  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 170 Kommentatoren 777.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #1046
    Ich habe mir nun go2rtc auf meinem FTP-Server installiert und meine vier Kameras eingebunden. So habe ich go2rtc auf der selben Hardware wie die Aufnahmen und unabhängig vom ioBroker.
    Es läuft sehr flüssig.
    Ich hole mir jetzt über go2rtc den Stream in die VIS, die Steuererung und die Aufnahmen mache ich weiterhin über den reolink Adpater in Verbindung mit FTP.
    Viel Dank an alle, für den Anstoß!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      wendy2702W
      wendy2702W
      #1047
      @skvarel Danke für deine Rückmeldung und schön das wir helfen konnten!
      • skvarelS skvarel
        @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        go2rtc
        Das schaue ich mir an
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #1048
        @skvarel
        Ich mache es auch so. Braucht quasi 0 Ressourcen.
        Die Snapshots in dem Abstand belasten das System vermutlich mehr.
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @skvarel
          LongbowL
          LongbowL
          Longbow
          #1049
          Hallo
          wie macht ihr das bei der Reolink TrackMix WiFi? Mit einen Vorschaubild? Ich finde in dem Objekten kein DP-
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • LongbowL Longbow
            Hallo
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            #1050
            @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Hallo
            Auch bei den E1 (Oudoor & Zoom) gibt es keine Bilder per Datenpunkt. Bilder einfach über die Snapshot-URL, sofern HTTP aktiviert ist.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            LongbowL oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              Hallo
              LongbowL
              LongbowL
              Longbow
              #1051
              @skvarel Danke für den Hinweis, aber blöde Fragen, Steinigt mich nicht. Wie uns was meist du über Snapshot URL ?
              • LongbowL Longbow
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                #1052
                Kein Problem ;)
                https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #1053
                  @longbow die reolinks haben eine URL über die man direkt ein Bild abrufen kann.
                  • skvarelS skvarel
                    Kein Problem ;)
                    LongbowL
                    LongbowL
                    Longbow
                    #1054
                    @skvarel Danke:-)
                    • wendy2702W wendy2702
                      LongbowL
                      LongbowL
                      Longbow
                      #1055
                      @wendy2702 Danke, spannend, wusste ich nicht
                      • LongbowL Longbow
                        S
                        S
                        stenmic
                        #1056
                        weiß jemand ob man den reolink home hub einbinden kann.
                        Damit lassen sich RTSP Streams von Akku-Cams erzeugen.
                        man müsste eigentlich den Stream unabhängig vom Hub einbinden können.
                        Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_main
                        Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_sub
                        • skvarelS skvarel
                          Hallo
                          oelisonO
                          oelisonO
                          oelison
                          #1057
                          @skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
                          sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                              sendTo("matrix-org.0",{file:result});
                          Oder:
                              const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
                              sendTo('telegram.0', {
                                  text: buffer,
                                  type: "photo",
                                  caption: 'the image'
                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            #1058
                            Eine Frage an die go2rtc-user ..
                            Nutzt ihr RTSP oder RTMP und SUB- oder MAIN-Stream?
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #1059
                              @skvarel
                              Ich nutze rtmp, bei RTSP hatte ich in AgendDVR einen Audioversatz (deshalb hier dann auch so gemacht).
                              Und dann den Sub, reicht mir von der Auflösung für meine Visu.
                              EDIT
                              Grad nachgeschaut, doch rtsp.
                              • skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                #1060
                                RTSP mit SUB nutze ich auch gerade. Ich schalte allerdings noch Audio weg, weil mich das in der VIS nervt.
                                streams:
                                  "60":
                                    - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "70":
                                    - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "80":
                                    - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "90":
                                    - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS
                                  skvarelS
                                  skvarel
                                  #1061
                                  @David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen :( Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  David G.D Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #1062
                                    @skvarel
                                    Ich vermute, weil go2rtc den stream selber erst aufbaut wenn er gebraucht wird.
                                    Dann Buffert der Browser evtl auch erst noch.
                                    • skvarelS skvarel
                                      Eduard77E
                                      Eduard77E
                                      Eduard77
                                      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                      #1063
                                      @skvarel
                                      Deswegen bin ich bei Version 1.8.4 hängen geblieben.
                                      Bei mir läuft Vis auf einem alten Samsung Tab A und nur bei oben genannten Go2rtc Version habe ich kurze Ladezeiten gehabt.
                                      Ich habe jedes neue Update installiert und getestet, erst dieses Wochenende die neue Version, aber bei allen versionen nach 1.8.4 hat man auch zwischen durch Nachladezeiten und längere Ladezeiten bei View wechsel.
                                      Eduard
                                      • Eduard77E Eduard77
                                        @skvarel
                                        Eduard
                                        David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        #1064
                                        @eduard77
                                        Hast du da mal ein Issue zu aufgemacht?
                                        Immerhin wirbt go2rtc ja damit wie schlank und superschnell es ist.
                                          @eduard77
                                          Eduard77E
                                          Eduard77E
                                          Eduard77
                                          #1065
                                          @david-g
                                          Nein, ich habe das Problem auf mein 9 Jahre alten Tablet geschoben.
                                          Weil auf meinem Laptop laufen neue Versionen flüssig nur auf dem Tablet merkt man Unterschied.
                                          84.2k
