                    Nachtrag:
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1716
                                    @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Das deckt sich leider mit dem was ich vermutet habe.
                                    Das smartMatching eignet sich nicht zur emulation.
                                    Selbst wenn das Zendure auch nur annähernd so macht, ....
                                    Für Zendure wäre es einfach eine Firmware bereit zu stellen, die alle write fähigen properties nur ins RAM schreibt. Sofern (genügend) vorhanden?
                                    Wenn natürlich nicht ausreichend oder kein RAM der Knackpunkt ist....
                                    Der Festspeicher ist beinahe unnötig, weil die Geräte eigentlich immer laufen.
                                    Nur Firmware relevante und Grundeinstellungsparameter reichen doch.
                                    Schade.
                                    @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @maxclaudi
                                    Danke 👍
                                    Hoffentlich schließen sich noch ein paar an.
                                    Dann mal abwarten.
                                    • WG25W Offline
                                      WG25W Offline
                                      WG25
                                      #1717
                                      Moin!
                                      Mir ist aufgefallen, dass der Wifi-State des HUB2000 angeblich disconnected ist. Das kann aber nicht sein, da ich im Sekundentakt die Änderungen reinbekomme und sich auch sonst alles steuern lässt. Das habe ich auch erst, seitdem ich die Ausgangsleistung mit setDeviceAutomationInOutLimit steuere bzw. die Version installiert ist, seitdem es diese Funktion gibt. Nach einem Neustart des Adapters toggled der Status auch erstmal hin und her, bis er zuletzt auf disconnected stehen bleibt. Mein Router zeigt auch keine Auffälligkeiten bzgl. connectivity des HUBs.
                                      Es stört nicht im geringsten die Funktion, ich lasse mir den Status halt anzeigen im Dashboard und da sieht's dann "komisch" aus.
                                      Jemand eine Idee?
                                      • WG25W WG25
                                        Moin!
                                        Jemand eine Idee?
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #1718
                                        @arne-dieckmann
                                        Wenn ich nicht falsch liege läuft das so:
                                        Wenn das Geräte ein Zeitstempel (timestamp) liefert wird dieser mit der aktuellen Zeit verglichen.
                                        Weicht dieser um 10 Minuten ab gilt das Gerät als "Offline".
                                        WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Mabbi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                          #1719
                                          Moinsen,
                                          ich habe in einem E-Charts mal einen typischen Tag (der Ausschnitt zeigt ca. 16 Stunden über Nacht) eines AC 2400 visualisiert:
                                          Blau: SOC
                                          Grün: Ladeleistung AC 2400
                                          Rot: Entladeleistung AC 2400
                                          Gelb: PV-Gesamt
                                          Eigentlich gehört der PV Ertrag aller Strings nicht ins Akku-Chart, finde ich aber trotzdem informativ.
                                          Man sieht wie wir morgens noch im diffusen Licht/Teilbeschattung der Bäume östlich liegen und erst gegen 10 Uhr wirklich Sonne auf das Dach bekommen, abends ist der Anteil nur ca. 45 Minuten aktuell, nach Westen ist es bis auf hohes Buschwerk relativ frei.
                                          Morgens nimmt sich der AC 2400 seinen Anteil am PV-Überschuss und steigert langsam mit der Zeit seine Ladeleistung.
                                          Immer wenn mehr Strom gebraucht wird als vom Dach kommt schiebt er sporadisch etwas zurück, nachts versorgt der AC 2400 das Haus komplett.
                                          Ich finde die Lade-/Entladestrategie des AC 2400 schon ziemlich optimal, nach einigen Optimierungen sind die Reaktionszeiten im Bereich um die 2-4 Sekunden auf Lastwechsel im Haus. Das ganze im Automatikmodus in combo mit einem Ecotracker.
                                          Bei einem aktuellen Strombedarf von 16-20 KW/h (ist halt warm und die Klimatisierung fordert Ihren Tribut) haben wir einen Netzbezug von 200-400 W/h pro Tag.
                                          Derzeit 1x AC2400 mit 2x BX3000, reicht bei uns im Sommer voll aus, fällt in der Nacht so auf ca. 25% SOC ab.
                                          Zum Optimierungspotential:
                                          Ich denke, ich werde noch einen AC 2400 kaufen, um bei Bedarf Lastspitzen besser zu deckeln und auch mehr Strom gleichzeitig in die Akkus zu pumpen, wenn genug vom Dach kommt (vor allem Richtung Herbst/Winter/Frühling möchte ich die dann kürzeren PV-Ertragszeiten optimal nutzen können). Die Kapazität werde ich für den Winter voraussichtlich insgesamt noch verdoppeln auf 4x BX 3000 (sind dann mit sinnvollen SOC Grenzen nutzbare ca. 10 kW/h pro Tag, wenn man bedenkt das die Akkus auch tagsüber immer wieder kurzfristig bei Bedarf das Haus unterstützen und dann wieder Nachladen).
                                          In der Zukunft möchte ich den AC 2400 noch aus der Cloud lösen, der Ecotracker ist etwas langsam und ich will eigentlich mein SMA Smartmeter nutzen zum Steuern.
                                          Ob sich das überhaupt noch lohnt ?
                                          K.A., das Einsparpotential bei 200-400 W/h Verbrauch pro Tag ist mal nicht mehr wirklich groß...
                                          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
