  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @trojanhector
    Ja das ist eigentlich der Fehler der mit Upload sich erledigt.
    Diendatei ist im aktuellen Paket auch enthalten und wurde im Beta bereits mehrfach installiert
    Starte bitte auch mal noch den vis-2 Adapter neu
    Iob Upload all dauert auch eine weile
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #661
    @oliverio
    ich habe das gleiche Problem wie @trojanhector, ein "iob upload all" und ein Neustart des VIS-2 Adapters bringt keinen Erfolg.
    Installierte VIS-Version: 2.9.64
    Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
    visLoadWidgets.tsx:197  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
    visLoadWidgets.tsx:198  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
    Oliver
    • T trojanhector
      @oliverio
      Der Adapter wurde neu gestartet, die Homepage neu aufgerufen. Es gibt keine Änderung.
      trojanhector
      #662
      @trojanhector
      Ich habe auf VIS-2 2.12.10 upgedatet. Da sind die Widgets wieder da.
      • T trojanhector
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #663
        @trojanhector
        Ich versuche morgen oder übermorgen mal das nachzustellen.
        Ok ich schaue mal ob es an vis2 2.9.64 liegt und muss dann ggfs. Die requirements noch anpassen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • J Offline
          jwerlsdf
          #664
          ich habe VIS1. Wie kann ich denn einen festen Textbaustein im Lauffeld anzeigen lassen? Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
          • J jwerlsdf
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #665
            @jwerlsdf
            Also kein rss? Sondern einen beliebigen Text?
            Iventwo hat ein marquee Widget
            https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-inventwo/v/2.5.7
            Links im Profil
              @jwerlsdf
              jwerlsdf
              #666
              @oliverio
              DAnke, dachte, es geht auch hiermit.
              Jetzt habe ich es mit inventwo gelöst. Nur noch eine Frage dazu, dann höre ich hier auf: Im editor funktioniert der Lauftext, im Runtime leider nicht, bleibt also an der selben stelle stehen. Woran könnte es liegen?
              • J jwerlsdf
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #667
                @jwerlsdf
                Geht's jetzt um eine Frage im Iventwo? Da hab ich keine Ahnung. Am besten im dortigen supportbthread fragen.
                Wenn es um diesen marquee geht, dann bitte die rss Adresse benennen und einen Widget Export, damit man das nachstellen kann.
                Links im Profil
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #668
                  Ich hänge mich hier mal mit an. Ich hatte bis vor einiger Zeit 2 RSS Feeds am laufen. Jetzt geht das Widget von inventwo nicht mehr ? Hab auch vis2 rss feed Adapter installiert. Keine Chance. Ich habe ein normales Marquee Widget aber dort kann ich nur händisch Text eingeben. Nicht den vom RSS Feed Adapter.
                  Das der andere, der vor kurzem noch ging.
                  Gibts noch ne andere Möglichkeit ?
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #669
                    @d3ltoroxp
                    Bitte auf der Konsole mal
                    iob upload all
                    Machen.
                    Wenn immer noch nicht dann bitte Fehler auf Browser Konsole F12 schauen.
                    Vis2 Adapter deaktivieren/aktivieren könnte auch helfen
                    Die Widget sources stehen wohl für den Web Server nicht zur Verfügung.
                    Links im Profil
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      @d3ltoroxp
                      iob upload all
                      Machen.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #670
                      @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #671
                        @d3ltoroxp
                        wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
                        Links im Profil
                          Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                          Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                          Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                          @Oli Bitte testen
                          @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                          Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken
                          Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #672
                          Diese Version ist nun im stable
                          @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                          Links im Profil
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #673
                            @oliverio
                            sorry, aber die Widgets werden bei mir trotzdem nicht angezeigt, upload wurde durchgeführt und alle betroffenen Adapter wurden neu gestartet.
                            Meine VIS-2 Version ist die 2.9.64
                            Hier mal die Fehler aus der Konsole
                            Oliver
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #674
                              @oli
                              also folgendes bitte probieren in der reihenfolge
                              • auf der konsole:
                                iob upload all
                              • vis2 adapter neu starten stop/start
                              • browser cache löschen mit strg+click auf den neu ladenknopf im browser
                              Links im Profil
                                @oli
                                • auf der konsole:
                                  iob upload all
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #675
                                @oliverio
                                Habe jetzt alles probiert, aber leider werden die Widgets nicht angezeigt
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #676
                                  @oli
                                  Dann Adapter deinstallieren und wieder installieren
                                  Die Fehlermeldungen oben sagen, dass die Dateien nicht vom Web Adapter erkannt werden Und damit im Browser nicht zur Verfügung stehen. Normalerweise kann man das mit dem iob upload all beheben.
                                  Ich gehe davon aus, dass alle deine Adapter aktuell sind.
                                  Links im Profil
                                    @oli
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #677
                                    @oliverio
                                    Adapter deinstallieren und wieder installieren hat leider auch nichts gebracht.
                                    Meine Adapter sind alle auf dem aktuellsten Stand
                                    In der Version 1.1.2 sind alle Widgets wieder da
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #678
                                      @oli
                                      Dann bitte
                                      iob diag
                                      Und prüfe bitte das Laufwerk auf Fehler.
                                      Links im Profil
                                        @oli
                                        Dann bitte
                                        iob diag
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #679
                                        @oliverio
                                        Ich habe ioBroker auf Windows installiert, da geht das glaube ich nicht
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #680
                                          @oli
                                          dann zumindest die platte prüfen
                                          Terminal/dos fenster als Admin öffnen und
                                          chkdsk
                                          ausführen.
                                          Links im Profil
