  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    muuulle
    #3380
    kann man über ein Blockly Skript den prevalue setzen?
    Vielen Dank
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      Vielen Dank
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
      #3381
      @muuulle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Ich mach das bei mir so:
      Ergänzung:
      Sollte lt. Beschreibung auch mit
      /setPreValue?numbers=main&value=-1
      gehen. Klappt bei mir aber leider nicht immer zuverlässig. Irgendwie hackts da gelegentlich mit den Nachkommastellen. Die obige Lösung hat bei mir bisher immer funktioniert.
      • W Offline
        W Offline
        wusa
        #3382
        ich habe leider immer wieder das Problem, dass "Rate too high" angezeigt wird.
        Folglich dessen, bekomme ich auch zukünfigt keine Meldungen mehr, da immer der Wert zu hoch ist.
        Hier ein Beispiel:
        Wie kann ich soetwas umgehen? Das Problem ist bei mir eigentlich jeden zweiten Tag.
        Auch, dass die Umrandung von den analogen Zählern nicht immer ganz passt muss eine Softwaresache sein.
        In der Vorschau ist alles richtig und auch bei einigen Bildern ist es richtig. Nur manchmal passt es nicht ganz zusammen.
        An welchen Schrauben könnte ich hier drehen, damit ich nicht immer manuell das Pre-Value setzen muss?
        CodierknechtC teletapiT 3 Antworten Letzte Antwort
        • W wusa
          Hier ein Beispiel:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #3383
          @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Ich mache das per Script.
          Taucht im Error-State ein "Neg." oder "high" auf, wird der PreviousValue automatisch angepasst.
          const axios = require("axios");
          var preValue;
          async function setLastValue(aValue) {
              const url = 'http://' + getState('mqtt.0.watermeter.IP').val + '/'
              axios.get(url + 'setPreValue?numbers=main&value=' + aValue)
              .catch(function (error) {console.log(error.message);});
          // bei negativen oder zu hohen Werten wird der letzte erfolgreich gemessene Wert als "PreviousValue" gesetzt
          on({id: 'mqtt.0.watermeter.main.error', change: 'any'}, async function(obj) {
              const value = obj.state.val;
              if (value.includes('Neg.') || value.includes('high')) {
                  setLastValue(preValue);
              } else {
                  // bei erfolreichem Vorgang den Wert für künftige Korrekturen merken
                  preValue = getState('mqtt.0.watermeter.main.value').val;
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wusa
            Hier ein Beispiel:
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #3384
            @wusa Naja bei dem Bild kann ich schon ganz gut verstehen warum der ESP die daten nicht vernünftig lesen kann. Zuerst musst du sicher mal die Ursache dafür suchen das das ganze Bild in teilen so verzerrt ist. Die Marker könnten auch etwas weiter auseinander stehen und vor allem deutlicher sein. Dann welchen softwarestand nutzt du und vor allem die Config spielt ja auch ne große Rolle ich Hab mich jetzt gut 3 Wochen mit dem Teil und der Software auseinander gesetzt und auf meinen Wunsch hin wurde mir mein Zenner MNK-N (leider mit 100imp) getauscht auf den biesenthal Zähler der hat natürlich keinen Reedkontakt mehr aber das Uhrwerk ist vernünftig lesbar und das ist tatsächlich die Grundlage für alles danach. Natürlich mit der aktuellen Firmware 16.0 und eine neue 16 Gb micro sd Karte.
            So sieht das derzeit bei mir aus, die Luftblase wird hoffentlich noch verschwinden der Zähler ist ja erst 5 Tage drin
            • W wusa
              Hier ein Beispiel:
              Codierknecht
              #3385
              @wusa
              Wie @teletapi schon schreibt, kommt es extrem auf die korrekte Einrichtung an.
              Deine Cam scheint mir etwas weit weg. Da könnte man entweder den Aufsatz kürzen oder mit den Zoom-Einstellungen spielen.
              Die analogen ROI scheinen mir auch zu klein.
              Auch die Konfiguration, was denn jetzt "too high" ist, könnte man anpassen.
              So sieht's bei mir aus:
              • teletapiT teletapi
                W Offline
                W Offline
                wusa
                #3386
                @teletapi
                Ich bin auch auf dem aktuellsten Software Stand.
                Ich habe schon mehrmals versucht, die Schärfe etwas nachzustellen, aber ich schaffe es leider nicht besser als hier angegeben.
                Habe auch schon versucht weiter hin oder weiter weg zu gehen.
                Problem ist auch irgendwie, dass es manchmal wunderbar mit den analogen ROI klappt und dann ist es wieder verschoben.
                Ich habe auch schon versucht, die Kamera zu drehen, damit ich einen anden Winkel habe, aber da wird es nur noch schlechter. Das Glas hat so eine komische Kante drin, die es leider nicht leichter macht. Auch ist das Glas leicht gebogen. Irgendwie alles nicht so optimal.
                teletapiT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wusa
                  @teletapi
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  #3387
                  @wusa Vielleicht machste mal ein Bild von einem referenzbild und schickst das mal vielleicht sieht man da mehr. Du hast auch einen recht großen Blendfaktor in deinem Bild und das silberne Blättchen im letzten Analogzähler macht das leider auch nicht besser
                  • W wusa
                    @teletapi
                    Codierknecht
                    #3388
                    @wusa
                    Ich würde auf jeden Fall den Durchmesser der beiden analogen ROI vergrößern.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @wusa
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #3389
                      @codierknecht
                      Hier sieht es eigentlich ganz gut aus.
                      Nur das Image welches aktuell ausgewertet wird, passt manchmal nicht ganz.
                      • W wusa
                        @codierknecht
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #3390
                        @wusa Mach die beiden analogen mal etwas größer
                        • W wusa
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          #3391
                          Dann müssten ggf. die Marker neu gesetzt werden.
                          Die sollten möglichst weit auseinander liegen.
                          • RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #3392
                            ... ich habe da mal (nach einem Update auf 16.0) eine Verständnisfrage:
                            Hier die analoge Einstellung ...
                            ... und hier das Ergebnis beim EInlesen der Werte.
                            Warum weichen die Positionen der "Kreise" von einander ab ? Sollten die nicht identisch sein ?
                            (Die Werte werden aber korrekt erfasst ...)
                            CodierknechtC teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • RaspiUserR RaspiUser
                              Codierknecht
                              #3393
                              @raspiuser sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Weil das aufgenommene Bild anhand der Alignment-Marker ausgerichtet wird. Da kommt es immer wieder mal zu Verschiebungen von einigen Pixeln.
                              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #3394
                                @codierknecht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                ... Verschiebungen von einigen Pixeln
                                Aha ... aber mein "gesunder Menschenverstand" sagt mir eigentlich ... "da bewegt sich ja außer den Zeigern nix".
                                Hauptsache die Werte kommen korrekt ... ;-)
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #3395
                                  @raspiuser Ich würde ebenso dazu raten die Marker neu zu setzen schau auf mein Bild weiter oben dürfte sich um den gleichen Wasserzähler von Biesenthal handeln da siehst du wie scharf das Bild ist im referenzbild ist es tatsächlich noch besser. aber ich hatte auch etwas damit zu kämpfen hab aber dann mit die beste Einstellung gefunden
                                  Und hier das referenzbild dazu
                                  Und hier die eingezeichneten Analogen Zähler
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                    #3396
                                    ... ich möchte jetzt eine neue CAM einsetzen und scheitere beim Setup ...
                                    Die LED leuchtet, es wird aber kein Bild generiert ... jemand eine Idee was falsch läuft ?
                                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #3397
                                      @raspiuser wie ist denn deine Config was für eine SDkarte sind die Dateien alle drauf, hast du mal per debug nach dem flashen geschaut ob die Kamera initialisiert wird
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #3398
                                        @teletapi
                                        ... wie in der Anleitung beschrieben den Inhalt der entpackten "sd-card.zip" auf die SD-Karte (SanDisk 32GB, Kingmax 16GB, Verbatim 16GB), kopiert, WLAN Daten in wlan.ini reingeschrieben.
                                        ... im LOG gibt es ein paar W (=warning ?), was vielleicht schlecht ist: "W (1725) i2c: This driver is an old driver, please migrate your application code to adapt driver/i2c_master.h". Aber final kommt dann "Initialization completed successfully"
                                        esp-web-tools-logs.txt
                                        ... im unteren Teil der LOG Datei sind einige Infos die wohl schwerwiegender sind wie"File sending failed!" u.a.
                                        ... was mir noch bemerkenswert ist, die CAM "pfeift" nachdem die LED einschaltet ...
                                        Hilft das weiter ?
                                          @teletapi
                                          Hilft das weiter ?
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #3399
                                          @raspiuser Mir hilft das leider nicht wirklich, wobei eine Kamera die pfeifft sicher auch kein gutes Zeichen ist. aber ich hatte anfangs genau das gleiche Problem dadurch hatte ich einige Firmware versionen durchprobiert , irgendwann hat es dann funktioniert. Mittlerweile hab ich 3 oder 4 Testkanditaten am laufen. Nachdem ich anfangs nicht weiter gekommen bin hab ich beim ersten gerät Tasmota32cam drauf geflasht und hier war die Sache recht schnell klar das die Kamera defekt war. Daraufhin hab ich bei verschiedenen Händlern 3 weitere geräte geordert die aber dann alle funktionierten. Das mit der defekten Kamera soll auch keine seltenheit sein. Im Video von @haus-automation wird ebenfalls darüber gesprochen.
