  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    //.filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
    nodeInfo.name steht hier für den Namen des WS-ioB-nodes. Der darf nicht leer sein und muss den String [Dashboard] enthalten.
    Oder bin ich hier auf der falschen Fährte?
    ja, so ähnlich. Mit dem Konstrukt
    stellt man sicher, dass die Funktion keinen häßlichen Fehler auswirft, falls ein Node keine "Name" Eigenschaft besitzt. (ein eher theoretischer Fehler).
    Ich werde die Funktion noch ausbauen, sodass man den Namen der Trigger-Gruppe pro iob-in Node festlegen kann. Auf diese Weise muss man die Nodes im function Node nicht nochmal filtern.
    rewenode
    #91
    @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Klasse 👍
    v0.15.0-1 läuft jedenfalls schon mal seit gestern und tut genau was sie soll.
      MartyBr
      #92
      @Marc-Berg
      Hallo, ich migrieren gerade meine Flows vom ioBroker-Node-Red zu dem eigenständigen Node-Red server. Deine Nodes sind in der Version 15.0 installiert.
      Mein Problem ist folgendes:
      Im Original-Node gibt es das Feld Attribut:
      In deinem Node finde ich hier keine Möglichkeit, das Attribut festzulegen:
      Hier gibt es Output Property.
      Kann ich es so anwenden?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @Marc-Berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #93
        @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
        Das ist das Gleiche. Ich habe mich für den Begriff "property" entschieden, weil es besser in die Node-RED Konventionen passt.
        M R 2 Antworten Letzte Antwort
          MartyBr
          #94
          @marc-berg
          Danke 👍
          Passt
          Martin
            rewenode
            #95
            @marc-berg Also zu meckern gibt es immer noch nichts;-) Inzwischen habe ich weite Teile meiner Flows migriert.
            Bei einer Sache habe ich echt an meinem Verstand gezweifelt.
            Ich habe mir vor langer Zeit so einen Flow gebastelt, der rein im function node per WS meine PV abfragt.
            Da abboniere ich viele Datenpunkte gemäß deren API, die sehen dann z.B. so aus:
            "_sum/EssActiveDischargeEnergy"
            Die reinkommenden Daten schreibe ich dann in states mit dem Topic:
                  msg.topic = "node-red.0/fems/" + fems_request_channels[i][requestKey];
            Das läuft mit den alten nodes ok. Nicht aber mit den neuen.
            Hab dann irgendwann endlich gemerkt, dass die neuen nodes zwingend den "." als Property-Trenner verlangen.
            Das ist natürlich ok und sicher auch besser.
            Will nur darauf hinweisen, falls noch jemand in diese Falle tappst;-)
            Macht echt Spass, seine Flows mit den neuen Möglichkeiten gleich mal zu überarbeiten.
            • R rewenode
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #96
              Um ehrlich zu sein, habe ich mir nicht viel Mühe dabei gegeben, die Umstellung so einfach wie möglich zu gestalten. An dieser Stelle hatte ich eine Weile überlegt, wie ich es mache. Insbesondere beim "in" Node konnte man ja auch das "MQTT" Format mit "/" wählen. Ich hab's dann weggelassen weil ich es nicht verwendete (dachte ich). Bei der Umstellung hab ich dann gemerkt, dass ich doch eine Stelle drin hatte.
              So wie ich selbst.
                So wie ich selbst.
                MartyBr
                #97
                So wie ich selbst.
                Planst du das Verhalten noch zu ändern? Wo finde ich die Doku dazu? Ich verwende eine Menge mqtt-Nodes. Wenn ich das richtig??? gelesen habe, betrifft es den in und den out-Node?
                Martin
                • M MartyBr
                  So wie ich selbst.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #98
                  Ich sehe im Moment keinen Grund dafür. Hier geht es ja lediglich darum, in welchem Format die Topics durch den Flow geschleust werden. Da es sich hier um ioBroker Nodes handelt, verwende ich natürlich die ioBroker Notation, und die ist mit Punkten.
                  Ich verstehe nicht. Die Nodes sind schon umfangreicher dokumentiert als 99,9% vergleichbarer Projekte. Soll ich jetzt auch noch dokumentieren, was ich NICHT mache?
                  Ja. Beim "in" Node konnte man wählen, dass man statt der Punkte im Topic "/" hat. Und beim out-Node konnte man AUCH "/" als Trenner angeben. Das hat aber aus meiner Sicht Fehlerpotential, weil auch solche Bezeichner wie
                  möglich sind.
                  R M 2 Antworten Letzte Antwort
                    möglich sind.
                    rewenode
                    #99
                    Ich würde es ehrlich gesagt auch so lassen. Ist weniger fehleranfällig und in stateID Pattern sind die Beispiele ja auch mit Punkt. Da könnte man zur Not ja noch
                    "only dot notation is permitted" drunterschreiben.
                    Würde ich mal zu 100% unterschreiben. Kann mich nicht erinnern schon mal so gut dokumentierte nodes gesehen zu haben. Danke dafür.
                      möglich sind.
                      MartyBr
                      #100
                      @marc-berg
                      Ich habe die Doku auf Github gefunden. Sie ist wirklich ausgesprochen umfangreich.
                      Martin
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @marc-berg
                        rewenode
                        #101
                        @Marc-Berg Vielleicht denke ich hier zu kompliziert.
                        Ich möchte per dashboard universelle Cards verschiedener Devices erstellen.
                        Beispiel:
                        Eine Tasmota - Steckdose mit Strommessung:
                        So eine Steckdose hat bei mir i.d.R 2 aliases: energy, power (können je nach devices auch mehr sein)
                        Um wirklich alle Daten auf der Card verwenden zu können, benötige ich also Die alias-daten sowie die state-daten von target und alias.
                        Die allermeisten Infos bekomme ich per WS ioB getObj bzw. WS ioB in wenn ich live Daten brauche.
                        Die state-daten des alias sind auch nicht problematisch, das sind wenige und dank WS ioB history sind die charts auch kein Problem.
                        Anders ist das mit den states des target.
                        Im Moment hole ich mir diese nach dem WS ioB getObj mit
                        $.objects.$keys()
                        in ein Array und muss die dann nacheinander irgendwie per WS ioB get holen.
                        In einem Rutsch geht das nicht, weil der WS ioB get nur singe-state macht. Ideal wäre wenn der WS ioB get genauso arbeiten würde wie der WS ioB in nur halt nicht automatisch.
                        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rewenode
                          Beispiel:
                          $.objects.$keys()
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #102
                          Ich glaube, ich verstehe die Anforderung noch nicht. Geht es darum, dass die Topics dynamisch zusammengebaut werden müssen? Wenn nicht, könnte man den "-in" Node mit Trigger nutzen, oder?
                            rewenode
                            #103
                            Nicht ganz. Ich habe einen Subflow. Der gibt im Prinzip alle Informationen zu einem Device zurück.
                            Die states (target und alias) würde ich dann gern abonnieren. Jetzt hab ich sie mal per iob-get geholt (unteres Rechteck). Das ist aber suboptimal.
                            Abonnieren kann ich sie nicht. Dazu müßte ich dem iob-in ja irgendwie die IDs injizieren können, wie ich das beim iob-get kann.
                              rewenode
                              #104
                              Da weis ich jetzt nicht wie du das meinst. Um den Trigger zu nutzen, muss der -in ja erst einmal da sein. Oder?
                              • R rewenode
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #105
                                Muss ich mal drüber nachdenken, wie (und ob) ich das lösen kann. Und ob es für diese Fälle eine universelle Lösung benötigt.
                                  rewenode
                                  #106
                                  Wenn ich da irgendwie hilfreich sein kann...
                                  • R rewenode
                                    Beispiel:
                                    $.objects.$keys()
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #107
                                    Der iob-get Node wurde jetzt so angepasst, dass er als Input entweder:
                                    • msg.topic = "single.state.id"
                                      oder
                                    • msg.topic = ["state1", "state2", "state3"]
                                    erwartet, oder den Output des "iob-getobject" Nodes. Und ihn so aufbereitet, um alle States (auch per Alias verknüpfte) auszuwerfen.
                                    Der Output Mode des getObject Nodes muss dabei auf "Object Map" stehen.
                                        oder
                                      rewenode
                                      #108
                                      @marc-berg 👍 Is echt irre, wie fix du bist.
                                      Habe mit der 15.1-3/-4 getestet. Arbeitet wie beschrieben.
                                      Ein bug? ist mir beim WS ioB getObj aufgefallen. Wenn ich die StateID direkt im Node eingebe, wird das state Object erstellt.
                                      Injiziere ich die als msg.topic ist das state Object null.
                                      Also langsam ist es sicher Zeit, die 1.0 rauszubringen. Da muß man sicher erst mal die reichlichen neuen Möglichkeiten ausloten bevor neue Feature - Wünsche aufkommen.
                                      Also mir fällt da erstmal nichts mehr ein, was es rechtfertigen würde, das du dir die Nacht... ;-)
                                          oder
                                        rewenode
                                        #109
                                        oder
                                        Das ist echt eine große Hilfe
                                        • R rewenode
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #110
                                          Das Problem war, dass das Topic, welches eigentlich für "iob-getobject" gedacht war, an "iob-get" weitergereicht wird. Und mit Wildcards möchte der "get" Node nix zu tun haben.
                                          Ich habe die Priorisierung geändert, sollte mit "-5" jetzt in beiden Fällen laufen.
                                          Übrigens ist Node-RED 4.1 draußen, Da wird man jetzt u.a. über Updates an Node-RED und in der Palette informiert.
