  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
adapter entwicklungadapter updateesphome
134 Beiträge 17 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @simon42
    Hallo Simon42
    Kannst Du mir bitte den Link zum 64-Bit Raspberry-Pi-OS schreiben? Habe auf Raspi-Seite gesucht un es nicht gefunden.
    Danke!
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    #73
    @tontechniker
    https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
    Einfach etwas nach unten scrollen:
    Alternativ auch mit dem Raspberry Pi Imager:
    • T Tontechniker
      @simon42
      Hallo Simon42
      Danke!
      #74
      @tontechniker
      Ich würde es mit dem PiImager machen. Da kann man direkt schon ein paar Grundeinstellungen vornehmen.
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Tontechniker
        #75
        Danke euch Beiden! Bin die nächste 8 Wochen wegen Bestrahlung nicht bei mir zu Hause. Melde mich, wenn ich es ausgeführt habe.
        Danke!
        Hans
          Tontechniker
          #76
          So, habe mein System jetzt auf 64bit.
          Was muss ich alles installieren um mit ESPHome zu arbeiten?
          simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tontechniker
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            #77
            @tontechniker einfach nur den adapter. Installiert sich alles was er braucht selbst
            • simonf04S simonf04
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #78
              @simon42 Welche Version hast Du installiert?
              Habe im Moment wieder auf 0.5.0 Beta 8 umgestellt. Macht immer noch bei Aufruf die Fehlermeldung
              Die Geräte werden erkannt und die Daten sind O.K., ich komme nur nicht in die Entwicklerkonsole (Dashboard) um bestimmte Änderungen in den ESP-Geräten durzuführen. Rufe ich das Dashboard falsch auf??
              • T Tontechniker
                simonf04S Offline
                simonf04S Offline
                simonf04
                schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                #79
                @tontechniker Ich verwend neuste 0.6.2.
                Am dashboard ändert das nix, ob jetzt neue oder alte beta 8.
                Hast eventuell auch paar infos aus dem iobroker log, was der Fehler sein koennte 😏
                und eh mal kurz gewartet nach Start? Beim 1. Start / Dashboard version wechsel muss er das dashboard erst herunterladen - kann kurz daueren ...
                  Tontechniker
                  #80
                  @simon42 Danke für Deine Antwort!
                  Vielleicht liegt es ja an der Berechtigung?
                  Auf iob diag bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                  Bin nicht so firn mit Raspi - was muss ich ändern?
                  Danke für Deine Mühe!
                  Edit:
                  Habe mit iob fix die Rechte angepasst. Kannst Du vielleicht etwas in der log-Datei erkennen?
                  iob_diag.log
                  simonf04S Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tontechniker
                    Edit:
                    iob_diag.log
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    #81
                    @tontechniker bitte einfach mal die ganz normalen logs aus dem logs tab im admin
                    • T Tontechniker
                      Edit:
                      iob_diag.log
                      #82
                      @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                      Du hampelst da einfach nicht als root herum. Das ist die wichtigste Änderung im Umgang mit dem System.
                        Tontechniker
                        #83
                        @simon42 Debug.pdf
                        • T Tontechniker
                          @simon42 Debug.pdf
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          #84
                          @tontechniker da hast ja jetzt beta 8 am laufen.
                          Mit der gehts doch hast gmeint oder?
                          Wenndann bitte schon vorher 0.6.2 installieren, wenn ich dort den Fehler finden soll
                            Tontechniker
                            #85
                            @simon42 Problem ist, dass ich nicht auf die Entwicklerkonsole komme.
                            Alle angeschlossenen Geräte liefern richtige Daten.
                            Hier der Log der 0.6.2:
                            6.pdf
                            Und in den Objekten steht:
                            Ich habe im aktuellen iob_diag "Installed ioBroker-Adapters" den ESPhome-Adapter nicht gefunden, in den Instanze ist auf die Version 0.6.2 aktualisiert (hatte Adapter über Expertenmodus und "Katze" installiert).
                            Hänge hier nochmal die aktuelle log-Datei an:
                            iob_diag.log
                            Danke!
                            • T Tontechniker
                              6.pdf
                              iob_diag.log
                              Danke!
                              simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              #86
                              @tontechniker Und in der 0.6.2 hast in den Adaptereinstellungen Dashboard sicher aktiviert?
                              Eventuell Adapter mal neustarten und dann logs senden.
                              Wenn das Dashboard aktiviert ist sollte zumindest folgende Meldung im Log sein:
                              esphome.0
                              2025-08-14 19:34:27.577 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                              , bei dir ist aber gar nichts zu "dashboard" im Log
                                esphome.0
                                Tontechniker
                                #87
                                @simon42 Danke für Deine Geduld!
                                Nachdem ich noch einmal versucht habe alles zu testen, habe ich auch den Start vom Dashboard im Log gesehen. Ich wollte ihn Dir noch einmal zu Begutachtung schicken, habe aber dann den Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
                                Erst als ich im Dasboard die allgemeine Angabe (Text: Hostadresse?) durch meine IP-Adresse eingegeben habe hat wieder alles funktioniert. Musste nur in allen Listings
                                ota:
                                • platform: esphome (wird hier nicht als - vor "platform" dargestellt)
                                  password: !secret ota_pw_xx
                                ändern/ergänzen.
                                Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe!
                                Hans
                                • T Tontechniker
                                  ota:
                                  ändern/ergänzen.
                                  Hans
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04
                                  #88
                                  @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                                  ota:
                                  ändern/ergänzen.
                                  War eine notwendige Änderung die Esphome in neuen versionen eingeführt hat.
                                  Hat der Adpater nichts damit zu tun / kann nix dafür.
                                  Kein Problem, super das dus gelöst hast.
                                    Tontechniker
                                    #89
                                    vielleicht kann mit jemand helfen. Habe das Problem, dass beim Start des Dashboards unten stehender Fehletext geloggt wird.
                                    Die angeschlossenen ESP-Home Teilnehmer funktionieren weiterhin.
                                    iobroker.2025-12-14.log
                                    Danke! Gruß Hans
                                    • T Tontechniker
                                      Danke! Gruß Hans
                                      #90
                                      @Tontechniker
                                      Bitte so kurze Ausgaben direkt ins Forum, eingebettet in </> Codetags.
                                      The conflict is caused by:
                                      The user requested pillow==10.4.0
                                      esphome 2025.12.0b2 depends on pillow==11.3.0
                                      Da müssen die Versionen aufeinander abgestimmt werden. Am besten wird da pillow 11.3.0 installiert.
                                        Tontechniker
                                        #91
                                        Kannst Du mir sagen, wie ich das machen muss?
                                        Danke!
                                        • T Tontechniker
                                          Danke!
                                          #92
                                          @Tontechniker
                                          Wo kommt denn das Kommando
                                           Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2025.12.0b2 pillow==10.4.0
                                          her? Ich würde dann da halt pillow==11.3.0 setzen.
