  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
adapter entwicklungadapter updateesphome
134 Beiträge 17 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @simon42 Welche Version hast Du installiert?
    Habe im Moment wieder auf 0.5.0 Beta 8 umgestellt. Macht immer noch bei Aufruf die Fehlermeldung
    Die Geräte werden erkannt und die Daten sind O.K., ich komme nur nicht in die Entwicklerkonsole (Dashboard) um bestimmte Änderungen in den ESP-Geräten durzuführen. Rufe ich das Dashboard falsch auf??
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
    #79
    @tontechniker Ich verwend neuste 0.6.2.
    Am dashboard ändert das nix, ob jetzt neue oder alte beta 8.
    Hast eventuell auch paar infos aus dem iobroker log, was der Fehler sein koennte 😏
    und eh mal kurz gewartet nach Start? Beim 1. Start / Dashboard version wechsel muss er das dashboard erst herunterladen - kann kurz daueren ...
    • simonf04S simonf04
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #80
      @simon42 Danke für Deine Antwort!
      Vielleicht liegt es ja an der Berechtigung?
      Auf iob diag bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      Bin nicht so firn mit Raspi - was muss ich ändern?
      Danke für Deine Mühe!
      Edit:
      Habe mit iob fix die Rechte angepasst. Kannst Du vielleicht etwas in der log-Datei erkennen?
      iob_diag.log
      simonf04S Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        Edit:
        iob_diag.log
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        #81
        @tontechniker bitte einfach mal die ganz normalen logs aus dem logs tab im admin
        • T Tontechniker
          Edit:
          iob_diag.log
          #82
          @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
          Du hampelst da einfach nicht als root herum. Das ist die wichtigste Änderung im Umgang mit dem System.
            Tontechniker
            #83
            @simon42 Debug.pdf
            simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tontechniker
              @simon42 Debug.pdf
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              #84
              @tontechniker da hast ja jetzt beta 8 am laufen.
              Mit der gehts doch hast gmeint oder?
              Wenndann bitte schon vorher 0.6.2 installieren, wenn ich dort den Fehler finden soll
                Tontechniker
                #85
                @simon42 Problem ist, dass ich nicht auf die Entwicklerkonsole komme.
                Alle angeschlossenen Geräte liefern richtige Daten.
                Hier der Log der 0.6.2:
                6.pdf
                Und in den Objekten steht:
                Ich habe im aktuellen iob_diag "Installed ioBroker-Adapters" den ESPhome-Adapter nicht gefunden, in den Instanze ist auf die Version 0.6.2 aktualisiert (hatte Adapter über Expertenmodus und "Katze" installiert).
                Hänge hier nochmal die aktuelle log-Datei an:
                iob_diag.log
                Danke!
                • T Tontechniker
                  6.pdf
                  iob_diag.log
                  Danke!
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  #86
                  @tontechniker Und in der 0.6.2 hast in den Adaptereinstellungen Dashboard sicher aktiviert?
                  Eventuell Adapter mal neustarten und dann logs senden.
                  Wenn das Dashboard aktiviert ist sollte zumindest folgende Meldung im Log sein:
                  esphome.0
                  2025-08-14 19:34:27.577 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                  , bei dir ist aber gar nichts zu "dashboard" im Log
                    esphome.0
                    Tontechniker
                    #87
                    @simon42 Danke für Deine Geduld!
                    Nachdem ich noch einmal versucht habe alles zu testen, habe ich auch den Start vom Dashboard im Log gesehen. Ich wollte ihn Dir noch einmal zu Begutachtung schicken, habe aber dann den Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
                    Erst als ich im Dasboard die allgemeine Angabe (Text: Hostadresse?) durch meine IP-Adresse eingegeben habe hat wieder alles funktioniert. Musste nur in allen Listings
                    ota:
                    • platform: esphome (wird hier nicht als - vor "platform" dargestellt)
                      password: !secret ota_pw_xx
                    ändern/ergänzen.
                    Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe!
                    Hans
                    • T Tontechniker
                      ota:
                      ändern/ergänzen.
                      Hans
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      #88
                      @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                      ota:
                      ändern/ergänzen.
                      War eine notwendige Änderung die Esphome in neuen versionen eingeführt hat.
                      Hat der Adpater nichts damit zu tun / kann nix dafür.
                      Kein Problem, super das dus gelöst hast.
                        Tontechniker
                        #89
                        vielleicht kann mit jemand helfen. Habe das Problem, dass beim Start des Dashboards unten stehender Fehletext geloggt wird.
                        Die angeschlossenen ESP-Home Teilnehmer funktionieren weiterhin.
                        iobroker.2025-12-14.log
                        Danke! Gruß Hans
                        • T Tontechniker
                          Danke! Gruß Hans
                          #90
                          @Tontechniker
                          Bitte so kurze Ausgaben direkt ins Forum, eingebettet in </> Codetags.
                          The conflict is caused by:
                          The user requested pillow==10.4.0
                          esphome 2025.12.0b2 depends on pillow==11.3.0
                          Da müssen die Versionen aufeinander abgestimmt werden. Am besten wird da pillow 11.3.0 installiert.
                            Tontechniker
                            #91
                            Kannst Du mir sagen, wie ich das machen muss?
                            Danke!
                            • T Tontechniker
                              Danke!
                              #92
                              @Tontechniker
                              Wo kommt denn das Kommando
                               Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2025.12.0b2 pillow==10.4.0
                              her? Ich würde dann da halt pillow==11.3.0 setzen.
                                Tontechniker
                                #93
                                Ich stehe auf dem Schlauch! Das Problem sitzt hinter meiner Stirn!
                                Wie installiere ich pillow 11.3.0 auf meinem raspi?
                                • T Tontechniker
                                  #94
                                  @Tontechniker
                                  Welches Vorgehen löst denn die obengenannte Meldung aus?
                                    Tontechniker
                                    #95
                                    Wie oben beschrieben der Aufruf des dashboards in ESP-Home.
                                    Zur Info: bis 10.12. funktionierte es ohne Probleme. Ich habe in der Zwischenzeit keine Änderungen vorgenommen.
                                    • T Tontechniker
                                      #96
                                      @Tontechniker
                                      Hab mir den Code gerade mal angeschaut.
                                      In der Datei steht fix die nicht mehr ausreichende Version drin:
                                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/blob/e3a913f7999748a348d66f498556e849c36b56d4/test/dashboard/test-adapter-dashboard.js#L26
                                      Mach ein Issue auf, das muss da angepasst werden.
                                        Tontechniker
                                        #97
                                        Bitte entschuldige meine Dummheit!
                                        Problem hat sich vermutlich erledigt. Am Montag muss ich zu Hause die entsprechende Firmware der Geräte neu compilieren und runterladen.
                                        Den Fehler habe ich schon einmal gemacht. Beim Testen einer Änderung hat sich ein bekannter Fehler eingeschlichen. Leider wird dieser nicht in ESP-Home angezeigt und daher war es schwierig diesen zu finden.
                                        Danke nochmal für Deine Hilfe!!
                                        Hans
                                        • T Tontechniker
                                          Hans
                                          #98
                                          @Tontechniker
                                          ??? Im Code ist dann immer noch der fixe Verweis auf eine nicht mehr ausreichende Version drin. Warum sollte dich das 'vermutlich erledigt' haben?
