Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren
@basti97 sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
Ich hatte das ganze mit Mqtt getestet der Adapter lässt sich installieren ohne Fehler.
mqtt ist aber nicht opengpio. Hat also keine Aussagekraft, das andere Adapter installierbar sind.
@thomas-braun Naja ich dachte erst das es an der Netzwerkverbindung/ DNS Server liegt
Schau mal, ob du opengpio unabhängig vom ioBroker gebaut bekommst:
cd npm ls npm i opengpio@1.0.18 npm lsAuf meiner Kiste baut opengpio@1.0.18 nicht, dafür aber die 2.0.2.
Aber die wiederum funktioniert mit dem rpi2-Adapter noch nicht. Deswegen bekomme ich den Adapter nicht ohne Patch installiert.Mit Patch läuft dann auch die
echad@chet:~ $ iob version rpi2 2.4.0 echad@chet:~ $ -
@oliverio hier noch eine log
iobroker gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/diskusage',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definitionIn file included from ../../nan/nan.h:62, from ../src/main.cpp:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1226:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1226 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1260:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 1260 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init) | ^~~~~~~~~~~<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definition/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [diskusage.target.mk:135: Release/obj.target/diskusage.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_18_28_400Z-debug-0.log@basti97 sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
hier noch eine log
evtl hat sich das ja jetzt auch schon erledigt und nix für ungut
hm, sollte ich jetzt für dich den copy paste kasper machen?
kopiere es doch selbst bei chatgpt rein.
wenn dann ergebnisse kommen kann man die hier besprechen. -
echad@chet:~ $ iob version rpi2 2.4.0 echad@chet:~ $@thomas-braun Danke probiere ich mal aus ich dachte opengpio wird schon mit dem Befehl
sudo apt install -y build-essential python3-dev gitautomatisch mit installiert. Wo ich das ganze damals mal getestet hatte habe ich gedacht das ich nur den Adapter installiert habe und dann wäre es gegangen.Nein leider nicht da kommt auch eine Fehlermeldung wenn ich opengpio installieren möchte
npm error code 1 npm error path /home/pi/node_modules/opengpio npm error command failed npm error command sh -c node-gyp rebuild npm error make: Entering directory '/home/pi/node_modules/opengpio/build' npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o npm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node npm error make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/opengpio/build' npm error gyp info it worked if it ends with ok npm error gyp info using node-gyp@10.1.0 npm error gyp info using node@20.19.1 | linux | arm npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3" npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/node-v20.19.1-headers.tar.gz npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/node-v20.19.1-headers.tar.gz npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/SHASUMS256.txt npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/SHASUMS256.txt npm error gyp info spawn /usr/bin/python3 npm error gyp info spawn args [ npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py', npm error gyp info spawn args 'binding.gyp', npm error gyp info spawn args '-f', npm error gyp info spawn args 'make', npm error gyp info spawn args '-I', npm error gyp info spawn args '/home/pi/node_modules/opengpio/build/config.gypi', npm error gyp info spawn args '-I', npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi', npm error gyp info spawn args '-I', npm error gyp info spawn args '/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi', npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library', npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default', npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1', npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp', npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib', npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/pi/node_modules/opengpio', npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8', npm error gyp info spawn args '--depth=.', npm error gyp info spawn args '--no-parallel', npm error gyp info spawn args '--generator-output', npm error gyp info spawn args 'build', npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' npm error gyp info spawn args ] npm error gyp info spawn make npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] npm error /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognized npm error collect2: error: ld returned 1 exit status npm error make: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1 npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23) npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+ npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" npm error gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/opengpio npm error gyp ERR! node -v v20.19.1 npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0 npm error gyp ERR! not ok npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-07-15T23_12_46_875Z-debug-0.log /home/pi └── (empty)ich werde morgen probieren so ein misst :)
echad@chet:~ $ iob version rpi2 2.4.0 echad@chet:~ $@thomas-braun ist vielleicht nodejs zu neu?
sudo apt install -y build-essential python3-dev git automatisch mit installiert. Wo ich das ganze damals mal getestet hatte habe ich gedacht das ich nur den Adapter installiert habe und dann wäre es gegangen.Nein, damit werden nur Pakete installiert, die zum bauen von Paketen benötigt werden.
opengpio wird dann durch die Kompiler gejagtist vielleicht nodejs zu neu?
Nein, eher ist dein OS zu alt/auf der falschen Architektur. Du fährst doch da nodejs@20, das ist die momentane Empfehlung.
deutet auf 32Bit hin, das wird eher nicht mehr mit dem aktuellen Code durchlaufen.
@thomas-braun sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
iob diag
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-03-08 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm OS is similar to: debian Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : 32 bit Systemuptime and Load: 09:46:33 up 14:44, 2 users, load average: 3.28, 2.88, 2.27 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2025-07-16 09:46:33 CEST Universal time: Wed 2025-07-16 07:46:33 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 921M 216M 209M 1.0M 496M 634M Swap: 99M 78M 21M Total: 1.0G 295M 230M Active iob-Instances: 3 921 M total memory 216 M used memory 407 M active memory 210 M inactive memory 209 M free memory 70 M buffer memory 425 M swap cache 99 M total swap 78 M used swap 21 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 09:46:34 up 14:44, 2 users, load average: 3.28, 2.88, 2.27 Tasks: 158 total, 1 running, 157 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 5.5 us, 5.5 sy, 0.0 ni, 89.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 922.0 total, 209.1 free, 216.4 used, 496.5 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 21.0 free, 79.0 used. 633.7 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper * colord.service loaded failed failed Manage, Install and Generate Color Profiles * openvpn-client@client.service loaded failed failed OpenVPN tunnel for client * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen * wg-quick@wg0.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for wg0 LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 5 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** 144 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 6.2G 7.7G 45% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 461M 4.0K 461M 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 772K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 20K 93M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jul 15 19:01:52 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=44a3dce6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Tue Jul 15 19:01:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jul 15 19:01:55 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Jul 15 19:01:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.2G /var/ 1.1G /var/cache/apt 1.1G /var/cache 992M /var/cache/apt/archives 865M /var/log Journal file /var/log/journal/17f5be65a0144b718868da827cf6bffe/system@0c9cfaba2fdb43568eb34c2594062e00-0000000000000001-0005cf905c0cadb6.journal corrupted, ignoring file. Archived and active journals take up 776.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 103M /opt/iobroker/iobroker-data/ 64M /opt/iobroker/iobroker-data/files 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js 3.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js 3.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js 3.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.1 /usr/bin/node v20.19.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 nodejs: Installed: 20.19.1-1nodesource1 Candidate: 20.19.1-1nodesource1 Version table: *** 20.19.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 35829) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.6.17 javascript: "javascript" not found nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : raspberrypi - enabled, port: 1884 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : raspberrypi - enabled, port: 1884 ioBroker-Repositories ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.2.2 [Updatable] Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "mqtt-client" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 171 States: 106 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 14657 623/lighttpd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14552 551/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14166 876/dnsmasq tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 285666 21933/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 285671 21933/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 297692 25814/cupsd tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 14658 623/lighttpd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14554 551/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 297691 25814/cupsd tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 0 14168 876/dnsmasq tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 288840 21989/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:59903 0.0.0.0:* 108 12483 337/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 0 14165 876/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 0 14162 876/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12897 857/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12481 337/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 116938 857/dhcpcd udp6 0 0 :::53 :::* 0 14167 876/dnsmasq udp6 0 0 :::58970 :::* 108 12484 337/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12482 337/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-07-16 00:19:31.687 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok 2025-07-16 00:19:31.836 - info: host.raspberrypi iobroker npm error code 1 2025-07-16 00:19:31.839 - info: host.raspberrypi iobroker npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild 2025-07-16 00:19:31.850 - info: host.raspberrypi iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_18_28_400Z-debug-0.log 2025-07-16 00:19:31.890 - error: host.raspberrypi iobroker gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/diskusage',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definitionIn file included from ../../nan/nan.h:62, from ../src/main.cpp:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1226:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1226 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1260:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 1260 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init) | ^~~~~~~~~~~<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definition/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [diskusage.target.mk:135: Release/obj.target/diskusage.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_18_28_400Z-debug-0.log 2025-07-16 00:19:31.893 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1 2025-07-16 00:19:32.961 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25 2025-07-16 00:22:15.158 - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin 2025-07-16 00:22:17.669 - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2025-07-16 00:32:36.623 - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin 2025-07-16 00:32:36.881 - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2025-07-16 00:32:36.925 - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin 2025-07-16 00:32:39.394 - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2025-07-16 00:38:54.719 - info: host.raspberrypi iobroker add rpi2 --host raspberrypi 2025-07-16 00:39:02.488 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.8.2 2025-07-16 00:39:02.492 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call) 2025-07-16 00:40:08.220 - error: host.raspberrypi iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizednpm error collect2: error: ld returned 1 exit statusnpm error make: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_39_03_166Z-debug-0.log 2025-07-16 00:40:08.225 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1 2025-07-16 00:40:09.283 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25 2025-07-16 00:45:05.391 - error: host.raspberrypi Cannot read disk size: Could not determine controller directory 2025-07-16 00:51:31.884 - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin 2025-07-16 09:44:56.397 - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2025-07-16 09:48:30.566 - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin 2025-07-16 09:49:23.357 - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2025-07-16 09:49:23.955 - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
pi@raspberrypi:~ $ obroker fix
-bash: obroker: command not found
pi@raspberrypi:~ $```pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgpiod* libgpiod-dev: Installed: 1.6.2-1+rpi1 Candidate: 1.6.2-1+rpi1 Version table: *** 1.6.2-1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status libgpiod-doc: Installed: (none) Candidate: 1.6.2-1+rpi1 Version table: 1.6.2-1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages libgpiod2: Installed: 1.6.2-1+rpi1 Candidate: 1.6.2-1+rpi1 Version table: *** 1.6.2-1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status -
iob diag
pi@raspberrypi:~ $```pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgpiod* libgpiod-dev: Installed: 1.6.2-1+rpi1 Candidate: 1.6.2-1+rpi1 Version table: *** 1.6.2-1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status libgpiod-doc: Installed: (none) Candidate: 1.6.2-1+rpi1 Version table: 1.6.2-1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages libgpiod2: Installed: 1.6.2-1+rpi1 Candidate: 1.6.2-1+rpi1 Version table: *** 1.6.2-1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status@basti97 sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
Setz das Ding komplett neu auf, diesmal direkt als RaspberryOS 12 'Lite - 64Bit'.
@thomas-braun Und dann funktoniert es oder?
Das komische daran ist ich hatte den Rpi vorher als Slave laufen gehabt. Das hatte ich vor längeren mal so eingestellt und er wurde auch gleich wieder erkannt und ich konnte die gpios auch steuern. Ich hatte den Verbund nicht auseinander gemacht und iobroker deinstalliert und alles neu installiert. Danach konnte ich den rpi Adapter nicht mehr installieren. -
Das komische daran ist ich hatte den Rpi vorher als Slave laufen gehabt. Das hatte ich vor längeren mal so eingestellt und er wurde auch gleich wieder erkannt und ich konnte die gpios auch steuern. Ich hatte den Verbund nicht auseinander gemacht und iobroker deinstalliert und alles neu installiert. Danach konnte ich den rpi Adapter nicht mehr installieren.@basti97 sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
Kann ich dir nicht sagen. Aber zumindest ist dann die Ausgangslage eine stabile.
@thomas-braun dann probiere ich das mal vielen Dank für deine Hilfe :)
auch wenn Thomas mich (zurecht) haut, kannst du, solange du Bullseye (also das Raspian, was du gerade drauf hast) noch drauf lässt (Sicherheitsrisiko, da EOL, entweder schon oder sehr bald...) die letzte 1.x Version vom rpi2 Adapter nehmen, also 1.3.2. (z.B. mit
iob upgrade rpi2@1.3.2installieren).Wenns tatsächlich nur um ein bisschen Spielen für das Kind geht, ist das vielleicht die einfacherere Lösung.
Aber auf lange Sicht, neues System und neuen Adapter (aber vermutlich bald auch neuen PI, wenn der was tun soll). :-)
Aber auch dem Nachwuchs würde ich da ein frisches System hinsetzen. Ich verstehe auch gar nicht, worin die Mega-Hürde hier bestehen soll. Offenbar ist das Ding ja verfügbar, da kann man ja wohl auch ein frisches System draufbügeln.
Und für Spielereien mit LEDs und GPIOs braucht es auch keinen rpi2-Adapter/ioBroker.
Da wird man mehr lernen, wenn man die GPIOs direkt über das OS anspricht. -
@garfonso Dankeschön werde ich mal probieren vielen Dank. Ja ich werde das ganze irgendwann nochmal neu aufsetzen aber Kinder sind ungeduldig. Ich manchmal auch was kann ich sonst für Projekte mit den RPI 3 noch machen? Wo die 1GB reichen?
Hallo , darf ich mich hier mal mitanhängen.
Frisch installiertes Iob System (Hab es nach 1,5 Jahren geschafft mir die netzwerkkonfiguration zusammenzuschiessen lach- Ich wollts halt wiedermal genau wissen...)
Vor 5 Stunden , lief dieser Adapter also noch.
Es ist Debian 12, also Bookworm, nicht Trixie installiert.
Node 20.19.4
NPM 10.8.2(Es geht auch mit Node 24 nicht, ich hab von 18-20-24 alles durchprobiert). Es kommt immer dasselbe:
NPM version: 10.8.2
npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.4npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_36_15_894Z-debug-0.log
host.Athena Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
ERROR: Process exited with code 25
iobroker npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.4npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.logKann man mir bitte verraten was hier los ist ? Der Geist in der Maschine ? Das Ding lief (Ok da war er bereits installiert) vor 5 Stunden noch ohne irgendwelche Probleme.
Ich bin da ein wenig Ratlos :)iob fix usw, auch den npm cache löschen (Auch für den user "iobroker") brachte da keine Abhilfe. Alles läuft, nur diesen Adapter kann ich nicht installieren. Es sei kurz gesagt: Ich hab mit dem backup Adapter ein Backup zurückgespielt.... (Was ebenfalls 5 Stunden alt ist)
Vielen Dank euch vorab. LG
Node 20.19.4
NPM version: 10.8.2
@sonny sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
Was steht denn da drin?
Bitte in Codetags eingebettet posten. -
Bitte in Codetags eingebettet posten.Hier bitteschön :)
0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@10.8.2 2 info using node@v20.19.4 3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc 4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc 5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc 6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc 7 verbose title npm install iobroker.rpi2@2.4.0 8 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.rpi2@2.4.0" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z- 10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.log 11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912 12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files 13 silly logfile done cleaning log files 14 silly idealTree buildDeps 15 silly fetch manifest iobroker.rpi2@2.4.0 16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 cache-miss 17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules 18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 83ms (cache hit) 19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 set size:155094 disposed:false 20 silly placeDep ROOT iobroker.rpi2@2.4.0 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.4.0 21 silly fetch manifest ci@^2.3.0 22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci cache-miss 23 silly fetch manifest opengpio@^1.0.17 24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio cache-miss 25 silly fetch manifest node-dht-sensor@^0.4.5 26 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor cache-miss 27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/opengpio 33ms (cache hit) 28 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio set size:46175 disposed:false 29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ci 41ms (cache hit) 30 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci set size:22895 disposed:false 31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor 40ms (cache hit) 32 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor set size:76611 disposed:false 33 silly placeDep ROOT ci@2.3.0 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^2.3.0 34 silly placeDep ROOT node-dht-sensor@0.4.5 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^0.4.5 35 silly placeDep ROOT opengpio@1.0.18 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^1.0.17 36 silly fetch manifest node-addon-api@^1.6.3 37 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss 38 silly fetch manifest node-addon-api@^7.0.0 39 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss 40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 303ms (cache hit) 41 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false 42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 391ms (cache hit) 43 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false 44 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api dispose 45 silly placeDep node_modules/node-dht-sensor node-addon-api@1.7.2 OK for: node-dht-sensor@0.4.5 want: ^1.6.3 46 silly placeDep node_modules/opengpio node-addon-api@7.1.1 OK for: opengpio@1.0.18 want: ^7.0.0 47 silly fetch manifest gcp-metadata@^5.2.0 48 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata cache-miss 49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 2190ms (cache hit) 50 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata set size:182287 disposed:false 51 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gcp-metadata@5.3.0 OK for: mongodb@6.18.0 want: ^5.2.0 52 silly fetch manifest gaxios@^5.0.0 53 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios cache-miss 54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gaxios 58ms (cache hit) 55 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios set size:334347 disposed:false 56 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gaxios@5.1.3 OK for: gcp-metadata@5.3.0 want: ^5.0.0 57 silly fetch manifest node-fetch@^2.6.9 58 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch cache-miss 59 silly fetch manifest https-proxy-agent@^5.0.0 60 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent cache-miss 61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 28ms (cache hit) 62 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent set size:76222 disposed:false 63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-fetch 41ms (cache hit) 64 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch set size:896010 disposed:false 65 silly fetch manifest encoding@^0.1.0 66 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding cache-miss 67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encoding 9ms (cache hit) 68 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding set size:17833 disposed:false 69 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red https-proxy-agent@5.0.1 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^5.0.0 70 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red node-fetch@2.7.0 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^2.6.9 71 silly fetch manifest agent-base@6 72 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base cache-miss 73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 10ms (cache hit) 74 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base set size:67460 disposed:false 75 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red agent-base@6.0.2 OK for: https-proxy-agent@5.0.1 want: 6 76 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ] 77 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ] 78 silly reify moves { 78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky', 78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble': '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/.noble-3N4hliTW' 78 silly reify } 79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents 80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ] 81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc 82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc' ] 83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc 84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc' ] 85 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc 86 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc' ] 87 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi 88 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi' ] 89 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime 90 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime' ] 91 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core 92 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core' ] 93 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util 94 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util' ] 95 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads 96 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads' ] 97 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl 98 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl' ] 99 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu 100 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu' ] 101 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf 102 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf' ] 103 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64 104 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64' ] 105 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64 106 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64' ] 107 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64 108 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64' ] 109 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64 110 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64' ] 111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi 112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi' ] 113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64 114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64' ] 115 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32 116 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32' ] 117 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64 118 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64' ] 119 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32 120 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32' ] 121 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64 122 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64' ] 123 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64 124 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64' ] 125 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x 126 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x' ] 127 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64 128 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64' ] 129 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm 130 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm' ] 131 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64 132 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64' ] 133 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64 134 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64' ] 135 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x 136 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x' ] 137 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64 138 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64' ] 139 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm 140 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm' ] 141 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64 142 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64' ] 143 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64 144 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64' ] 145 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64 146 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64' ] 147 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64 148 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64' ] 149 warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported. 150 warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported. 151 warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported 152 warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported. 153 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall node_modules/iobroker.rpi2 sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0 154 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall { code: 0, signal: null } 155 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install node_modules/@stoprocent/noble node-gyp-build 156 info run node-dht-sensor@0.4.5 install node_modules/node-dht-sensor node-gyp configure 157 info run opengpio@1.0.18 install node_modules/opengpio node-gyp rebuild 158 info run opengpio@1.0.18 install { code: 7, signal: null } 159 info run raw-socket@1.8.1 install node_modules/raw-socket node-gyp rebuild 160 info run node-dht-sensor@0.4.5 install { code: 7, signal: null } 161 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor 162 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ] 163 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api 164 silly reify mark deleted [ 164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api' 164 silly reify ] 165 info run usocket@0.3.0 install node_modules/usocket node-gyp rebuild 166 info run usocket@0.3.0 install { code: 1, signal: null } 167 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usocket 168 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usocket' ] 169 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp 170 silly reify mark deleted [ 170 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp', 170 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp' 170 silly reify ] 171 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/env-paths 172 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/env-paths' ] 173 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob 174 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob' ] 175 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog 176 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog' ] 177 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch 178 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch' ] 179 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet 180 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet' ] 181 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge 182 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge' ] 183 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion 184 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion' ] 185 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream 186 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream' ] 187 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba 188 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba' ] 189 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit 190 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit' ] 191 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width 192 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width' ] 193 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi 194 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi' ] 195 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer 196 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer' ] 197 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder 198 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder' ] 199 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at 200 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ] 201 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point 202 silly reify mark deleted [ 202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point' 202 silly reify ] 203 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex 204 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex' ] 205 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan 206 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ] 207 info run raw-socket@1.8.1 install { code: 1, signal: null } 208 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket 209 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' ] 210 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/net-ping 211 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/net-ping' ] 212 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan 213 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan' ] 214 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install { code: 7, signal: null } 215 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble 216 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ] 217 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback 218 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback' ] 219 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api 220 silly reify mark deleted [ 220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api' 220 silly reify ] 221 verbose stack Error: command failed 221 verbose stack at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:22:22) 221 verbose stack at spawnWithShell (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:124:10) 221 verbose stack at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:12:12) 221 verbose stack at runScriptPkg (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script-pkg.js:77:13) 221 verbose stack at runScript (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script.js:9:12) 221 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/rebuild.js:329:17 221 verbose stack at run (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:67:22) 221 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:84:9 221 verbose stack at new Promise (<anonymous>) 221 verbose stack at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69) 222 verbose pkgid opengpio@1.0.18 223 error code 7 224 error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio 225 error command failed 226 error command sh -c node-gyp rebuild 227 error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION 227 error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>' 227 error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21) 227 error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9 227 error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23) 227 error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8 227 error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild" 227 error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio 227 error gyp ERR! node -v v20.19.4 227 error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2 227 error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package. 227 error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author. 228 silly unfinished npm timer reify 1756140069485 229 silly unfinished npm timer reify:build 1756140076895 230 silly unfinished npm timer build 1756140076898 231 silly unfinished npm timer build:deps 1756140076898 232 silly unfinished npm timer build:run:install 1756140079094 233 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/opengpio 1756140079113 234 verbose cwd /opt/iobroker 235 verbose os Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8 236 verbose node v20.19.4 237 verbose npm v10.8.2 238 verbose exit 7 239 verbose code 7 -
Hier bitteschön :)
0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@10.8.2 2 info using node@v20.19.4 3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc 4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc 5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc 6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc 7 verbose title npm install iobroker.rpi2@2.4.0 8 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.rpi2@2.4.0" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z- 10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.log 11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912 12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files 13 silly logfile done cleaning log files 14 silly idealTree buildDeps 15 silly fetch manifest iobroker.rpi2@2.4.0 16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 cache-miss 17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules 18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 83ms (cache hit) 19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 set size:155094 disposed:false 20 silly placeDep ROOT iobroker.rpi2@2.4.0 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.4.0 21 silly fetch manifest ci@^2.3.0 22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci cache-miss 23 silly fetch manifest opengpio@^1.0.17 24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio cache-miss 25 silly fetch manifest node-dht-sensor@^0.4.5 26 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor cache-miss 27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/opengpio 33ms (cache hit) 28 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio set size:46175 disposed:false 29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ci 41ms (cache hit) 30 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci set size:22895 disposed:false 31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor 40ms (cache hit) 32 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor set size:76611 disposed:false 33 silly placeDep ROOT ci@2.3.0 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^2.3.0 34 silly placeDep ROOT node-dht-sensor@0.4.5 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^0.4.5 35 silly placeDep ROOT opengpio@1.0.18 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^1.0.17 36 silly fetch manifest node-addon-api@^1.6.3 37 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss 38 silly fetch manifest node-addon-api@^7.0.0 39 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss 40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 303ms (cache hit) 41 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false 42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 391ms (cache hit) 43 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false 44 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api dispose 45 silly placeDep node_modules/node-dht-sensor node-addon-api@1.7.2 OK for: node-dht-sensor@0.4.5 want: ^1.6.3 46 silly placeDep node_modules/opengpio node-addon-api@7.1.1 OK for: opengpio@1.0.18 want: ^7.0.0 47 silly fetch manifest gcp-metadata@^5.2.0 48 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata cache-miss 49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 2190ms (cache hit) 50 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata set size:182287 disposed:false 51 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gcp-metadata@5.3.0 OK for: mongodb@6.18.0 want: ^5.2.0 52 silly fetch manifest gaxios@^5.0.0 53 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios cache-miss 54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gaxios 58ms (cache hit) 55 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios set size:334347 disposed:false 56 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gaxios@5.1.3 OK for: gcp-metadata@5.3.0 want: ^5.0.0 57 silly fetch manifest node-fetch@^2.6.9 58 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch cache-miss 59 silly fetch manifest https-proxy-agent@^5.0.0 60 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent cache-miss 61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 28ms (cache hit) 62 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent set size:76222 disposed:false 63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-fetch 41ms (cache hit) 64 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch set size:896010 disposed:false 65 silly fetch manifest encoding@^0.1.0 66 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding cache-miss 67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encoding 9ms (cache hit) 68 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding set size:17833 disposed:false 69 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red https-proxy-agent@5.0.1 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^5.0.0 70 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red node-fetch@2.7.0 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^2.6.9 71 silly fetch manifest agent-base@6 72 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base cache-miss 73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 10ms (cache hit) 74 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base set size:67460 disposed:false 75 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red agent-base@6.0.2 OK for: https-proxy-agent@5.0.1 want: 6 76 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ] 77 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ] 78 silly reify moves { 78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky', 78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble': '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/.noble-3N4hliTW' 78 silly reify } 79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents 80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ] 81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc 82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc' ] 83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc 84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc' ] 85 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc 86 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc' ] 87 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi 88 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi' ] 89 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime 90 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime' ] 91 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core 92 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core' ] 93 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util 94 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util' ] 95 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads 96 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads' ] 97 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl 98 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl' ] 99 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu 100 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu' ] 101 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf 102 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf' ] 103 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64 104 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64' ] 105 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64 106 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64' ] 107 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64 108 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64' ] 109 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64 110 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64' ] 111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi 112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi' ] 113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64 114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64' ] 115 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32 116 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32' ] 117 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64 118 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64' ] 119 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32 120 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32' ] 121 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64 122 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64' ] 123 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64 124 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64' ] 125 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x 126 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x' ] 127 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64 128 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64' ] 129 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm 130 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm' ] 131 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64 132 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64' ] 133 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64 134 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64' ] 135 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x 136 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x' ] 137 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64 138 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64' ] 139 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm 140 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm' ] 141 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64 142 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64' ] 143 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64 144 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64' ] 145 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64 146 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64' ] 147 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64 148 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64' ] 149 warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported. 150 warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported. 151 warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported 152 warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported. 153 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall node_modules/iobroker.rpi2 sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0 154 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall { code: 0, signal: null } 155 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install node_modules/@stoprocent/noble node-gyp-build 156 info run node-dht-sensor@0.4.5 install node_modules/node-dht-sensor node-gyp configure 157 info run opengpio@1.0.18 install node_modules/opengpio node-gyp rebuild 158 info run opengpio@1.0.18 install { code: 7, signal: null } 159 info run raw-socket@1.8.1 install node_modules/raw-socket node-gyp rebuild 160 info run node-dht-sensor@0.4.5 install { code: 7, signal: null } 161 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor 162 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ] 163 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api 164 silly reify mark deleted [ 164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api' 164 silly reify ] 165 info run usocket@0.3.0 install node_modules/usocket node-gyp rebuild 166 info run usocket@0.3.0 install { code: 1, signal: null } 167 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usocket 168 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usocket' ] 169 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp 170 silly reify mark deleted [ 170 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp', 170 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp' 170 silly reify ] 171 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/env-paths 172 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/env-paths' ] 173 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob 174 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob' ] 175 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog 176 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog' ] 177 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch 178 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch' ] 179 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet 180 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet' ] 181 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge 182 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge' ] 183 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion 184 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion' ] 185 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream 186 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream' ] 187 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba 188 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba' ] 189 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit 190 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit' ] 191 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width 192 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width' ] 193 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi 194 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi' ] 195 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer 196 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer' ] 197 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder 198 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder' ] 199 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at 200 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ] 201 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point 202 silly reify mark deleted [ 202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point' 202 silly reify ] 203 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex 204 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex' ] 205 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan 206 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ] 207 info run raw-socket@1.8.1 install { code: 1, signal: null } 208 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket 209 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' ] 210 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/net-ping 211 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/net-ping' ] 212 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan 213 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan' ] 214 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install { code: 7, signal: null } 215 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble 216 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ] 217 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback 218 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback' ] 219 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api 220 silly reify mark deleted [ 220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api' 220 silly reify ] 221 verbose stack Error: command failed 221 verbose stack at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:22:22) 221 verbose stack at spawnWithShell (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:124:10) 221 verbose stack at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:12:12) 221 verbose stack at runScriptPkg (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script-pkg.js:77:13) 221 verbose stack at runScript (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script.js:9:12) 221 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/rebuild.js:329:17 221 verbose stack at run (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:67:22) 221 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:84:9 221 verbose stack at new Promise (<anonymous>) 221 verbose stack at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69) 222 verbose pkgid opengpio@1.0.18 223 error code 7 224 error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio 225 error command failed 226 error command sh -c node-gyp rebuild 227 error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION 227 error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>' 227 error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21) 227 error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9 227 error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23) 227 error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8 227 error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild" 227 error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio 227 error gyp ERR! node -v v20.19.4 227 error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2 227 error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package. 227 error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author. 228 silly unfinished npm timer reify 1756140069485 229 silly unfinished npm timer reify:build 1756140076895 230 silly unfinished npm timer build 1756140076898 231 silly unfinished npm timer build:deps 1756140076898 232 silly unfinished npm timer build:run:install 1756140079094 233 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/opengpio 1756140079113 234 verbose cwd /opt/iobroker 235 verbose os Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8 236 verbose node v20.19.4 237 verbose npm v10.8.2 238 verbose exit 7 239 verbose code 7@sonny sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
apt policy libgpiod-dev libgpiod*sagt?
