  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?
    apollon77A
    48
    8.3k
    1.9k
    2.3k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Watching
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    ACHTUNG ... der SONOFF Adapter müsste eigentlich Tasmota Adapter heißen.
    Der Sonoff Adapter ist ein mqtt Adpater, der nur mit Tasmota (Firmware für ESP Geräte) ordentlich kommunizieren kann. Sonoff ist nur ein Hersteller, der ESP-Chips verbaut. Die Firmware, die dann mit dem Adapter spricht heißt Tasmota.
    Da es Tasmota nicht für Zigbee gibt, kann der Adapter natürlich auch keine Zigbee Geräte ansprechen.
    #TeamInventwo
    • vis-inventwo & vis-2-widgets-inventwo
    • vis-icontwo & vis-2-widgets-icontwo
    • itossI itoss
      Asgothian, vielen Dank für die ausführlichen Infos, jetzt ist einiges klarer! Die Sache mit den Subscriptions hatte ich verstanden.
      MQTT ist quasi nur eine weite Möglichkeit nicht proprietäre Zigbee Geräte ohne HA, ioBroker und co steuern zu können.
      Wahrscheinlich ist der Sonoff Adapter nicht mit alle ZigBee Geräte kompatibel?
      • "Das ist zumindest bei Zigbee nicht korrekt."
      • [...] ei Nutzung von MQTT zusätzlich auch noch manuelles Anlegen der zum Steuern der Zigbee-Geräte notwendigen Datenpunkte.
      • [...] Zigbee Adapter (ioBroker.Zigbee) für die Umwandlung von Werte-Änderung zu Zigbee-Nachricht die gleiche Bibliothek nutzen (Zigbee-Herdsman-Converters).
      • [...] bei Nutzung von MQTT zusätzlich auch noch manuelles Anlegen der zum Steuern der Zigbee-Geräte notwendigen Datenpunkte.
      Ich werde dann erstmal den ZigBee Adapter nutzen, da es scheinbar nicht so große Unterschiede zu Z2M gibt. In Spezialfällen ist das vllt. relevant.
      Kann der Koordinator mit 2 Adaptern (Z2M und Standard ZigBee) verbunden werden, falls ich einmal MQTT nutzen muss?
      Wenn ein Sonoff/Tasmota Gerät nur mit dem Sonoff Adaper läuft, ein anderes nur mit dem ZigBee und ein drittes benötigt dann Z2M. Können in dem Fall verschiedene ZigBee Adapter parallel betrieben werden?
      @itoss sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
      nochmals: NEIN!
      MQTT ist ein Protokoll um mit Geräten, die MQTT unterstützen zu kommunizieren.
      Das hat nichts, gar nichts mit Zigbee zu tun!
      Da es sehr viele Geräte gibt, die MQTT wegen seines sparsamen Protokolls unterstützen, wurde Z2M entwickelt, um auch Zigbee Geräte im MQTT Universum zur Verfügung zu stellen.
      Hat aber nichts mehr mit nativer Kommunikation mit Zigbee zu Geräten zu tun, sondern ist ein zusätzlicher "Umsetzer"
        nochmals: NEIN!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @homoran sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
        ein sogenanter Parser
        • itossI Offline
          itossI Offline
          itoss
          Ich habe gerade mal den ZigBee Adapter installiert und finde in den Einstellungen der Verbindung zum Koordinator nur COM Ports. Funktioniert der ZigBee Adapter von ioBroker nur mit USB Sticks?
          www.itoss.org | www.bike2change.de | https://speefak.spdns.de | https://github.com/speefak
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • itossI itoss
            Nein!
            • itossI itoss
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Zum Doku lesen keine Lust gehabt ? Gibts sogar auf deusch
              Wofür mach ich mir die Arbeit und schreib den ganzen Kram ?
              A.
              • itossI Offline
                itossI Offline
                itoss
                Also steht COM hier für COMunication und nicht dem COM Port oder USB2Com und was es da noch alles gibt. Die Begriffe sind bei ZigBee suboptimal gewählt:
                • Der Koordinator ist ein Router (verbindet 2 Netzte)
                • Der Router ist ein ZigBee Mesh Repeater (Reine Signalweiterleitung)
                • Die ZigBee Steuersoftware ist der eigentliche Koordinator (dort werden die Geräteinfos geparst/koordiniert)
                PS: Die Doku hab ich übersehen, RTFM ist auch meine Philosophie
                arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • itossI itoss
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  nö.. wie kommst du auf den Kram ? oder definiere Netzwerke ?
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    nein der Koordinator verbindet keine Netze. Er verwaltet (koordiniert) das Zigbee Netz. Von einem externen Netz weiss der nichts
                    jein. Die Benennung kommmt aus der Zigbee Spezifikation. Wir werden dass nicht ändern. Und der Router macht mehr als nur eine Signalweiterleitung. Router können Geräte ins Netz lassen, Geräte aus dem Netz entfernen und Informationen zur Erreichbarkeit von Geräten bereit stellen.
                    nein. Der entscheidende Teil findet in in der Firmware statt. Die Software dient einzig dazu den Koordinator steuern zu können und Nachrichten von - zu den Geräten zu senden ohne das man direkt binär Zigbee sprechen muss.
                    Die Benennungen sind also durchaus korrekt.
                    Es ist schlicht und einfach unfug Zigbee mit klassischen (TCP/IP Basierten) Netzwerken in einen Topf zu werfen. Sowohl die Funktionalitäten als auch die Arbeitsweisen sind nicht direkt vergleichbar.
                    • itossI itoss
                      geht das schon wieder los?
                      Das hatten wir doch schon bis zum....
                      itossI 1 Antwort Letzte Antwort
                        itossI Offline
                        itossI Offline
                        itoss
                        schrieb am zuletzt editiert von itoss
                        Ich wollte keine Diskussion diesbezüglich auslösen, geändert werden (sollen) die Begriffe doch gar nicht. Ihr habt auch recht, wenn es um USB Dongles geht.
                        ZigBee Hardware ist bestellt ;)
                        Eine Frage noch zum ZigBee-Adapter im ioBroker: Ich sehe bei dem o.g. Screenshot die Version 3.0.0. In meiner ioBroker Installation ist nur 2.0.5 installierbar.
                        ioBroker Installation:
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 10
                        Geschwindigkeit: 0 MHz
                        Modell: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz
                        RAM: 5.7 GB
                        System-Betriebszeit: 1 T. 07:48:07
                        Node.js: v20.19.4
                        Zeit: 21.7.2025, 08:55:04
                        Zeitversatz: -120
                        NPM: 10.8.2
                        Adapter-Anzahl: 570
                        Datenträgergröße: 18.9 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 9.8 GB
                        Aktive Instanzen: 15
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        Betriebszeit: 13:09:55
                        aktiv:
                        _nodeCurrent: 20.19.4
                        _nodeNewest: 20.19.4
                        _nodeNewestNext: 20.19.4
                        _npmCurrent: 10.8.2
                        _npmNewest: 10.8.2
                        _npmNewestNext: 10.8.2
                        • itossI itoss
                          Plattform: linux
                          Architektur: x64
                          CPUs: 10
                          RAM: 5.7 GB
                          Node.js: v20.19.4
                          Zeitversatz: -120
                          NPM: 10.8.2
                          Adapter-Anzahl: 570
                          aktiv:
                          _npmCurrent: 10.8.2
                          _npmNewest: 10.8.2
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @itoss die 3.0.2 gibt esim latest repository, die 3.0.3 von github
                          • itossI Offline
                            itossI Offline
                            itoss
                            @asgothian https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/repositories.html => Das scheint ähnlich zu laufen wie bei Linux Repositories. Im Produktivsystem nutze ich ungern unstable/testing/beta Software. Ich fange mit ioBroker gerade erst an und bleibe darum auch lieber beim Stable zweig.
                            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • itossI itoss
                              Ja, das Konzept ist ganz ähnlich.
                              Das ist der richtige Ansatz.
                              • itossI itoss
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Das ist auch ok. Damit bist du aber auch von der Integration 'neuerer' Geräte abgekoppelt, da es Dauert bis diese Anpassungen im Stable angekommen sind.
                                A.
                                Nachtrag: Da der Zigbee Adapter hardwareabhängig ist und ich nicht alle Hardware zum testen habe kann ich nicht einfach immer die neusten Bibliotheken einfach so einbinden und ins Stable bringen - ich brauche schon einiges an test-Installationen (bei Nutzern) um vom latest ins stable und von github ins latest zu gehen.
                                32.4k
                                81.4k
