  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
    MeisterQ 0
    #191
    @Asgothian
    Kannst du mir einen groben Überblick geben, wo sich der Zigbee Adapter und zigbee2mqtt unterscheiden? Ist es nur die Visualisierung, ist es das Managen vom Netzwerk? etc?
    Danke.
    • M MeisterQ 0
      @Asgothian
      Danke.
      #192
      @meisterq-0 auch wenn ich nicht @Asgothian bin
      Beim Zigbee Adapter brauchst du nicht noch eine weitere Ebene in Form eibes MQTT Brokers (und eines MQTT Clients.
        MeisterQ 0
        #193
        @homoran Danke.
        Wer übernimmt in dem Fall das Managen des Netzwerks? Der Zigbee Adapter, Zigbee2Mqtt oder der Koordinator, sodass die "Qualität" und die "Stabilität" des Netzwerkes von der Software auf dem Stick abhängen? Visualisieren die Adapter nur das, was die Software auf dem Stick macht?
        Die Zusammenhänge sind mir nicht ganz klar.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #194
          @meisterq-0 die Steuerung des Netzwerkes ist grundsätzlich immer vom Koordinator geleistet. Die Abbildung der Geräte in der Client Software wird generell immer über die bibliotheken zigbee-herdsman (ZH) und Zigbee-Herdsman-converters (ZHC) geregelt. Das ist sowohl beim zigbee Adapter als auch bei zigbee2mqtt der Fall.
          Einzig die Anbindung an den Kontokorrent läuft unterschiedlich, beim ZigbeeAdapter geht das direkt bei zigbee2mqtt muss entweder mqtt oder ein weiterer Adapter diese Anbindung machen.
          Aus technischen Gründen ist der Zigbee Adapter bei neuen Geräten oft etwas langsamer was die Unterstützung angeht, da die ZHC erst auf Kompatibilität geprüft werden müssen.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            MeisterQ 0
            #195
            @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            A.
            Also läuft der Zigbee Adapter auch auf Basis des zigbee-herdsman von koenkk habe ich so verstanden?
            Der Zigbee Adapter "wandelt" also die Daten vom Zigbee Stick "direkt" um und schreibt sie in Datenpunkte? Er übernimmt da keinerlei "Steuerung" vom Netzwerk oder ähnliches?
            Und z2m macht diese Umwandlung der Daten erst "in MQTT Nachrichten" welche dann wieder verarbeitet werden müssen?
            • M MeisterQ 0
              A.
              #196
              @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
              ja!
              ja!
              ja
                ja!
                ja!
                ja
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #197
                @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                ja
                Jein.
                Bei z2m gibt es 2 Optionen:
                • Umwandlung in MQTT - die dann im iobroker über einen MQTT Client / Broker in datenpunkte umwandeln (fast alle steuernden datenpunkte müssen da manuell angelegt werden, nur die meldenden datenpunkte erzeugt MQTT selbstständig!!)
                • Nutzung des Adapters iobroker.zigbee2mqtt. Dieser kommuniziert direkt (ohne MQTT) mit z2m und erzeugt die Datenpunkte für die Geräte automatisch.
                  ja
                  Jein.
                  MeisterQ 0
                  #198
                  ja
                  Jein.
                  Das bestärkt mich noch mals, direkt beim Zigbee Adapter zu bleiben und nicht auf zigbee2mqtt (Und dem Adapter) zu wechseln, weil ich da (durch deinen Latest_ZHC Link) aktuell keine Nachteile sehe, AUSSER, dass ich selber keine Konfigurationsdatei von unbekannten Geräten erzeugen kann. Danke!
                  • M MeisterQ 0
                    ja
                    Jein.
                    #199
                    wieso nicht?
                    du kannst zusätzliche Konverter einbinden
                      wieso nicht?
                      MeisterQ 0
                      #200
                      @homoran said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                      wieso nicht?
                      Ja ich weiß. Das ist ja mit Version 3.x auch sehr gut geworden.
                      Ich meine aber, dass du bei z2m ein Unbekanntes Gerät koppeln kannst, dann kannst du davon eine Datei erzeugen mit den Clustern, mit dieser ein Issue bei ZHC aufmachen, und dann können sie eingepflegt werden.
                      Beim Adapter kannst du klar einfach einen externen Konverter erstellen und hast den Support sofort.
                        MeisterQ 0
                        #201
                        @Asgothian
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:20.222	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.606	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.223	info	Saved local configuration data
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.222	info	cleaning everything up...
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.222	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.219	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.219	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.211	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.211	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.210	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.210	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.210	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZBColorLightBulb'.
                        zigbee.0
                        	2025-07-16 22:28:19.209	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
                        Wenn ich mit 3.0.2 Geräte anlerne die er nicht kennt, crashed der Adapter.
                        • M MeisterQ 0
                          @Asgothian
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #202
                          @Asgothian
                          @arteck
                          Kurioses Ding:
                          Also, in einem Thread von mir haben wir über BWM aus China philosophiert.
                          Die gibt es bei Ali ja zuhauf.
                          Hab zig davon bestellt und eingebunden.
                          Nun habe ich , wo ich auch vorher bestellt habe, noch 2 nachgeordert.
                          Und die weigern sich auf merkwürdige Art und Weise.
                          Wenn ich das richtig verglichen habe , unterscheiden sie sich im "Manufactur" Teil.
                          Eingebunden: 3a296096-d243-4e38-8d84-6ef33f70ecb8-grafik.png
                          Bei den Neuen steht bei manufacturer HOBEIAN
                          Bei Zigbee2MQTT wird er unterstützt (von der Seite habe ich den Screenshot)
                          Klar kann man nun auch sagen, dass die Bezeichnung abweicht.
                          ZG-204ZL und der Andere ZG-204ZL.
                          Der Zigbee Adapter erkennt im 2. Anlauf den BWM als ZG-204ZL.
                          Erscheint auch als Kachel.
                          Aber er reagiert nicht. Es aktualisiert sich nichts.
                          Im Log steht "Interview failed".
                          Trotzdem erscheint die Kachel.
                          Von gestern:
                          2025-07-16 23:51:51.010 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2025-07-16 23:52:00.417 - info: zigbee.0 (645) Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
                          2025-07-16 23:52:00.929 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                          2025-07-16 23:52:22.076 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                          2025-07-16 23:52:34.478 - error: zigbee.0 (645) Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                          2025-07-16 23:52:52.234 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: stop joining
                          Aktuell:
                          New device joined '0xa4c1382e027c309b' model ZG-204ZL
                          Pairing time left: 57
                          Interview started: 0xa4c1382e027c309b
                          Trotzdem kommt dann diese Meldung am Ende:
                          Interview failed: 0xa4c1382e027c309b
                          Error: Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!! . undefined
                          zigbee.0 2025-07-17 13:49:08.629	info	Device 0xa4c1382e027c309b "undefined" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                          Lange Rede und Unsinn, wie bekomme ich den nun integriert?
                          Eduard77E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @Asgothian
                            @arteck
                            Kurioses Ding:
                            Von gestern:
                            Aktuell:
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77
                            schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                            #203
                            @haselchen
                            Hast du die neue ZHC Version von Asgothian Link probiert?
                            (https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173)
                            Edit: es gab in Version 23.5.0 dazu Bug Fixes.
                              @Asgothian
                              @arteck
                              Kurioses Ding:
                              Von gestern:
                              Aktuell:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #204
                              @haselchen willkommen im Wahnsinn der Tuya ist. Solange wie die Geräte das Interview verweigern, wirst du gar nicht bekommen. Deine einzige Chance ist es weiter und weiter zu versuchen. Vielleicht klappt es irgendwann. Du kannst auch versuchen, den ZHC_latest branch zu installieren, vielleicht ist diese Variante dort integriert, ich glaube es aber nicht.
                              A.
                                A.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #205
                                @asgothian
                                @Eduard77
                                Leck mich anne Füße ihr Beiden.
                                Tatsächlich.
                                Die manuelle Installation hat geholfen.
                                zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Device '0xa4c1382e027c309b' is supported, identified as: Tuya Luminance motion sensor (ZG-204ZL)
                                zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Successfully interviewed '0xa4c1382e027c309b', device has successfully been paired
                                zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.813	info	Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                                zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.455	info	Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
                                Allerdings scheint es jetzt einen minimalen Bug mit der Karte zu geben 😅
                                  @asgothian
                                  @Eduard77
                                  Tatsächlich.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #206
                                  @haselchen denkbar - ist halt nicht getestet :) kannst du da mal näher ran zoomen - was da steht, und was da so abgebildet wird ?
                                  haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #207
                                    @asgothian
                                    Habs wieder rückgängig gemacht.
                                    Das war nur zum Testen.
                                    Kann ich aber gerne heute Abend nochmal machen.
                                    Edit:
                                    @Asgothian
                                    Lustig, seitdem ich die Versionen hin und herswitche, kommt diese Meldung bei der Karte.
                                    Hatte ich vorher nicht.
                                    Karte ist diesmal da, aber 2 Sensoren sind rot und ohne Verbindung.
                                    War vorher auch nicht so.
                                    Da war alles tutti.
                                      MeisterQ 0
                                      #208
                                      Hast du von meinem Post weiter oben gesehen, dass der Adapter immer beim Pairing von Unbekannten Geräten crashed?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #209
                                        @meisterq-0
                                        da wird das icon nicht gezogen..mac ein issue auf GIT auf
                                        • M MeisterQ 0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #210
                                          Ja, hab ich. Kann ich aber frühestens in 6 Wochen ran gehen.
                                          A.
