  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?
    apollon77A
    48
    8.6k
    2.1k
    2.9k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Watching
  • itossI Offline
    itossI Offline
    itoss
    Asgothian, vielen Dank für die ausführlichen Infos, jetzt ist einiges klarer! Die Sache mit den Subscriptions hatte ich verstanden.
    MQTT ist quasi nur eine weite Möglichkeit nicht proprietäre Zigbee Geräte ohne HA, ioBroker und co steuern zu können.
    Wahrscheinlich ist der Sonoff Adapter nicht mit alle ZigBee Geräte kompatibel?
    • "Das ist zumindest bei Zigbee nicht korrekt."
    • [...] ei Nutzung von MQTT zusätzlich auch noch manuelles Anlegen der zum Steuern der Zigbee-Geräte notwendigen Datenpunkte.
    • [...] Zigbee Adapter (ioBroker.Zigbee) für die Umwandlung von Werte-Änderung zu Zigbee-Nachricht die gleiche Bibliothek nutzen (Zigbee-Herdsman-Converters).
    • [...] bei Nutzung von MQTT zusätzlich auch noch manuelles Anlegen der zum Steuern der Zigbee-Geräte notwendigen Datenpunkte.
    Ich werde dann erstmal den ZigBee Adapter nutzen, da es scheinbar nicht so große Unterschiede zu Z2M gibt. In Spezialfällen ist das vllt. relevant.
    Kann der Koordinator mit 2 Adaptern (Z2M und Standard ZigBee) verbunden werden, falls ich einmal MQTT nutzen muss?
    Wenn ein Sonoff/Tasmota Gerät nur mit dem Sonoff Adaper läuft, ein anderes nur mit dem ZigBee und ein drittes benötigt dann Z2M. Können in dem Fall verschiedene ZigBee Adapter parallel betrieben werden?
    www.itoss.org | www.bike2change.de | https://speefak.spdns.de | https://github.com/speefak
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • itossI itoss
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @itoss sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
      Der Sonoff Adapter nutzt Zigbee nicht, auch nicht für Sonoff Geräte, sondern ausschliesslich Kommunikation über TCP/IP (meines Wissens nach entweder MQTT oder COAP)
      Nein. Der Koordinator muss an genau eine Steuersoftware angebunden werden. Es ist aber möglich, ein Zigbee-Netz von einem System auf das andere zu migrieren, ohne das Netz neu aufbauen zu müssen.
      Wenn ein Gerät it Z2M funktioniert, dann lässt es sich immer auch mit dem Zigbee Adapter betreiben. Bei neuen Geräten kann dafür temporär mehraufwand entstehen, um die neusten Bibliotheken und/oder Converter zu nutzen.
      Tasmota Geräte arbeiten nie mit Zigbee.
      Sonoff Geräte gibt es mit WLan/Lan (TCP/IP) oder Zigbee. Da muss man wählen.
      A.
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        ACHTUNG ... der SONOFF Adapter müsste eigentlich Tasmota Adapter heißen.
        Der Sonoff Adapter ist ein mqtt Adpater, der nur mit Tasmota (Firmware für ESP Geräte) ordentlich kommunizieren kann. Sonoff ist nur ein Hersteller, der ESP-Chips verbaut. Die Firmware, die dann mit dem Adapter spricht heißt Tasmota.
        Da es Tasmota nicht für Zigbee gibt, kann der Adapter natürlich auch keine Zigbee Geräte ansprechen.
        #TeamInventwo
        • vis-inventwo & vis-2-widgets-inventwo
        • vis-icontwo & vis-2-widgets-icontwo
        • itossI itoss
          nochmals: NEIN!
          MQTT ist ein Protokoll um mit Geräten, die MQTT unterstützen zu kommunizieren.
          Das hat nichts, gar nichts mit Zigbee zu tun!
          Da es sehr viele Geräte gibt, die MQTT wegen seines sparsamen Protokolls unterstützen, wurde Z2M entwickelt, um auch Zigbee Geräte im MQTT Universum zur Verfügung zu stellen.
          Hat aber nichts mehr mit nativer Kommunikation mit Zigbee zu Geräten zu tun, sondern ist ein zusätzlicher "Umsetzer"
            nochmals: NEIN!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @homoran sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
            ein sogenanter Parser
            • itossI Offline
              itossI Offline
              itoss
              Ich habe gerade mal den ZigBee Adapter installiert und finde in den Einstellungen der Verbindung zum Koordinator nur COM Ports. Funktioniert der ZigBee Adapter von ioBroker nur mit USB Sticks?
              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • itossI itoss
                Nein!
                • itossI itoss
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Zum Doku lesen keine Lust gehabt ? Gibts sogar auf deusch
                  Wofür mach ich mir die Arbeit und schreib den ganzen Kram ?
                  A.
                  • itossI Offline
                    itossI Offline
                    itoss
                    Also steht COM hier für COMunication und nicht dem COM Port oder USB2Com und was es da noch alles gibt. Die Begriffe sind bei ZigBee suboptimal gewählt:
                    • Der Koordinator ist ein Router (verbindet 2 Netzte)
                    • Der Router ist ein ZigBee Mesh Repeater (Reine Signalweiterleitung)
                    • Die ZigBee Steuersoftware ist der eigentliche Koordinator (dort werden die Geräteinfos geparst/koordiniert)
                    PS: Die Doku hab ich übersehen, RTFM ist auch meine Philosophie
                    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • itossI itoss
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      nö.. wie kommst du auf den Kram ? oder definiere Netzwerke ?
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        nein der Koordinator verbindet keine Netze. Er verwaltet (koordiniert) das Zigbee Netz. Von einem externen Netz weiss der nichts
                        jein. Die Benennung kommmt aus der Zigbee Spezifikation. Wir werden dass nicht ändern. Und der Router macht mehr als nur eine Signalweiterleitung. Router können Geräte ins Netz lassen, Geräte aus dem Netz entfernen und Informationen zur Erreichbarkeit von Geräten bereit stellen.
                        nein. Der entscheidende Teil findet in in der Firmware statt. Die Software dient einzig dazu den Koordinator steuern zu können und Nachrichten von - zu den Geräten zu senden ohne das man direkt binär Zigbee sprechen muss.
                        Die Benennungen sind also durchaus korrekt.
                        Es ist schlicht und einfach unfug Zigbee mit klassischen (TCP/IP Basierten) Netzwerken in einen Topf zu werfen. Sowohl die Funktionalitäten als auch die Arbeitsweisen sind nicht direkt vergleichbar.
                        • itossI itoss
                          geht das schon wieder los?
                          Das hatten wir doch schon bis zum....
                          itossI 1 Antwort Letzte Antwort
                            itossI Offline
                            itossI Offline
                            itoss
                            schrieb am zuletzt editiert von itoss
                            Ich wollte keine Diskussion diesbezüglich auslösen, geändert werden (sollen) die Begriffe doch gar nicht. Ihr habt auch recht, wenn es um USB Dongles geht.
                            ZigBee Hardware ist bestellt ;)
                            Eine Frage noch zum ZigBee-Adapter im ioBroker: Ich sehe bei dem o.g. Screenshot die Version 3.0.0. In meiner ioBroker Installation ist nur 2.0.5 installierbar.
                            ioBroker Installation:
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 10
                            Geschwindigkeit: 0 MHz
                            Modell: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz
                            RAM: 5.7 GB
                            System-Betriebszeit: 1 T. 07:48:07
                            Node.js: v20.19.4
                            Zeit: 21.7.2025, 08:55:04
                            Zeitversatz: -120
                            NPM: 10.8.2
                            Adapter-Anzahl: 570
                            Datenträgergröße: 18.9 GB
                            Freier Festplattenspeicher: 9.8 GB
                            Aktive Instanzen: 15
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            Betriebszeit: 13:09:55
                            aktiv:
                            _nodeCurrent: 20.19.4
                            _nodeNewest: 20.19.4
                            _nodeNewestNext: 20.19.4
                            _npmCurrent: 10.8.2
                            _npmNewest: 10.8.2
                            _npmNewestNext: 10.8.2
                            • itossI itoss
                              Plattform: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 10
                              RAM: 5.7 GB
                              Node.js: v20.19.4
                              Zeitversatz: -120
                              NPM: 10.8.2
                              Adapter-Anzahl: 570
                              aktiv:
                              _npmCurrent: 10.8.2
                              _npmNewest: 10.8.2
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @itoss die 3.0.2 gibt esim latest repository, die 3.0.3 von github
                              • itossI Offline
                                itossI Offline
                                itoss
                                @asgothian https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/repositories.html => Das scheint ähnlich zu laufen wie bei Linux Repositories. Im Produktivsystem nutze ich ungern unstable/testing/beta Software. Ich fange mit ioBroker gerade erst an und bleibe darum auch lieber beim Stable zweig.
                                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • itossI itoss
                                  Ja, das Konzept ist ganz ähnlich.
                                  Das ist der richtige Ansatz.
                                  • itossI itoss
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Das ist auch ok. Damit bist du aber auch von der Integration 'neuerer' Geräte abgekoppelt, da es Dauert bis diese Anpassungen im Stable angekommen sind.
                                    A.
                                    Nachtrag: Da der Zigbee Adapter hardwareabhängig ist und ich nicht alle Hardware zum testen habe kann ich nicht einfach immer die neusten Bibliotheken einfach so einbinden und ins Stable bringen - ich brauche schon einiges an test-Installationen (bei Nutzern) um vom latest ins stable und von github ins latest zu gehen.
                                    32.4k
                                    81.5k
