  4. Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren
    apollon77A
adaptergpiohilfeinstallationraspberry
48 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @thomas-braun das stimmt es ist nur ein kleines Projekt mit dem rpi Adapter und ein paar LEDs mit 10 Ausgänge und ein paar Eingänge ca wo der Rpi nicht so viel arbeiten müsste. Es soll für mein Kind etwas zum spielen sein. Ich hatte das ganze mit Mqtt getestet der Adapter lässt sich installieren ohne Fehler.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @basti97 sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
    mqtt ist aber nicht opengpio. Hat also keine Aussagekraft, das andere Adapter installierbar sind.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      @thomas-braun Naja ich dachte erst das es an der Netzwerkverbindung/ DNS Server liegt
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @basti97
        Schau mal, ob du opengpio unabhängig vom ioBroker gebaut bekommst:
        cd
        npm ls
        npm i opengpio@1.0.18
        npm ls
        Auf meiner Kiste baut opengpio@1.0.18 nicht, dafür aber die 2.0.2.
        Aber die wiederum funktioniert mit dem rpi2-Adapter noch nicht. Deswegen bekomme ich den Adapter nicht ohne Patch installiert.
        Mit Patch läuft dann auch die
        echad@chet:~ $ iob version rpi2
        2.4.0
        echad@chet:~ $
        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          @oliverio hier noch eine log
          iobroker gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/diskusage',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definitionIn file included from ../../nan/nan.h:62, from ../src/main.cpp:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1226:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1226 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1260:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 1260 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init) | ^~~~~~~~~~~<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definition/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [diskusage.target.mk:135: Release/obj.target/diskusage.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_18_28_400Z-debug-0.log
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          hier noch eine log
          evtl hat sich das ja jetzt auch schon erledigt und nix für ungut
          hm, sollte ich jetzt für dich den copy paste kasper machen?
          kopiere es doch selbst bei chatgpt rein.
          wenn dann ergebnisse kommen kann man die hier besprechen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @basti97
            cd
            npm ls
            npm ls
            2.4.0
            echad@chet:~ $
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            @thomas-braun Danke probiere ich mal aus ich dachte opengpio wird schon mit dem Befehl
            sudo apt install -y build-essential python3-dev git automatisch mit installiert. Wo ich das ganze damals mal getestet hatte habe ich gedacht das ich nur den Adapter installiert habe und dann wäre es gegangen.
            Nein leider nicht da kommt auch eine Fehlermeldung wenn ich opengpio installieren möchte
            npm error code 1
            npm error path /home/pi/node_modules/opengpio
            npm error make: Entering directory '/home/pi/node_modules/opengpio/build'
            npm error   CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
            npm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node
            npm error make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/opengpio/build'
            npm error gyp info it worked if it ends with ok
            npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
            npm error gyp info using node@20.19.1 | linux | arm
            npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
            npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/node-v20.19.1-headers.tar.gz
            npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/node-v20.19.1-headers.tar.gz
            npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/SHASUMS256.txt
            npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/SHASUMS256.txt
            npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
            npm error gyp info spawn args [
            npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
            npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
            npm error gyp info spawn args '-f',
            npm error gyp info spawn args 'make',
            npm error gyp info spawn args '-I',
            npm error gyp info spawn args '/home/pi/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
            npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
            npm error gyp info spawn args '/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',
            npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
            npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
            npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1',
            npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
            npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',
            npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/pi/node_modules/opengpio',
            npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
            npm error gyp info spawn args '--depth=.',
            npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
            npm error gyp info spawn args '--generator-output',
            npm error gyp info spawn args 'build',
            npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
            npm error gyp info spawn args ]
            npm error gyp info spawn make
            npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
            npm error /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognized
            npm error collect2: error: ld returned 1 exit status
            npm error make: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1
            npm error gyp ERR! build error
            npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
            npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+
            npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            npm error gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/opengpio
            npm error gyp ERR! node -v v20.19.1
            npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
            npm error gyp ERR! not ok
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-07-15T23_12_46_875Z-debug-0.log
            /home/pi
            └── (empty)
            ich werde morgen probieren so ein misst :)
              @basti97
              cd
              npm ls
              npm ls
              2.4.0
              echad@chet:~ $
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              @thomas-braun ist vielleicht nodejs zu neu?
              OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                npm error code 1
                /home/pi
                └── (empty)
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Nein, damit werden nur Pakete installiert, die zum bauen von Paketen benötigt werden.
                opengpio wird dann durch die Kompiler gejagt
                Nein, eher ist dein OS zu alt/auf der falschen Architektur. Du fährst doch da nodejs@20, das ist die momentane Empfehlung.
                deutet auf 32Bit hin, das wird eher nicht mehr mit dem aktuellen Code durchlaufen.
                • Basti97B Basti97
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @basti97
                  an dieser stelle spielt node keine rolle.
                  das kompillieren und linken eines c/c++ programms (opengpio ) schlägt fehl.
                  immer noch der gleiche fehler
                  Links im Profil
                  • Basti97B Basti97
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @basti97
                    Gib mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    bekannt sowie von
                    apt policy libgpiod*
                      @basti97
                      iob diag
                      bekannt sowie von
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      @thomas-braun sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
                      iob diag
                      ```bash
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                            Architecture: arm
                      OS is similar to: debian
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       09:46:33 up 14:44,  2 users,  load average: 3.28, 2.88, 2.27
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Wed 2025-07-16 09:46:33 CEST
                                 Universal time: Wed 2025-07-16 07:46:33 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        216M        209M        1.0M        496M        634M
                      Swap:            99M         78M         21M
                      Total:          1.0G        295M        230M
                      Active iob-Instances:   3
                                921 M total memory
                                216 M used memory
                                407 M active memory
                                210 M inactive memory
                                209 M free memory
                                 70 M buffer memory
                                425 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 78 M used swap
                                 21 M free swap
                      top - 09:46:34 up 14:44,  2 users,  load average: 3.28, 2.88, 2.27
                      Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  5.5 us,  5.5 sy,  0.0 ni, 89.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    922.0 total,    209.1 free,    216.4 used,    496.5 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,     21.0 free,     79.0 used.    633.7 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * bthelper@hci0.service         loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                      * colord.service                loaded failed failed Manage, Install and Generate Color Profiles
                      * openvpn-client@client.service loaded failed failed OpenVPN tunnel for client
                      * plymouth-start.service        loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                      * wg-quick@wg0.service          loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for wg0
                      5 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      144 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       15G  6.2G  7.7G  45% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M  4.0K  461M   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  772K  184M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                      [Tue Jul 15 19:01:52 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=44a3dce6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Tue Jul 15 19:01:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Jul 15 19:01:55 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Tue Jul 15 19:01:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.2G    /var/
                      1.1G    /var/cache/apt
                      1.1G    /var/cache
                      992M    /var/cache/apt/archives
                      865M    /var/log
                      Journal file /var/log/journal/17f5be65a0144b718868da827cf6bffe/system@0c9cfaba2fdb43568eb34c2594062e00-0000000000000001-0005cf905c0cadb6.journal corrupted, ignoring file.
                      Archived and active journals take up 776.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      103M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                      /usr/bin/node           v20.19.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.1-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           20.19.0-1nodesource1 600
                           20.18.3-1nodesource1 600
                           20.18.2-1nodesource1 600
                           20.18.1-1nodesource1 600
                           20.18.0-1nodesource1 600
                           20.17.0-1nodesource1 600
                           20.16.0-1nodesource1 600
                           20.15.1-1nodesource1 600
                           20.15.0-1nodesource1 600
                           20.14.0-1nodesource1 600
                           20.13.1-1nodesource1 600
                           20.13.0-1nodesource1 600
                           20.12.2-1nodesource1 600
                           20.12.1-1nodesource1 600
                           20.12.0-1nodesource1 600
                           20.11.1-1nodesource1 600
                           20.11.0-1nodesource1 600
                           20.10.0-1nodesource1 600
                           20.9.0-1nodesource1 600
                           20.8.1-1nodesource1 600
                           20.8.0-1nodesource1 600
                           20.7.0-1nodesource1 600
                           20.6.1-1nodesource1 600
                           20.6.0-1nodesource1 600
                           20.5.1-1nodesource1 600
                           20.5.0-1nodesource1 600
                           20.4.0-1nodesource1 600
                           20.3.1-1nodesource1 600
                           20.3.0-1nodesource1 600
                           20.2.0-1nodesource1 600
                           20.1.0-1nodesource1 600
                           20.0.0-1nodesource1 600
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 35829)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     "javascript" not found
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.2.2  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Objects and States
                      Objects:        171
                      States:         106
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14657      623/lighttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14552      551/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14166      876/dnsmasq
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       285666     21933/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       285671     21933/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          297692     25814/cupsd
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14658      623/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14554      551/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          297691     25814/cupsd
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          14168      876/dnsmasq
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       288840     21989/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:59903           0.0.0.0:*                           108        12483      337/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          14165      876/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14162      876/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12897      857/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12481      337/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          116938     857/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          14167      876/dnsmasq
                      udp6       0      0 :::58970                :::*                                108        12484      337/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12482      337/avahi-daemon: r
                      2025-07-16 00:19:31.687  - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok
                      2025-07-16 00:19:31.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm error code 1
                      2025-07-16 00:19:31.839  - info: host.raspberrypi iobroker npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
                      2025-07-16 00:19:31.850  - info: host.raspberrypi iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_18_28_400Z-debug-0.log
                      2025-07-16 00:19:31.890  - error: host.raspberrypi iobroker gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/diskusage',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definitionIn file included from ../../nan/nan.h:62,                 from ../src/main.cpp:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1226:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1226 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1260:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 1260 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)      |   ^~~~~~~~~~~~~../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'   42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)      | ^~~~~~~~~~~<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definition/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [diskusage.target.mk:135: Release/obj.target/diskusage.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_18_28_400Z-debug-0.log
                      2025-07-16 00:19:31.893  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                      2025-07-16 00:19:32.961  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                      2025-07-16 00:22:15.158  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                      2025-07-16 00:22:17.669  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2025-07-16 00:32:36.623  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                      2025-07-16 00:32:36.881  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2025-07-16 00:32:36.925  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                      2025-07-16 00:32:39.394  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2025-07-16 00:38:54.719  - info: host.raspberrypi iobroker add rpi2 --host raspberrypi
                      2025-07-16 00:39:02.488  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.8.2
                      2025-07-16 00:39:02.492  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                      2025-07-16 00:40:08.220  - error: host.raspberrypi iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error   CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizednpm error collect2: error: ld returned 1 exit statusnpm error make: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_39_03_166Z-debug-0.log
                      2025-07-16 00:40:08.225  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                      2025-07-16 00:40:09.283  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                      2025-07-16 00:45:05.391  - error: host.raspberrypi Cannot read disk size: Could not determine controller directory
                      2025-07-16 00:51:31.884  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                      2025-07-16 09:44:56.397  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2025-07-16 09:48:30.566  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                      2025-07-16 09:49:23.357  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2025-07-16 09:49:23.955  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                      iob diag has finished.
                      pi@raspberrypi:~ $ obroker fix
                      -bash: obroker: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $
                      ```pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgpiod*
                      libgpiod-dev:
                        Installed: 1.6.2-1+rpi1
                        Candidate: 1.6.2-1+rpi1
                        Version table:
                       *** 1.6.2-1+rpi1 500
                      libgpiod-doc:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           1.6.2-1+rpi1 500
                      libgpiod2:
                        Version table:
                      • Basti97B Basti97
                        iob diag
                        ```bash
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         78M         21M
                                  921 M total memory
                                  216 M used memory
                                  407 M active memory
                                  209 M free memory
                                   70 M buffer memory
                                  425 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   78 M used swap
                                   21 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.2G    /var/
                        1.1G    /var/cache/apt
                        1.1G    /var/cache
                        865M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.17
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        171
                        States:         106
                        Pending Updates: 0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        libgpiod-dev:
                          Version table:
                        libgpiod-doc:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             1.6.2-1+rpi1 500
                        libgpiod2:
                          Version table:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Setz das Ding komplett neu auf, diesmal direkt als RaspberryOS 12 'Lite - 64Bit'.
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          @thomas-braun Und dann funktoniert es oder?
                          Das komische daran ist ich hatte den Rpi vorher als Slave laufen gehabt. Das hatte ich vor längeren mal so eingestellt und er wurde auch gleich wieder erkannt und ich konnte die gpios auch steuern. Ich hatte den Verbund nicht auseinander gemacht und iobroker deinstalliert und alles neu installiert. Danach konnte ich den rpi Adapter nicht mehr installieren.
                          • Basti97B Basti97
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Kann ich dir nicht sagen. Aber zumindest ist dann die Ausgangslage eine stabile.
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              @thomas-braun dann probiere ich das mal vielen Dank für deine Hilfe :)
                              • GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                @basti97
                                auch wenn Thomas mich (zurecht) haut, kannst du, solange du Bullseye (also das Raspian, was du gerade drauf hast) noch drauf lässt (Sicherheitsrisiko, da EOL, entweder schon oder sehr bald...) die letzte 1.x Version vom rpi2 Adapter nehmen, also 1.3.2. (z.B. mit iob upgrade rpi2@1.3.2 installieren).
                                Wenns tatsächlich nur um ein bisschen Spielen für das Kind geht, ist das vielleicht die einfacherere Lösung.
                                Aber auf lange Sicht, neues System und neuen Adapter (aber vermutlich bald auch neuen PI, wenn der was tun soll). :-)
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @basti97
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @garfonso
                                  Aber auch dem Nachwuchs würde ich da ein frisches System hinsetzen. Ich verstehe auch gar nicht, worin die Mega-Hürde hier bestehen soll. Offenbar ist das Ding ja verfügbar, da kann man ja wohl auch ein frisches System draufbügeln.
                                  Und für Spielereien mit LEDs und GPIOs braucht es auch keinen rpi2-Adapter/ioBroker.
                                  Da wird man mehr lernen, wenn man die GPIOs direkt über das OS anspricht.
                                  • Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    @garfonso Dankeschön werde ich mal probieren vielen Dank. Ja ich werde das ganze irgendwann nochmal neu aufsetzen aber Kinder sind ungeduldig. Ich manchmal auch was kann ich sonst für Projekte mit den RPI 3 noch machen? Wo die 1GB reichen?
                                    • Basti97B Basti97
                                      S
                                      S
                                      sonny
                                      schrieb am zuletzt editiert von sonny
                                      Hallo , darf ich mich hier mal mitanhängen.
                                      Frisch installiertes Iob System (Hab es nach 1,5 Jahren geschafft mir die netzwerkkonfiguration zusammenzuschiessen lach- Ich wollts halt wiedermal genau wissen...)
                                      Vor 5 Stunden , lief dieser Adapter also noch.
                                      Es ist Debian 12, also Bookworm, nicht Trixie installiert.
                                      Node 20.19.4
                                      NPM 10.8.2
                                      (Es geht auch mit Node 24 nicht, ich hab von 18-20-24 alles durchprobiert). Es kommt immer dasselbe:
                                      NPM version: 10.8.2
                                      npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.4npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_36_15_894Z-debug-0.log
                                      host.Athena Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      	iobroker npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.4npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.log
                                      Kann man mir bitte verraten was hier los ist ? Der Geist in der Maschine ? Das Ding lief (Ok da war er bereits installiert) vor 5 Stunden noch ohne irgendwelche Probleme.
                                      Ich bin da ein wenig Ratlos :)
                                      iob fix usw, auch den npm cache löschen (Auch für den user "iobroker") brachte da keine Abhilfe. Alles läuft, nur diesen Adapter kann ich nicht installieren. Es sei kurz gesagt: Ich hab mit dem backup Adapter ein Backup zurückgespielt.... (Was ebenfalls 5 Stunden alt ist)
                                      Vielen Dank euch vorab. LG
                                      • S sonny
                                        Node 20.19.4
                                        NPM 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @sonny sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
                                        Was steht denn da drin?
                                        Bitte in Codetags eingebettet posten.
                                          S
                                          S
                                          sonny
                                          Hier bitteschön :)
                                          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                          1 info using npm@10.8.2
                                          2 info using node@v20.19.4
                                          3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                                          4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                                          5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
                                          6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                                          7 verbose title npm install iobroker.rpi2@2.4.0
                                          8 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.rpi2@2.4.0"
                                          9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-
                                          10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.log
                                          11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
                                          12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                          13 silly logfile done cleaning log files
                                          14 silly idealTree buildDeps
                                          15 silly fetch manifest iobroker.rpi2@2.4.0
                                          16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 cache-miss
                                          17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                          18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 83ms (cache hit)
                                          19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 set size:155094 disposed:false
                                          20 silly placeDep ROOT iobroker.rpi2@2.4.0 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.4.0
                                          21 silly fetch manifest ci@^2.3.0
                                          22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci cache-miss
                                          23 silly fetch manifest opengpio@^1.0.17
                                          24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio cache-miss
                                          25 silly fetch manifest node-dht-sensor@^0.4.5
                                          26 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor cache-miss
                                          27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/opengpio 33ms (cache hit)
                                          28 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio set size:46175 disposed:false
                                          29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ci 41ms (cache hit)
                                          30 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci set size:22895 disposed:false
                                          31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor 40ms (cache hit)
                                          32 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor set size:76611 disposed:false
                                          33 silly placeDep ROOT ci@2.3.0 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^2.3.0
                                          34 silly placeDep ROOT node-dht-sensor@0.4.5 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^0.4.5
                                          35 silly placeDep ROOT opengpio@1.0.18 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^1.0.17
                                          36 silly fetch manifest node-addon-api@^1.6.3
                                          37 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss
                                          38 silly fetch manifest node-addon-api@^7.0.0
                                          39 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss
                                          40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 303ms (cache hit)
                                          41 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false
                                          42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 391ms (cache hit)
                                          43 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false
                                          44 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api dispose
                                          45 silly placeDep node_modules/node-dht-sensor node-addon-api@1.7.2 OK for: node-dht-sensor@0.4.5 want: ^1.6.3
                                          46 silly placeDep node_modules/opengpio node-addon-api@7.1.1 OK for: opengpio@1.0.18 want: ^7.0.0
                                          47 silly fetch manifest gcp-metadata@^5.2.0
                                          48 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata cache-miss
                                          49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 2190ms (cache hit)
                                          50 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata set size:182287 disposed:false
                                          51 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gcp-metadata@5.3.0 OK for: mongodb@6.18.0 want: ^5.2.0
                                          52 silly fetch manifest gaxios@^5.0.0
                                          53 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios cache-miss
                                          54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gaxios 58ms (cache hit)
                                          55 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios set size:334347 disposed:false
                                          56 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gaxios@5.1.3 OK for: gcp-metadata@5.3.0 want: ^5.0.0
                                          57 silly fetch manifest node-fetch@^2.6.9
                                          58 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch cache-miss
                                          59 silly fetch manifest https-proxy-agent@^5.0.0
                                          60 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent cache-miss
                                          61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 28ms (cache hit)
                                          62 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent set size:76222 disposed:false
                                          63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-fetch 41ms (cache hit)
                                          64 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch set size:896010 disposed:false
                                          65 silly fetch manifest encoding@^0.1.0
                                          66 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding cache-miss
                                          67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encoding 9ms (cache hit)
                                          68 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding set size:17833 disposed:false
                                          69 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red https-proxy-agent@5.0.1 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^5.0.0
                                          70 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red node-fetch@2.7.0 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^2.6.9
                                          71 silly fetch manifest agent-base@6
                                          72 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base cache-miss
                                          73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 10ms (cache hit)
                                          74 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base set size:67460 disposed:false
                                          75 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red agent-base@6.0.2 OK for: https-proxy-agent@5.0.1 want: 6
                                          76 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ]
                                          77 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ]
                                          78 silly reify moves {
                                          78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky',
                                          78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble': '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/.noble-3N4hliTW'
                                          78 silly reify }
                                          79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                          80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                                          81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc
                                          82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc' ]
                                          83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc
                                          84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc' ]
                                          85 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc
                                          86 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc' ]
                                          87 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi
                                          88 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi' ]
                                          89 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                                          90 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime' ]
                                          91 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                                          92 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core' ]
                                          93 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                                          94 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util' ]
                                          95 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads
                                          96 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads' ]
                                          97 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl
                                          98 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl' ]
                                          99 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu
                                          100 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu' ]
                                          101 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf
                                          102 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf' ]
                                          103 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64
                                          104 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64' ]
                                          105 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64
                                          106 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64' ]
                                          107 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64
                                          108 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64' ]
                                          109 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64
                                          110 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64' ]
                                          111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi
                                          112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi' ]
                                          113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64
                                          114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64' ]
                                          115 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32
                                          116 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32' ]
                                          117 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64
                                          118 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64' ]
                                          119 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32
                                          120 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32' ]
                                          121 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64
                                          122 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64' ]
                                          123 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64
                                          124 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64' ]
                                          125 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x
                                          126 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x' ]
                                          127 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64
                                          128 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64' ]
                                          129 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm
                                          130 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm' ]
                                          131 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64
                                          132 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64' ]
                                          133 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64
                                          134 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64' ]
                                          135 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x
                                          136 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x' ]
                                          137 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64
                                          138 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64' ]
                                          139 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm
                                          140 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm' ]
                                          141 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64
                                          142 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64' ]
                                          143 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64
                                          144 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64' ]
                                          145 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64
                                          146 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64' ]
                                          147 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64
                                          148 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64' ]
                                          149 warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                          150 warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                          151 warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                          152 warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                          153 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall node_modules/iobroker.rpi2 sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                                          154 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall { code: 0, signal: null }
                                          155 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install node_modules/@stoprocent/noble node-gyp-build
                                          156 info run node-dht-sensor@0.4.5 install node_modules/node-dht-sensor node-gyp configure
                                          157 info run opengpio@1.0.18 install node_modules/opengpio node-gyp rebuild
                                          158 info run opengpio@1.0.18 install { code: 7, signal: null }
                                          159 info run raw-socket@1.8.1 install node_modules/raw-socket node-gyp rebuild
                                          160 info run node-dht-sensor@0.4.5 install { code: 7, signal: null }
                                          161 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                          162 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ]
                                          163 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api
                                          164 silly reify mark deleted [
                                          164 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api'
                                          164 silly reify ]
                                          165 info run usocket@0.3.0 install node_modules/usocket node-gyp rebuild
                                          166 info run usocket@0.3.0 install { code: 1, signal: null }
                                          167 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usocket
                                          168 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usocket' ]
                                          169 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                                          170 silly reify mark deleted [
                                          170 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                          170 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp'
                                          170 silly reify ]
                                          171 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/env-paths
                                          172 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/env-paths' ]
                                          173 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob
                                          174 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob' ]
                                          175 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog
                                          176 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog' ]
                                          177 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch
                                          178 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch' ]
                                          179 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet
                                          180 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet' ]
                                          181 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge
                                          182 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge' ]
                                          183 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion
                                          184 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion' ]
                                          185 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream
                                          186 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream' ]
                                          187 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba
                                          188 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba' ]
                                          189 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit
                                          190 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit' ]
                                          191 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width
                                          192 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width' ]
                                          193 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi
                                          194 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi' ]
                                          195 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer
                                          196 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer' ]
                                          197 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder
                                          198 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder' ]
                                          199 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                          200 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
                                          201 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          202 silly reify mark deleted [
                                          202 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point'
                                          202 silly reify ]
                                          203 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex
                                          204 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex' ]
                                          205 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                          206 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
                                          207 info run raw-socket@1.8.1 install { code: 1, signal: null }
                                          208 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket
                                          209 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' ]
                                          210 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/net-ping
                                          211 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/net-ping' ]
                                          212 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan
                                          213 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan' ]
                                          214 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install { code: 7, signal: null }
                                          215 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                                          216 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ]
                                          217 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback
                                          218 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback' ]
                                          219 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api
                                          220 silly reify mark deleted [
                                          220 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api'
                                          220 silly reify ]
                                          221 verbose stack Error: command failed
                                          221 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:22:22)
                                          221 verbose stack     at spawnWithShell (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:124:10)
                                          221 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:12:12)
                                          221 verbose stack     at runScriptPkg (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script-pkg.js:77:13)
                                          221 verbose stack     at runScript (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script.js:9:12)
                                          221 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/rebuild.js:329:17
                                          221 verbose stack     at run (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:67:22)
                                          221 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:84:9
                                          221 verbose stack     at new Promise (<anonymous>)
                                          221 verbose stack     at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69)
                                          222 verbose pkgid opengpio@1.0.18
                                          223 error code 7
                                          224 error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                          225 error command failed
                                          226 error command sh -c node-gyp rebuild
                                          227 error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                          227 error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                          227 error gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                                          227 error gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                                          227 error gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)
                                          227 error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                                          227 error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                          227 error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                          227 error gyp ERR! node -v v20.19.4
                                          227 error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                          227 error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                          227 error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                          228 silly unfinished npm timer reify 1756140069485
                                          229 silly unfinished npm timer reify:build 1756140076895
                                          230 silly unfinished npm timer build 1756140076898
                                          231 silly unfinished npm timer build:deps 1756140076898
                                          232 silly unfinished npm timer build:run:install 1756140079094
                                          233 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/opengpio 1756140079113
                                          234 verbose cwd /opt/iobroker
                                          235 verbose os Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                                          236 verbose node v20.19.4
                                          237 verbose npm  v10.8.2
                                          238 verbose exit 7
                                          239 verbose code 7
                                          83.9k
