  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
    @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @schimi
    sprich,
    man kann nach wie vor die App parallel nutzen?
    Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
    Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?
    Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
    Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
    Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    #1709
    @schaafalexander
    hier geht’s zum Fred mit dem Script:
    https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/93
    SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Murphy 0M Murphy 0
      @schaafalexander
      SchaafAlexanderS Offline
      SchaafAlexander
      #1710
      @murphy-0
      Danke. :-)
      Werd ich demnächst mal angehen.
      Aktuell darf er im Hems laufen und ich schalte ihn per Shelly Plug manuell aus, so dass er sich nicht mit der SolarEdge Batterie auf schaukelt.
      Danke & VG
        Michi 0
        #1711
        Ich habe beim Solarflow 2400 AC das Firmwareupdate gemacht.
        MQTT eingestellt mit Benutzernammen und PW -> Gleiches im MQTT Broker
        Alle Daten kommen. Steuerung klappt auch (Habe bisher min. SoC und Entladen ausprobiert). Befehl wird nach ein paar Sekunden ausgeführt.
        Bin Happy.... Jetzt muss ich mir nur noch ein vernünftes Steuerungsskript basteln
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michi 0
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          #1712
          Alle die einen SF2400AC, SF800 oder SF850plus haben und das update mit mqtt gemacht haben:
          Wäre super, wenn Alle ein Support-Ticket erstellen.
          Schreibt, dass ihr die MQTT-Steuerung nutzen möchtet aber Bedenken habt, dass die geänderten Einstellungen in einen Festspeicher (Flash) geschrieben werden.
          z.B. das setzen von outputLimit und inputLimit.
          Auch das Umschalten vom Laden-> Entladen und Entladen -> Laden.
          Sie möchten bitte bestätigen, welche Werte in Festspeicher und welche Werte nur ins RAM geschrieben werden.
          Sollten die oben genannten Werte in Festspeicher geschrieben werden, dann bittet um Lösungen wie outputLimit, inputLimit + die Lade- und Entlade-Werte nur ins RAM geschrieben werden können.
          (Vielleicht der Vorschlag für ein Firmware Update dass die genannten Werte immer ins RAM geschrieben werden?)
          Sonst macht eine mqtt-Automatik-Steuerung keinen Sinn.
          Bei den neuen Geräten besteht nun offiziell die Möglichkeit über mqtt zu steuern.
          Dann müssen sie auch antworten.
          Auch wenn wir keine Lösung bekommen würden, so würde man durch eine Antwort Gewissheit haben und mal lesen was sie denn dazu schreiben.
          Am besten wäre hartnäckig zu bleiben, bis die Technik sich verbindlich äussert.
          Wäre das nicht eine gute Idee?
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
          • maxclaudiM maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1713
            Hyper+ SmartMatching mit autoModel:8
            Das Ergebnis nach einem Test würde mich interessieren.
            wert eingeben.
            Wenn keine PV-Leistung, hart Stromlos machen - ausstecken. 2 min warten.)
            Wert(e) nach Neustart kontrollieren.
            @Bernd1967 hat ja mal den smartMode so getestet.
            Nun wäre das Ergebnis mit smartMatching interessant.
            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              wert eingeben.
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
              #1714
              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              wert eingeben.
              Test:
              Ein Hyper hat entladen, einer war im Pause Modus.
              Spannung abgeschaltet und zwei Minuten gewartet.
              Ergebnis: Der Hyper der im Pause Modus war verhielt sich wieder ganz normal
              Der Hyper der vor der Abschaltung entladen hat, reagiert jetzt sehr träge im Entlademodus bei allen Modi. Die Wattzahl wird pro Sekunde nur um 1 Watt erhöht.
              Dauert also ewig bis die gewünschte Leistung erreicht wird.
              Beim Laden ist dieser Hyper normal.
              Jetzt muß ich erstmal schauen wie ich den wieder gangbar mache.....
              Nachtrag:
              Broker und Adapter neu starten hat nicht geholfen.
              Hab zuletzt im smartmatchingMode den Leistungswert auf 1200W gestellt und jetzt läuft Er wieder normal.
              Alle versuche waren bis jetzt negativ.
              Spätestens nach 3-4 Tagen tauchte der Fehler wieder auf.
              Also nichts neues bisher...
                Michi 0
                #1715
                @maxclaudi
                Anfrage an Support ist raus
                • Bernd1967B Bernd1967
                  wert eingeben.
                  Test:
                  Nachtrag:
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1716
                  @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Das deckt sich leider mit dem was ich vermutet habe.
                  Das smartMatching eignet sich nicht zur emulation.
                  Selbst wenn das Zendure auch nur annähernd so macht, ....
                  Für Zendure wäre es einfach eine Firmware bereit zu stellen, die alle write fähigen properties nur ins RAM schreibt. Sofern (genügend) vorhanden?
                  Wenn natürlich nicht ausreichend oder kein RAM der Knackpunkt ist....
                  Der Festspeicher ist beinahe unnötig, weil die Geräte eigentlich immer laufen.
                  Nur Firmware relevante und Grundeinstellungsparameter reichen doch.
                  Schade.
                  @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @maxclaudi
                  Danke 👍
                  Hoffentlich schließen sich noch ein paar an.
                  Dann mal abwarten.
                  • WG25W Offline
                    WG25W Offline
                    WG25
                    #1717
                    Moin!
                    Mir ist aufgefallen, dass der Wifi-State des HUB2000 angeblich disconnected ist. Das kann aber nicht sein, da ich im Sekundentakt die Änderungen reinbekomme und sich auch sonst alles steuern lässt. Das habe ich auch erst, seitdem ich die Ausgangsleistung mit setDeviceAutomationInOutLimit steuere bzw. die Version installiert ist, seitdem es diese Funktion gibt. Nach einem Neustart des Adapters toggled der Status auch erstmal hin und her, bis er zuletzt auf disconnected stehen bleibt. Mein Router zeigt auch keine Auffälligkeiten bzgl. connectivity des HUBs.
                    Es stört nicht im geringsten die Funktion, ich lasse mir den Status halt anzeigen im Dashboard und da sieht's dann "komisch" aus.
                    Jemand eine Idee?
                    • WG25W WG25
                      Moin!
                      Jemand eine Idee?
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #1718
                      @arne-dieckmann
                      Wenn ich nicht falsch liege läuft das so:
                      Wenn das Geräte ein Zeitstempel (timestamp) liefert wird dieser mit der aktuellen Zeit verglichen.
                      Weicht dieser um 10 Minuten ab gilt das Gerät als "Offline".
                      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mabbi
                        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                        #1719
                        Moinsen,
                        ich habe in einem E-Charts mal einen typischen Tag (der Ausschnitt zeigt ca. 16 Stunden über Nacht) eines AC 2400 visualisiert:
                        Blau: SOC
                        Grün: Ladeleistung AC 2400
                        Rot: Entladeleistung AC 2400
                        Gelb: PV-Gesamt
                        Eigentlich gehört der PV Ertrag aller Strings nicht ins Akku-Chart, finde ich aber trotzdem informativ.
                        Man sieht wie wir morgens noch im diffusen Licht/Teilbeschattung der Bäume östlich liegen und erst gegen 10 Uhr wirklich Sonne auf das Dach bekommen, abends ist der Anteil nur ca. 45 Minuten aktuell, nach Westen ist es bis auf hohes Buschwerk relativ frei.
                        Morgens nimmt sich der AC 2400 seinen Anteil am PV-Überschuss und steigert langsam mit der Zeit seine Ladeleistung.
                        Immer wenn mehr Strom gebraucht wird als vom Dach kommt schiebt er sporadisch etwas zurück, nachts versorgt der AC 2400 das Haus komplett.
                        Ich finde die Lade-/Entladestrategie des AC 2400 schon ziemlich optimal, nach einigen Optimierungen sind die Reaktionszeiten im Bereich um die 2-4 Sekunden auf Lastwechsel im Haus. Das ganze im Automatikmodus in combo mit einem Ecotracker.
                        Bei einem aktuellen Strombedarf von 16-20 KW/h (ist halt warm und die Klimatisierung fordert Ihren Tribut) haben wir einen Netzbezug von 200-400 W/h pro Tag.
                        Derzeit 1x AC2400 mit 2x BX3000, reicht bei uns im Sommer voll aus, fällt in der Nacht so auf ca. 25% SOC ab.
                        Zum Optimierungspotential:
                        Ich denke, ich werde noch einen AC 2400 kaufen, um bei Bedarf Lastspitzen besser zu deckeln und auch mehr Strom gleichzeitig in die Akkus zu pumpen, wenn genug vom Dach kommt (vor allem Richtung Herbst/Winter/Frühling möchte ich die dann kürzeren PV-Ertragszeiten optimal nutzen können). Die Kapazität werde ich für den Winter voraussichtlich insgesamt noch verdoppeln auf 4x BX 3000 (sind dann mit sinnvollen SOC Grenzen nutzbare ca. 10 kW/h pro Tag, wenn man bedenkt das die Akkus auch tagsüber immer wieder kurzfristig bei Bedarf das Haus unterstützen und dann wieder Nachladen).
                        In der Zukunft möchte ich den AC 2400 noch aus der Cloud lösen, der Ecotracker ist etwas langsam und ich will eigentlich mein SMA Smartmeter nutzen zum Steuern.
                        Ob sich das überhaupt noch lohnt ?
                        K.A., das Einsparpotential bei 200-400 W/h Verbrauch pro Tag ist mal nicht mehr wirklich groß...
                        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                          Kiter1988
                          #1720
                          ich benutze meinen Hub2000 seit Vorgestern mit meinem lokalen mqtt , da es vorkam dass die Verbindung zur Cloud mehrfach am Tag abrissen ist.
                          Heute Nacht riss aber auch die Verbindung vom Hub zu meinem mqtt broker ab und ich musste den bt-manager erneut ausführen, damit die Verbindung wieder zustande kam. Ist das Problem bekannt ?
                          Was kann ich tun ?
                          Eine andere Frage wäre noch,
                          wie kann ich den Akkuprioritätsmodus aktivieren ?
                          Ich habe es über den Datenpunkt aus dem Adapter probiert, dieser stellt sich aber nach kurzer Zeit wieder um in den "smart matching modus"
                          WG25W maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kiter1988
                            Was kann ich tun ?
                            WG25W Offline
                            WG25W Offline
                            WG25
                            #1721
                            @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Was kann ich tun ?
                            Den Abbruch der Verbindung hatte ich auch ca. einmal pro Tag (und auch andere Nutzer hier). Ich lasse derzeit meinen MQTT Server alle zwei Stunden neu starten. Seitdem hängt da nichts mehr. Es kommen nur ein paar Warnmeldungen des Zendure Adapters. Aber da weiß man ja, warum.
                              @arne-dieckmann
                              WG25W Offline
                              WG25W Offline
                              WG25
                              #1722
                              @bernd1967 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              @arne-dieckmann
                              Kommt nicht hin. Habe den Zendure Adapter neu gestartet. Zeitstempel und "zuletzt geändert" sind dann erstmal fast identisch. Nach ungefähr 30 Sekunden toggeln steht alles wieder auf disconnected.
                              • WG25W WG25
                                @arne-dieckmann
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #1723
                                @arne-dieckmann
                                Nicht das Du es falsch verstanden hast.
                                timestamp vom Gerät bedeutet timestamp im Payload z.B.:
                                Topic: mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
                                Payload:
                                {"messageId":700001,"deviceId":"+++++","timestamp":1755032357,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                                Besser ist es vielleicht den Datenpunkt "zendure-solarflow.0.gDa3tb.++++.lastUpdate" im Adapter zu nutzen.
                                Nachtrag:
                                Wie ich gerade feststellen muß wird "lastUpdate" auch aktualisiert wenn der Adapter selbst in "mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke" ein publish absetzt.
                                Also am besten eine eigene Routine bauen.
                                Ich überwache den Pfad "mqtt.0.gDa3tb.++++++.*"
                                Wenn hier nichts mehr ankommt nach 120 Sekunden; gilt mein Hyper als "Offline"
                                  @arne-dieckmann
                                  Payload:
                                  Nachtrag:
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1724
                                  Der Hub2000 unterstützt smartMode:1
                                  ace1500 allein unterstützt nicht smartMode.
                                  json immer nur an den HUB publishen.
                                  Für den Adapter bedeutet das:
                                  • control-Datenpunkte unter dem ACE1500 schreiben in Flash.
                                  • smartMode Schalter unter ace1500.control ist vorhanden aber für die dortigen Datenpunkte vom ace1500 wirkungslos.
                                  • Zur Steuerung des ace1500 immer nur die Datenpunkte control vom HUB2000 mit smartMode:1 verwenden.
                                  Angaben beziehen sich auf meine Geräte HUB2000 und ACE1500.
                                  Vermutlich ist das bei allen HUB2000 und ACE1500. Garantieren kann ich nichts.
                                    T Online
                                    T Online
                                    The_Stig
                                    #1725
                                    Kurzes Update: auf ausschließlich lokale Steuerung zurück und mit MQTT-Restart alle 2 Stunden auch keine Abbrüche mehr. Danke für den Tipp.
                                      @schimi
                                      sprich,
                                      cbrocker
                                      #1726
                                      @schaafalexander sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      @schimi
                                      sprich,
                                      Danke dir.
                                      Ja, meine Befürchtung ist, wenn der ioBroker, WLAN oder Router mal rumzickt, dann wird womöglich unkontrolliert eingespeist oder evtl. sogar von AC geladen.
                                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                                      • C cbrocker
                                        @schimi
                                        sprich,
                                        Danke dir.
                                        SchaafAlexander
                                        #1727
                                        @schimi
                                        sprich,
                                        Danke dir.
                                        Das sind die einzigen beiden Kenngrößen die befüllt werden können über die App, wenn mans ausm Hems löst.
                                        Finde das auch etwas schade, aber mal sehen wie ichs dann final umsetze.
                                        • K Kiter1988
                                          Was kann ich tun ?
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1728
                                          @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Was kann ich tun ?
                                          Wenn Du
                                          • keinen (weiteren) hyper verwendest
                                          • nur den HUB2000 betreibst
                                          • den hub2000 betreibst mit einem ace1500 "gebunden" an den hub2000
                                          dann würde ich:
                                          • bei Vewendung des Adapters, die Version v1.15.4 benutzen mit smartMode:1
                                            (smartMode unter control immer eingeschaltet)
                                          • zusätzlich mit einem script den Datenpunkt smartMode triggern.
                                            wenn der Datenpunkt aus irgend einem Grund auf auf false (bzw. 0) gesetzt wird, dann mit einem kleinen timeout den Datenpunkt automatisch wieder auf true (1) setzen lassen.
                                          • die Steuerung nur über den HUB2000 vornehmen unter
                                            zendure-solarflow.0.A8yh63.<deviceID>.control
                                          und alle Probleme sollten weg sein.
