  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R rewenode
    @Marc-Berg Vielleicht denke ich hier zu kompliziert.
    Ich möchte per dashboard universelle Cards verschiedener Devices erstellen.
    Beispiel:
    Eine Tasmota - Steckdose mit Strommessung:
    So eine Steckdose hat bei mir i.d.R 2 aliases: energy, power (können je nach devices auch mehr sein)
    Um wirklich alle Daten auf der Card verwenden zu können, benötige ich also Die alias-daten sowie die state-daten von target und alias.
    Die allermeisten Infos bekomme ich per WS ioB getObj bzw. WS ioB in wenn ich live Daten brauche.
    Die state-daten des alias sind auch nicht problematisch, das sind wenige und dank WS ioB history sind die charts auch kein Problem.
    Anders ist das mit den states des target.
    Im Moment hole ich mir diese nach dem WS ioB getObj mit
    $.objects.$keys()
    in ein Array und muss die dann nacheinander irgendwie per WS ioB get holen.
    In einem Rutsch geht das nicht, weil der WS ioB get nur singe-state macht. Ideal wäre wenn der WS ioB get genauso arbeiten würde wie der WS ioB in nur halt nicht automatisch.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #107
    @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Der iob-get Node wurde jetzt so angepasst, dass er als Input entweder:
    • msg.topic = "single.state.id"
      oder
    • msg.topic = ["state1", "state2", "state3"]
    erwartet, oder den Output des "iob-getobject" Nodes. Und ihn so aufbereitet, um alle States (auch per Alias verknüpfte) auszuwerfen.
    Der Output Mode des getObject Nodes muss dabei auf "Object Map" stehen.
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
        oder
      rewenode
      #108
      @marc-berg 👍 Is echt irre, wie fix du bist.
      Habe mit der 15.1-3/-4 getestet. Arbeitet wie beschrieben.
      Ein bug? ist mir beim WS ioB getObj aufgefallen. Wenn ich die StateID direkt im Node eingebe, wird das state Object erstellt.
      Injiziere ich die als msg.topic ist das state Object null.
      Also langsam ist es sicher Zeit, die 1.0 rauszubringen. Da muß man sicher erst mal die reichlichen neuen Möglichkeiten ausloten bevor neue Feature - Wünsche aufkommen.
      Also mir fällt da erstmal nichts mehr ein, was es rechtfertigen würde, das du dir die Nacht... ;-)
      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          oder
        rewenode
        #109
        @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
        oder
        Das ist echt eine große Hilfe
        • R rewenode
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #110
          Das Problem war, dass das Topic, welches eigentlich für "iob-getobject" gedacht war, an "iob-get" weitergereicht wird. Und mit Wildcards möchte der "get" Node nix zu tun haben.
          Ich habe die Priorisierung geändert, sollte mit "-5" jetzt in beiden Fällen laufen.
          Übrigens ist Node-RED 4.1 draußen, Da wird man jetzt u.a. über Updates an Node-RED und in der Palette informiert.
          R M 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rewenode
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #111
            Steht schon auf der Agenda, wie man vielleicht am Changelog ablesen kann. Die 1.0.0 wird dann identisch mit der 0.15.1 werden.
              rewenode
              #112
              Ja, wollte ich heute auch noch machen (docker) Hab i.M. die 4.09 am laufen.
                MartyBr
                #113
                @marc-berg
                Eine kurze Frage zum Update auf 4.1.
                Ich habe Node-Red mittels npm installiert. Mein System zeigt (noch) kein Update an. Dauert es noch einige Zeit oder muss ich das Update manuell anstoßen?
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #114
                  @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                  Das Paket steht seit zwei Tagen zur Verfügung:
                  https://www.npmjs.com/package/node-red
                  Die Anzeige eines vorhandenen Updates funktioniert erst ab 4.1. Oder welche Benachrichtigung meinst du?
                    MartyBr
                    #115
                    @marc-berg Genau diesen Hinweis auf das Update auf 4.1
                    Ich werde mal das System auf die 4.1 bringen. Danke für die Antwort.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      SabineT
                      #116
                      @Marc-Berg Ich möchte jetzt mal Danke sagen für die Arbeit!
                      Ich bin gerade dabei, die diversen Funktionen (ioBroker, node-red, mariadb, etc.) auf einzelne ProxMox Nodes zu migrieren. Angefangen hab ich jetzt mit node-red und die Flows übersiedelt. In diversen Scripten musste ich natürlich Anpassungen vornehmen, aber jetzt laufen alle Flows am externen node-red.
                      • S SabineT
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #117
                        @sabinet sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                        Super! Ab besten jetzt noch fleißig testen, in zwei Wochen befinde ich mich eine Weile in einer praktisch internetfreien Zone.
                        R S 2 Antworten Letzte Antwort
                          rewenode
                          #118
                          Genieß das, solange es da noch welche gibt ;-)
                            SabineT
                            #119
                            Bis jetzt laufen alle Flows, so wie sie sollen. Hab inzwischen die Node-Red Instanz von IOB gestoppt...
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #120
                              Die Version 1.1.0 bringt ein paar Erweiterungen, Verbesserungen und Fixes. Die kompletten Änderungen im Changelog, hier die Kurzform:
                              • Der iob-out Node kann jetzt benutzerdefinierte Timestamps setzen
                              Damit ist es ganz einfach möglich, komplette Zeitreihen in die History-Adapter zu schreiben.
                              • Custom Settings erstellen
                              Der iob-out Node kann nun bei der Objekterstellung auch Custom Settings wie History-Adapter oder MQTT-Client am Datenpunkt konfigurieren.
                              • UI wurde aufpoliert
                              Die Tree View scrollt automatisch zum ausgewählten State, zeigt den aktuell gewählten State direkt an und sieht insgesamt etwas aufgeräumter und kompakter aus. Die Konfiguration des iob-out Nodes wurde auf zwei bis drei Tabs verteilt.
                              • Performance-Verbessung beim Laden der Tree View
                              Es gab Probleme beim Laden von großen Objektlisten. Die Menge der übertragenen Daten wurde auf das unbedingt Notwendige reduziert. Danke an @MCU für's Testen.
                              • Fehler beim Subscribe
                              Gab es überlappende Subscriptions mit Wildcards, so konnte es (z.B. nach einem Neustart des ioBroker) dazu kommen, dass diese doppelt auslösten. Der Fehler ist beseitigt.
                              • Konsequente Benennung
                              Teilweise wurde noch "Adapter" verwendet, wo "Instanz" gemeint war. Das wurde bereinigt.
                              Darüber hinaus habe ich die Dokumentation überarbeitet, hier sollten langsam hoffentlich keine Fehler mehr drin sein.
                              Viel Spaß und Erfolg damit!
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                rewenode
                                #121
                                @marc-berg Und läuft wie geschmiert👍
                                Ich hätte da mal ne Frage zum history.
                                Wäre es möglich, den cache Mechanismus auch hier einzubauen?
                                Bei Verwendung von charts in DB2 ist es schon nervig, dass das chart bei jedem Seitenwechsel leer ist.
                                Ich habe mir externes chaching drumrum gebastelt und das läuft auch. Ich dachte nur wo du das so genial im iob-In gelöst hast, könnte das vlt. auch im iob-history sehr hilfreich sein.
                                • R rewenode
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #122
                                  Das ich kann leider nicht nachstellen. Wenn ich einen Standard-DB2 Chart Node hernehme, so werden die Daten so lange gespeichert, bis Node-RED neu gestartet wird. Da kann ich Seiten wechseln, wie ich will. Hast du mal ein Mini-Flow für mich, in welchem das auftritt?
                                    rewenode
                                    #123
                                    @marc-berg Willkommen zurück😀 Ich versuche das nochmal nachzustellen. Inzwischen habe ich da ein eigenes Custom Chart mit Echart gebastelt, weil ich da ein paar Sachen haben wollte, die ich mit dem Standard-Chart nicht hin bekommen habe (Y-Achse links und rechts bei 2 Kurven, min/max Markline)
                                    Da hab ich das gleiche Problem. Kann also durchaus sein, dass das ein hausgemachtes Problem ist.
                                    • R rewenode
                                      SabineT
                                      schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                                      #124
                                      @Marc-Berg Ich habe heute mal über den Palettenmanager von 0.15.2 auf 1.1.1 upgedated, danach ist aber die CPU-Auslastung gewaltig in die Höhe geschossen:
                                      Ich hatte da dann nochmal Node-RED neu gestartet, daher die Zacken.
                                      Anbei der Flow, der vermutlich die Probleme verursacht:
                                      flows.json
                                      Dabei wird bei der iob-out Node rechts in der Mitte unter der Node ein Text angezeigt, der so schnell wechselt, dass man nicht wirklich etwas lesen kann, obwohl nur alle paar Sekunden von den Shellies etwas über MQTT als Input daher kommt. Mit der alten Version ändert sich der Text auch eben nur alle paar Sekunden.
                                      Hier mal ein Beispiel, was in die iob-out Node geschickt wird: debug.json
                                      Ich bin jedenfalls wieder auf die alte Version zurück gegangen (dank Proxmox geht das recht einfach).
                                        rewenode
                                        schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                                        #125
                                        @marc-berg Ja, das war wohl mein Fehler im EChart. Liegt an meinem vue-code im html-Template.
                                        Das Problem liegt daran, dass beim Unmounting die Daten zwar im chartData gespeichert werden, aber diese Daten beim erneuten Mounting verloren gehen - der chartData Proxy ist dann wieder leer.
                                        Ich hab das nicht hinbekommen. Jetzt hat mir Cloude eine localStore-Lösung reingebastelt ;-) Das sieht sehr gut aus. Jetzt muss ich nur noch Testen, ob meine restliche Funktionalität erhalten geblieben ist.
                                        Ist schon irre, was die LLMs so können. Ich habe von vue noch keinen Schimmer. Das wird Wochen dauern, bis ich da so einigermaßen durchgestiegen bin.
                                        Na jedenfalls brauche ich jetzt kein externes Caching mehr für den history Adapter.
                                        • S SabineT
                                          flows.json
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #126
                                          Wenn der Text schnell wechselt, dann wird der Node wahrscheinlich mit ständig wechselnden Daten beschossen. Ich kann das unmöglich nachstellen, ohne deinen Mosquitto und die Shellies. Ich weiß nicht mal, welcher der beiden Out Nodes der "in der Mitte" sein sollte.
                                          Ohne Debug-Log komme ich da nicht weiter. Am besten einen Debug-Node vor den / parallel zum Out Node klemmen und mal die Ergebnisse posten. Oder alternativ das Debug-Log von Node-RED.
