  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @karacho
    Du überschreitest das max. Input Limit deines Gerätes.
    Setze das Limit auf das maximal erlaubte zurück bevor du es sendest.
    So habe ich es gemacht.
    Deine Hardware erlaubt 900!
    Allerdings wäre es besser du benutzt Geräte Automation Limit falls es das Objekt bei deiner Hardware gibt.
    Nachtrag: Beim Geräte Automation Limit muss Laden ein Minuswert und Entladen ein positiver Wert sein.
    Karacho
    #1695
    @murphy-0
    Wo kommt denn der Wert 900 her? Wo wird der gesetzt? InputLimit von Zendure ist doch 2400W?
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Karacho
      @murphy-0
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #1696
      @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @murphy-0
      Gesetzt wird der "Max" Wert beim Datenpunkt selbst (Objektdaten).
      Ich glaube die Grenze 900W gibt es beim Solarflow 2400ac nicht.
      Hast Du mehrere Geräte von Zendure ?
      Wie lautet der Productkey von dem Gerät ?
      Was hast Du in den Adaptereinstellungen eingestellt ?
      Welche Version hat der Adapter ?
      Wenn dein Produktkey nicht stimmt oder nicht bekannt ist, gilt das Limit 900W im Adapter.
      Sonst lösch mal den Datenpunkt und starte den Adapter neu.
        @karacho
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #1697
        Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.
        • T The_Stig
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #1698
          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
          Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
          Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.
          T maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Bernd1967B Bernd1967
            T Online
            T Online
            The_Stig
            #1699
            @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig
            • T The_Stig
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #1700
              Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
              Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme :-)
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                #1701
                @bernd1967
                Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.
                Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                • maxclaudiM maxclaudi
                  @bernd1967
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #1702
                  @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @bernd1967
                  Ursprüngliche Nachricht gelöscht ?
                  Ich werde den Vorschlag mit "autoModel=0" im Wartemodus jetzt testen.
                  Auf "packState=0" werde ich erstmal nicht reagieren, da sowieso beim umschalten zwischen laden und entladen bei mir eine Wartezeit vorhanden ist.
                  Murphy 0M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bernd1967
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                    #1703
                    @bernd1967
                    autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
                    Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.
                    Nachtrag:
                    Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
                    Zitat:
                    Hyper2000
                    Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days
                    Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.
                      T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      #1704
                      @bernd1967 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Ich habe ja erst wieder auf die Cloud zurück geschaltet, da es im lokalen Betrieb noch häufiger eingefroren ist. Jetzt wieder zurück auf lokal und stündlichen MQTT-Restart. Mal schauen, ob das hilft...
                        @bernd1967
                        Nachtrag:
                        Zitat:
                        Hyper2000
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #1705
                        @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @bernd1967
                        Nachtrag:
                        Zitat:
                        Hyper2000
                        Weißt du, wie dieses Unfreeze funktioniert? Reiner Neustart?
                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                          @bernd1967
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1706
                          versehentlich gepostet.
                          • T The_Stig
                            @bernd1967
                            Nachtrag:
                            Zitat:
                            Hyper2000
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            #1707
                            @the_stig
                            Fireson schreibt ja es gibt einen Button für einen manuellen Mqtt Reset.
                            Ich mache im System einen automatischen Mqtt restart nach einer festen Zeit automatisch.
                            Eintrag in der Crontab:
                            */3 * * * sudo systemctl restart mosquitto
                            Jetzt seit Tagen keine Abbrüche mehr.
                            • C cbrocker
                              @schimi
                              sprich,
                              man kann nach wie vor die App parallel nutzen?
                              Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                              Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?
                              SchaafAlexanderS Offline
                              SchaafAlexander
                              #1708
                              @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              @schimi
                              sprich,
                              Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
                              Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
                              Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.
                              Murphy 0M C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
                                @schimi
                                sprich,
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #1709
                                @schaafalexander
                                hier geht’s zum Fred mit dem Script:
                                https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/93
                                SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @schaafalexander
                                  SchaafAlexander
                                  #1710
                                  @murphy-0
                                  Danke. :-)
                                  Werd ich demnächst mal angehen.
                                  Aktuell darf er im Hems laufen und ich schalte ihn per Shelly Plug manuell aus, so dass er sich nicht mit der SolarEdge Batterie auf schaukelt.
                                  Danke & VG
                                    Michi 0
                                    #1711
                                    Ich habe beim Solarflow 2400 AC das Firmwareupdate gemacht.
                                    MQTT eingestellt mit Benutzernammen und PW -> Gleiches im MQTT Broker
                                    Alle Daten kommen. Steuerung klappt auch (Habe bisher min. SoC und Entladen ausprobiert). Befehl wird nach ein paar Sekunden ausgeführt.
                                    Bin Happy.... Jetzt muss ich mir nur noch ein vernünftes Steuerungsskript basteln
                                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Michi 0
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1712
                                      Alle die einen SF2400AC, SF800 oder SF850plus haben und das update mit mqtt gemacht haben:
                                      Wäre super, wenn Alle ein Support-Ticket erstellen.
                                      Schreibt, dass ihr die MQTT-Steuerung nutzen möchtet aber Bedenken habt, dass die geänderten Einstellungen in einen Festspeicher (Flash) geschrieben werden.
                                      z.B. das setzen von outputLimit und inputLimit.
                                      Auch das Umschalten vom Laden-> Entladen und Entladen -> Laden.
                                      Sie möchten bitte bestätigen, welche Werte in Festspeicher und welche Werte nur ins RAM geschrieben werden.
                                      Sollten die oben genannten Werte in Festspeicher geschrieben werden, dann bittet um Lösungen wie outputLimit, inputLimit + die Lade- und Entlade-Werte nur ins RAM geschrieben werden können.
                                      (Vielleicht der Vorschlag für ein Firmware Update dass die genannten Werte immer ins RAM geschrieben werden?)
                                      Sonst macht eine mqtt-Automatik-Steuerung keinen Sinn.
                                      Bei den neuen Geräten besteht nun offiziell die Möglichkeit über mqtt zu steuern.
                                      Dann müssen sie auch antworten.
                                      Auch wenn wir keine Lösung bekommen würden, so würde man durch eine Antwort Gewissheit haben und mal lesen was sie denn dazu schreiben.
                                      Am besten wäre hartnäckig zu bleiben, bis die Technik sich verbindlich äussert.
                                      Wäre das nicht eine gute Idee?
                                      maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1713
                                        Hyper+ SmartMatching mit autoModel:8
                                        Das Ergebnis nach einem Test würde mich interessieren.
                                        wert eingeben.
                                        Wenn keine PV-Leistung, hart Stromlos machen - ausstecken. 2 min warten.)
                                        Wert(e) nach Neustart kontrollieren.
                                        @Bernd1967 hat ja mal den smartMode so getestet.
                                        Nun wäre das Ergebnis mit smartMatching interessant.
                                          wert eingeben.
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #1714
                                          wert eingeben.
                                          Test:
                                          Ein Hyper hat entladen, einer war im Pause Modus.
                                          Spannung abgeschaltet und zwei Minuten gewartet.
                                          Ergebnis: Der Hyper der im Pause Modus war verhielt sich wieder ganz normal
                                          Der Hyper der vor der Abschaltung entladen hat, reagiert jetzt sehr träge im Entlademodus bei allen Modi. Die Wattzahl wird pro Sekunde nur um 1 Watt erhöht.
                                          Dauert also ewig bis die gewünschte Leistung erreicht wird.
                                          Beim Laden ist dieser Hyper normal.
                                          Jetzt muß ich erstmal schauen wie ich den wieder gangbar mache.....
                                          Nachtrag:
                                          Broker und Adapter neu starten hat nicht geholfen.
                                          Hab zuletzt im smartmatchingMode den Leistungswert auf 1200W gestellt und jetzt läuft Er wieder normal.
                                          Alle versuche waren bis jetzt negativ.
                                          Spätestens nach 3-4 Tagen tauchte der Fehler wieder auf.
                                          Also nichts neues bisher...
