  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.
    Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
    Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
    Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.
    T Online
    T Online
    The_Stig
    #1699
    @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #1700
      Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
      Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme :-)
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #1701
        @bernd1967
        Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        • maxclaudiM maxclaudi
          @bernd1967
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          #1702
          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @bernd1967
          Ursprüngliche Nachricht gelöscht ?
          Ich werde den Vorschlag mit "autoModel=0" im Wartemodus jetzt testen.
          Auf "packState=0" werde ich erstmal nicht reagieren, da sowieso beim umschalten zwischen laden und entladen bei mir eine Wartezeit vorhanden ist.
          Murphy 0M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            @bernd1967
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
            #1703
            @bernd1967
            autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
            Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.
            Nachtrag:
            Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
            Zitat:
            Hyper2000
            Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days
            Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.
              T Online
              T Online
              The_Stig
              #1704
              @bernd1967 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ich habe ja erst wieder auf die Cloud zurück geschaltet, da es im lokalen Betrieb noch häufiger eingefroren ist. Jetzt wieder zurück auf lokal und stündlichen MQTT-Restart. Mal schauen, ob das hilft...
              • Murphy 0M Murphy 0
                @bernd1967
                Nachtrag:
                Zitat:
                Hyper2000
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1705
                @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @bernd1967
                Nachtrag:
                Zitat:
                Hyper2000
                Weißt du, wie dieses Unfreeze funktioniert? Reiner Neustart?
                Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                  @bernd1967
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1706
                  versehentlich gepostet.
                  • T The_Stig
                    @bernd1967
                    Nachtrag:
                    Zitat:
                    Hyper2000
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    #1707
                    @the_stig
                    Fireson schreibt ja es gibt einen Button für einen manuellen Mqtt Reset.
                    Ich mache im System einen automatischen Mqtt restart nach einer festen Zeit automatisch.
                    Eintrag in der Crontab:
                    */3 * * * sudo systemctl restart mosquitto
                    Jetzt seit Tagen keine Abbrüche mehr.
                    • C cbrocker
                      @schimi
                      sprich,
                      man kann nach wie vor die App parallel nutzen?
                      Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                      Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?
                      SchaafAlexanderS Offline
                      SchaafAlexander
                      #1708
                      @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @schimi
                      sprich,
                      Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
                      Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
                      Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.
                      Murphy 0M C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
                        @schimi
                        sprich,
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #1709
                        @schaafalexander
                        hier geht’s zum Fred mit dem Script:
                        https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/93
                        SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @schaafalexander
                          SchaafAlexander
                          #1710
                          @murphy-0
                          Danke. :-)
                          Werd ich demnächst mal angehen.
                          Aktuell darf er im Hems laufen und ich schalte ihn per Shelly Plug manuell aus, so dass er sich nicht mit der SolarEdge Batterie auf schaukelt.
                          Danke & VG
                            Michi 0
                            #1711
                            Ich habe beim Solarflow 2400 AC das Firmwareupdate gemacht.
                            MQTT eingestellt mit Benutzernammen und PW -> Gleiches im MQTT Broker
                            Alle Daten kommen. Steuerung klappt auch (Habe bisher min. SoC und Entladen ausprobiert). Befehl wird nach ein paar Sekunden ausgeführt.
                            Bin Happy.... Jetzt muss ich mir nur noch ein vernünftes Steuerungsskript basteln
                            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Michi 0
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1712
                              Alle die einen SF2400AC, SF800 oder SF850plus haben und das update mit mqtt gemacht haben:
                              Wäre super, wenn Alle ein Support-Ticket erstellen.
                              Schreibt, dass ihr die MQTT-Steuerung nutzen möchtet aber Bedenken habt, dass die geänderten Einstellungen in einen Festspeicher (Flash) geschrieben werden.
                              z.B. das setzen von outputLimit und inputLimit.
                              Auch das Umschalten vom Laden-> Entladen und Entladen -> Laden.
                              Sie möchten bitte bestätigen, welche Werte in Festspeicher und welche Werte nur ins RAM geschrieben werden.
                              Sollten die oben genannten Werte in Festspeicher geschrieben werden, dann bittet um Lösungen wie outputLimit, inputLimit + die Lade- und Entlade-Werte nur ins RAM geschrieben werden können.
                              (Vielleicht der Vorschlag für ein Firmware Update dass die genannten Werte immer ins RAM geschrieben werden?)
                              Sonst macht eine mqtt-Automatik-Steuerung keinen Sinn.
                              Bei den neuen Geräten besteht nun offiziell die Möglichkeit über mqtt zu steuern.
                              Dann müssen sie auch antworten.
                              Auch wenn wir keine Lösung bekommen würden, so würde man durch eine Antwort Gewissheit haben und mal lesen was sie denn dazu schreiben.
                              Am besten wäre hartnäckig zu bleiben, bis die Technik sich verbindlich äussert.
                              Wäre das nicht eine gute Idee?
                              maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1713
                                Hyper+ SmartMatching mit autoModel:8
                                Das Ergebnis nach einem Test würde mich interessieren.
                                wert eingeben.
                                Wenn keine PV-Leistung, hart Stromlos machen - ausstecken. 2 min warten.)
                                Wert(e) nach Neustart kontrollieren.
                                @Bernd1967 hat ja mal den smartMode so getestet.
                                Nun wäre das Ergebnis mit smartMatching interessant.
                                  wert eingeben.
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #1714
                                  wert eingeben.
                                  Test:
                                  Ein Hyper hat entladen, einer war im Pause Modus.
                                  Spannung abgeschaltet und zwei Minuten gewartet.
                                  Ergebnis: Der Hyper der im Pause Modus war verhielt sich wieder ganz normal
                                  Der Hyper der vor der Abschaltung entladen hat, reagiert jetzt sehr träge im Entlademodus bei allen Modi. Die Wattzahl wird pro Sekunde nur um 1 Watt erhöht.
                                  Dauert also ewig bis die gewünschte Leistung erreicht wird.
                                  Beim Laden ist dieser Hyper normal.
                                  Jetzt muß ich erstmal schauen wie ich den wieder gangbar mache.....
                                  Nachtrag:
                                  Broker und Adapter neu starten hat nicht geholfen.
                                  Hab zuletzt im smartmatchingMode den Leistungswert auf 1200W gestellt und jetzt läuft Er wieder normal.
                                  Alle versuche waren bis jetzt negativ.
                                  Spätestens nach 3-4 Tagen tauchte der Fehler wieder auf.
                                  Also nichts neues bisher...
                                    Michi 0
                                    #1715
                                    @maxclaudi
                                    Anfrage an Support ist raus
                                      wert eingeben.
                                      Test:
                                      Nachtrag:
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1716
                                      @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Das deckt sich leider mit dem was ich vermutet habe.
                                      Das smartMatching eignet sich nicht zur emulation.
                                      Selbst wenn das Zendure auch nur annähernd so macht, ....
                                      Für Zendure wäre es einfach eine Firmware bereit zu stellen, die alle write fähigen properties nur ins RAM schreibt. Sofern (genügend) vorhanden?
                                      Wenn natürlich nicht ausreichend oder kein RAM der Knackpunkt ist....
                                      Der Festspeicher ist beinahe unnötig, weil die Geräte eigentlich immer laufen.
                                      Nur Firmware relevante und Grundeinstellungsparameter reichen doch.
                                      Schade.
                                      @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      @maxclaudi
                                      Danke 👍
                                      Hoffentlich schließen sich noch ein paar an.
                                      Dann mal abwarten.
                                      • WG25W Offline
                                        WG25W Offline
                                        WG25
                                        #1717
                                        Moin!
                                        Mir ist aufgefallen, dass der Wifi-State des HUB2000 angeblich disconnected ist. Das kann aber nicht sein, da ich im Sekundentakt die Änderungen reinbekomme und sich auch sonst alles steuern lässt. Das habe ich auch erst, seitdem ich die Ausgangsleistung mit setDeviceAutomationInOutLimit steuere bzw. die Version installiert ist, seitdem es diese Funktion gibt. Nach einem Neustart des Adapters toggled der Status auch erstmal hin und her, bis er zuletzt auf disconnected stehen bleibt. Mein Router zeigt auch keine Auffälligkeiten bzgl. connectivity des HUBs.
                                        Es stört nicht im geringsten die Funktion, ich lasse mir den Status halt anzeigen im Dashboard und da sieht's dann "komisch" aus.
                                        Jemand eine Idee?
                                        • WG25W WG25
                                          Moin!
                                          Jemand eine Idee?
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #1718
                                          @arne-dieckmann
                                          Wenn ich nicht falsch liege läuft das so:
                                          Wenn das Geräte ein Zeitstempel (timestamp) liefert wird dieser mit der aktuellen Zeit verglichen.
                                          Weicht dieser um 10 Minuten ab gilt das Gerät als "Offline".
                                          WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
