  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @Asgothian
    Kannst du mir einen groben Überblick geben, wo sich der Zigbee Adapter und zigbee2mqtt unterscheiden? Ist es nur die Visualisierung, ist es das Managen vom Netzwerk? etc?
    Danke.
    #192
    @meisterq-0 auch wenn ich nicht @Asgothian bin
    Beim Zigbee Adapter brauchst du nicht noch eine weitere Ebene in Form eibes MQTT Brokers (und eines MQTT Clients.
      MeisterQ 0
      #193
      @homoran Danke.
      Wer übernimmt in dem Fall das Managen des Netzwerks? Der Zigbee Adapter, Zigbee2Mqtt oder der Koordinator, sodass die "Qualität" und die "Stabilität" des Netzwerkes von der Software auf dem Stick abhängen? Visualisieren die Adapter nur das, was die Software auf dem Stick macht?
      Die Zusammenhänge sind mir nicht ganz klar.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #194
        @meisterq-0 die Steuerung des Netzwerkes ist grundsätzlich immer vom Koordinator geleistet. Die Abbildung der Geräte in der Client Software wird generell immer über die bibliotheken zigbee-herdsman (ZH) und Zigbee-Herdsman-converters (ZHC) geregelt. Das ist sowohl beim zigbee Adapter als auch bei zigbee2mqtt der Fall.
        Einzig die Anbindung an den Kontokorrent läuft unterschiedlich, beim ZigbeeAdapter geht das direkt bei zigbee2mqtt muss entweder mqtt oder ein weiterer Adapter diese Anbindung machen.
        Aus technischen Gründen ist der Zigbee Adapter bei neuen Geräten oft etwas langsamer was die Unterstützung angeht, da die ZHC erst auf Kompatibilität geprüft werden müssen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          MeisterQ 0
          #195
          @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          A.
          Also läuft der Zigbee Adapter auch auf Basis des zigbee-herdsman von koenkk habe ich so verstanden?
          Der Zigbee Adapter "wandelt" also die Daten vom Zigbee Stick "direkt" um und schreibt sie in Datenpunkte? Er übernimmt da keinerlei "Steuerung" vom Netzwerk oder ähnliches?
          Und z2m macht diese Umwandlung der Daten erst "in MQTT Nachrichten" welche dann wieder verarbeitet werden müssen?
          • M MeisterQ 0
            A.
            #196
            @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            ja!
            ja!
            ja
              ja!
              ja!
              ja
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #197
              @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
              ja
              Jein.
              Bei z2m gibt es 2 Optionen:
              • Umwandlung in MQTT - die dann im iobroker über einen MQTT Client / Broker in datenpunkte umwandeln (fast alle steuernden datenpunkte müssen da manuell angelegt werden, nur die meldenden datenpunkte erzeugt MQTT selbstständig!!)
              • Nutzung des Adapters iobroker.zigbee2mqtt. Dieser kommuniziert direkt (ohne MQTT) mit z2m und erzeugt die Datenpunkte für die Geräte automatisch.
                ja
                Jein.
                MeisterQ 0
                #198
                ja
                Jein.
                Das bestärkt mich noch mals, direkt beim Zigbee Adapter zu bleiben und nicht auf zigbee2mqtt (Und dem Adapter) zu wechseln, weil ich da (durch deinen Latest_ZHC Link) aktuell keine Nachteile sehe, AUSSER, dass ich selber keine Konfigurationsdatei von unbekannten Geräten erzeugen kann. Danke!
                • M MeisterQ 0
                  ja
                  Jein.
                  #199
                  wieso nicht?
                  du kannst zusätzliche Konverter einbinden
                    wieso nicht?
                    MeisterQ 0
                    #200
                    @homoran said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                    wieso nicht?
                    Ja ich weiß. Das ist ja mit Version 3.x auch sehr gut geworden.
                    Ich meine aber, dass du bei z2m ein Unbekanntes Gerät koppeln kannst, dann kannst du davon eine Datei erzeugen mit den Clustern, mit dieser ein Issue bei ZHC aufmachen, und dann können sie eingepflegt werden.
                    Beim Adapter kannst du klar einfach einen externen Konverter erstellen und hast den Support sofort.
                      MeisterQ 0
                      #201
                      @Asgothian
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:20.222	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.606	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.223	info	Saved local configuration data
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.222	info	cleaning everything up...
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.222	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.219	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.219	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.211	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.211	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.210	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.210	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.210	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZBColorLightBulb'.
                      zigbee.0
                      	2025-07-16 22:28:19.209	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
                      Wenn ich mit 3.0.2 Geräte anlerne die er nicht kennt, crashed der Adapter.
                      • M MeisterQ 0
                        @Asgothian
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #202
                        @Asgothian
                        @arteck
                        Kurioses Ding:
                        Also, in einem Thread von mir haben wir über BWM aus China philosophiert.
                        Die gibt es bei Ali ja zuhauf.
                        Hab zig davon bestellt und eingebunden.
                        Nun habe ich , wo ich auch vorher bestellt habe, noch 2 nachgeordert.
                        Und die weigern sich auf merkwürdige Art und Weise.
                        Wenn ich das richtig verglichen habe , unterscheiden sie sich im "Manufactur" Teil.
                        Eingebunden: 3a296096-d243-4e38-8d84-6ef33f70ecb8-grafik.png
                        Bei den Neuen steht bei manufacturer HOBEIAN
                        Bei Zigbee2MQTT wird er unterstützt (von der Seite habe ich den Screenshot)
                        Klar kann man nun auch sagen, dass die Bezeichnung abweicht.
                        ZG-204ZL und der Andere ZG-204ZL.
                        Der Zigbee Adapter erkennt im 2. Anlauf den BWM als ZG-204ZL.
                        Erscheint auch als Kachel.
                        Aber er reagiert nicht. Es aktualisiert sich nichts.
                        Im Log steht "Interview failed".
                        Trotzdem erscheint die Kachel.
                        Von gestern:
                        2025-07-16 23:51:51.010 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2025-07-16 23:52:00.417 - info: zigbee.0 (645) Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
                        2025-07-16 23:52:00.929 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                        2025-07-16 23:52:22.076 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                        2025-07-16 23:52:34.478 - error: zigbee.0 (645) Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                        2025-07-16 23:52:52.234 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: stop joining
                        Aktuell:
                        New device joined '0xa4c1382e027c309b' model ZG-204ZL
                        Pairing time left: 57
                        Interview started: 0xa4c1382e027c309b
                        Trotzdem kommt dann diese Meldung am Ende:
                        Interview failed: 0xa4c1382e027c309b
                        Error: Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!! . undefined
                        zigbee.0 2025-07-17 13:49:08.629	info	Device 0xa4c1382e027c309b "undefined" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                        Lange Rede und Unsinn, wie bekomme ich den nun integriert?
                        Eduard77E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @Asgothian
                          @arteck
                          Kurioses Ding:
                          Von gestern:
                          Aktuell:
                          Eduard77E Offline
                          Eduard77E Offline
                          Eduard77
                          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                          #203
                          @haselchen
                          Hast du die neue ZHC Version von Asgothian Link probiert?
                          (https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173)
                          Edit: es gab in Version 23.5.0 dazu Bug Fixes.
                            @Asgothian
                            @arteck
                            Kurioses Ding:
                            Von gestern:
                            Aktuell:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #204
                            @haselchen willkommen im Wahnsinn der Tuya ist. Solange wie die Geräte das Interview verweigern, wirst du gar nicht bekommen. Deine einzige Chance ist es weiter und weiter zu versuchen. Vielleicht klappt es irgendwann. Du kannst auch versuchen, den ZHC_latest branch zu installieren, vielleicht ist diese Variante dort integriert, ich glaube es aber nicht.
                            A.
                              A.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #205
                              @asgothian
                              @Eduard77
                              Leck mich anne Füße ihr Beiden.
                              Tatsächlich.
                              Die manuelle Installation hat geholfen.
                              zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Device '0xa4c1382e027c309b' is supported, identified as: Tuya Luminance motion sensor (ZG-204ZL)
                              zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Successfully interviewed '0xa4c1382e027c309b', device has successfully been paired
                              zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.813	info	Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                              zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.455	info	Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
                              Allerdings scheint es jetzt einen minimalen Bug mit der Karte zu geben 😅
                                @asgothian
                                @Eduard77
                                Tatsächlich.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #206
                                @haselchen denkbar - ist halt nicht getestet :) kannst du da mal näher ran zoomen - was da steht, und was da so abgebildet wird ?
                                haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #207
                                  @asgothian
                                  Habs wieder rückgängig gemacht.
                                  Das war nur zum Testen.
                                  Kann ich aber gerne heute Abend nochmal machen.
                                  Edit:
                                  @Asgothian
                                  Lustig, seitdem ich die Versionen hin und herswitche, kommt diese Meldung bei der Karte.
                                  Hatte ich vorher nicht.
                                  Karte ist diesmal da, aber 2 Sensoren sind rot und ohne Verbindung.
                                  War vorher auch nicht so.
                                  Da war alles tutti.
                                    MeisterQ 0
                                    #208
                                    Hast du von meinem Post weiter oben gesehen, dass der Adapter immer beim Pairing von Unbekannten Geräten crashed?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #209
                                      @meisterq-0
                                      da wird das icon nicht gezogen..mac ein issue auf GIT auf
                                      • M MeisterQ 0
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #210
                                        Ja, hab ich. Kann ich aber frühestens in 6 Wochen ran gehen.
                                        A.
                                          @asgothian
                                          Edit:
                                          @Asgothian
                                          Da war alles tutti.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #211
                                          @haselchen sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                          Diese Meldung kommt ab 2.0 wenn beim Aufbau der Karte fehler auftreten. Das ist absicht - damit die Nutzer wissen welche Randbedingungen für die Karte gelten. Das z.Bsp. deine Osram Dosen keine Routing informationen liefern, obwohl sie das eigentlich müssten.
                                          A.
