  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • T trojanhector
    @oliverio Servus,
    bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
    Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
    Verfügbar: 7.0.6
    Installiert: 7.0.6
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    Node.js: v20.19.3
    RSS Feed: 3.5.2
    NPM: 10.8.2
    _npmNewest: 10.8.2
    _nodeNewestNext: 20.19.3
    _nodeNewest: 20.19.3
    _npmCurrent: 10.8.2
    _npmNewestNext: 10.8.2
    _nodeCurrent: 20.19.3
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #657
    @trojanhector
    Bitte einmal auf der Konsole
    iob upload all
    Und wenn dann immer noch nicht, dann bitte
    Evtl Fehlermeldungen auf der Browser Konsole mit f12 schauen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @trojanhector
      iob upload all
      trojanhector
      #658
      @oliverio
      es geht nacht iob updload all leider immer noch nicht.
      Der Browser wirft folgende Fehlermeldungen:
      • T trojanhector
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #659
        @trojanhector
        Ja das ist eigentlich der Fehler der mit Upload sich erledigt.
        Diendatei ist im aktuellen Paket auch enthalten und wurde im Beta bereits mehrfach installiert
        Starte bitte auch mal noch den vis-2 Adapter neu
        Iob Upload all dauert auch eine weile
        Links im Profil
        T O 2 Antworten Letzte Antwort
          @trojanhector
          trojanhector
          #660
          @oliverio
          Der Adapter wurde neu gestartet, die Homepage neu aufgerufen. Es gibt keine Änderung.
          T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            @trojanhector
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #661
            @oliverio
            ich habe das gleiche Problem wie @trojanhector, ein "iob upload all" und ein Neustart des VIS-2 Adapters bringt keinen Erfolg.
            Installierte VIS-Version: 2.9.64
            Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
            visLoadWidgets.tsx:197  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
            visLoadWidgets.tsx:198  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
            Oliver
            • T trojanhector
              @oliverio
              trojanhector
              #662
              @trojanhector
              Ich habe auf VIS-2 2.12.10 upgedatet. Da sind die Widgets wieder da.
              • T trojanhector
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #663
                @trojanhector
                Ich versuche morgen oder übermorgen mal das nachzustellen.
                Ok ich schaue mal ob es an vis2 2.9.64 liegt und muss dann ggfs. Die requirements noch anpassen.
                Links im Profil
                • J Offline
                  jwerlsdf
                  #664
                  ich habe VIS1. Wie kann ich denn einen festen Textbaustein im Lauffeld anzeigen lassen? Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                  • J jwerlsdf
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #665
                    @jwerlsdf
                    Also kein rss? Sondern einen beliebigen Text?
                    Iventwo hat ein marquee Widget
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-inventwo/v/2.5.7
                    Links im Profil
                      @jwerlsdf
                      jwerlsdf
                      #666
                      @oliverio
                      DAnke, dachte, es geht auch hiermit.
                      Jetzt habe ich es mit inventwo gelöst. Nur noch eine Frage dazu, dann höre ich hier auf: Im editor funktioniert der Lauftext, im Runtime leider nicht, bleibt also an der selben stelle stehen. Woran könnte es liegen?
                      • J jwerlsdf
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #667
                        @jwerlsdf
                        Geht's jetzt um eine Frage im Iventwo? Da hab ich keine Ahnung. Am besten im dortigen supportbthread fragen.
                        Wenn es um diesen marquee geht, dann bitte die rss Adresse benennen und einen Widget Export, damit man das nachstellen kann.
                        Links im Profil
                        • D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #668
                          Ich hänge mich hier mal mit an. Ich hatte bis vor einiger Zeit 2 RSS Feeds am laufen. Jetzt geht das Widget von inventwo nicht mehr ? Hab auch vis2 rss feed Adapter installiert. Keine Chance. Ich habe ein normales Marquee Widget aber dort kann ich nur händisch Text eingeben. Nicht den vom RSS Feed Adapter.
                          Das der andere, der vor kurzem noch ging.
                          Gibts noch ne andere Möglichkeit ?
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #669
                            @d3ltoroxp
                            Bitte auf der Konsole mal
                            iob upload all
                            Machen.
                            Wenn immer noch nicht dann bitte Fehler auf Browser Konsole F12 schauen.
                            Vis2 Adapter deaktivieren/aktivieren könnte auch helfen
                            Die Widget sources stehen wohl für den Web Server nicht zur Verfügung.
                            Links im Profil
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              @d3ltoroxp
                              iob upload all
                              Machen.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #670
                              @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #671
                                @d3ltoroxp
                                wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
                                Links im Profil
                                  Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                                  Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                                  Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                                  @Oli Bitte testen
                                  @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                                  Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken
                                  Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #672
                                  Diese Version ist nun im stable
                                  @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                                  Links im Profil
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #673
                                    @oliverio
                                    sorry, aber die Widgets werden bei mir trotzdem nicht angezeigt, upload wurde durchgeführt und alle betroffenen Adapter wurden neu gestartet.
                                    Meine VIS-2 Version ist die 2.9.64
                                    Hier mal die Fehler aus der Konsole
                                    Oliver
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #674
                                      @oli
                                      also folgendes bitte probieren in der reihenfolge
                                      • auf der konsole:
                                        iob upload all
                                      • vis2 adapter neu starten stop/start
                                      • browser cache löschen mit strg+click auf den neu ladenknopf im browser
                                      Links im Profil
                                        @oli
                                        • auf der konsole:
                                          iob upload all
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #675
                                        @oliverio
                                        Habe jetzt alles probiert, aber leider werden die Widgets nicht angezeigt
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #676
                                          @oli
                                          Dann Adapter deinstallieren und wieder installieren
                                          Die Fehlermeldungen oben sagen, dass die Dateien nicht vom Web Adapter erkannt werden Und damit im Browser nicht zur Verfügung stehen. Normalerweise kann man das mit dem iob upload all beheben.
                                          Ich gehe davon aus, dass alle deine Adapter aktuell sind.
                                          Links im Profil
