  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
adapter entwicklungadapter updateesphome
134 Beiträge 17 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @simon42 Problem ist, dass ich nicht auf die Entwicklerkonsole komme.
    Alle angeschlossenen Geräte liefern richtige Daten.
    Hier der Log der 0.6.2:
    6.pdf
    Und in den Objekten steht:
    Ich habe im aktuellen iob_diag "Installed ioBroker-Adapters" den ESPhome-Adapter nicht gefunden, in den Instanze ist auf die Version 0.6.2 aktualisiert (hatte Adapter über Expertenmodus und "Katze" installiert).
    Hänge hier nochmal die aktuelle log-Datei an:
    iob_diag.log
    Danke!
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    #86
    @tontechniker Und in der 0.6.2 hast in den Adaptereinstellungen Dashboard sicher aktiviert?
    Eventuell Adapter mal neustarten und dann logs senden.
    Wenn das Dashboard aktiviert ist sollte zumindest folgende Meldung im Log sein:
    esphome.0
    2025-08-14 19:34:27.577 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
    , bei dir ist aber gar nichts zu "dashboard" im Log
    • simonf04S simonf04
      esphome.0
      Tontechniker
      #87
      @simon42 Danke für Deine Geduld!
      Nachdem ich noch einmal versucht habe alles zu testen, habe ich auch den Start vom Dashboard im Log gesehen. Ich wollte ihn Dir noch einmal zu Begutachtung schicken, habe aber dann den Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
      Erst als ich im Dasboard die allgemeine Angabe (Text: Hostadresse?) durch meine IP-Adresse eingegeben habe hat wieder alles funktioniert. Musste nur in allen Listings
      ota:
      • platform: esphome (wird hier nicht als - vor "platform" dargestellt)
        password: !secret ota_pw_xx
      ändern/ergänzen.
      Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe!
      Hans
      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        ota:
        ändern/ergänzen.
        Hans
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        #88
        @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
        ota:
        ändern/ergänzen.
        War eine notwendige Änderung die Esphome in neuen versionen eingeführt hat.
        Hat der Adpater nichts damit zu tun / kann nix dafür.
        Kein Problem, super das dus gelöst hast.
          Tontechniker
          #89
          vielleicht kann mit jemand helfen. Habe das Problem, dass beim Start des Dashboards unten stehender Fehletext geloggt wird.
          Die angeschlossenen ESP-Home Teilnehmer funktionieren weiterhin.
          iobroker.2025-12-14.log
          Danke! Gruß Hans
          • T Tontechniker
            Danke! Gruß Hans
            #90
            @Tontechniker
            Bitte so kurze Ausgaben direkt ins Forum, eingebettet in </> Codetags.
            The conflict is caused by:
            The user requested pillow==10.4.0
            esphome 2025.12.0b2 depends on pillow==11.3.0
            Da müssen die Versionen aufeinander abgestimmt werden. Am besten wird da pillow 11.3.0 installiert.
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #91
              Kannst Du mir sagen, wie ich das machen muss?
              Danke!
              • T Tontechniker
                Danke!
                #92
                @Tontechniker
                Wo kommt denn das Kommando
                 Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2025.12.0b2 pillow==10.4.0
                her? Ich würde dann da halt pillow==11.3.0 setzen.
                  Tontechniker
                  #93
                  Ich stehe auf dem Schlauch! Das Problem sitzt hinter meiner Stirn!
                  Wie installiere ich pillow 11.3.0 auf meinem raspi?
                  • T Tontechniker
                    #94
                    @Tontechniker
                    Welches Vorgehen löst denn die obengenannte Meldung aus?
                      Tontechniker
                      #95
                      Wie oben beschrieben der Aufruf des dashboards in ESP-Home.
                      Zur Info: bis 10.12. funktionierte es ohne Probleme. Ich habe in der Zwischenzeit keine Änderungen vorgenommen.
                      • T Tontechniker
                        #96
                        @Tontechniker
                        Hab mir den Code gerade mal angeschaut.
                        In der Datei steht fix die nicht mehr ausreichende Version drin:
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/blob/e3a913f7999748a348d66f498556e849c36b56d4/test/dashboard/test-adapter-dashboard.js#L26
                        Mach ein Issue auf, das muss da angepasst werden.
                          Tontechniker
                          #97
                          Bitte entschuldige meine Dummheit!
                          Problem hat sich vermutlich erledigt. Am Montag muss ich zu Hause die entsprechende Firmware der Geräte neu compilieren und runterladen.
                          Den Fehler habe ich schon einmal gemacht. Beim Testen einer Änderung hat sich ein bekannter Fehler eingeschlichen. Leider wird dieser nicht in ESP-Home angezeigt und daher war es schwierig diesen zu finden.
                          Danke nochmal für Deine Hilfe!!
                          Hans
                          • T Tontechniker
                            Hans
                            #98
                            @Tontechniker
                            ??? Im Code ist dann immer noch der fixe Verweis auf eine nicht mehr ausreichende Version drin. Warum sollte dich das 'vermutlich erledigt' haben?
                            • T Tontechniker
                              Hans
                              #99
                              @Tontechniker
                              Ich hab es mal für dich erledigt:
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/343
                                Tontechniker
                                #100
                                Vielen Dank und Dir einen schönen dritten Advent!
                                  Tontechniker
                                  #101
                                  Kann mir jemand sagen, wie ich diese Warnung beim Compilieren weg bekomme?
                                  <WARNING: Ignoring invalid distribution ~sphome (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.13/site-packages)>
                                  • T Tontechniker
                                    #102
                                    @Tontechniker
                                    Tante Google sagt:
                                    https://tutorialreference.com/python/examples/faq/python-pip-warning-ignoring-invalid-distribution-site-packages
                                    • R Offline
                                      Rogni
                                      #103
                                      Moin Moin,
                                      wenn ich das Dashboard einschalte kommt diese Fehlermeldung. Phyton3 ist installiert, Ubuntu 24.04
                                      Wenn ich -m pip install eintippe kommt invalid option. bei Upgrade diese Warnung..., wie kann ich Phyton so intallieren das es von ESPhome genutzt werden kann??
                                      ~$ pip install --upgrade pip / pip3 install --upgrade pip
                                      error: externally-managed-environment
                                      × This environment is externally managed
                                      ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                          python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                          install.
                                          If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                          create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                          Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                          sure you have python3-full installed.
                                          If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                                          it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                                          virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                                          See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.
                                      2025-12-20 17:41:27.653	error	Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2025.12.1 pillow==10.4.0 ERROR: Cannot install esphome==2025.12.1 and pillow==10.4.0 because these package versions have conflicting dependencies. [notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 25.3 [notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts Collecting esphome==2025.12.1 Downloading esphome-2025.12.1-py3-none-any.whl.metadata (3.6 kB) Collecting pillow==10.4.0 Using cached pillow-10.4.0-cp313-cp313-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.2 kB) Collecting cryptography==45.0.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached cryptography-45.0.1-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (5.7 kB) Collecting voluptuous==0.15.2 (from esphome==2025.12.1) Using cached voluptuous-0.15.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB) Collecting PyYAML==6.0.3 (from esphome==2025.12.1) Using cached pyyaml-6.0.3-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB) Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2025.12.1) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB) Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2025.12.1) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB) Collecting tornado==6.5.2 (from esphome==2025.12.1) Using cached tornado-6.5.2-cp39-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.8 kB) Collecting tzlocal==5.3.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached tzlocal-5.3.1-py3-none-any.whl.metadata (7.6 kB) Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB) Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2025.12.1) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB) Collecting platformio==6.1.18 (from esphome==2025.12.1) Using cached platformio-6.1.18-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB) Collecting esptool==5.1.0 (from esphome==2025.12.1) Using cached esptool-5.1.0.tar.gz (383 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting click==8.1.7 (from esphome==2025.12.1) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB) Collecting esphome-dashboard==20251013.0 (from esphome==2025.12.1) Using cached esphome_dashboard-20251013.0-py3-none-any.whl.metadata (1.2 kB) Collecting aioesphomeapi==43.2.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached aioesphomeapi-43.2.1-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.2 kB) Collecting zeroconf==0.148.0 (from esphome==2025.12.1) Using cached zeroconf-0.148.0-cp313-cp313-manylinux_2_36_x86_64.whl.metadata (6.3 kB) Collecting puremagic==1.30 (from esphome==2025.12.1) Using cached puremagic-1.30-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB) Collecting ruamel.yaml==0.18.16 (from esphome==2025.12.1) Using cached ruamel.yaml-0.18.16-py3-none-any.whl.metadata (25 kB) Collecting ruamel.yaml.clib==0.2.15 (from esphome==2025.12.1) Using cached ruamel_yaml_clib-0.2.15-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (3.5 kB) Collecting esphome-glyphsets==0.2.0 (from esphome==2025.12.1) Using cached esphome_glyphsets-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB) INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while. The conflict is caused by: The user requested pillow==10.4.0 esphome 2025.12.1 depends on pillow==11.3.0 To fix this you could try to: 1. loosen the range of package versions you've specified 2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2025.12.1 pillow==10.4.0 ERROR: Cannot install esphome==2025.12.1 and pillow==10.4.0 because these package versions have conflicting dependencies. [notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 25.3 [notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflicts Collecting esphome==2025.12.1 Downloading esphome-2025.12.1-py3-none-any.whl.metadata (3.6 kB) Collecting pillow==10.4.0 Using cached pillow-10.4.0-cp313-cp313-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.2 kB) Collecting cryptography==45.0.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached cryptography-45.0.1-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (5.7 kB) Collecting voluptuous==0.15.2 (from esphome==2025.12.1) Using cached voluptuous-0.15.2-py3-none-any.whl.metadata (20 kB) Collecting PyYAML==6.0.3 (from esphome==2025.12.1) Using cached pyyaml-6.0.3-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB) Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting colorama==0.4.6 (from esphome==2025.12.1) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB) Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2025.12.1) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB) Collecting tornado==6.5.2 (from esphome==2025.12.1) Using cached tornado-6.5.2-cp39-abi3-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.8 kB) Collecting tzlocal==5.3.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached tzlocal-5.3.1-py3-none-any.whl.metadata (7.6 kB) Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB) Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2025.12.1) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB) Collecting platformio==6.1.18 (from esphome==2025.12.1) Using cached platformio-6.1.18-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB) Collecting esptool==5.1.0 (from esphome==2025.12.1) Using cached esptool-5.1.0.tar.gz (383 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Collecting click==8.1.7 (from esphome==2025.12.1) Using cached click-8.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB) Collecting esphome-dashboard==20251013.0 (from esphome==2025.12.1) Using cached esphome_dashboard-20251013.0-py3-none-any.whl.metadata (1.2 kB) Collecting aioesphomeapi==43.2.1 (from esphome==2025.12.1) Using cached aioesphomeapi-43.2.1-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.2 kB) Collecting zeroconf==0.148.0 (from esphome==2025.12.1) Using cached zeroconf-0.148.0-cp313-cp313-manylinux_2_36_x86_64.whl.metadata (6.3 kB) Collecting puremagic==1.30 (from esphome==2025.12.1) Using cached puremagic-1.30-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB) Collecting ruamel.yaml==0.18.16 (from esphome==2025.12.1) Using cached ruamel.yaml-0.18.16-py3-none-any.whl.metadata (25 kB) Collecting ruamel.yaml.clib==0.2.15 (from esphome==2025.12.1) Using cached ruamel_yaml_clib-0.2.15-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (3.5 kB) Collecting esphome-glyphsets==0.2.0 (from esphome==2025.12.1) Using cached esphome_glyphsets-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB) INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while. The conflict is caused by: The user requested pillow==10.4.0 esphome 2025.12.1 depends on pillow==11.3.0 To fix this you could try to: 1. loosen the range of package versions you've specified 2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:257:13) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:180:16) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
                                      Erik :mrgreen: :mrgreen:
                                        Tontechniker
                                        #104
                                        Dein Tip war goldrichtig! Auf der Seite war ich schon einmal, hatte mich aber nicht getraut die angegenbenen files zu löschen.
                                        Danke!
                                        Gruß und schöne Weihnachten
                                        Hans
                                        • R Rogni
                                          Moin Moin,
                                              install.
                                          #105
                                          @Rogni sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                                          Du musst die aktuelle (Beta)-Version des Adapters verwenden.
                                          €dit: Kann auch sein, dass der Code noch nicht gemerged ist. Dann abwarten...
                                          Siehe auch:
