  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.4k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Hallo
    wie macht ihr das bei der Reolink TrackMix WiFi? Mit einen Vorschaubild? Ich finde in dem Objekten kein DP-
    Auch bei den E1 (Oudoor & Zoom) gibt es keine Bilder per Datenpunkt. Bilder einfach über die Snapshot-URL, sofern HTTP aktiviert ist.
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #1057
    @skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
    sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
        sendTo("matrix-org.0",{file:result});
    Oder:
        const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
        sendTo('telegram.0', {
            text: buffer,
            type: "photo",
            caption: 'the image'
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #1058
      Eine Frage an die go2rtc-user ..
      Nutzt ihr RTSP oder RTMP und SUB- oder MAIN-Stream?
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1059
        @skvarel
        Ich nutze rtmp, bei RTSP hatte ich in AgendDVR einen Audioversatz (deshalb hier dann auch so gemacht).
        Und dann den Sub, reicht mir von der Auflösung für meine Visu.
        EDIT
        Grad nachgeschaut, doch rtsp.
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #1060
          RTSP mit SUB nutze ich auch gerade. Ich schalte allerdings noch Audio weg, weil mich das in der VIS nervt.
          streams:
            "60":
              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
            "70":
              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
            "80":
              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
            "90":
              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #1061
            @David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen :( Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            David G.D Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1062
              @skvarel
              Ich vermute, weil go2rtc den stream selber erst aufbaut wenn er gebraucht wird.
              Dann Buffert der Browser evtl auch erst noch.
              • skvarelS skvarel
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                #1063
                @skvarel
                Deswegen bin ich bei Version 1.8.4 hängen geblieben.
                Bei mir läuft Vis auf einem alten Samsung Tab A und nur bei oben genannten Go2rtc Version habe ich kurze Ladezeiten gehabt.
                Ich habe jedes neue Update installiert und getestet, erst dieses Wochenende die neue Version, aber bei allen versionen nach 1.8.4 hat man auch zwischen durch Nachladezeiten und längere Ladezeiten bei View wechsel.
                Eduard
                • Eduard77E Eduard77
                  @skvarel
                  Eduard
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1064
                  @eduard77
                  Hast du da mal ein Issue zu aufgemacht?
                  Immerhin wirbt go2rtc ja damit wie schlank und superschnell es ist.
                  • David G.D David G.
                    @eduard77
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    #1065
                    @david-g
                    Nein, ich habe das Problem auf mein 9 Jahre alten Tablet geschoben.
                    Weil auf meinem Laptop laufen neue Versionen flüssig nur auf dem Tablet merkt man Unterschied.
                    • oelisonO oelison
                      Oder:
                              text: buffer,
                              type: "photo",
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      #1066
                      @oelison
                      ich habe immer mal wieder ein Fehler im Log.
                      reolink.0 2025-07-22 06:20:06.299	error	Set mail notification: Value not supported!
                      Was kann ich machen? Ist es dieses DP "reolink.0.settings.EmailNotification"?
                      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                        @oelison
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        schrieb am zuletzt editiert von oelison
                        #1067
                        @eduard77 Der Datenpunkt akzeptiert nur 0 oder 1:
                        if (state == 0 || state == 1) {
                        } else {
                        this.log.error("Set mail notification: Value not supported!");
                        this.getMailNotification();
                        Wenn da true oder false reinkommen, dann ignoriert der Adapter das und holt den aktuellen Status vom Gerät.
                        (Steht auch im Readme):
                        SET
                        • PTZ Control / PTZ Guard
                        • Push Notification
                        • Set Autofocus
                          values: 0,1
                        • Set IR light
                          values: Auto, Off
                        • Set LED light
                        • Set Mail Notification
                          values: 0, 1
                        • Play Audio Alarm
                        • Zoom Focus
                        • oelisonO oelison
                          } else {
                          SET
                          • Push Notification
                          • Set Autofocus
                            values: 0,1
                          • Set IR light
                            values: Auto, Off
                          • Set LED light
                            values: 0, 1
                          • Play Audio Alarm
                          • Zoom Focus
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          #1068
                          @oelison
                          Ich habe den DP noch nie verändert.
                          Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso er ab und zu ein Fehler im Log macht.
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            #1069
                            Noch mal vielen Dank an den/die Entwickler! Der Adapter macht echt Spaß!
                            Der Tipp mit go2rtc war auch sehr gut. Mittlerweile habe ich vier reolink, zwei ESP32cam und eine USB-Webcam in go2rtc laufen.
                            go2rtc habe ich lokal bei mir installiert. So habe ich Zugriff auf die hmtl Dateien und konnte die Infos (MSE und RTC) ausblenden und die Scrollbalken unterdrücken.
                            Mein Video-Dashboard läuft auf einem 10 Zoll Monitor mit dem WIO-Browser als vierter Bildschirm an meinem Windows-PC .. natürlich 100% inventwo Widgets & Icons ;)
                            Die Detail-Seiten rufe ich per PopUp auf
                            Wenn mal keine 'Überwachung' sein soll, wird die Kamera abgeschaltet, die Instanz pausiert und ein Testbild eingeblendet
                            Aufnahmen und Snapshots werden direkt per FTP auf meinen Server gespeichert und per reolink Adapter de-/aktiviert. Auf dem Server läuft Ubuntu und wird nur für FTP und go2rtc genutzt.
                            Hier mal meine g2rtc-Config
                            api:
                              listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                              username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                              password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                              base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                              static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                              origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                              tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                              tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                            streams:
                                "60":
                                - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                              "70":
                                - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                              "80":
                                - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                              "90":
                                - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                              "165":
                                - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
                              "166":
                                - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
                              Bambu:
                                - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            wendy2702W System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              api:
                              streams:
                                  "60":
                                "70":
                                "80":
                                "90":
                                "165":
                                "166":
                                Bambu:
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1070
                              @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Beschreib doch mal in dem Go2RTC Thread für andere wie du das gemacht hast.
                              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #1071
                                @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Da hatte ich die Anleitung ja selbst gefunden. Jumbo125 hatte es dort beschrieben. Wenn du diesen Thread meinst: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1072
                                  @skvarel ok. Wusste nicht das es schon irgendwo steht.
                                  • skvarelS skvarel
                                    api:
                                    streams:
                                        "60":
                                      "70":
                                      "80":
                                      "90":
                                      "165":
                                      "166":
                                      Bambu:
                                    System 9S Online
                                    System 9S Online
                                    System 9
                                    #1073
                                    @skvarel womit hast du dein Dashboard gemacht?
                                    • System 9S System 9
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #1074
                                      @system-9 .. mittlerweile mit VIS2
                                      Ich hatte es erst mit VIS1, habe aber alle Projekte jetzt in VIS2 nachgebaut und VIS1 deaktiviert:
                                      Das Dashboard besteht komplett aus unseren inventwo Widgets und Icons.
                                      Da jetzt noch mehr Kameras dazu gekommen sind, habe ich das Dashboard etwas erweitert. Es sind jetzt 6 Vorschau-Streams pro Bereich (6x Außenbereich und 6x Innenbereich) ... außen fehlt noch eine Kamera, deswegen das Testbild.
                                      Hauptstream und Steuerung dann als PopUp
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • L Offline
                                        LE-R.Kelly
                                        #1075
                                        ich habe eine Duo 3V und eine TrackMix, welche hinter einem Home Hub 1 hängen. Nur der Hub ist per IP-Aufruf erreichbar, die Cams direkt nicht.
                                        Mit dem Reolink Adapter kann ich den Hub einbinden, erhalte aber nur Datenpunkte zum Hub selbst und Standard-DP für Kameras, die nix nutzen. D.h. die DP der Cams hinter dem Hub werden nicht erzeugt. Zudem werden jede Menge Fehler im Protokoll gelistet.
                                        Gibt es schon Erfolge beim Einbinden eines Hubs?
                                        Viele Grüße
                                        Ronny
                                        • G Offline
                                          Gonzokalle
                                          #1076
                                          Hallo, habt ihr schon gesehen, dass es eine neue Version der PC-Software und der App-Software gibt.
                                          Es gibt jetzt eine Intelligente Ereigniserkennung für Vergessene Gegenstände und Entfernte Gegenstände.
                                          Des weiteren gibt es einen Perimeterschutz für eine Linienüberschreitung, eine Eindringungszone und eine Verweilzone.
                                          Ich bin gespannt wie sich die neuen Funktionen auf die Erkennung (Person/Tier/Auto) im Adapter auswirken.
