  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F
    F
    fritzke316
    #3377
    können die Daten vom Wasserzähler auch mit dem Sonoff Adapter ausgelesen werden, oder muss ich dafür den MQTT Adapter verwenden.
    Wenn es auch mit dem Sonoff Adaper läuft, was muss ich einstellen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fritzke316
      W
      W
      Wildbill
      #3378
      @fritzke316 Der Sonoff-Adapter kann nur Tasmota-Geräte auslesen, da er die MQTT-Nachrichten in ganz bestimmter Form erwartet, Für alles andere benötigt man einen reinen MQTT-Adapter.
      Gruss, Jürgen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        F
        F
        fritzke316
        #3379
        @wildbill
        Ahhhh ok verstehe, ist nur so dass ich schon einige Geräte im Sonoff-Adapter habe und da wäre es praktisch wenn auch der Wasserzähler damit laufen würde. Aber egal, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nichts falsch gemacht habe :)
        • M
          M
          muuulle
          #3380
          kann man über ein Blockly Skript den prevalue setzen?
          Vielen Dank
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muuulle
            Vielen Dank
            wolfi913W
            wolfi913W
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #3381
            @muuulle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Ich mach das bei mir so:
            Ergänzung:
            Sollte lt. Beschreibung auch mit
            /setPreValue?numbers=main&value=-1
            gehen. Klappt bei mir aber leider nicht immer zuverlässig. Irgendwie hackts da gelegentlich mit den Nachkommastellen. Die obige Lösung hat bei mir bisher immer funktioniert.
            • W
              W
              wusa
              #3382
              ich habe leider immer wieder das Problem, dass "Rate too high" angezeigt wird.
              Folglich dessen, bekomme ich auch zukünfigt keine Meldungen mehr, da immer der Wert zu hoch ist.
              Hier ein Beispiel:
              Wie kann ich soetwas umgehen? Das Problem ist bei mir eigentlich jeden zweiten Tag.
              Auch, dass die Umrandung von den analogen Zählern nicht immer ganz passt muss eine Softwaresache sein.
              In der Vorschau ist alles richtig und auch bei einigen Bildern ist es richtig. Nur manchmal passt es nicht ganz zusammen.
              An welchen Schrauben könnte ich hier drehen, damit ich nicht immer manuell das Pre-Value setzen muss?
              CodierknechtC teletapiT 3 Antworten Letzte Antwort
              • W wusa
                Hier ein Beispiel:
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                #3383
                @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Ich mache das per Script.
                Taucht im Error-State ein "Neg." oder "high" auf, wird der PreviousValue automatisch angepasst.
                const axios = require("axios");
                var preValue;
                async function setLastValue(aValue) {
                    const url = 'http://' + getState('mqtt.0.watermeter.IP').val + '/'
                    axios.get(url + 'setPreValue?numbers=main&value=' + aValue)
                    .catch(function (error) {console.log(error.message);});
                // bei negativen oder zu hohen Werten wird der letzte erfolgreich gemessene Wert als "PreviousValue" gesetzt
                on({id: 'mqtt.0.watermeter.main.error', change: 'any'}, async function(obj) {
                    const value = obj.state.val;
                    if (value.includes('Neg.') || value.includes('high')) {
                        setLastValue(preValue);
                    } else {
                        // bei erfolreichem Vorgang den Wert für künftige Korrekturen merken
                        preValue = getState('mqtt.0.watermeter.main.value').val;
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wusa
                  Hier ein Beispiel:
                  teletapiT
                  teletapiT
                  teletapi
                  #3384
                  @wusa Naja bei dem Bild kann ich schon ganz gut verstehen warum der ESP die daten nicht vernünftig lesen kann. Zuerst musst du sicher mal die Ursache dafür suchen das das ganze Bild in teilen so verzerrt ist. Die Marker könnten auch etwas weiter auseinander stehen und vor allem deutlicher sein. Dann welchen softwarestand nutzt du und vor allem die Config spielt ja auch ne große Rolle ich Hab mich jetzt gut 3 Wochen mit dem Teil und der Software auseinander gesetzt und auf meinen Wunsch hin wurde mir mein Zenner MNK-N (leider mit 100imp) getauscht auf den biesenthal Zähler der hat natürlich keinen Reedkontakt mehr aber das Uhrwerk ist vernünftig lesbar und das ist tatsächlich die Grundlage für alles danach. Natürlich mit der aktuellen Firmware 16.0 und eine neue 16 Gb micro sd Karte.
                  So sieht das derzeit bei mir aus, die Luftblase wird hoffentlich noch verschwinden der Zähler ist ja erst 5 Tage drin
                  • W wusa
                    Hier ein Beispiel:
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    #3385
                    @wusa
                    Wie @teletapi schon schreibt, kommt es extrem auf die korrekte Einrichtung an.
                    Deine Cam scheint mir etwas weit weg. Da könnte man entweder den Aufsatz kürzen oder mit den Zoom-Einstellungen spielen.
                    Die analogen ROI scheinen mir auch zu klein.
                    Auch die Konfiguration, was denn jetzt "too high" ist, könnte man anpassen.
                    So sieht's bei mir aus:
                    • teletapiT teletapi
                      W
                      W
                      wusa
                      #3386
                      @teletapi
                      Ich bin auch auf dem aktuellsten Software Stand.
                      Ich habe schon mehrmals versucht, die Schärfe etwas nachzustellen, aber ich schaffe es leider nicht besser als hier angegeben.
                      Habe auch schon versucht weiter hin oder weiter weg zu gehen.
                      Problem ist auch irgendwie, dass es manchmal wunderbar mit den analogen ROI klappt und dann ist es wieder verschoben.
                      Ich habe auch schon versucht, die Kamera zu drehen, damit ich einen anden Winkel habe, aber da wird es nur noch schlechter. Das Glas hat so eine komische Kante drin, die es leider nicht leichter macht. Auch ist das Glas leicht gebogen. Irgendwie alles nicht so optimal.
                      teletapiT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wusa
                        @teletapi
                        teletapiT
                        teletapiT
                        teletapi
                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                        #3387
                        @wusa Vielleicht machste mal ein Bild von einem referenzbild und schickst das mal vielleicht sieht man da mehr. Du hast auch einen recht großen Blendfaktor in deinem Bild und das silberne Blättchen im letzten Analogzähler macht das leider auch nicht besser
                        • W wusa
                          @teletapi
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          #3388
                          @wusa
                          Ich würde auf jeden Fall den Durchmesser der beiden analogen ROI vergrößern.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @wusa
                            W
                            W
                            wusa
                            #3389
                            @codierknecht
                            Hier sieht es eigentlich ganz gut aus.
                            Nur das Image welches aktuell ausgewertet wird, passt manchmal nicht ganz.
                            • W wusa
                              @codierknecht
                              teletapiT
                              teletapiT
                              teletapi
                              #3390
                              @wusa Mach die beiden analogen mal etwas größer
                              • W wusa
                                @codierknecht
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                #3391
                                Dann müssten ggf. die Marker neu gesetzt werden.
                                Die sollten möglichst weit auseinander liegen.
                                • RaspiUserR
                                  RaspiUserR
                                  RaspiUser
                                  #3392
                                  ... ich habe da mal (nach einem Update auf 16.0) eine Verständnisfrage:
                                  Hier die analoge Einstellung ...
                                  ... und hier das Ergebnis beim EInlesen der Werte.
                                  Warum weichen die Positionen der "Kreise" von einander ab ? Sollten die nicht identisch sein ?
                                  (Die Werte werden aber korrekt erfasst ...)
                                  CodierknechtC teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    #3393
                                    @raspiuser sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Weil das aufgenommene Bild anhand der Alignment-Marker ausgerichtet wird. Da kommt es immer wieder mal zu Verschiebungen von einigen Pixeln.
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      RaspiUserR
                                      RaspiUserR
                                      RaspiUser
                                      #3394
                                      @codierknecht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      ... Verschiebungen von einigen Pixeln
                                      Aha ... aber mein "gesunder Menschenverstand" sagt mir eigentlich ... "da bewegt sich ja außer den Zeigern nix".
                                      Hauptsache die Werte kommen korrekt ... ;-)
                                        teletapiT
                                        teletapiT
                                        teletapi
                                        #3395
                                        @raspiuser Ich würde ebenso dazu raten die Marker neu zu setzen schau auf mein Bild weiter oben dürfte sich um den gleichen Wasserzähler von Biesenthal handeln da siehst du wie scharf das Bild ist im referenzbild ist es tatsächlich noch besser. aber ich hatte auch etwas damit zu kämpfen hab aber dann mit die beste Einstellung gefunden
                                        Und hier das referenzbild dazu
                                        Und hier die eingezeichneten Analogen Zähler
                                        • RaspiUserR
                                          RaspiUserR
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                          #3396
                                          ... ich möchte jetzt eine neue CAM einsetzen und scheitere beim Setup ...
                                          Die LED leuchtet, es wird aber kein Bild generiert ... jemand eine Idee was falsch läuft ?
                                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
