  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
adapter entwicklungadapter updateesphome
134 Beiträge 17 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • simonf04S simonf04
    @philippio said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
    Fehlt mir noch eine Eintragung, um hostname zu IP zu verknüpfen?
    mDNS sollte eigentlich automatisch funktionieren, solang die Geräte im gleichen Netzwerk sind. Sind sie das bei dir?
    ist schon eine sehr gelungene Lösung!
    Danke!
    PhilippIO
    @simon42 Hallo Simon42!
    Kleines follow-up zu unserem Austausch Anfang März: Ich habe zwischenzeitlich ein 2. Device angelernt und aktiv. Unterschiedliche Boards, unterschiedliche Beschaltung, andere Skripte. Der Effekt ist der gleiche: ich kann beide unter Instanzen>>esphome>>Einstellungen>>Geräte sehen. Hier werden sie auch als connected angezeigt:
    Im Dashboard sind beide aber immer als offline gekennzeichnet:
    Die Bedienung funktioniert reibungslos, sobald ich im yaml-Skript eine manuelle IP vergebe:
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      manual_ip:
        static_ip: 192.168.178.30
        gateway: 192.168.178.1
        subnet: 255.255.255.0
    Deinem Hinweis bzgl. mDNS bin ich nachgegangen - und es scheint tatsächlich der Grund zu sein! Standardmäßig ist bei Fritz der DNS-Rebind-Schutz aktiv, der offenbar genau diese netzinterne Auflösung von Domainnamen unterbindet. Hier eine Erklärung von AVM dazu:
    AVM: DNS-Auflösung privater IP-Adressen nicht möglich
    Da aber ich mit dem work-around über manuelle IP aber gut leben kann, alle Funktionen von EDIT, LOG bis OTA-Flashen problemlos funktionieren, würde ich das von AVM geschilderte Risiko beim Deklarieren von Ausnahmen nicht eingehen. Alles tut wie es soll! Danke Dir erneut für die guten Hinweise. 👍
    simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PhilippIO
      wifi:
        manual_ip:
      simonf04S Offline
      simonf04S Offline
      simonf04
      wifi:
        manual_ip:
      ok. top, dass du eine für dich zufriedenstellende Lösung gefunden hast. no problem
        @fischje erstell am besten bitten einfach ein Github Issue. Dann ists übersichtlicher und dort gibts auch Vorlage mit allen nötigen/hilfreichen Daten:
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/new?assignees=DutchmanNL&labels=bug&projects=&template=BugReport.md&title=
        Tontechniker
        @simon42 Ich bekomme mein ESP-Home Dashboard nicht zum Laufen. Sobald ich es einschalte kommen viele Fehlermeldungen und der Adapter ist rot.
        Habe die neueste Version des ESP-Home-Adapters installiert. Alle Geräte werden gefunden und in der Geräteliste angezeigt. Einzige Bedingung: ich darf das Dashboard nicht einschalten. Ich hänge mal die Fehlermeldungen an. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.176	error	instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.176	error	Caught by controller[1]: at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:203:29)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.174	error	Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.174	error	Caught by controller[1]: Require stack:
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.174	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'
        host.raspberrypi
        	2024-07-23 15:51:32.173	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:32.035	error	Connection issue for test Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:32.024	error	Connection issue for RC522 RFID Tag05 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:32.022	error	Connection issue for RC522 RFID Tag04 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:32.018	error	Connection issue for RC522 RFID Tag06 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:31.925	error	Connection issue for RC522 RFID Tag03 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:31.922	error	Connection issue for RC522 RFID Tag02 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:31.411	error	Connection issue for RC522 RFID Tag01 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:31.153	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:31.152	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:203:29)
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:31.151	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
        esphome.0
        	2024-07-23 15:51:31.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Kann leider kein Screenshot hier einstellen, da zu viele Meldungen!
        Muss da vielleicht noch etwas nachinstalliert werden?
        Danke!
        • simonf04S Offline
          simonf04S Offline
          simonf04
          @tontechniker
          Bitte ein paar mehr Infos:
          Auf welchem Gerät läuft dein Iobroker?
          Raspberry PI?,
          Welcher?,
          Welche OS Version: Debian 11/12?
          32 oder 64bit?
          Schaut nämlich sehr stark nach einem bekannten Problem mit 32bit OS aus: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/206
          Falls es ein 32bit OS ist: Ist es möglich das zu Updaten? 32bit Support ist mittlerweile generell (zurecht) eher meh
            @tontechniker
            Raspberry PI?,
            Welcher?,
            32 oder 64bit?
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
            @simon42 Danke für Deine Antwort!
            Pi 4B
            Debian: Linux raspberrypi 6.1.74-v8+ #1725 SMP PREEMPT Mon Jan 22 13:35:32 GMT 2024 aarc h64 GNU/Linux
            Version 11.10
            64bit
            Ich hatte wegen anderer Probleme in "/boot/config.txt", "arm_64bit=0" eingestellt (Tip aus dem Internet - warum und welcher Fehler damals war, kann ich nicht mehr sagen). Jetzt habe ich in der Datei auf "arm_64bit=1" geändert und einen reboot und einen Neustart des Raspi gemacht. Leider keine Änderung, weiterhin die Fehlermeldungen.
            Edit:
            Habe jetzt Linux raspberrypi 6.1.74-v8+ #1725 SMP PREEMPT Mon Jan 22 13:35:32 GMT 2024 aarch64 GNU/Linux
            Version 12.6
            installiert, Fehlermeldungen sobald ich Dashboard anwähle uns speichern betätige.
            Edit Edit:
            Habe jetzt ESP-Home downgrade auf "v0.5.0-beta.8" mit gleichem Erfolg.
            • simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
              Falls du noch eine sd-karte frei hast bitte einmal Neuinstallation versuchen mit echtem 64bit
              Z.b. beim Raspberry-Pi Imager "Raspberry Pi OS (64-bit)" auswählen
              Das Problem ist bereits schon mehrfach bekannt mit kaputten Setups von 64bit kernel aber 32bit Userland.
              Bitte einmal output von "iob diag" senden um das zu verifizieren, aber basierend auf dem bereits bereitgestellten Log, ist das schon sehr wahrscheinlich.
              Siehe:
              • https://forum.iobroker.net/topic/64355/esphome-wird-dies-noch-gepflegt/34
              • https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/206
                Siehe:
                Dieter_P
                @simon42
                Hallo Simon
                ja wir sprechen über eine Beta Version von github, darf ich dennoch fragen ob eine Installation derzeit nach Deinem Verständnis für einen einfachen Nutzer funktionieren sollte? Der Kommunikation der Entwickler (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/pull/183) kann man folgen, aber heißt nicht dass man es auch versteht ;)
                Ich möchte auf einem system ESPHome temporär für einen Test nutzen, aber kann dieses System nicht so einfach neu aufsetzen. Es ähnelt für mich stark dem System von @Fischje
                wie folgt:
                Debian 12 Bookworm, kein Docker.
                Dashboard esphome : 0.5.0-beta.10
                Admin-Adapter: 7.1.5
                Python: 3.11.2
                node: v20.18.1
                das Ganze erzeugt den Fehler:
                esphome.0
                	2024-11-21 08:48:09.852	error	Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2024.11.0 pillow==10.0.1ERROR: Cannot install esphome==2024.11.0 and pillow==10.0.1 because these package versions have conflicting dependencies.ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 24.3.1[notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pipCollecting esphome==2024.11.0 Using cached esphome-2024.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)Collecting pillow==10.0.1 Using cached Pillow-10.0.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.5 kB)Collecting cryptography==43.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached cryptography-43.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB)Collecting voluptuous==0.14.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB)Collecting PyYAML==6.0.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB)Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB)Collecting tornado==6.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached tornado-6.4-cp38-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.5 kB)Collecting tzlocal==5.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzlocal-5.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB)Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzdata-2024.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2024.11.0) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)Collecting platformio==6.1.16 (from esphome==2024.11.0) Using cached platformio-6.1.16.tar.gz (239 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting esptool==4.7.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esptool-4.7.0.tar.gz (285 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting click==8.1.7 (from esphome==2024.11.0) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)Collecting esphome-dashboard==20241120.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esphome_dashboard-20241120.0-py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB)Collecting aioesphomeapi==24.6.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached aioesphomeapi-24.6.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB)Collecting zeroconf==0.132.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached zeroconf-0.132.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.0 kB)Collecting puremagic==1.27 (from esphome==2024.11.0) Using cached puremagic-1.27-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)Collecting ruamel.yaml==0.18.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl.metadata (23 kB)Collecting glyphsets==1.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached glyphsets-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.The conflict is caused by: The user requested pillow==10.0.1 esphome 2024.11.0 depends on pillow==10.4.0To fix this you could try to:1. loosen the range of package versions you've specified2. remove package versions to allow pip attempt to solve the dependency conflict | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2024.11.0 pillow==10.0.1ERROR: Cannot install esphome==2024.11.0 and pillow==10.0.1 because these package versions have conflicting dependencies.ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 24.3.1[notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pipCollecting esphome==2024.11.0 Using cached esphome-2024.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)Collecting pillow==10.0.1 Using cached Pillow-10.0.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.5 kB)Collecting cryptography==43.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached cryptography-43.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB)Collecting voluptuous==0.14.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB)Collecting PyYAML==6.0.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB)Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB)Collecting tornado==6.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached tornado-6.4-cp38-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.5 kB)Collecting tzlocal==5.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzlocal-5.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB)Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzdata-2024.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2024.11.0) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)Collecting platformio==6.1.16 (from esphome==2024.11.0) Using cached platformio-6.1.16.tar.gz (239 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting esptool==4.7.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esptool-4.7.0.tar.gz (285 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting click==8.1.7 (from esphome==2024.11.0) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)Collecting esphome-dashboard==20241120.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esphome_dashboard-20241120.0-py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB)Collecting aioesphomeapi==24.6.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached aioesphomeapi-24.6.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB)Collecting zeroconf==0.132.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached zeroconf-0.132.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.0 kB)Collecting puremagic==1.27 (from esphome==2024.11.0) Using cached puremagic-1.27-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)Collecting ruamel.yaml==0.18.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl.metadata (23 kB)Collecting glyphsets==1.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached glyphsets-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.The conflict is caused by: The user requested pillow==10.0.1 esphome 2024.11.0 depends on pillow==10.4.0To fix this you could try to:1. loosen the range of package versions you've specified2. remove package versions to allow pip attempt to solve the dependency conflict at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:257:13) at Esphome.espHomeDashboard (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:180:7) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
                Da ich noch ein system hab wo ESPHome auch im produktiven Einsatz ist, hatte ich mir dort python3 in version 3.9.2 abgeschaut und mit pyenv probiert aber bringt keinen Erfolg.
                Kannst Du sagen welchen Status das Ganze hat und ich vielleicht besser die Versuche einstellen sollte?
                • simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                  @dieter_p
                  Du hast mal wieder das "beliebte Pillow Problem".
                  Der von dir genannte Pr ist noch Zukunftsthema. Da @Dutchman (Hauptentwickler von dem Adapter) gerade irgendwie nicht aktiv ist, passiert hier wenig.
                  In der Zwischenzeit sollte aber immer noch der Github install von meinem Fork funktionieren.:
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/199#issuecomment-2460713594
                    @dieter_p
                    Dieter_P
                    @simon42
                    Vielen Dank. Das gibt mir schon mal eine Richtung vor.
                    Habe Deinen Fork installiert und bekam wieder die Fehlermeldung im log. Dort war etwas bzgl. pip version angemerkt und habe danach pip von 24.0 auf 24.3.1 upgedated
                    Aber nach Adapterneustart immer noch:
                    esphome.0
                    	2024-11-21 17:06:00.515	error	Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2024.11.0 pillow==10.2.0 ERROR: Cannot install esphome==2024.11.0 and pillow==10.2.0 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts Collecting esphome==2024.11.0 Using cached esphome-2024.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB) Collecting pillow==10.2.0 Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.7 kB) Collecting cryptography==43.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached cryptography-43.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB) Collecting voluptuous==0.14.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB) Collecting PyYAML==6.0.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB) Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB) Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB) Collecting tornado==6.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached tornado-6.4-cp38-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.5 kB) Collecting tzlocal==5.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzlocal-5.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB) Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzdata-2024.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB) Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2024.11.0) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB) Collecting platformio==6.1.16 (from esphome==2024.11.0) Using cached platformio-6.1.16.tar.gz (239 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting esptool==4.7.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esptool-4.7.0.tar.gz (285 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting click==8.1.7 (from esphome==2024.11.0) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB) Collecting esphome-dashboard==20241120.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esphome_dashboard-20241120.0-py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB) Collecting aioesphomeapi==24.6.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached aioesphomeapi-24.6.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB) Collecting zeroconf==0.132.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached zeroconf-0.132.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.0 kB) Collecting puremagic==1.27 (from esphome==2024.11.0) Using cached puremagic-1.27-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB) Collecting ruamel.yaml==0.18.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl.metadata (23 kB) Collecting glyphsets==1.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached glyphsets-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB) INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while. The conflict is caused by: The user requested pillow==10.2.0 esphome 2024.11.0 depends on pillow==10.4.0 To fix this you could try to: 1. loosen the range of package versions you've specified 2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2024.11.0 pillow==10.2.0 ERROR: Cannot install esphome==2024.11.0 and pillow==10.2.0 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts Collecting esphome==2024.11.0 Using cached esphome-2024.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB) Collecting pillow==10.2.0 Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.7 kB) Collecting cryptography==43.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached cryptography-43.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB) Collecting voluptuous==0.14.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB) Collecting PyYAML==6.0.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB) Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB) Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB) Collecting tornado==6.4 (from esphome==2024.11.0) Using cached tornado-6.4-cp38-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.5 kB) Collecting tzlocal==5.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzlocal-5.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB) Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2024.11.0) Using cached tzdata-2024.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB) Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2024.11.0) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB) Collecting platformio==6.1.16 (from esphome==2024.11.0) Using cached platformio-6.1.16.tar.gz (239 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting esptool==4.7.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esptool-4.7.0.tar.gz (285 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting click==8.1.7 (from esphome==2024.11.0) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB) Collecting esphome-dashboard==20241120.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached esphome_dashboard-20241120.0-py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB) Collecting aioesphomeapi==24.6.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached aioesphomeapi-24.6.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB) Collecting zeroconf==0.132.2 (from esphome==2024.11.0) Using cached zeroconf-0.132.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.0 kB) Collecting puremagic==1.27 (from esphome==2024.11.0) Using cached puremagic-1.27-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB) Collecting ruamel.yaml==0.18.6 (from esphome==2024.11.0) Using cached ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl.metadata (23 kB) Collecting glyphsets==1.0.0 (from esphome==2024.11.0) Using cached glyphsets-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB) INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while. The conflict is caused by: The user requested pillow==10.2.0 esphome 2024.11.0 depends on pillow==10.4.0 To fix this you could try to: 1. loosen the range of package versions you've specified 2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:257:13) at Esphome.espHomeDashboard (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:180:7) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
                    Stimmt hier eine Version noch nicht bei mir? Hier steht was von pillow 10.1.0 und im Fehler von 10.2.0? Danke und sorry für die Fragen.
                    • D Dieter_P
                      @simon42
                      esphome.0
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      @dieter_p
                      pip ist egal. war nur ne info, dass es halt eine neuere Version gibt.
                      Wie hast du pip geupdated?
                      Bitte nochmal versuchen. Gab schon wieder ein update.
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dieter_p
                        Dieter_P
                        @simon42 said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                        @dieter_p
                        Bezogen auf die notiz:
                        mit:
                        sudo /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
                        ok, danke versuchs.
                          @dieter_p
                          Dieter_P
                          Vielen Dank. Ist schon was länger her, aber nun hab ich endlich wieder eine ESPHome Möglichkeit zum testen auf dem System🕺
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p
                            mit:
                            ok, danke versuchs.
                            simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            #66
                            @dieter_p said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
        [notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 24.3.1        [notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
                            @dieter_p eben nur eine [notice]. Keine Warning oder ähnliches. aber ok
                            Bitte (auf linux generell) nicht unbedacht sudo verwenden. Führt meist früher als später zu Berechtigungsproblemen (vom iobroker).
                            Fix mit:
                            sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.cache/autopy
                            Zukünftig commands als iobroker user ausführen z.B.:
                            sudo -Hu iobroker /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
                            • D Dieter_P
                              simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              #67
                              No problem 👍
                                Tontechniker
                                #68
                                Ich habe die 6.0.1 Installiert. Meine Probleme ist bei Angabe der IP-Adresse für das Dashboard unten stehende Fehlermeldungen:
                                Hier meine Einstellungen:
                                Das Problem bestand auch schon bei den vorigen Versionen. Ein User schrieb, dass es mit meinem Raspi Betriebssystem zusammenhängt (alles auf aktuellem Stand!)??!
                                Kann mir jemand weiterhelfen das Dashboard zum Laufen zu bringen?
                                Hans
                                • T Tontechniker
                                  Hans
                                  #69
                                  @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                                  Womit bist du denn da so unterwegs? Gesamtkonstrukt kannst du u.a. mittels
                                  iob diag
                                  sehen.
                                    iob diag
                                    sehen.
                                    Tontechniker
                                    #70
                                    Hallo Thomas,
                                    danke für Deine Antwort! Im Anhang die geloggte IOB-Diag. Vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen?
                                    iob_diag.log
                                    Und nach fix:
                                    iob_diag 1.log
                                    Danke für Deine Hilfe!
                                    Hans
                                    • T Tontechniker
                                      Hallo Thomas,
                                      iob_diag.log
                                      Und nach fix:
                                      iob_diag 1.log
                                      Hans
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04
                                      #71
                                      @tontechniker Hallo,
                                      bereits bekanntes Problem:
                                      OS is similar to: debian
                                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 32 bit
                                      Dein kernel ist 64bit aber 32bit userspace.
                                      Bitte mal Standard 64-BIt Rasperry-Pi OS neu aufsetzen. (vorher backup machen! oder am besten Neuinstallation auf 2. SD-Karte und dann migrieren.
                                      Node und 32bit macht nur Probleme und ein PI4 sollte das locker schaffen.
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 32 bit
                                        Tontechniker
                                        #72
                                        @simon42
                                        Hallo Simon42
                                        Kannst Du mir bitte den Link zum 64-Bit Raspberry-Pi-OS schreiben? Habe auf Raspi-Seite gesucht un es nicht gefunden.
                                        Danke!
                                        simonf04S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tontechniker
                                          @simon42
                                          Hallo Simon42
                                          Danke!
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04
                                          #73
                                          @tontechniker
                                          https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                                          Einfach etwas nach unten scrollen:
                                          Alternativ auch mit dem Raspberry Pi Imager:
