  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
adapter entwicklungadapter updateesphome
134 Beiträge 17 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @simon42 said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
    Bitte nochmal versuchen. Gab schon wieder ein update.
    Vielen Dank. Ist schon was länger her, aber nun hab ich endlich wieder eine ESPHome Möglichkeit zum testen auf dem System🕺
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    #67
    @dieter_p said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
    No problem 👍
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #68
      Ich habe die 6.0.1 Installiert. Meine Probleme ist bei Angabe der IP-Adresse für das Dashboard unten stehende Fehlermeldungen:
      Hier meine Einstellungen:
      Das Problem bestand auch schon bei den vorigen Versionen. Ein User schrieb, dass es mit meinem Raspi Betriebssystem zusammenhängt (alles auf aktuellem Stand!)??!
      Kann mir jemand weiterhelfen das Dashboard zum Laufen zu bringen?
      Hans
      • T Tontechniker
        Hans
        #69
        @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
        Womit bist du denn da so unterwegs? Gesamtkonstrukt kannst du u.a. mittels
        iob diag
        sehen.
          iob diag
          sehen.
          Tontechniker
          #70
          Hallo Thomas,
          danke für Deine Antwort! Im Anhang die geloggte IOB-Diag. Vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen?
          iob_diag.log
          Und nach fix:
          iob_diag 1.log
          Danke für Deine Hilfe!
          Hans
          simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tontechniker
            Hallo Thomas,
            iob_diag.log
            Und nach fix:
            iob_diag 1.log
            Hans
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            #71
            @tontechniker Hallo,
            bereits bekanntes Problem:
            OS is similar to: debian
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Dein kernel ist 64bit aber 32bit userspace.
            Bitte mal Standard 64-BIt Rasperry-Pi OS neu aufsetzen. (vorher backup machen! oder am besten Neuinstallation auf 2. SD-Karte und dann migrieren.
            Node und 32bit macht nur Probleme und ein PI4 sollte das locker schaffen.
            • simonf04S simonf04
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Tontechniker
              #72
              @simon42
              Hallo Simon42
              Kannst Du mir bitte den Link zum 64-Bit Raspberry-Pi-OS schreiben? Habe auf Raspi-Seite gesucht un es nicht gefunden.
              Danke!
              simonf04S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tontechniker
                @simon42
                Hallo Simon42
                Danke!
                simonf04S Offline
                simonf04S Offline
                simonf04
                #73
                @tontechniker
                https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                Einfach etwas nach unten scrollen:
                Alternativ auch mit dem Raspberry Pi Imager:
                • T Tontechniker
                  @simon42
                  Hallo Simon42
                  Danke!
                  #74
                  @tontechniker
                  Ich würde es mit dem PiImager machen. Da kann man direkt schon ein paar Grundeinstellungen vornehmen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Tontechniker
                    #75
                    Danke euch Beiden! Bin die nächste 8 Wochen wegen Bestrahlung nicht bei mir zu Hause. Melde mich, wenn ich es ausgeführt habe.
                    Danke!
                    Hans
                      Tontechniker
                      #76
                      So, habe mein System jetzt auf 64bit.
                      Was muss ich alles installieren um mit ESPHome zu arbeiten?
                      • T Tontechniker
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        #77
                        @tontechniker einfach nur den adapter. Installiert sich alles was er braucht selbst
                          Tontechniker
                          #78
                          @simon42 Welche Version hast Du installiert?
                          Habe im Moment wieder auf 0.5.0 Beta 8 umgestellt. Macht immer noch bei Aufruf die Fehlermeldung
                          Die Geräte werden erkannt und die Daten sind O.K., ich komme nur nicht in die Entwicklerkonsole (Dashboard) um bestimmte Änderungen in den ESP-Geräten durzuführen. Rufe ich das Dashboard falsch auf??
                          • T Tontechniker
                            simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                            #79
                            @tontechniker Ich verwend neuste 0.6.2.
                            Am dashboard ändert das nix, ob jetzt neue oder alte beta 8.
                            Hast eventuell auch paar infos aus dem iobroker log, was der Fehler sein koennte 😏
                            und eh mal kurz gewartet nach Start? Beim 1. Start / Dashboard version wechsel muss er das dashboard erst herunterladen - kann kurz daueren ...
                              Tontechniker
                              #80
                              @simon42 Danke für Deine Antwort!
                              Vielleicht liegt es ja an der Berechtigung?
                              Auf iob diag bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              Bin nicht so firn mit Raspi - was muss ich ändern?
                              Danke für Deine Mühe!
                              Edit:
                              Habe mit iob fix die Rechte angepasst. Kannst Du vielleicht etwas in der log-Datei erkennen?
                              iob_diag.log
                              simonf04S Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tontechniker
                                Edit:
                                iob_diag.log
                                simonf04S Offline
                                simonf04S Offline
                                simonf04
                                #81
                                @tontechniker bitte einfach mal die ganz normalen logs aus dem logs tab im admin
                                • T Tontechniker
                                  Edit:
                                  iob_diag.log
                                  #82
                                  Du hampelst da einfach nicht als root herum. Das ist die wichtigste Änderung im Umgang mit dem System.
                                    Tontechniker
                                    #83
                                    @simon42 Debug.pdf
                                    • T Tontechniker
                                      @simon42 Debug.pdf
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04
                                      #84
                                      @tontechniker da hast ja jetzt beta 8 am laufen.
                                      Mit der gehts doch hast gmeint oder?
                                      Wenndann bitte schon vorher 0.6.2 installieren, wenn ich dort den Fehler finden soll
                                        Tontechniker
                                        #85
                                        @simon42 Problem ist, dass ich nicht auf die Entwicklerkonsole komme.
                                        Alle angeschlossenen Geräte liefern richtige Daten.
                                        Hier der Log der 0.6.2:
                                        6.pdf
                                        Und in den Objekten steht:
                                        Ich habe im aktuellen iob_diag "Installed ioBroker-Adapters" den ESPhome-Adapter nicht gefunden, in den Instanze ist auf die Version 0.6.2 aktualisiert (hatte Adapter über Expertenmodus und "Katze" installiert).
                                        Hänge hier nochmal die aktuelle log-Datei an:
                                        iob_diag.log
                                        Danke!
                                        • T Tontechniker
                                          6.pdf
                                          iob_diag.log
                                          Danke!
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04
                                          #86
                                          @tontechniker Und in der 0.6.2 hast in den Adaptereinstellungen Dashboard sicher aktiviert?
                                          Eventuell Adapter mal neustarten und dann logs senden.
                                          Wenn das Dashboard aktiviert ist sollte zumindest folgende Meldung im Log sein:
                                          esphome.0
                                          2025-08-14 19:34:27.577 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                                          , bei dir ist aber gar nichts zu "dashboard" im Log
