  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W wusa
    @teletapi
    Ich bin auch auf dem aktuellsten Software Stand.
    Ich habe schon mehrmals versucht, die Schärfe etwas nachzustellen, aber ich schaffe es leider nicht besser als hier angegeben.
    Habe auch schon versucht weiter hin oder weiter weg zu gehen.
    Problem ist auch irgendwie, dass es manchmal wunderbar mit den analogen ROI klappt und dann ist es wieder verschoben.
    Ich habe auch schon versucht, die Kamera zu drehen, damit ich einen anden Winkel habe, aber da wird es nur noch schlechter. Das Glas hat so eine komische Kante drin, die es leider nicht leichter macht. Auch ist das Glas leicht gebogen. Irgendwie alles nicht so optimal.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    #3388
    @wusa
    Ich würde auf jeden Fall den Durchmesser der beiden analogen ROI vergrößern.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @wusa
      W Offline
      W Offline
      wusa
      #3389
      @codierknecht
      Hier sieht es eigentlich ganz gut aus.
      Nur das Image welches aktuell ausgewertet wird, passt manchmal nicht ganz.
      teletapiT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wusa
        @codierknecht
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #3390
        @wusa Mach die beiden analogen mal etwas größer
        • W wusa
          @codierknecht
          Codierknecht
          #3391
          @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Dann müssten ggf. die Marker neu gesetzt werden.
          Die sollten möglichst weit auseinander liegen.
          • RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #3392
            ... ich habe da mal (nach einem Update auf 16.0) eine Verständnisfrage:
            Hier die analoge Einstellung ...
            ... und hier das Ergebnis beim EInlesen der Werte.
            Warum weichen die Positionen der "Kreise" von einander ab ? Sollten die nicht identisch sein ?
            (Die Werte werden aber korrekt erfasst ...)
            CodierknechtC teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
            • RaspiUserR RaspiUser
              Codierknecht
              #3393
              @raspiuser sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Weil das aufgenommene Bild anhand der Alignment-Marker ausgerichtet wird. Da kommt es immer wieder mal zu Verschiebungen von einigen Pixeln.
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #3394
                @codierknecht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                ... Verschiebungen von einigen Pixeln
                Aha ... aber mein "gesunder Menschenverstand" sagt mir eigentlich ... "da bewegt sich ja außer den Zeigern nix".
                Hauptsache die Werte kommen korrekt ... ;-)
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  #3395
                  @raspiuser Ich würde ebenso dazu raten die Marker neu zu setzen schau auf mein Bild weiter oben dürfte sich um den gleichen Wasserzähler von Biesenthal handeln da siehst du wie scharf das Bild ist im referenzbild ist es tatsächlich noch besser. aber ich hatte auch etwas damit zu kämpfen hab aber dann mit die beste Einstellung gefunden
                  Und hier das referenzbild dazu
                  Und hier die eingezeichneten Analogen Zähler
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                    #3396
                    ... ich möchte jetzt eine neue CAM einsetzen und scheitere beim Setup ...
                    Die LED leuchtet, es wird aber kein Bild generiert ... jemand eine Idee was falsch läuft ?
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #3397
                      @raspiuser wie ist denn deine Config was für eine SDkarte sind die Dateien alle drauf, hast du mal per debug nach dem flashen geschaut ob die Kamera initialisiert wird
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #3398
                        @teletapi
                        ... wie in der Anleitung beschrieben den Inhalt der entpackten "sd-card.zip" auf die SD-Karte (SanDisk 32GB, Kingmax 16GB, Verbatim 16GB), kopiert, WLAN Daten in wlan.ini reingeschrieben.
                        ... im LOG gibt es ein paar W (=warning ?), was vielleicht schlecht ist: "W (1725) i2c: This driver is an old driver, please migrate your application code to adapt driver/i2c_master.h". Aber final kommt dann "Initialization completed successfully"
                        esp-web-tools-logs.txt
                        ... im unteren Teil der LOG Datei sind einige Infos die wohl schwerwiegender sind wie"File sending failed!" u.a.
                        ... was mir noch bemerkenswert ist, die CAM "pfeift" nachdem die LED einschaltet ...
                        Hilft das weiter ?
                          @teletapi
                          Hilft das weiter ?
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #3399
                          @raspiuser Mir hilft das leider nicht wirklich, wobei eine Kamera die pfeifft sicher auch kein gutes Zeichen ist. aber ich hatte anfangs genau das gleiche Problem dadurch hatte ich einige Firmware versionen durchprobiert , irgendwann hat es dann funktioniert. Mittlerweile hab ich 3 oder 4 Testkanditaten am laufen. Nachdem ich anfangs nicht weiter gekommen bin hab ich beim ersten gerät Tasmota32cam drauf geflasht und hier war die Sache recht schnell klar das die Kamera defekt war. Daraufhin hab ich bei verschiedenen Händlern 3 weitere geräte geordert die aber dann alle funktionierten. Das mit der defekten Kamera soll auch keine seltenheit sein. Im Video von @haus-automation wird ebenfalls darüber gesprochen.
                          • teletapiT teletapi
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #3400
                            @teletapi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Das macht meine schon über 2 Jahre 🤣
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #3401
                              ... Danke für die "Aufmunterungen" ... Zwischenzeitlich habe ich weiter try & error betrieben:
                              • Wenn man "Abort Setup" klickt klappt es manchmal, aber z.Zt. nur am Schreibtisch. Platziere ich die CAM dann auf dem Zähler geht es doch wieder nicht.
                              • Eine neue CAM ist bestellt, aber das nur aus lauter Verzweiflung.
                              • Stecke ich den USB Spannungsversorgung ein passiert oft nix, wenn ich dann den "reset"-Button der CAM drückt fährt sie dann doch hoch .... um irgendwo wieder auszusteigen.
                              • SD-Karte mit 4GB und 8GB ... auch keine Besserung.
                              • Spannungsversorgung über das CAM-Shield oder direkt mit 5V. Manchmal fährt sie hoch um dann wieder irgendwo zu hängen.
                              • Die Setup-Routine geht (bei mir) sicher nicht, da bleibt sie immer irgendwo hängen.
                              Ein echter Blinker-Fehler ... geht ... geht nicht 😠 😧 😰 😢 🤕
                              Jetzt mach erstmal was anderes um bei Gelegenheit (neue CAM) weiter zu machen ....
                              Danke soweit.
                              W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Danke soweit.
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #3402
                                @raspiuser Hast Du ein passendes USB-Netzteil und nicht bloß irgendein Handy-Ladegerät als Stromversorgung dran?
                                Gruss, Jürgen
                                  Danke soweit.
                                  Codierknecht
                                  #3403
                                  @raspiuser
                                  @wildbill sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Das was @Wildbill schreibt ist auf jeden Fall wichtig. Meine CAM im Nistkasten wird mit 'nem 6V-Netzteil versorgt, da die Leitungsverluste (bei ca. 6m) zu hoch sind.
                                  Auch sollte die CAM eine feste IP erhalten.
                                  War bei mir zwar 'ne Fehlkonfiguration im DHCP, aber wenn die IP immer wieder 'ne andere ist, wird das mit dem Setup auch schwierig ;-)
                                    @raspiuser
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #3404
                                    @RaspiUser Um das noch ein wenig zu präzisieren. Ein Ladegerät mag manchmal auch funtionieren. Aber, bei den Ladegeräten, die ich so kenne muss man dann ein USB-Kabel anschließen. Das Ladegerät stellt sicher (sollte), dass dort, wo das Kabel angeschlossen wir auch 5V anliegen. Nur, je nach Länge des Kabels und Qualität kommen eben am anderen Ende, also am ESP beispielsweise eben keine ganzen 5V an, sondern vielleicht nur noch 4,9V, je nach Last eventuell noch weniger. Das kann dann schon zu wenig sein, um bei einem eventuell "billigeren" ESP mit Kamera, der bei den Bauteilen auch etwas "sparsam" gebaut ist, noch genügend Spannung für einen sauberen und fehlerfreien Betrieb zu sorgen.
                                    Nicht umsonst wird bei Betrieb eines raspberry ja empfohlen, möglichst ein originales Netzteil zu verwenden. Grund: Das Kabel ist dort fest montiert, das Netzteil liefert am (fest verlöteten) Kabeleingang etwas über 5V, so dass am Ende wo der Raspi hängt eben immer 5V ankommen und der Raspi nicht in undervoltage geht.
                                    Also wäre men erster Versuch an Deiner Stelle, mal ein anderes USB-Netzteil zu verwenden, wenn vorhanden eins vom Raspi oder ein anderes mit fest angeschlossenem Kabel und sauberen 5V am Ende.
                                    Gruss, Jürgen
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #3405
                                      ... feste IP hatte ich schon immer.
                                      ... ja, es ist ein 5V Ladenetzteil ... aber das hatte ich bereits vorm Update auf 16.0.0 dran oder anders gesagt: Mit 15.7.0 hatte alles funktioniert. Aber ich werde da jetzt mal ein "richtiges" Netzteil probieren.
                                      Danke für eure Anregungen !! 👍
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #3406
                                        @raspiuser Ich kann Dir als Stromversorgung die Nous A5T mit Tasmota drauf empfehlen. Da hast Du 3 separat schaltbare 230V-Steckdosen und zusätzlich 3 (nur gemeinsam) schaltbare USB-Buchsen. habe ich auch in Gebrauch. Vorteil ist: Wenn sich die Kamera doch mal aufhängt (kam bei mir aber seit Monaten nicht vor) muss ich nicht in den Keller rennen sondern kann vom Rechner einmal kurz den Strom wegschalten und neu starten.
                                        Die habe ich bei einigen ESPs im Einsatz, auch mit zweien dran und beispielsweise mmwave-Sensoren scheint die USB-Leistung noch ausreichend zu sein. Mit Ladegeräten haben sich die mmwave immer wieder mal aufgehängt, da die doch anscheinend etwas mehr Strom ziehen.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #3407
                                          @wildbill Alternativ gehen auch diese Zwischenstecker für USB: https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
                                          Im Duzend billiger direkt im China,
                                          Die schalten sogar die Datenleitungen durch (falls am PC angeschlossen) mit USB 2.0,
                                          statt schalten kann man auch Dimmen,
                                          Funktionieren von 3,5 bis 20V / bis 5A / 100W
