  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Planst du das Verhalten noch zu ändern?
    Ich sehe im Moment keinen Grund dafür. Hier geht es ja lediglich darum, in welchem Format die Topics durch den Flow geschleust werden. Da es sich hier um ioBroker Nodes handelt, verwende ich natürlich die ioBroker Notation, und die ist mit Punkten.
    Wo finde ich die Doku dazu?
    Ich verstehe nicht. Die Nodes sind schon umfangreicher dokumentiert als 99,9% vergleichbarer Projekte. Soll ich jetzt auch noch dokumentieren, was ich NICHT mache?
    Ich verwende eine Menge mqtt-Nodes. Wenn ich das richtig??? gelesen habe, betrifft es den in und den out-Node?
    Ja. Beim "in" Node konnte man wählen, dass man statt der Punkte im Topic "/" hat. Und beim out-Node konnte man AUCH "/" als Trenner angeben. Das hat aber aus meiner Sicht Fehlerpotential, weil auch solche Bezeichner wie
    möglich sind.
    MartyBr
    #100
    @marc-berg
    Ich habe die Doku auf Github gefunden. Sie ist wirklich ausgesprochen umfangreich.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @marc-berg
      rewenode
      #101
      @Marc-Berg Vielleicht denke ich hier zu kompliziert.
      Ich möchte per dashboard universelle Cards verschiedener Devices erstellen.
      Beispiel:
      Eine Tasmota - Steckdose mit Strommessung:
      So eine Steckdose hat bei mir i.d.R 2 aliases: energy, power (können je nach devices auch mehr sein)
      Um wirklich alle Daten auf der Card verwenden zu können, benötige ich also Die alias-daten sowie die state-daten von target und alias.
      Die allermeisten Infos bekomme ich per WS ioB getObj bzw. WS ioB in wenn ich live Daten brauche.
      Die state-daten des alias sind auch nicht problematisch, das sind wenige und dank WS ioB history sind die charts auch kein Problem.
      Anders ist das mit den states des target.
      Im Moment hole ich mir diese nach dem WS ioB getObj mit
      $.objects.$keys()
      in ein Array und muss die dann nacheinander irgendwie per WS ioB get holen.
      In einem Rutsch geht das nicht, weil der WS ioB get nur singe-state macht. Ideal wäre wenn der WS ioB get genauso arbeiten würde wie der WS ioB in nur halt nicht automatisch.
      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rewenode
        Beispiel:
        $.objects.$keys()
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #102
        @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
        Ich glaube, ich verstehe die Anforderung noch nicht. Geht es darum, dass die Topics dynamisch zusammengebaut werden müssen? Wenn nicht, könnte man den "-in" Node mit Trigger nutzen, oder?
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          rewenode
          #103
          @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
          Nicht ganz. Ich habe einen Subflow. Der gibt im Prinzip alle Informationen zu einem Device zurück.
          Die states (target und alias) würde ich dann gern abonnieren. Jetzt hab ich sie mal per iob-get geholt (unteres Rechteck). Das ist aber suboptimal.
          Abonnieren kann ich sie nicht. Dazu müßte ich dem iob-in ja irgendwie die IDs injizieren können, wie ich das beim iob-get kann.
            rewenode
            #104
            Da weis ich jetzt nicht wie du das meinst. Um den Trigger zu nutzen, muss der -in ja erst einmal da sein. Oder?
            • R rewenode
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #105
              Muss ich mal drüber nachdenken, wie (und ob) ich das lösen kann. Und ob es für diese Fälle eine universelle Lösung benötigt.
                rewenode
                #106
                Wenn ich da irgendwie hilfreich sein kann...
                • R rewenode
                  Beispiel:
                  $.objects.$keys()
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #107
                  Der iob-get Node wurde jetzt so angepasst, dass er als Input entweder:
                  • msg.topic = "single.state.id"
                    oder
                  • msg.topic = ["state1", "state2", "state3"]
                  erwartet, oder den Output des "iob-getobject" Nodes. Und ihn so aufbereitet, um alle States (auch per Alias verknüpfte) auszuwerfen.
                  Der Output Mode des getObject Nodes muss dabei auf "Object Map" stehen.
                      oder
                    rewenode
                    #108
                    @marc-berg 👍 Is echt irre, wie fix du bist.
                    Habe mit der 15.1-3/-4 getestet. Arbeitet wie beschrieben.
                    Ein bug? ist mir beim WS ioB getObj aufgefallen. Wenn ich die StateID direkt im Node eingebe, wird das state Object erstellt.
                    Injiziere ich die als msg.topic ist das state Object null.
                    Also langsam ist es sicher Zeit, die 1.0 rauszubringen. Da muß man sicher erst mal die reichlichen neuen Möglichkeiten ausloten bevor neue Feature - Wünsche aufkommen.
                    Also mir fällt da erstmal nichts mehr ein, was es rechtfertigen würde, das du dir die Nacht... ;-)
                        oder
                      rewenode
                      #109
                      oder
                      Das ist echt eine große Hilfe
                      • R rewenode
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #110
                        Das Problem war, dass das Topic, welches eigentlich für "iob-getobject" gedacht war, an "iob-get" weitergereicht wird. Und mit Wildcards möchte der "get" Node nix zu tun haben.
                        Ich habe die Priorisierung geändert, sollte mit "-5" jetzt in beiden Fällen laufen.
                        Übrigens ist Node-RED 4.1 draußen, Da wird man jetzt u.a. über Updates an Node-RED und in der Palette informiert.
                        R M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rewenode
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #111
                          Steht schon auf der Agenda, wie man vielleicht am Changelog ablesen kann. Die 1.0.0 wird dann identisch mit der 0.15.1 werden.
                            rewenode
                            #112
                            Ja, wollte ich heute auch noch machen (docker) Hab i.M. die 4.09 am laufen.
                              MartyBr
                              #113
                              @marc-berg
                              Eine kurze Frage zum Update auf 4.1.
                              Ich habe Node-Red mittels npm installiert. Mein System zeigt (noch) kein Update an. Dauert es noch einige Zeit oder muss ich das Update manuell anstoßen?
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #114
                                Das Paket steht seit zwei Tagen zur Verfügung:
                                https://www.npmjs.com/package/node-red
                                Die Anzeige eines vorhandenen Updates funktioniert erst ab 4.1. Oder welche Benachrichtigung meinst du?
                                  MartyBr
                                  #115
                                  @marc-berg Genau diesen Hinweis auf das Update auf 4.1
                                  Ich werde mal das System auf die 4.1 bringen. Danke für die Antwort.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    SabineT
                                    #116
                                    @Marc-Berg Ich möchte jetzt mal Danke sagen für die Arbeit!
                                    Ich bin gerade dabei, die diversen Funktionen (ioBroker, node-red, mariadb, etc.) auf einzelne ProxMox Nodes zu migrieren. Angefangen hab ich jetzt mit node-red und die Flows übersiedelt. In diversen Scripten musste ich natürlich Anpassungen vornehmen, aber jetzt laufen alle Flows am externen node-red.
                                    • S SabineT
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #117
                                      @sabinet sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                                      Super! Ab besten jetzt noch fleißig testen, in zwei Wochen befinde ich mich eine Weile in einer praktisch internetfreien Zone.
                                      R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        rewenode
                                        #118
                                        Genieß das, solange es da noch welche gibt ;-)
                                          SabineT
                                          #119
                                          Bis jetzt laufen alle Flows, so wie sie sollen. Hab inzwischen die Node-Red Instanz von IOB gestoppt...
