  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
adapter entwicklungadapter updateesphome
134 Beiträge 17 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • simonf04S simonf04
    @tontechniker
    Bitte ein paar mehr Infos:
    Auf welchem Gerät läuft dein Iobroker?
    Raspberry PI?,
    Welcher?,
    Welche OS Version: Debian 11/12?
    32 oder 64bit?
    Schaut nämlich sehr stark nach einem bekannten Problem mit 32bit OS aus: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/206
    Falls es ein 32bit OS ist: Ist es möglich das zu Updaten? 32bit Support ist mittlerweile generell (zurecht) eher meh
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    @simon42 Danke für Deine Antwort!
    Pi 4B
    Debian: Linux raspberrypi 6.1.74-v8+ #1725 SMP PREEMPT Mon Jan 22 13:35:32 GMT 2024 aarc h64 GNU/Linux
    Version 11.10
    64bit
    Ich hatte wegen anderer Probleme in "/boot/config.txt", "arm_64bit=0" eingestellt (Tip aus dem Internet - warum und welcher Fehler damals war, kann ich nicht mehr sagen). Jetzt habe ich in der Datei auf "arm_64bit=1" geändert und einen reboot und einen Neustart des Raspi gemacht. Leider keine Änderung, weiterhin die Fehlermeldungen.
    Edit:
    Habe jetzt Linux raspberrypi 6.1.74-v8+ #1725 SMP PREEMPT Mon Jan 22 13:35:32 GMT 2024 aarch64 GNU/Linux
    Version 12.6
    installiert, Fehlermeldungen sobald ich Dashboard anwähle uns speichern betätige.
    Edit Edit:
    Habe jetzt ESP-Home downgrade auf "v0.5.0-beta.8" mit gleichem Erfolg.
    • simonf04S Offline
      simonf04S Offline
      simonf04
      @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
      Falls du noch eine sd-karte frei hast bitte einmal Neuinstallation versuchen mit echtem 64bit
      Z.b. beim Raspberry-Pi Imager "Raspberry Pi OS (64-bit)" auswählen
      Das Problem ist bereits schon mehrfach bekannt mit kaputten Setups von 64bit kernel aber 32bit Userland.
      Bitte einmal output von "iob diag" senden um das zu verifizieren, aber basierend auf dem bereits bereitgestellten Log, ist das schon sehr wahrscheinlich.
      Siehe:
      • https://forum.iobroker.net/topic/64355/esphome-wird-dies-noch-gepflegt/34
      • https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/206
        Siehe:
        Dieter_P
        @simon42
        Hallo Simon
        ja wir sprechen über eine Beta Version von github, darf ich dennoch fragen ob eine Installation derzeit nach Deinem Verständnis für einen einfachen Nutzer funktionieren sollte? Der Kommunikation der Entwickler (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/pull/183) kann man folgen, aber heißt nicht dass man es auch versteht ;)
        Ich möchte auf einem system ESPHome temporär für einen Test nutzen, aber kann dieses System nicht so einfach neu aufsetzen. Es ähnelt für mich stark dem System von @Fischje
        wie folgt:
        Debian 12 Bookworm, kein Docker.
        Dashboard esphome : 0.5.0-beta.10
        Admin-Adapter: 7.1.5
        Python: 3.11.2
        node: v20.18.1
        das Ganze erzeugt den Fehler:
        esphome.0
        	2024-11-21 08:48:09.852	error	Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2024.11.0 pillow==10.0.1ERROR: Cannot install esphome==2024.11.0 and pillow==10.0.1 because these package versions have conflicting dependencies.ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 24.3.1[notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pipCollecting esphome==2024.11.0 Using cached esphome-2024.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)Collecting pillow==10.0.1 Using cached Pillow-10.0.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.5 kB)Collecting cryptography==43.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached cryptography-43.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB)Collecting voluptuous==0.14.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB)Collecting PyYAML==6.0.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB)Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB)Collecting tornado==6.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached tornado-6.4-cp38-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.5 kB)Collecting tzlocal==5.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzlocal-5.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB)Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzdata-2024.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2024.11.0) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)Collecting platformio==6.1.16 (from esphome==2024.11.0) Using cached platformio-6.1.16.tar.gz (239 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting esptool==4.7.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esptool-4.7.0.tar.gz (285 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting click==8.1.7 (from esphome==2024.11.0) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)Collecting esphome-dashboard==20241120.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esphome_dashboard-20241120.0-py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB)Collecting aioesphomeapi==24.6.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached aioesphomeapi-24.6.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB)Collecting zeroconf==0.132.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached zeroconf-0.132.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.0 kB)Collecting puremagic==1.27 (from esphome==2024.11.0) Using cached puremagic-1.27-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)Collecting ruamel.yaml==0.18.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl.metadata (23 kB)Collecting glyphsets==1.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached glyphsets-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.The conflict is caused by: The user requested pillow==10.0.1 esphome 2024.11.0 depends on pillow==10.4.0To fix this you could try to:1. loosen the range of package versions you've specified2. remove package versions to allow pip attempt to solve the dependency conflict | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2024.11.0 pillow==10.0.1ERROR: Cannot install esphome==2024.11.0 and pillow==10.0.1 because these package versions have conflicting dependencies.ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 24.3.1[notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pipCollecting esphome==2024.11.0 Using cached esphome-2024.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)Collecting pillow==10.0.1 Using cached Pillow-10.0.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.5 kB)Collecting cryptography==43.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached cryptography-43.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB)Collecting voluptuous==0.14.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB)Collecting PyYAML==6.0.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB)Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB)Collecting tornado==6.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached tornado-6.4-cp38-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.5 kB)Collecting tzlocal==5.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzlocal-5.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB)Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzdata-2024.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2024.11.0) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)Collecting platformio==6.1.16 (from esphome==2024.11.0) Using cached platformio-6.1.16.tar.gz (239 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting esptool==4.7.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esptool-4.7.0.tar.gz (285 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting click==8.1.7 (from esphome==2024.11.0) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)Collecting esphome-dashboard==20241120.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esphome_dashboard-20241120.0-py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB)Collecting aioesphomeapi==24.6.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached aioesphomeapi-24.6.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB)Collecting zeroconf==0.132.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached zeroconf-0.132.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.0 kB)Collecting puremagic==1.27 (from esphome==2024.11.0) Using cached puremagic-1.27-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)Collecting ruamel.yaml==0.18.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl.metadata (23 kB)Collecting glyphsets==1.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached glyphsets-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.The conflict is caused by: The user requested pillow==10.0.1 esphome 2024.11.0 depends on pillow==10.4.0To fix this you could try to:1. loosen the range of package versions you've specified2. remove package versions to allow pip attempt to solve the dependency conflict at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:257:13) at Esphome.espHomeDashboard (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:180:7) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
        Da ich noch ein system hab wo ESPHome auch im produktiven Einsatz ist, hatte ich mir dort python3 in version 3.9.2 abgeschaut und mit pyenv probiert aber bringt keinen Erfolg.
        Kannst Du sagen welchen Status das Ganze hat und ich vielleicht besser die Versuche einstellen sollte?
        • simonf04S Offline
          simonf04S Offline
          simonf04
          schrieb am zuletzt editiert von simonf04
          @dieter_p
          Du hast mal wieder das "beliebte Pillow Problem".
          Der von dir genannte Pr ist noch Zukunftsthema. Da @Dutchman (Hauptentwickler von dem Adapter) gerade irgendwie nicht aktiv ist, passiert hier wenig.
          In der Zwischenzeit sollte aber immer noch der Github install von meinem Fork funktionieren.:
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/199#issuecomment-2460713594
            @dieter_p
            Dieter_P
            @simon42
            Vielen Dank. Das gibt mir schon mal eine Richtung vor.
            Habe Deinen Fork installiert und bekam wieder die Fehlermeldung im log. Dort war etwas bzgl. pip version angemerkt und habe danach pip von 24.0 auf 24.3.1 upgedated
            Aber nach Adapterneustart immer noch:
            esphome.0
            	2024-11-21 17:06:00.515	error	Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2024.11.0 pillow==10.2.0 ERROR: Cannot install esphome==2024.11.0 and pillow==10.2.0 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts Collecting esphome==2024.11.0 Using cached esphome-2024.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB) Collecting pillow==10.2.0 Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.7 kB) Collecting cryptography==43.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached cryptography-43.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB) Collecting voluptuous==0.14.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB) Collecting PyYAML==6.0.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB) Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB) Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB) Collecting tornado==6.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached tornado-6.4-cp38-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.5 kB) Collecting tzlocal==5.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzlocal-5.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB) Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzdata-2024.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB) Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2024.11.0) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB) Collecting platformio==6.1.16 (from esphome==2024.11.0) Using cached platformio-6.1.16.tar.gz (239 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting esptool==4.7.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esptool-4.7.0.tar.gz (285 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting click==8.1.7 (from esphome==2024.11.0) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB) Collecting esphome-dashboard==20241120.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esphome_dashboard-20241120.0-py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB) Collecting aioesphomeapi==24.6.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached aioesphomeapi-24.6.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB) Collecting zeroconf==0.132.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached zeroconf-0.132.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.0 kB) Collecting puremagic==1.27 (from esphome==2024.11.0) Using cached puremagic-1.27-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB) Collecting ruamel.yaml==0.18.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl.metadata (23 kB) Collecting glyphsets==1.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached glyphsets-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB) INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while. The conflict is caused by: The user requested pillow==10.2.0 esphome 2024.11.0 depends on pillow==10.4.0 To fix this you could try to: 1. loosen the range of package versions you've specified 2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2024.11.0 pillow==10.2.0 ERROR: Cannot install esphome==2024.11.0 and pillow==10.2.0 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts Collecting esphome==2024.11.0 Using cached esphome-2024.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB) Collecting pillow==10.2.0 Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.7 kB) Collecting cryptography==43.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached cryptography-43.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB) Collecting voluptuous==0.14.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB) Collecting PyYAML==6.0.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB) Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB) Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB) Collecting tornado==6.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached tornado-6.4-cp38-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.5 kB) Collecting tzlocal==5.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzlocal-5.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB) Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzdata-2024.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB) Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2024.11.0) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB) Collecting platformio==6.1.16 (from esphome==2024.11.0) Using cached platformio-6.1.16.tar.gz (239 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting esptool==4.7.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esptool-4.7.0.tar.gz (285 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting click==8.1.7 (from esphome==2024.11.0) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB) Collecting esphome-dashboard==20241120.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esphome_dashboard-20241120.0-py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB) Collecting aioesphomeapi==24.6.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached aioesphomeapi-24.6.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB) Collecting zeroconf==0.132.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached zeroconf-0.132.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.0 kB) Collecting puremagic==1.27 (from esphome==2024.11.0) Using cached puremagic-1.27-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB) Collecting ruamel.yaml==0.18.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl.metadata (23 kB) Collecting glyphsets==1.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached glyphsets-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB) INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while. The conflict is caused by: The user requested pillow==10.2.0 esphome 2024.11.0 depends on pillow==10.4.0 To fix this you could try to: 1. loosen the range of package versions you've specified 2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:257:13) at Esphome.espHomeDashboard (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:180:7) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
            Stimmt hier eine Version noch nicht bei mir? Hier steht was von pillow 10.1.0 und im Fehler von 10.2.0? Danke und sorry für die Fragen.
            simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              @simon42
              esphome.0
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              @dieter_p
              pip ist egal. war nur ne info, dass es halt eine neuere Version gibt.
              Wie hast du pip geupdated?
              Bitte nochmal versuchen. Gab schon wieder ein update.
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                @dieter_p
                Dieter_P
                @simon42 said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                @dieter_p
                Bezogen auf die notiz:
                mit:
                sudo /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
                ok, danke versuchs.
                  @dieter_p
                  Dieter_P
                  Vielen Dank. Ist schon was länger her, aber nun hab ich endlich wieder eine ESPHome Möglichkeit zum testen auf dem System🕺
                  • D Dieter_P
                    @dieter_p
                    mit:
                    ok, danke versuchs.
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    #66
                    @dieter_p said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
        [notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 24.3.1        [notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
                    @dieter_p eben nur eine [notice]. Keine Warning oder ähnliches. aber ok
                    Bitte (auf linux generell) nicht unbedacht sudo verwenden. Führt meist früher als später zu Berechtigungsproblemen (vom iobroker).
                    Fix mit:
                    sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.cache/autopy
                    Zukünftig commands als iobroker user ausführen z.B.:
                    sudo -Hu iobroker /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
                    • D Dieter_P
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      #67
                      No problem 👍
                        Tontechniker
                        #68
                        Ich habe die 6.0.1 Installiert. Meine Probleme ist bei Angabe der IP-Adresse für das Dashboard unten stehende Fehlermeldungen:
                        Hier meine Einstellungen:
                        Das Problem bestand auch schon bei den vorigen Versionen. Ein User schrieb, dass es mit meinem Raspi Betriebssystem zusammenhängt (alles auf aktuellem Stand!)??!
                        Kann mir jemand weiterhelfen das Dashboard zum Laufen zu bringen?
                        Hans
                        • T Tontechniker
                          Hans
                          #69
                          @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                          Womit bist du denn da so unterwegs? Gesamtkonstrukt kannst du u.a. mittels
                          iob diag
                          sehen.
                            iob diag
                            sehen.
                            Tontechniker
                            #70
                            Hallo Thomas,
                            danke für Deine Antwort! Im Anhang die geloggte IOB-Diag. Vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen?
                            iob_diag.log
                            Und nach fix:
                            iob_diag 1.log
                            Danke für Deine Hilfe!
                            Hans
                            • T Tontechniker
                              Hallo Thomas,
                              iob_diag.log
                              Und nach fix:
                              iob_diag 1.log
                              Hans
                              simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              #71
                              @tontechniker Hallo,
                              bereits bekanntes Problem:
                              OS is similar to: debian
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              Dein kernel ist 64bit aber 32bit userspace.
                              Bitte mal Standard 64-BIt Rasperry-Pi OS neu aufsetzen. (vorher backup machen! oder am besten Neuinstallation auf 2. SD-Karte und dann migrieren.
                              Node und 32bit macht nur Probleme und ein PI4 sollte das locker schaffen.
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                Tontechniker
                                #72
                                @simon42
                                Hallo Simon42
                                Kannst Du mir bitte den Link zum 64-Bit Raspberry-Pi-OS schreiben? Habe auf Raspi-Seite gesucht un es nicht gefunden.
                                Danke!
                                simonf04S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tontechniker
                                  @simon42
                                  Hallo Simon42
                                  Danke!
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04
                                  #73
                                  @tontechniker
                                  https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                                  Einfach etwas nach unten scrollen:
                                  Alternativ auch mit dem Raspberry Pi Imager:
                                  • T Tontechniker
                                    @simon42
                                    Hallo Simon42
                                    Danke!
                                    #74
                                    @tontechniker
                                    Ich würde es mit dem PiImager machen. Da kann man direkt schon ein paar Grundeinstellungen vornehmen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      Tontechniker
                                      #75
                                      Danke euch Beiden! Bin die nächste 8 Wochen wegen Bestrahlung nicht bei mir zu Hause. Melde mich, wenn ich es ausgeführt habe.
                                      Danke!
                                      Hans
                                        Tontechniker
                                        #76
                                        So, habe mein System jetzt auf 64bit.
                                        Was muss ich alles installieren um mit ESPHome zu arbeiten?
                                        • T Tontechniker
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04
                                          #77
                                          @tontechniker einfach nur den adapter. Installiert sich alles was er braucht selbst
