[Neuer Adapter] Reolink Kamera
Ich habe mir nun go2rtc auf meinem FTP-Server installiert und meine vier Kameras eingebunden. So habe ich go2rtc auf der selben Hardware wie die Aufnahmen und unabhängig vom ioBroker.
Es läuft sehr flüssig.
Ich hole mir jetzt über go2rtc den Stream in die VIS, die Steuererung und die Aufnahmen mache ich weiterhin über den reolink Adpater in Verbindung mit FTP.
Viel Dank an alle, für den Anstoß!
Ich mache es auch so. Braucht quasi 0 Ressourcen.
Die Snapshots in dem Abstand belasten das System vermutlich mehr. -
Hallo
wie macht ihr das bei der Reolink TrackMix WiFi? Mit einen Vorschaubild? Ich finde in dem Objekten kein DP-
@longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
Hallo
Auch bei den E1 (Oudoor & Zoom) gibt es keine Bilder per Datenpunkt. Bilder einfach über die Snapshot-URL, sofern HTTP aktiviert ist.
Hallo
@skvarel Danke für den Hinweis, aber blöde Fragen, Steinigt mich nicht. Wie uns was meist du über Snapshot URL ?
Kein Problem ;)
Kein Problem ;)
@wendy2702 Danke, spannend, wusste ich nicht
weiß jemand ob man den reolink home hub einbinden kann.
Damit lassen sich RTSP Streams von Akku-Cams erzeugen.man müsste eigentlich den Stream unabhängig vom Hub einbinden können.
Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_main
Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_sub -
Hallo
@skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){ sendTo("matrix-org.0",{file:result}); });Oder:
sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){ const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64"); sendTo('telegram.0', { text: buffer, type: "photo", caption: 'the image' }); }); -
RTSP mit SUB nutze ich auch gerade. Ich schalte allerdings noch Audio weg, weil mich das in der VIS nervt.
streams: "60": - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video "70": - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video "80": - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video "90": - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video -
@David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen :( Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
@skvarel
Deswegen bin ich bei Version 1.8.4 hängen geblieben.
Bei mir läuft Vis auf einem alten Samsung Tab A und nur bei oben genannten Go2rtc Version habe ich kurze Ladezeiten gehabt.
Ich habe jedes neue Update installiert und getestet, erst dieses Wochenende die neue Version, aber bei allen versionen nach 1.8.4 hat man auch zwischen durch Nachladezeiten und längere Ladezeiten bei View wechsel.Eduard
@skvarel
Hast du da mal ein Issue zu aufgemacht?
Immerhin wirbt go2rtc ja damit wie schlank und superschnell es ist. -
