  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #1692
    Bei mir das gleiche mit dem Hyper.
    Mosquitto restart automatisch alle 3 Std. und gut ist.
    Da kommen garantiert noch Updates für den Adapter.
    Wird man sehen.
    AC Mode steht bei mir jetzt dauerhaft auf Nothing(0) sowohl
    AC Überschußladen und Einspeisen.
    Nachtrag:
    Ich hatte mit dem Hyper im CT Modus auch 1 bis 2 mal die Woche keine Daten mehr in der App. Allerdings lief die Steuerung trotzdem weiter, meistens.
    Abhilfe hat dann immer ein kompletter Neustart des Hyper gebracht.
    Wenn ich mir das jetzt so überlege könnte es nicht auch so gewesen sein, dass der Hyper keine mqtt Daten mehr an den Server geliefert hat?
    Diese Problematik hat mich dann nach Alternativen zur Steuerung suchen lassen. Da ist ein Restart vom Mosquitto das viel kleinere Problem. 🤪
    • Murphy 0M Murphy 0
      Wird man sehen.
      Nachtrag:
      Karacho
      #1693
      Hallo
      ich kriege im 5sec Rhytmus folgende Meldung.
      2025-08-09 16:40:29.481	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0xxxx.control.setInputLimit" has value "1900" greater than max "900"
      2025-08-09 16:40:24.420	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0.xxxx.control.setInputLimit" has value "1800" greater than max "900"
      Was kann ich tun?
      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Karacho
        Hallo
        Was kann ich tun?
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #1694
        @karacho
        Du überschreitest das max. Input Limit deines Gerätes.
        Setze das Limit auf das maximal erlaubte zurück bevor du es sendest.
        So habe ich es gemacht.
        Deine Hardware erlaubt 900!
        Allerdings wäre es besser du benutzt Geräte Automation Limit falls es das Objekt bei deiner Hardware gibt.
        Nachtrag: Beim Geräte Automation Limit muss Laden ein Minuswert und Entladen ein positiver Wert sein.
        K T 2 Antworten Letzte Antwort
          @karacho
          Karacho
          #1695
          @murphy-0
          Wo kommt denn der Wert 900 her? Wo wird der gesetzt? InputLimit von Zendure ist doch 2400W?
          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Karacho
            @murphy-0
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
            #1696
            @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @murphy-0
            Gesetzt wird der "Max" Wert beim Datenpunkt selbst (Objektdaten).
            Ich glaube die Grenze 900W gibt es beim Solarflow 2400ac nicht.
            Hast Du mehrere Geräte von Zendure ?
            Wie lautet der Productkey von dem Gerät ?
            Was hast Du in den Adaptereinstellungen eingestellt ?
            Welche Version hat der Adapter ?
            Wenn dein Produktkey nicht stimmt oder nicht bekannt ist, gilt das Limit 900W im Adapter.
            Sonst lösch mal den Datenpunkt und starte den Adapter neu.
              @karacho
              T Online
              T Online
              The_Stig
              #1697
              Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.
              • T The_Stig
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #1698
                @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
                Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
                Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.
                T maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                • Bernd1967B Bernd1967
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #1699
                  @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig
                  • T The_Stig
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #1700
                    Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
                    Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme :-)
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                      #1701
                      @bernd1967
                      Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.
                      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                      • maxclaudiM maxclaudi
                        @bernd1967
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #1702
                        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @bernd1967
                        Ursprüngliche Nachricht gelöscht ?
                        Ich werde den Vorschlag mit "autoModel=0" im Wartemodus jetzt testen.
                        Auf "packState=0" werde ich erstmal nicht reagieren, da sowieso beim umschalten zwischen laden und entladen bei mir eine Wartezeit vorhanden ist.
                        Murphy 0M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bernd1967
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #1703
                          @bernd1967
                          autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
                          Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.
                          Nachtrag:
                          Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
                          Zitat:
                          Hyper2000
                          Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days
                          Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.
                            T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #1704
                            @bernd1967 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Ich habe ja erst wieder auf die Cloud zurück geschaltet, da es im lokalen Betrieb noch häufiger eingefroren ist. Jetzt wieder zurück auf lokal und stündlichen MQTT-Restart. Mal schauen, ob das hilft...
                              @bernd1967
                              Nachtrag:
                              Zitat:
                              Hyper2000
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              #1705
                              @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              @bernd1967
                              Nachtrag:
                              Zitat:
                              Hyper2000
                              Weißt du, wie dieses Unfreeze funktioniert? Reiner Neustart?
                                @bernd1967
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1706
                                versehentlich gepostet.
                                • T The_Stig
                                  @bernd1967
                                  Nachtrag:
                                  Zitat:
                                  Hyper2000
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #1707
                                  @the_stig
                                  Fireson schreibt ja es gibt einen Button für einen manuellen Mqtt Reset.
                                  Ich mache im System einen automatischen Mqtt restart nach einer festen Zeit automatisch.
                                  Eintrag in der Crontab:
                                  */3 * * * sudo systemctl restart mosquitto
                                  Jetzt seit Tagen keine Abbrüche mehr.
                                  • C cbrocker
                                    @schimi
                                    sprich,
                                    man kann nach wie vor die App parallel nutzen?
                                    Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                                    Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?
                                    SchaafAlexanderS Offline
                                    SchaafAlexander
                                    #1708
                                    @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @schimi
                                    sprich,
                                    Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
                                    Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
                                    Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.
                                    Murphy 0M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
                                      @schimi
                                      sprich,
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #1709
                                      @schaafalexander
                                      hier geht’s zum Fred mit dem Script:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/93
                                      SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @schaafalexander
                                        SchaafAlexander
                                        #1710
                                        @murphy-0
                                        Danke. :-)
                                        Werd ich demnächst mal angehen.
                                        Aktuell darf er im Hems laufen und ich schalte ihn per Shelly Plug manuell aus, so dass er sich nicht mit der SolarEdge Batterie auf schaukelt.
                                        Danke & VG
                                          Michi 0
                                          #1711
                                          Ich habe beim Solarflow 2400 AC das Firmwareupdate gemacht.
                                          MQTT eingestellt mit Benutzernammen und PW -> Gleiches im MQTT Broker
                                          Alle Daten kommen. Steuerung klappt auch (Habe bisher min. SoC und Entladen ausprobiert). Befehl wird nach ein paar Sekunden ausgeführt.
                                          Bin Happy.... Jetzt muss ich mir nur noch ein vernünftes Steuerungsskript basteln
                                          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
