  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    Alle die einen SF2400AC, SF800 oder SF850plus haben und das update mit mqtt gemacht haben:
    Wäre super, wenn Alle ein Support-Ticket erstellen.
    Schreibt, dass ihr die MQTT-Steuerung nutzen möchtet aber Bedenken habt, dass die geänderten Einstellungen in einen Festspeicher (Flash) geschrieben werden.
    z.B. das setzen von outputLimit und inputLimit.
    Auch das Umschalten vom Laden-> Entladen und Entladen -> Laden.
    Sie möchten bitte bestätigen, welche Werte in Festspeicher und welche Werte nur ins RAM geschrieben werden.
    Sollten die oben genannten Werte in Festspeicher geschrieben werden, dann bittet um Lösungen wie outputLimit, inputLimit + die Lade- und Entlade-Werte nur ins RAM geschrieben werden können.
    (Vielleicht der Vorschlag für ein Firmware Update dass die genannten Werte immer ins RAM geschrieben werden?)
    Sonst macht eine mqtt-Automatik-Steuerung keinen Sinn.
    Bei den neuen Geräten besteht nun offiziell die Möglichkeit über mqtt zu steuern.
    Dann müssen sie auch antworten.
    Auch wenn wir keine Lösung bekommen würden, so würde man durch eine Antwort Gewissheit haben und mal lesen was sie denn dazu schreiben.
    Am besten wäre hartnäckig zu bleiben, bis die Technik sich verbindlich äussert.
    Wäre das nicht eine gute Idee?
    Michi 0
    #1715
    @maxclaudi
    Anfrage an Support ist raus
    • Bernd1967B Bernd1967
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Hyper+ SmartMatching mit autoModel:8
      Das Ergebnis nach einem Test würde mich interessieren.
      wert eingeben.
      Wenn keine PV-Leistung, hart Stromlos machen - ausstecken. 2 min warten.)
      Wert(e) nach Neustart kontrollieren.
      Test:
      Ein Hyper hat entladen, einer war im Pause Modus.
      Spannung abgeschaltet und zwei Minuten gewartet.
      Ergebnis: Der Hyper der im Pause Modus war verhielt sich wieder ganz normal
      Der Hyper der vor der Abschaltung entladen hat, reagiert jetzt sehr träge im Entlademodus bei allen Modi. Die Wattzahl wird pro Sekunde nur um 1 Watt erhöht.
      Dauert also ewig bis die gewünschte Leistung erreicht wird.
      Beim Laden ist dieser Hyper normal.
      Jetzt muß ich erstmal schauen wie ich den wieder gangbar mache.....
      Nachtrag:
      Broker und Adapter neu starten hat nicht geholfen.
      Hab zuletzt im smartmatchingMode den Leistungswert auf 1200W gestellt und jetzt läuft Er wieder normal.
      @Bernd1967 hat ja mal den smartMode so getestet.
      Nun wäre das Ergebnis mit smartMatching interessant.
      Alle versuche waren bis jetzt negativ.
      Spätestens nach 3-4 Tagen tauchte der Fehler wieder auf.
      Also nichts neues bisher...
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1716
      @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Das deckt sich leider mit dem was ich vermutet habe.
      Das smartMatching eignet sich nicht zur emulation.
      Selbst wenn das Zendure auch nur annähernd so macht, ....
      Für Zendure wäre es einfach eine Firmware bereit zu stellen, die alle write fähigen properties nur ins RAM schreibt. Sofern (genügend) vorhanden?
      Wenn natürlich nicht ausreichend oder kein RAM der Knackpunkt ist....
      Der Festspeicher ist beinahe unnötig, weil die Geräte eigentlich immer laufen.
      Nur Firmware relevante und Grundeinstellungsparameter reichen doch.
      Schade.
      @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @maxclaudi
      Danke 👍
      Hoffentlich schließen sich noch ein paar an.
      Dann mal abwarten.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • WG25W Offline
        WG25W Offline
        WG25
        #1717
        Moin!
        Mir ist aufgefallen, dass der Wifi-State des HUB2000 angeblich disconnected ist. Das kann aber nicht sein, da ich im Sekundentakt die Änderungen reinbekomme und sich auch sonst alles steuern lässt. Das habe ich auch erst, seitdem ich die Ausgangsleistung mit setDeviceAutomationInOutLimit steuere bzw. die Version installiert ist, seitdem es diese Funktion gibt. Nach einem Neustart des Adapters toggled der Status auch erstmal hin und her, bis er zuletzt auf disconnected stehen bleibt. Mein Router zeigt auch keine Auffälligkeiten bzgl. connectivity des HUBs.
        Es stört nicht im geringsten die Funktion, ich lasse mir den Status halt anzeigen im Dashboard und da sieht's dann "komisch" aus.
        Jemand eine Idee?
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        • WG25W WG25
          Moin!
          Jemand eine Idee?
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          #1718
          @arne-dieckmann
          Wenn ich nicht falsch liege läuft das so:
          Wenn das Geräte ein Zeitstempel (timestamp) liefert wird dieser mit der aktuellen Zeit verglichen.
          Weicht dieser um 10 Minuten ab gilt das Gerät als "Offline".
          WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
            Mabbi
            schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
            #1719
            Moinsen,
            ich habe in einem E-Charts mal einen typischen Tag (der Ausschnitt zeigt ca. 16 Stunden über Nacht) eines AC 2400 visualisiert:
            Blau: SOC
            Grün: Ladeleistung AC 2400
            Rot: Entladeleistung AC 2400
            Gelb: PV-Gesamt
            Eigentlich gehört der PV Ertrag aller Strings nicht ins Akku-Chart, finde ich aber trotzdem informativ.
            Man sieht wie wir morgens noch im diffusen Licht/Teilbeschattung der Bäume östlich liegen und erst gegen 10 Uhr wirklich Sonne auf das Dach bekommen, abends ist der Anteil nur ca. 45 Minuten aktuell, nach Westen ist es bis auf hohes Buschwerk relativ frei.
            Morgens nimmt sich der AC 2400 seinen Anteil am PV-Überschuss und steigert langsam mit der Zeit seine Ladeleistung.
            Immer wenn mehr Strom gebraucht wird als vom Dach kommt schiebt er sporadisch etwas zurück, nachts versorgt der AC 2400 das Haus komplett.
            Ich finde die Lade-/Entladestrategie des AC 2400 schon ziemlich optimal, nach einigen Optimierungen sind die Reaktionszeiten im Bereich um die 2-4 Sekunden auf Lastwechsel im Haus. Das ganze im Automatikmodus in combo mit einem Ecotracker.
            Bei einem aktuellen Strombedarf von 16-20 KW/h (ist halt warm und die Klimatisierung fordert Ihren Tribut) haben wir einen Netzbezug von 200-400 W/h pro Tag.
            Derzeit 1x AC2400 mit 2x BX3000, reicht bei uns im Sommer voll aus, fällt in der Nacht so auf ca. 25% SOC ab.
            Zum Optimierungspotential:
            Ich denke, ich werde noch einen AC 2400 kaufen, um bei Bedarf Lastspitzen besser zu deckeln und auch mehr Strom gleichzeitig in die Akkus zu pumpen, wenn genug vom Dach kommt (vor allem Richtung Herbst/Winter/Frühling möchte ich die dann kürzeren PV-Ertragszeiten optimal nutzen können). Die Kapazität werde ich für den Winter voraussichtlich insgesamt noch verdoppeln auf 4x BX 3000 (sind dann mit sinnvollen SOC Grenzen nutzbare ca. 10 kW/h pro Tag, wenn man bedenkt das die Akkus auch tagsüber immer wieder kurzfristig bei Bedarf das Haus unterstützen und dann wieder Nachladen).
            In der Zukunft möchte ich den AC 2400 noch aus der Cloud lösen, der Ecotracker ist etwas langsam und ich will eigentlich mein SMA Smartmeter nutzen zum Steuern.
            Ob sich das überhaupt noch lohnt ?
            K.A., das Einsparpotential bei 200-400 W/h Verbrauch pro Tag ist mal nicht mehr wirklich groß...
            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
              Kiter1988
              #1720
              ich benutze meinen Hub2000 seit Vorgestern mit meinem lokalen mqtt , da es vorkam dass die Verbindung zur Cloud mehrfach am Tag abrissen ist.
              Heute Nacht riss aber auch die Verbindung vom Hub zu meinem mqtt broker ab und ich musste den bt-manager erneut ausführen, damit die Verbindung wieder zustande kam. Ist das Problem bekannt ?
              Was kann ich tun ?
              Eine andere Frage wäre noch,
              wie kann ich den Akkuprioritätsmodus aktivieren ?
              Ich habe es über den Datenpunkt aus dem Adapter probiert, dieser stellt sich aber nach kurzer Zeit wieder um in den "smart matching modus"
              WG25W maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kiter1988
                Was kann ich tun ?
                WG25W Offline
                WG25W Offline
                WG25
                #1721
                @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Was kann ich tun ?
                Den Abbruch der Verbindung hatte ich auch ca. einmal pro Tag (und auch andere Nutzer hier). Ich lasse derzeit meinen MQTT Server alle zwei Stunden neu starten. Seitdem hängt da nichts mehr. Es kommen nur ein paar Warnmeldungen des Zendure Adapters. Aber da weiß man ja, warum.
                  @arne-dieckmann
                  WG25W Offline
                  WG25W Offline
                  WG25
                  #1722
                  @bernd1967 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @arne-dieckmann
                  Kommt nicht hin. Habe den Zendure Adapter neu gestartet. Zeitstempel und "zuletzt geändert" sind dann erstmal fast identisch. Nach ungefähr 30 Sekunden toggeln steht alles wieder auf disconnected.
                  • WG25W WG25
                    @arne-dieckmann
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #1723
                    @arne-dieckmann
                    Nicht das Du es falsch verstanden hast.
                    timestamp vom Gerät bedeutet timestamp im Payload z.B.:
                    Topic: mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
                    Payload:
                    {"messageId":700001,"deviceId":"+++++","timestamp":1755032357,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                    Besser ist es vielleicht den Datenpunkt "zendure-solarflow.0.gDa3tb.++++.lastUpdate" im Adapter zu nutzen.
                    Nachtrag:
                    Wie ich gerade feststellen muß wird "lastUpdate" auch aktualisiert wenn der Adapter selbst in "mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke" ein publish absetzt.
                    Also am besten eine eigene Routine bauen.
                    Ich überwache den Pfad "mqtt.0.gDa3tb.++++++.*"
                    Wenn hier nichts mehr ankommt nach 120 Sekunden; gilt mein Hyper als "Offline"
                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @arne-dieckmann
                      Payload:
                      Nachtrag:
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1724
                      Der Hub2000 unterstützt smartMode:1
                      ace1500 allein unterstützt nicht smartMode.
                      json immer nur an den HUB publishen.
                      Für den Adapter bedeutet das:
                      • control-Datenpunkte unter dem ACE1500 schreiben in Flash.
                      • smartMode Schalter unter ace1500.control ist vorhanden aber für die dortigen Datenpunkte vom ace1500 wirkungslos.
                      • Zur Steuerung des ace1500 immer nur die Datenpunkte control vom HUB2000 mit smartMode:1 verwenden.
                      Angaben beziehen sich auf meine Geräte HUB2000 und ACE1500.
                      Vermutlich ist das bei allen HUB2000 und ACE1500. Garantieren kann ich nichts.
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #1725
                        Kurzes Update: auf ausschließlich lokale Steuerung zurück und mit MQTT-Restart alle 2 Stunden auch keine Abbrüche mehr. Danke für den Tipp.
                        • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
                          @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @schimi
                          sprich,
                          man kann nach wie vor die App parallel nutzen?
                          Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                          Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?
                          Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
                          Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
                          Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.
                          cbrocker
                          #1726
                          @schaafalexander sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @schimi
                          sprich,
                          Danke dir.
                          Ja, meine Befürchtung ist, wenn der ioBroker, WLAN oder Router mal rumzickt, dann wird womöglich unkontrolliert eingespeist oder evtl. sogar von AC geladen.
                          Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                          SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cbrocker
                            @schimi
                            sprich,
                            Danke dir.
                            SchaafAlexanderS Offline
                            SchaafAlexander
                            #1727
                            @schimi
                            sprich,
                            Danke dir.
                            Das sind die einzigen beiden Kenngrößen die befüllt werden können über die App, wenn mans ausm Hems löst.
                            Finde das auch etwas schade, aber mal sehen wie ichs dann final umsetze.
                            • K Kiter1988
                              Was kann ich tun ?
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1728
                              @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Was kann ich tun ?
                              Wenn Du
                              • keinen (weiteren) hyper verwendest
                              • nur den HUB2000 betreibst
                              • den hub2000 betreibst mit einem ace1500 "gebunden" an den hub2000
                              dann würde ich:
                              • bei Vewendung des Adapters, die Version v1.15.4 benutzen mit smartMode:1
                                (smartMode unter control immer eingeschaltet)
                              • zusätzlich mit einem script den Datenpunkt smartMode triggern.
                                wenn der Datenpunkt aus irgend einem Grund auf auf false (bzw. 0) gesetzt wird, dann mit einem kleinen timeout den Datenpunkt automatisch wieder auf true (1) setzen lassen.
                              • die Steuerung nur über den HUB2000 vornehmen unter
                                zendure-solarflow.0.A8yh63.<deviceID>.control
                              und alle Probleme sollten weg sein.
                                Michi 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
                                #1729
                                Rückmeldung von Zendure:
                                *"Der Wert des Steuergeräts wird in den Flash-Speicher geschrieben, wodurch die Betriebsfrequenz so weit wie möglich reduziert und gleichzeitig die Anzahl der Schreibvorgänge reduziert werden kann.
                                Ich hoffe, dass die oben genannten Informationen für Sie hilfreich sein können.
                                Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis."*
                                Heißt das, alles was an Steuerung anfällt läuft über den Flash? Wenn man die Ladung/Entladung des Speichers tatsächlich (wie wohl von allen hier beabsichtigt und auch vom Hersteller vorgesehen) ständig anpasst, kommen da am Tag doch bestimmt ein paar hundert Befehle zusammen. Das würde ja auch bei Anbindung eines Shelly 3 EM oder des Zendure Hausinternen Strommessgerätes gelten. Wird das Thema Schreibrate hier ggf. zu hoch aufgehängt oder macht Zendure das bei der Steuerung über die extern angebundenen Smartmeter das irgendwie anders?
                                • M Michi 0
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1730
                                  Erst mal ein großes Dankeschön für die (erwartete, traurige) Bestätigung.
                                  Kurze, traurige Antwort: ja
                                  Bitte dran bleiben und nachhaken, bis die restlichen Fragen beantwortet wurden.
                                  Die Erklärung für Betriebsfrequenz wäre interessant, aber eigentlich unnötig.
                                  Es wird vermutlich (wie in meinem script geprüft) ob ein identischer Wert geschrieben werden soll. Wenn schon vorhanden, dann nicht... oder ähnlich.
                                  Das hilft leider nicht weiter.
                                  unbedingt beim Support nachhaken!
                                  Denke aber nicht, dass es anders gemacht wird.
                                  Hab schon einige Tests durch und bisher alles traurige durch die Tests bestätigt bekommen.
                                  Noch einmal, auch wenn ich mich unbeliebt mache und das niemand lesen möchte:
                                  Nur weil es den SmartMatchingModus gibt und dies Zendure dort auch "so ähnlich" macht, bedeutet das NICHT, dass nicht in den Flash geschrieben wird.
                                  Das mapping ist etwas anders aber flash bleibt flash.
                                  Michi, bitte bleib dran (Vorlage von meinem post hast ja noch und auch die Bitte nach einer Firmware die 3 keys (acMode/setInputLimit/setOutputLimit) bei autoModel:0 nur ins RAM speichert.
                                  Eine solche Firmware würde mir zwar nicht helfen, wenn sie ältere Geräte nicht updaten, aber Dir und Allen mit neuen Geräten.
                                  Es müssten mehr Leute aktiv Support-Anfragen stellen um eine Chance auf Erfolg zu haben.
                                  Sollten die Fragen nun als beantwortet gelten und sie nicht darauf reagieren: neues Ticket bzw. Anfrage.
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1731
                                    @maxclaudi Also, wenn ich das richtig deute, ist mein HUB1200, den ich ja aktuell intensiv mit '.control.setDeviceAutomationInOutLimit' steuere, über kurz oder lang defekt. Und da wird sich Zendure auch bezüglich Kulanz oder so auch fein raushalten.
                                    • Rene55R Rene55
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1732
                                      @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Bisherige Erkenntnis (Tests + Code Analyse HA+adapter) und Einbeziehung der Antwort von Zendure (von michi bereitgestellt):
                                      Die Gefahr ist groß.
                                      HUB1200 und HUB2000 würde ich (vor allem bei intensiver Nutzung der Steuerung) über den solar-flow-Adapter die Version v1.15.4 verwenden.
                                      Siehe mein post, bei zusätzlicher Verwendung von ace1500 auch unter Berücksichtgung von meinem weiteren post.
                                      smartMode:1 ist nicht schadhaft, jedoch was alles ins RAM geschrieben wird (und was nicht) ist auch nicht 100%ig bestätigt und schwer zu testen.
                                      Macht es aber teilweise und richtig (ohne mqtt Abbrüche, Fehler etc.) im Gegensatz zum SmartmachtingMode.
                                      Mehr kann man im Moment nicht machen und ist m. M. für HUB1200 und HUB2000 der sicherste Weg.
                                      Wenn denn HUB1200 auch smartMode gesetzt werden kann:
                                      anscheinend ja.
                                      gerade von einem Kollegen erhalten:
                                      Du bekommst wahrscheinlich nun immer mehr schriftlich bestätigt, dass unsere Tests und deine Befürchtungen über Flash-Writes, eingeschränkte Parameter und das MQTT-Reply-Verhalten stimmen.
                                      Das ist so ein bisschen wie bei einem Arztbesuch, wo man insgeheim hofft: „Vielleicht ist es doch nichts Schlimmes“ – und dann sagt der Arzt: „Ja, genau so schlimm wie Sie denken“.
                                      • M Michi 0
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1733
                                        hier mal ein Auszug von Schreibvorgänge pro Tag:
                                        Steuerung zur angestrebten 0 Einspeisung.
                                        Eher mehr einspeisen als Verbrauch.
                                        PV-Überschuss wird zum zusätzlichen Laden der Batterien verwendet.
                                        Je nach Wetter wird unterschiedlich oft angepasst
                                        (Wolken, Sonne, Nebel, Regen, Morgen, Mittag, Abend, Jahreszeit)
                                        Kritische Verbraucher werden mit delta und großzügiger Einspeisung behandelt um Schwingen abzufangen usw.
                                        Versucht wird wenig Umschaltbefehle zu erzeugen.
                                        Steuerung funktioniert einwandfrei, aber mit den Werten für ein Flash-Schreiben nicht prickelnd.
                                        Auszug eines log:
                                        acMode wurde heute: 2 x geändert.
                                        inputLimit wurde heute: 6 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 195 x geändert.
                                        06.08.25, 23:59:00
                                        acMode wurde heute: 4 x geändert.
                                        inputLimit wurde heute: 43 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 254 x geändert.
                                        07.08.25, 23:59:00
                                        acMode wurde heute: 16 x geändert.
                                        inputLimit wurde heute: 34 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 257 x geändert.
                                        08.08.25, 23:59:00
                                        acMode wurde heute: 12 x geändert.
                                        inputLimit wurde heute: 2 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 86 x geändert.
                                        09.08.25, 23:59:00
                                        acMode wurde heute: 1 x geändert.
                                        inputLimit wurde heute: 0 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 76 x geändert.
                                        10.08.25, 23:59:00
                                        acMode wurde heute: 0 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 34 x geändert.
                                        11.08.25, 23:59:00
                                        inputLimit wurde heute: 10 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 447 x geändert.
                                        12.08.25, 23:59:00
                                        inputLimit wurde heute: 19 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 403 x geändert.
                                        13.08.25, 23:59:00
                                        inputLimit wurde heute: 8 x geändert.
                                        outputLimit wurde heute: 302 x geändert.
                                        14.08.25, 23:59:00
                                        Theoretisch müsste mein flash schon defekt sein, wenn nicht viel ins RAM geschrieben wird.
                                        Verwendet wird: acMode/inputLimit/outputLimit in autoModel:0
                                        Wie auch beim offiziellen MQTT bei neuen Geräten möglich.
                                        PS: zusätzlich beim HUB2000 immer: smartMode:1 bzw. bei Verwendung des Adapters: smartMode: true
                                          anscheinend ja.
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1734
                                          @maxclaudi Ich bin dann wieder auf 1.15.4 und hab den smartmode auf true. Steuern dann also über '.control.setOutputLimit'. Ich lass dann auch mal mitzählen, wie oft 'setOutputLimit' den Wert wechselt, 'smartmode' ist ja konstant auf true.
