  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.4k Aufrufe 146 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @skvarel Danke für den Hinweis, aber blöde Fragen, Steinigt mich nicht. Wie uns was meist du über Snapshot URL ?
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #1052
    @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Kein Problem ;)
    https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1053
      @longbow die reolinks haben eine URL über die man direkt ein Bild abrufen kann.
      • skvarelS skvarel
        Kein Problem ;)
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #1054
        @skvarel Danke:-)
        • wendy2702W wendy2702
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          #1055
          @wendy2702 Danke, spannend, wusste ich nicht
          • LongbowL Longbow
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #1056
            weiß jemand ob man den reolink home hub einbinden kann.
            Damit lassen sich RTSP Streams von Akku-Cams erzeugen.
            man müsste eigentlich den Stream unabhängig vom Hub einbinden können.
            Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_main
            Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_sub
            • skvarelS skvarel
              Hallo
              wie macht ihr das bei der Reolink TrackMix WiFi? Mit einen Vorschaubild? Ich finde in dem Objekten kein DP-
              Auch bei den E1 (Oudoor & Zoom) gibt es keine Bilder per Datenpunkt. Bilder einfach über die Snapshot-URL, sofern HTTP aktiviert ist.
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #1057
              @skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
              sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                  sendTo("matrix-org.0",{file:result});
              Oder:
                  const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
                  sendTo('telegram.0', {
                      text: buffer,
                      type: "photo",
                      caption: 'the image'
              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
              Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #1058
                Eine Frage an die go2rtc-user ..
                Nutzt ihr RTSP oder RTMP und SUB- oder MAIN-Stream?
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1059
                  @skvarel
                  Ich nutze rtmp, bei RTSP hatte ich in AgendDVR einen Audioversatz (deshalb hier dann auch so gemacht).
                  Und dann den Sub, reicht mir von der Auflösung für meine Visu.
                  EDIT
                  Grad nachgeschaut, doch rtsp.
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #1060
                    RTSP mit SUB nutze ich auch gerade. Ich schalte allerdings noch Audio weg, weil mich das in der VIS nervt.
                    streams:
                      "60":
                        - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                      "70":
                        - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                      "80":
                        - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                      "90":
                        - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #1061
                      @David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen :( Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      David G.D Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1062
                        @skvarel
                        Ich vermute, weil go2rtc den stream selber erst aufbaut wenn er gebraucht wird.
                        Dann Buffert der Browser evtl auch erst noch.
                        • skvarelS skvarel
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                          #1063
                          @skvarel
                          Deswegen bin ich bei Version 1.8.4 hängen geblieben.
                          Bei mir läuft Vis auf einem alten Samsung Tab A und nur bei oben genannten Go2rtc Version habe ich kurze Ladezeiten gehabt.
                          Ich habe jedes neue Update installiert und getestet, erst dieses Wochenende die neue Version, aber bei allen versionen nach 1.8.4 hat man auch zwischen durch Nachladezeiten und längere Ladezeiten bei View wechsel.
                          Eduard
                          • Eduard77E Eduard77
                            @skvarel
                            Eduard
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1064
                            @eduard77
                            Hast du da mal ein Issue zu aufgemacht?
                            Immerhin wirbt go2rtc ja damit wie schlank und superschnell es ist.
                            • David G.D David G.
                              @eduard77
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #1065
                              @david-g
                              Nein, ich habe das Problem auf mein 9 Jahre alten Tablet geschoben.
                              Weil auf meinem Laptop laufen neue Versionen flüssig nur auf dem Tablet merkt man Unterschied.
                              • oelisonO oelison
                                Oder:
                                        text: buffer,
                                        type: "photo",
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                #1066
                                @oelison
                                ich habe immer mal wieder ein Fehler im Log.
                                reolink.0 2025-07-22 06:20:06.299	error	Set mail notification: Value not supported!
                                Was kann ich machen? Ist es dieses DP "reolink.0.settings.EmailNotification"?
                                oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @oelison
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  schrieb am zuletzt editiert von oelison
                                  #1067
                                  @eduard77 Der Datenpunkt akzeptiert nur 0 oder 1:
                                  if (state == 0 || state == 1) {
                                  } else {
                                  this.log.error("Set mail notification: Value not supported!");
                                  this.getMailNotification();
                                  Wenn da true oder false reinkommen, dann ignoriert der Adapter das und holt den aktuellen Status vom Gerät.
                                  (Steht auch im Readme):
                                  SET
                                  • PTZ Control / PTZ Guard
                                  • Push Notification
                                  • Set Autofocus
                                    values: 0,1
                                  • Set IR light
                                    values: Auto, Off
                                  • Set LED light
                                  • Set Mail Notification
                                    values: 0, 1
                                  • Play Audio Alarm
                                  • Zoom Focus
                                  • oelisonO oelison
                                    } else {
                                    SET
                                    • Push Notification
                                    • Set Autofocus
                                      values: 0,1
                                    • Set IR light
                                      values: Auto, Off
                                    • Set LED light
                                      values: 0, 1
                                    • Play Audio Alarm
                                    • Zoom Focus
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    #1068
                                    @oelison
                                    Ich habe den DP noch nie verändert.
                                    Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso er ab und zu ein Fehler im Log macht.
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      #1069
                                      Noch mal vielen Dank an den/die Entwickler! Der Adapter macht echt Spaß!
                                      Der Tipp mit go2rtc war auch sehr gut. Mittlerweile habe ich vier reolink, zwei ESP32cam und eine USB-Webcam in go2rtc laufen.
                                      go2rtc habe ich lokal bei mir installiert. So habe ich Zugriff auf die hmtl Dateien und konnte die Infos (MSE und RTC) ausblenden und die Scrollbalken unterdrücken.
                                      Mein Video-Dashboard läuft auf einem 10 Zoll Monitor mit dem WIO-Browser als vierter Bildschirm an meinem Windows-PC .. natürlich 100% inventwo Widgets & Icons ;)
                                      Die Detail-Seiten rufe ich per PopUp auf
                                      Wenn mal keine 'Überwachung' sein soll, wird die Kamera abgeschaltet, die Instanz pausiert und ein Testbild eingeblendet
                                      Aufnahmen und Snapshots werden direkt per FTP auf meinen Server gespeichert und per reolink Adapter de-/aktiviert. Auf dem Server läuft Ubuntu und wird nur für FTP und go2rtc genutzt.
                                      Hier mal meine g2rtc-Config
                                      api:
                                        listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                        username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                        password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                        base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                        origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                        tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                                        tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                      streams:
                                          "60":
                                          - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                        "70":
                                          - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                        "80":
                                          - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                        "90":
                                          - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                        "165":
                                          - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
                                        "166":
                                          - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
                                        Bambu:
                                          - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      wendy2702W System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        api:
                                        streams:
                                            "60":
                                          "70":
                                          "80":
                                          "90":
                                          "165":
                                          "166":
                                          Bambu:
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1070
                                        @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        Beschreib doch mal in dem Go2RTC Thread für andere wie du das gemacht hast.
                                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #1071
                                          @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Da hatte ich die Anleitung ja selbst gefunden. Jumbo125 hatte es dort beschrieben. Wenn du diesen Thread meinst: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
