  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #194
    @meisterq-0 die Steuerung des Netzwerkes ist grundsätzlich immer vom Koordinator geleistet. Die Abbildung der Geräte in der Client Software wird generell immer über die bibliotheken zigbee-herdsman (ZH) und Zigbee-Herdsman-converters (ZHC) geregelt. Das ist sowohl beim zigbee Adapter als auch bei zigbee2mqtt der Fall.
    Einzig die Anbindung an den Kontokorrent läuft unterschiedlich, beim ZigbeeAdapter geht das direkt bei zigbee2mqtt muss entweder mqtt oder ein weiterer Adapter diese Anbindung machen.
    Aus technischen Gründen ist der Zigbee Adapter bei neuen Geräten oft etwas langsamer was die Unterstützung angeht, da die ZHC erst auf Kompatibilität geprüft werden müssen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      MeisterQ 0
      #195
      @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      A.
      Also läuft der Zigbee Adapter auch auf Basis des zigbee-herdsman von koenkk habe ich so verstanden?
      Der Zigbee Adapter "wandelt" also die Daten vom Zigbee Stick "direkt" um und schreibt sie in Datenpunkte? Er übernimmt da keinerlei "Steuerung" vom Netzwerk oder ähnliches?
      Und z2m macht diese Umwandlung der Daten erst "in MQTT Nachrichten" welche dann wieder verarbeitet werden müssen?
      • M MeisterQ 0
        A.
        #196
        @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        ja!
        ja!
        ja
          ja!
          ja!
          ja
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #197
          @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          ja
          Jein.
          Bei z2m gibt es 2 Optionen:
          • Umwandlung in MQTT - die dann im iobroker über einen MQTT Client / Broker in datenpunkte umwandeln (fast alle steuernden datenpunkte müssen da manuell angelegt werden, nur die meldenden datenpunkte erzeugt MQTT selbstständig!!)
          • Nutzung des Adapters iobroker.zigbee2mqtt. Dieser kommuniziert direkt (ohne MQTT) mit z2m und erzeugt die Datenpunkte für die Geräte automatisch.
            ja
            Jein.
            MeisterQ 0
            #198
            ja
            Jein.
            Das bestärkt mich noch mals, direkt beim Zigbee Adapter zu bleiben und nicht auf zigbee2mqtt (Und dem Adapter) zu wechseln, weil ich da (durch deinen Latest_ZHC Link) aktuell keine Nachteile sehe, AUSSER, dass ich selber keine Konfigurationsdatei von unbekannten Geräten erzeugen kann. Danke!
            • M MeisterQ 0
              ja
              Jein.
              #199
              wieso nicht?
              du kannst zusätzliche Konverter einbinden
                wieso nicht?
                MeisterQ 0
                #200
                @homoran said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                wieso nicht?
                Ja ich weiß. Das ist ja mit Version 3.x auch sehr gut geworden.
                Ich meine aber, dass du bei z2m ein Unbekanntes Gerät koppeln kannst, dann kannst du davon eine Datei erzeugen mit den Clustern, mit dieser ein Issue bei ZHC aufmachen, und dann können sie eingepflegt werden.
                Beim Adapter kannst du klar einfach einen externen Konverter erstellen und hast den Support sofort.
                  MeisterQ 0
                  #201
                  @Asgothian
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:20.222	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.606	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.223	info	Saved local configuration data
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.222	info	cleaning everything up...
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.222	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.219	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.219	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.211	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.211	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.210	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.210	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.210	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZBColorLightBulb'.
                  zigbee.0
                  	2025-07-16 22:28:19.209	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
                  Wenn ich mit 3.0.2 Geräte anlerne die er nicht kennt, crashed der Adapter.
                  • M MeisterQ 0
                    @Asgothian
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #202
                    @Asgothian
                    @arteck
                    Kurioses Ding:
                    Also, in einem Thread von mir haben wir über BWM aus China philosophiert.
                    Die gibt es bei Ali ja zuhauf.
                    Hab zig davon bestellt und eingebunden.
                    Nun habe ich , wo ich auch vorher bestellt habe, noch 2 nachgeordert.
                    Und die weigern sich auf merkwürdige Art und Weise.
                    Wenn ich das richtig verglichen habe , unterscheiden sie sich im "Manufactur" Teil.
                    Eingebunden: 3a296096-d243-4e38-8d84-6ef33f70ecb8-grafik.png
                    Bei den Neuen steht bei manufacturer HOBEIAN
                    Bei Zigbee2MQTT wird er unterstützt (von der Seite habe ich den Screenshot)
                    Klar kann man nun auch sagen, dass die Bezeichnung abweicht.
                    ZG-204ZL und der Andere ZG-204ZL.
                    Der Zigbee Adapter erkennt im 2. Anlauf den BWM als ZG-204ZL.
                    Erscheint auch als Kachel.
                    Aber er reagiert nicht. Es aktualisiert sich nichts.
                    Im Log steht "Interview failed".
                    Trotzdem erscheint die Kachel.
                    Von gestern:
                    2025-07-16 23:51:51.010 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: allowing new devices to join.
                    2025-07-16 23:52:00.417 - info: zigbee.0 (645) Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
                    2025-07-16 23:52:00.929 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                    2025-07-16 23:52:22.076 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                    2025-07-16 23:52:34.478 - error: zigbee.0 (645) Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                    2025-07-16 23:52:52.234 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: stop joining
                    Aktuell:
                    New device joined '0xa4c1382e027c309b' model ZG-204ZL
                    Pairing time left: 57
                    Interview started: 0xa4c1382e027c309b
                    Trotzdem kommt dann diese Meldung am Ende:
                    Interview failed: 0xa4c1382e027c309b
                    Error: Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!! . undefined
                    zigbee.0 2025-07-17 13:49:08.629	info	Device 0xa4c1382e027c309b "undefined" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                    Lange Rede und Unsinn, wie bekomme ich den nun integriert?
                    Eduard77E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @Asgothian
                      @arteck
                      Kurioses Ding:
                      Von gestern:
                      Aktuell:
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                      #203
                      @haselchen
                      Hast du die neue ZHC Version von Asgothian Link probiert?
                      (https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173)
                      Edit: es gab in Version 23.5.0 dazu Bug Fixes.
                        @Asgothian
                        @arteck
                        Kurioses Ding:
                        Von gestern:
                        Aktuell:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #204
                        @haselchen willkommen im Wahnsinn der Tuya ist. Solange wie die Geräte das Interview verweigern, wirst du gar nicht bekommen. Deine einzige Chance ist es weiter und weiter zu versuchen. Vielleicht klappt es irgendwann. Du kannst auch versuchen, den ZHC_latest branch zu installieren, vielleicht ist diese Variante dort integriert, ich glaube es aber nicht.
                        A.
                          A.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #205
                          @asgothian
                          @Eduard77
                          Leck mich anne Füße ihr Beiden.
                          Tatsächlich.
                          Die manuelle Installation hat geholfen.
                          zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Device '0xa4c1382e027c309b' is supported, identified as: Tuya Luminance motion sensor (ZG-204ZL)
                          zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Successfully interviewed '0xa4c1382e027c309b', device has successfully been paired
                          zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.813	info	Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                          zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.455	info	Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
                          Allerdings scheint es jetzt einen minimalen Bug mit der Karte zu geben 😅
                            @asgothian
                            @Eduard77
                            Tatsächlich.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #206
                            @haselchen denkbar - ist halt nicht getestet :) kannst du da mal näher ran zoomen - was da steht, und was da so abgebildet wird ?
                            haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #207
                              @asgothian
                              Habs wieder rückgängig gemacht.
                              Das war nur zum Testen.
                              Kann ich aber gerne heute Abend nochmal machen.
                              Edit:
                              @Asgothian
                              Lustig, seitdem ich die Versionen hin und herswitche, kommt diese Meldung bei der Karte.
                              Hatte ich vorher nicht.
                              Karte ist diesmal da, aber 2 Sensoren sind rot und ohne Verbindung.
                              War vorher auch nicht so.
                              Da war alles tutti.
                                MeisterQ 0
                                #208
                                Hast du von meinem Post weiter oben gesehen, dass der Adapter immer beim Pairing von Unbekannten Geräten crashed?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #209
                                  @meisterq-0
                                  da wird das icon nicht gezogen..mac ein issue auf GIT auf
                                  • M MeisterQ 0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #210
                                    Ja, hab ich. Kann ich aber frühestens in 6 Wochen ran gehen.
                                    A.
                                      @asgothian
                                      Edit:
                                      @Asgothian
                                      Da war alles tutti.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #211
                                      @haselchen sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                      Diese Meldung kommt ab 2.0 wenn beim Aufbau der Karte fehler auftreten. Das ist absicht - damit die Nutzer wissen welche Randbedingungen für die Karte gelten. Das z.Bsp. deine Osram Dosen keine Routing informationen liefern, obwohl sie das eigentlich müssten.
                                      A.
                                        A.
                                        MeisterQ 0
                                        #212
                                        A.
                                        Alles klar.
                                        @arteck said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                        @meisterq-0
                                        Alles klar.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2531
                                          A.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #213
                                          @asgothian
                                          Okay. Die Meldung suggeriert aber , dass etwas nicht geklappt hat. Not Supported ist von der Aussage her ja negativ behaftet.
                                          Weil , in der Map dann selber alles korrekt angezeigt wird.
                                          Alle Striche grün und alle Geräte verbunden.
                                          Da würde ich als User durch die Nachricht einfach nur (unnötig) verunsichert werden.
